    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
      sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
      Danke Thomas, jetzt ist die Mledung weg 🙂
      • Duffy
        Duffy @Guest last edited by
        @dp20eic
        Danke Bernd,
        für heute ists genug aber morgen werde ich das mal versuchen.
        Vielen Dank für die Erklärung.
        Hätte ich es von Bullseye auf Bookworm anheben können wäre mir ein ganzer kaputter Sonntag erspart geblieben aber dank euer Hilfe wurde es zumindest mal keine Woche 🙂
        LG Duffy
          Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
          @duffy sagte in Probleme bei wiederherstellung der influxdb2 mit backitup:
          Da sehe ich keine Verbindung. Weil es keine gibt vielleicht...
            A Former User @Thomas Braun last edited by
            Moin,
            ich interpretiere das jetzt mal so, dass es bis vor kurzem für die RasPIs noch kein Bookworm gab und halt oft ein 32 Bit Debian Linux auf den Kistchen lief, welches man nicht auf ein 64 Bit Debian Linux migrieren kann, denn das geht nur, indem man eine Neuinstallation macht.
            Ob der liebe @Duffy jetzt ohne Neuinstallation ausgekommen wäre, kann ich nicht sagen, da ich mir nicht alle Konstellationen der User merke 😉
            Ups, sehe gerade im ersten Post, dass es ja noch ein Buster war, dann eine Migration über zwei Releases, nein, lieber nicht, schon gar nicht, wenn da der Linux Skill nicht absolut vorhanden ist.
            VG
            Bernd
            • Duffy
              Duffy @Guest last edited by Duffy
              @dp20eic @Thomas-Braun
              Hallo ihr Zwei,
              mit dem Buster hatte ich mich verschreiben es war Bullseye 64bit.
              Aber wie auch immer, wenn es Experten für besser haltet den Pi neu aufzubauen dann ist das halt so und ich muß mir wieder ein Wochenende versauen aber dann gibt es wenigstens wieder eine ordentliche Basis.
              "Hätte ich es von Bullseye auf Bookworm anheben können
              Da sehe ich keine Verbindung. Weil es keine gibt vielleicht..."
              Doch in so fern das ich das anheben vielleicht in ner Stunde geschafft hätte 🙂
              Wenn bei mir nicht überall wo ich laufe Fettnäpfchen wären hätte der Neuaufbau auch schneller gehen können zumal ja Backups vorhanden waren...........
              "nein, lieber nicht, schon gar nicht, wenn da der Linux Skill nicht absolut vorhanden ist" 🙂
              Das ist sehr diplomatisch formuliert, eigentlich kann ich nur copy und paste 😥
              Allen einen guten Wochenstart.
              Gruß Duffy
              PS @dp20eic danke auch noch für den Tip mit dem Export das werde ich gerne mal versuchen 👍
              • Duffy
                Duffy @Duffy last edited by
                @dp20eic
                Eine Frage noch zu dem Export, macht es einen Unterschied, ob ich einen zuvor bei einem funktionierenden Dashboard erstellten Export wieder importiere oder ob ich das über Edit und dann klick auf Script und dann auf InfluxDB mache?
                Gruß Duffy
                  A Former User @Duffy last edited by
                  Moin,
                  also, Du kannst ein exportiertes Panel oder Dashboard auch wieder importieren, es wird Dir angezeigt, dass es schon eine ID gibt, dann musst Du da eine
                  Das führt dazu, dass es zu Duplikaten kommt
                  Du kannst jetzt entweder das Original überschreiben oder Du vergibst eine neue UID, das habe ich jetzt einmal gemacht und die UID auf teletabbie geändert, dann noch die Datenbank aussuchen und importieren
                  Dann solltest Du das gleiche Panel, Dashboard nochmals haben.
                  VG
                  Bernd
                  Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Duffy
                    @dp20eic
                    Danke für die tolle Beschreibung.
                    Was ist aber mit der ID bei mir passiert als ich das Dashboard nur über bearbeiten wieder geholt hatte? Ist es dann bei der alten ID geblieben?
                    Da es ja jetzt funktioniert ist das ist das zwar nicht mehr kriegsentscheidend aber wäre halt interessant.
                      Moin,
                      Jedes Objekt hat seine eigene ID in Grafana, z. B.
                      • Data Source
                      • Panel
                      • Dashboard
                      Das, was Dir da beim Wiederherstellen angezeigt wurde, war eine Mitteilung, dass er das/die alte Data Source nicht finden konnte, weil Du eine neue erstellt hast und sich dadurch die ID der Data Source geändert hat. Dadurch dass Du dann jedes Panel anfassen musstest, um einmal überall die neue Data Source ID zu aktivieren.
                      Ich hatte Dir nur eine andere Möglichkeit genannt, wie man über den Import von Panel, oder Dashboard, diese Arbeit vereinfachen kann, ohne dass man alles einzeln anfassen muss.
                      VG
                      Bernd
                      • Duffy
                        @dp20eic
                        Vielen Dank Bernd.
                        1951
