    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
      crunchip Forum Testing Most Active @Dutchman last edited by
      @dutchman also, wenn ich bei mir z.b die Sicherung in der Küche raus und wieder rein mach, sind meine 3 Tasmota Geräte auf 0, SA addiert aber auf und bekomm falsche Werte.
      angegeben ist der Gesamtzähler in kwh
      • Dutchman
        Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        das verstehe ich nicht, was addiert er auf ?
        wen die tasmota nach 0 gehen, muss er ja was ab jetzt reinkommt kumulativ hoch zählen sonst ist dein Verbrauch auch auf einmal 0 geworden
          Laser @Dutchman last edited by Laser
          @dutchman
          2023-11-05 14:57:20.876  - error: modbus.0 (4041450) Request timed out.
          2023-11-05 14:57:20.877  - warn: modbus.0 (4041450) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          2023-11-05 14:57:23.530  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
          2023-11-05 14:57:23.542  - error: vedirect.0 (4061474) Sentry disabled, error catched : [onUnload] TypeError: SerialPort.close is not a function
          2023-11-05 14:57:23.576  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
          2023-11-05 14:57:24.143  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2023-11-05 14:57:25.905  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 4063780
          2023-11-05 14:58:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 14:59:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:00:00.013  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:01:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:01:01.013  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
          2023-11-05 15:02:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:03:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:04:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:05:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:06:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:07:00.002  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:08:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:09:00.021  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:10:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:10:01.007  - info: javascript.0 (53524) script.js.Heizung.TagNachtZeitraum: Tag:
          2023-11-05 15:11:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:12:00.005  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:13:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:14:00.011  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:15:00.023  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:16:00.014  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:17:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:18:00.003  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:19:00.009  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          2023-11-05 15:20:00.004  - warn: javascript.0 (53524) State "javascript.0.variables.dayTime" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          OK, diesen JS- Fehler werde ich eliminieren (ist eine andere Baustelle).
            @dutchman sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            Ich ja eben auch nicht, muss ich mir in einer ruhigen Minute nochmal genauer ansehen.
            Schöner wäre es allerdings, ich würde die paar Tasmota auch hinbekommen, das sie sich nicht zurück setzen. Aber auch das gelingt mir nicht
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Laser last edited by
              @laser sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              @dutchman
              Ich sehe hier keine Fehler von SA ? 😅
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @crunchip last edited by Dutchman
                Können gerne mal zusammen schauen oder das du mir wieder deine Logs von SA an meinen zentralen SEQ schickst
                Dan kan alles weiterlaufen und wen der Fehler auftritt hab ich die Info die ich brauche
                Wen möglich hätte ich das am liebsten, kan ich selber durch die log Daten stöbern.
                  @dutchman ich sehe auch keine! Auch zu anderen Zeiten mit der Zacke nach unten sehe ich keine SA-Fehler im Protokoll.
                    @dutchman machen wir bei Gelegenheit, hab allerdings aktuell anderweitig einiges um die Ohren.
                    Wenn mal bisserl Luft ist, meld ich mich bei dir
                      crunchip Forum Testing Most Active @Laser last edited by
                      @laser da müste dann allerdings ne Meldung im Log erscheinen,... device reset....Erkannt
                        Laser @crunchip last edited by Laser
                        @crunchip Es kommt zu keiner Zeit diese Meldung! Ich werde das runtergeladene Log aber nochmal durchsuchen! Bisher nichts dergleichen gefunden. Zumindest nicht zu den Zeiten mit den Zacken. Woanders schon!
                         Device reset detected for alias.0.EnergieBattEntnahme.TotalEM0 store current cumulatedReading 676.0043000000001 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 424.93600000000004)
                        2023-11-05 05:10:57.102  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for alias.0.ACLaden_Total-EM1.Total-EM1 store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003)
                        2023-11-05 05:10:57.105  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Device reset detected for shelly.1.SHEM#244CAB419A03#1.Emeter1.Total store current cumulatedReading 257.5341 as valueAtDeviceReset (previous valueAtDeviceReset : 165.17810000000003)
                        2023-11-05 05:10:57.148  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                        2023-11-05 05:10:57.161  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.shelly__1__SHEM#244CAB419A03#1__Emeter1__Total.cumulativeReading" is missing the required property "common.type"
                        2023-11-05 05:10:57.185  - warn: sourceanalytix.0 (3493514) Object of state "sourceanalytix.0.alias__0__ACLaden_Total-EM1__Total-EM1.2023.readingCumulative" is missing the required property "common.type"
                          spike2 last edited by spike2
                          Ist es möglich die geloggten Adapter - Daten von einer Steckdose auf einer andere zu übertragen?
                          Der Grund ist, ich habe eine Steckdose von einem anderen System im Einsatz und möchte die "alte" mit dem "neuen" System ersetzen.
                          Geht vermutlich nur händisch, die Daten auf
                          die "neue" zu übertragen, richtig?
                          Also wie im unten stehenden Bild.
                          Dutchman crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @spike2 last edited by
                            @spike2 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            das wird demnaest moeglich sein
                              spike2 @Dutchman last edited by
                              @dutchman ohh, dass wäre der Wahnsinn 🙂
                                crunchip Forum Testing Most Active @spike2 last edited by
                                @spike2 https://forum.iobroker.net/post/835238
                                  spike2 @crunchip last edited by
                                  @crunchip klingt vielversprechend, werde ich die Tage mal ausprobieren.
                                  Danke 🙂
                                  • Dutchman
                                    der Grundgedanke ist das man einen alias definieren kann, damit haben wir in SA auch nicht mehr den langen Datenpunkt Namen sondern alias.
                                    ich integriere das momentan, dazu gehört auch wen man den alias ändert das er die Daten umzieht.
                                    Damit kann man dan auch alias einen andere state zuweisen was im Grunde ist was du brauchst 🙂
                                      @dutchman Ja genau ich denke auch, dass es das ist was ich bräuchte 😉
                                      Gibt es schon einen ungefähren Fahrplan wann das Update erscheinen könnte?
                                      Bitte nicht falsch verstehen, ich will keineswegs Stress machen 😀
                                        badsnoopy667 last edited by badsnoopy667
                                        Ist es eigentlich möglich SourceAnlaytix auch zusammen mit einem variablen Stromtarif (z.B. Tibber) zu nutzen?
                                        Ich habe zwei Datenpunkte: "Verbrauch" und "aktueller_Preis", in kWh und €ent/kWh.
                                        Kann ich den variablen Preis als Rechengröße in Sourceanalytix verwenden?
                                        Ich möchte gerne wissen, wie viel ich mit dem variablen Stromtarif gegenüber meinem aktuell noch festen Tarif sparen würde, damit ich eine fundierte Entscheidung treffen kann.
                                        Vielen Dank im Vorraus! Ich hoffe die Frage hat hier noch keiner gestellt, aber bei meiner Forumsuche ist nix bei rumgekommen.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @badsnoopy667 last edited by
                                          @badsnoopy667 nein, variabel geht (noch) nicht
                                          • nieIP
                                            nieIP last edited by nieIP
                                            Hallo
                                            ich nutze Version 0.4.8
                                            Wegen dem Reset des Zählerstandes auf 0 würde ich wie einige Seiten vorher beschrieben die
                                            iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix/main.js
                                            editieren.
                                            Oder gibt es schon eine online verfügbare neuere Version, wo der code mit drin ist??
                                            EDIT in der 0.4.15 scheint die Änderung schon drin zu sein. erledigt.
                                            nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            81.1k
                                            2302
                                            1149084
