    4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    • Y
      yamaha1220 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun was soll ich jetzt machen ? nochmal neu aufsetzen?
        Homoran Global Moderator Administrators @yamaha1220 last edited by
        @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
        und da denke ich das der js-controller bestimmt eine andere version hat und nach meinem backup wieder ein schlechteres js-controller version oder nicht?
        du solltest beim Versuch des Restores eine Meldung bekommen was du tun musst.
        da müsste dringestanden haben dass du den Controller manuell diwngraden musst um das Backup überhaupt ei spielen zu können.
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Y
          yamaha1220 @Homoran last edited by
          @homoran leider nicht wirklich ich füge das backup mit iobroker Tool ein. sehr geiles programm aber glaube nicht das da was stand
            sag jetzt nicht dass es das vom Hai ist, das das gesamte Rechtegefüge verbiegt!
            Das ist alles andere als geil!
            Y 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Y
              @homoran keine ahnung von wem.
              kann leider kein backup ohne das einfügen. weil ich auf meinem alten den adapter backitup nicht installieren kann. und habe nichts anderes gefunden.
              ist das programm so schlecht?
              • Y
                @homoran ist von elzershark das programm sogar über github.
                Name ioBrokerBackupInstallTool
                  Thomas Braun Most Active @yamaha1220 last edited by
                  Das ist Grütze. Finger weg von dem Murks.
                  Y 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    wie befürchtet!
                    dann solltest du dir auch bei dem Herrn Hilfe holen.
                    Meister Mopper Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                      wie befürchtet!
                      Nein, denn der unbedarfte User kann doch gar nicht erkennen, was Grütze (sehr lecker) und was richtig ist. 😁
                      • Y
                        @homoran sorry das ich es nicht wusste und jetzt mal im ernst? an dem tool soll der fehler hängen?
                        • Y
                          @thomas-braun ok ich setze jetzt nochmal neu auf und wie bekomme ich dann ein backup hin?
                          möchte halt nicht alle Adapter nochmal installieren usw. weil die vis kann man ja separat per zip einbinden
                          • Y
                            @thomas-braun Kann mir dann jemand sagen was an dem Tool scheiße ist?
                            Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Ja, das verbiegt dir alles mögliche und dann bekommt man den ganzen Shit nicht mehr gerade gezogen. Und weil das Ding so grottig ist bin ich auch aus dem Thema ausgestiegen.
                              • Y
                                @thomas-braun konnte ich ja nicht wissen. was kann ich dann machen?
                                habe es neu aufgesetzt siehe unten. Und man sieht das wirklich der jc-controller beim backup sich geändert hat
                                5.0.12
                                5.0.12
                                ⇥3 / ↦13**
                                CPU: 1,87 %
                                RAM: 93,8 %
                                Betriebszeit: 0h
                                Verfügbar: 5.0.12
                                Installiert: 5.0.12
                                Ereignisse: ⇥3 / ↦15
                                Plattform: linux
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: arm64
                                CPUs: 4
                                Geschwindigkeit: 1800 MHz
                                Modell: Cortex-A72
                                RAM: 7.6 GB
                                System-Betriebszeit: 00:14:25
                                Node.js: v18.18.2
                                time: 1699381426797
                                timeOffset: --
                                NPM: 9.8.1
                                Adapter-Anzahl: 507
                                Datenträgergröße: 28.7 GB
                                Freier Festplattenspeicher: 25.9 GB
                                Aktive Instanzen: 3
                                Pfad: /opt/iobroker/
                                Betriebszeit: 00:01:59
                                aktiv: true
                                _nodeCurrent: 18.18.2
                                _nodeNewest: 18.18.2
                                _nodeNewestNext: 18.18.2
                                _npmCurrent: 9.8.1
                                _npmNewest: 9.8.1
                                _npmNewestNext: 9.8.1
                                  Wildbill @yamaha1220 last edited by Wildbill
                                  Ich versuche es mal mit einem hinkenden Vergleich aus dem Automobilbereich:
                                  Kunde: Meine Lüftung ist kaputt, es kommt keine frische Luft mehr ins Auto.
                                  Mechaniker (schlägt mit dem Hammer alle Scheiben ein): Prompt erledigt.
                                  So ungefähr musst Du Dir das vorstellen, nur eben mit Deinem Dateisystem bzw. den dort eigentlich sinnvoll gesetzten Rechten.
                                  Gruss, Jürgen
                                    Frag den Elstervogel.
                                    • Y
                                      @thomas-braun Man jetzt mal im Ernst! Kindergarten oder Erwachsen?
                                      Ich brauche hilfe und habe jetzt nochmal alles aufgesetzt und brauch nicht irgendwelche sprüche von Frag den Elstervogel!
                                      Wen der ELSTERVOGEL so scheiße ist wieso gibt es von euch noch kein gescheitet Thema dazu das er nur mist baut? Am liebsten würde ich den Spast gerne besuchen gehen weil meine Zeit hängt dadran!!!!
                                      • Y
                                        yamaha1220 @Wildbill last edited by
                                        @wildbill danke. Wie gesagt kann ja keiner ahnen aber daran liegt jetzt wirklich mein Problem?
                                          Dann frag doch den Kerl mit seinem Supertool, was sein Supertool da veranstaltet. Musst du dir die Hilfe halt da besorgen, wo der Krampf fabriziert wird.
                                          Der macht mit seinem schrägen Supertool halt komplett behämmerten Blödsinn. Soll er das auch wieder gerade biegen. Aber das kann er offenbar nicht, sonst würde sein Tool ja nicht so'n Murks fabrizieren.
                                            mit iob backup oder komfortabel mit dem backitup Adapter.
                                            10046
