    4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
      Homoran Global Moderator Administrators @Thomas123 0 last edited by
      @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
      @samson71
      Eigentlich ein ganz einfaches...
      ist es das???
      dann ändere mal den Block auf einen steuere Block
      Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • ohle64
        ohle64 @Thomas123 0 last edited by
        @thomas123-0
        Einen idiotensicheren Link wirst du nicht finden. Ich hab auch nur hier im Forum die Schritte gesucht und so ausgeführt. Wird ja oft genug beschrieben. Bei mir gab's auch noch ein Problem mit den objects - da stand noch der alte Host drin und wurde nicht migriert. Das beste ist ein ordentliches Backup und viel lesen. Ja das Thema ist anspruchsvoll aber machbar. Und wie schon gesagt - es bringt auch etwas an Leistung. Wichtig ist Installation des redis(der ist nicht überall dabei) - dann das der auch als Systemdienst läuft - dann die Migration und auch die Hinweise beachten zwecks Spracheinstellung hier. Das so in groben Zügen.
        • Thomas123 0
          Thomas123 0 last edited by Thomas123 0
          @ohle64
          redis habe ich jetzt installiert.
          Aber der ioBroker ist immer noch grottenlangsam...
          Ich verzweifele langsam
          Herzlichen Dank schon einmal an alle, die sich mit meinem Problem beschäftigt haben.
          • Thomas123 0
            Thomas123 0 @Homoran last edited by
            @homoran said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
            @samson71
            ist es das???
            Das war es. Dankeschön.
            Ich sehe schon den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
            Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thomas123 0
              Thomas123 0 @Thomas123 0 last edited by
              So, ich kann Erfolg vermelden.
              Nachdem ich Redis-Server installiert habe, hat sich nun alles normalisiert.
              Danke noch einmal an Alle und speziell an @ohle64 für den Tip mit Redis-Server.
              • Thomas123 0
                die Freude hat nicht lange gehalten...
                ioBroker ist wieder extrem langsam und ich brauche (erneut) Hilfe.
                hier die Zusammenfassung von iob diag:
                                        v.2023-10-10
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                Installation:           native
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               arm64
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     7
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/node           v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                MEMORY:
                Mem:            8.2G        2.1G        4.7G        1.2M        1.5G        6.1G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.3G        2.1G        4.8G
                Active iob-Instances:   29
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                        admin                   6.12.0
                At least one iobroker host is running.
                Objects type: redis
                States  type: redis
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
                Objects:                58977
                States:                 54714
                Size of iob-Database:
                90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                und hier die ausführliche iob diag:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : arm64
                Systemuptime and Load:
                 17:44:41 up 22:54,  3 users,  load average: 1.60, 1.72, 1.87
                CPU threads: 4
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Tue 2023-11-07 17:44:41 CET
                           Universal time: Tue 2023-11-07 16:44:41 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                Thomas
                /home/Thomas
                Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            8.2G        2.3G        4.5G        1.2M        1.5G        5.9G
                Swap:           104M          0B        104M
                Total:          8.3G        2.3G        4.6G
                         7811 M total memory
                         2184 M used memory
                         2112 M active memory
                         1125 M inactive memory
                         4311 M free memory
                          103 M buffer memory
                         1342 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.0G   23G  19% /
                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                [Mon Nov  6 18:50:22 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                [Mon Nov  6 18:50:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Mon Nov  6 18:50:27 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                694M    /var/
                311M    /var/lib
                201M    /var/cache
                195M    /var/cache/apt
                152M    /var/lib/redis
                Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                135M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                475M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.18.1-1nodesource1 500
                     18.18.0-1nodesource1 500
                     18.17.1-1nodesource1 500
                     18.17.0-1nodesource1 500
                     18.16.1-1nodesource1 500
                     18.16.0-1nodesource1 500
                     18.15.0-1nodesource1 500
                     18.14.2-1nodesource1 500
                     18.14.1-1nodesource1 500
                     18.14.0-1nodesource1 500
                     18.13.0+dfsg1-1 500
                     18.13.0-1nodesource1 500
                     18.12.0-1nodesource1 500
                     18.11.0-1nodesource1 500
                     18.10.0-1nodesource1 500
                     18.9.1-1nodesource1 500
                     18.9.0-1nodesource1 500
                     18.8.0-1nodesource1 500
                     18.7.0-1nodesource1 500
                     18.6.0-1nodesource1 500
                     18.5.0-1nodesource1 500
                     18.4.0-1nodesource1 500
                     18.3.0-1nodesource1 500
                     18.2.0-1nodesource1 500
                     18.1.0-1nodesource1 500
                     18.0.0-1nodesource1 500
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                        throw e;
                Error: Connection is closed.
                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    at Socket.emit (node:events:517:28)
                    at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                    at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                Node.js v18.18.2
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.12
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   4
                Adapter State
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.2.0  [Updatable]
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                Objects and States
                Objects:        58977
                States:         54714
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 7
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.2.176:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1247846    91393/io.web.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1249962    91170/io.jarvis.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15649      681/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1240937    90279/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1243406    90338/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        14081      668/redis-server 12
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        14082      668/redis-server 12
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15651      681/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       1240833    90243/io.sonos.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1241242    89385/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:58203           0.0.0.0:*                           104        14021      533/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14019      533/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          50577      604/NetworkManager
                udp6       0      0 :::54165                :::*                                104        14022      533/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14020      533/avahi-daemon: r
                2023-11-07 17:46:20.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Skript_Batterieleistung_in_kW: Batterie-Ladung: [object Object]
                2023-11-07 17:46:20.379  - info: javascript.0 (89803) Stop script script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                2023-11-07 17:46:20.423  - info: javascript.0 (89803) Start javascript script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2
                2023-11-07 17:46:20.433  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: schedule(cron=*/10 * * * *)
                2023-11-07 17:46:20.435  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch, timerId=undefined) => {"val":0.9304,"ack":true,"ts":1699375200322,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375200322}
                2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: hausverbrauch: 0.9304
                2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Hausverbrauch2: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-15,"ack":true,"ts":1699375579953,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375579953}
                2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -15
                2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375581003,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":0.018,"ack":true,"ts":1699375578010,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375578010}
                2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.015
                2023-11-07 17:46:21.008  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                2023-11-07 17:46:21.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                2023-11-07 17:46:21.015  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                2023-11-07 17:46:24.002  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Steckdosen: 46.42
                2023-11-07 17:46:24.004  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Heizdecken: 0
                2023-11-07 17:46:24.007  - info: javascript.0 (89803) script.js.Energie.Licht: 46.42
                2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-6,"ack":true,"ts":1699375583666,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699375583666}
                2023-11-07 17:46:24.009  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699374698328,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Neuer Wert: -6
                2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.006,"ack":true,"ts":1699375584010,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699375584010,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                2023-11-07 17:46:24.010  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, timerId=undefined) => {"val":-0.015,"ack":true,"ts":1699375581003,"q":0,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1699375581003}
                2023-11-07 17:46:24.011  - info: javascript.0 (89803) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: Einspeisung Netzbezug: -0.006
                Was kann ich tun??
                DJMarc75 Thomas Braun ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Thomas123 0 last edited by
                  Zu schwaches Netzteil
                  Pending Updates: 7
                  Updates einspielen
                  • Thomas123 0
                    Thomas123 0 @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75
                    Dankeschön.
                    Updates habe ich eingespielt.
                    Thema Netzteil. Das ist das Netzteil, das bei dem Raspi-Set damals dabei war, und sollte also (eigentlich) passen.
                    Kann das Netzteil "kaputt" sein?
                    • DJMarc75
                      Keine Ahnung. Aber Netzteile können, wie alle elektronischen Artikel, irgendwann in die Knie gehen 😉
                      • Thomas123 0
                        @djmarc75 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                        Dann bestelle ich mal ein neues 🙂
                        • DJMarc75
                          @thomas123-0 Hast Du denn eine SSD an Deinem RPI hängen ?
                          • Thomas123 0
                            @djmarc75 nein
                              Thomas Braun Most Active @Thomas123 0 last edited by
                              Da klemmt es noch irgendwo beim redis:
                                      throw e;
                              systemctl status redis
                              sagt?
                              • Thomas123 0
                                Thomas123 0 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                Thomas@iobroker:~ $ systemctl status redis
                                * redis-server.service - Advanced key-value store
                                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
                                     Active: active (running) since Mon 2023-11-06 18:46:04 CET; 1 day 19h ago
                                       Docs: http://redis.io/documentation,
                                             man:redis-server(1)
                                   Main PID: 668 (redis-server)
                                     Status: "Ready to accept connections"
                                      Tasks: 5 (limit: 8741)
                                        CPU: 9h 25min 32.206s
                                     CGroup: /system.slice/redis-server.service
                                             `-668 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
                                Nov 06 18:46:00 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                Nov 06 18:46:04 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                Thomas@iobroker:~ $
                                  @thomas123-0
                                  .kay...
                                  Hatte eigentlich erwartet, dass da mehr zu sehen ist.
                                  Starten den vielleicht mal durch.
                                  sudo systemctl restart redis-server
                                  ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    A Former User @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                    Moin,
                                    keine Ahnung wie das installiert ist, oder wie Redis konfiguriert ist, wohin aktuelle Logs geschrieben werden, aber ich würde damit mal anfangen
                                    # sudo journalctl -g redis
                                    VG
                                    Bernd
                                    Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • Thomas123 0
                                      Thomas123 0 @Guest last edited by Thomas123 0
                                      @dp20eic said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                      Moin,
                                      VG
                                      Bernd
                                      Thomas@iobroker:~ $ sudo journalctl -g redis
                                      -- Boot 1ae5054ec9f743d483bb0cbbcc791419 --
                                      -- Boot 36d6c6355f624fe988880eccc4795499 --
                                      -- Boot bf0dfc7fbe5b4439974e41052f8c2679 --
                                      -- Boot da8923d61f0a43cd91413c65834fd48d --
                                      Nov 01 23:14:00 iobroker bash[3532]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                      Nov 01 23:14:00 iobroker bash[3532]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                      Nov 01 23:14:01 iobroker bash[3532]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                      Nov 01 23:14:01 iobroker bash[3532]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                      Nov 01 23:14:02 iobroker bash[3532]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                      Nov 01 23:14:02 iobroker bash[3532]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                      Nov 01 23:14:02 iobroker bash[3532]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                                      Nov 02 00:37:33 iobroker bash[13725]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                      Nov 02 00:37:33 iobroker bash[13725]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                      Nov 02 00:37:33 iobroker bash[13725]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                                      Nov 02 20:21:21 iobroker sudo[50247]:   Thomas : TTY=pts/3 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install redis-server
                                      Nov 02 20:21:38 iobroker groupadd[50335]: group added to /etc/group: name=redis, GID=111
                                      Nov 02 20:21:38 iobroker groupadd[50335]: group added to /etc/gshadow: name=redis
                                      Nov 02 20:21:38 iobroker groupadd[50335]: new group: name=redis, GID=111
                                      Nov 02 20:21:38 iobroker useradd[50341]: new user: name=redis, UID=106, GID=111, home=/var/lib/redis, shell=/usr/sbin/nologin, from=/dev/pts/5
                                      Nov 02 20:21:42 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                      Nov 02 20:21:42 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                      Nov 02 20:42:59 iobroker sudo[50968]:   Thomas : TTY=pts/3 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart redis.service
                                      Nov 02 20:42:59 iobroker systemd[1]: Stopping redis-server.service - Advanced key-value store...
                                      Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Deactivated successfully.
                                      Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: Stopped redis-server.service - Advanced key-value store.
                                      Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Consumed 3.947s CPU time.
                                      Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                      Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                      Nov 02 20:43:13 iobroker sudo[50982]:   Thomas : TTY=pts/3 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl status redis
                                      Nov 02 20:44:27 iobroker bash[47089]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                                      Nov 02 20:44:27 iobroker bash[47089]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                      Nov 02 20:44:27 iobroker bash[47089]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                                      Nov 02 20:56:15 iobroker bash[51069]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 21:04:13 iobroker bash[52269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 21:55:40 iobroker bash[53276]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 21:58:25 iobroker sudo[55565]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart redis
                                      Nov 02 21:58:25 iobroker systemd[1]: Stopping redis-server.service - Advanced key-value store...
                                      Nov 02 21:58:32 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Deactivated successfully.
                                      Nov 02 21:58:32 iobroker systemd[1]: Stopped redis-server.service - Advanced key-value store.
                                      Nov 02 21:58:32 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Consumed 12min 10.616s CPU time.
                                      Nov 02 21:58:32 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                      Nov 02 21:58:34 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                      Nov 02 22:28:53 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 22:31:27 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 22:41:57 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 22:42:38 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 22:43:43 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 22:44:35 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 22:46:53 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 22:48:00 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 22:57:59 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 23:03:25 iobroker sudo[60112]:   Thomas : TTY=pts/5 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G redis iobroker
                                      Nov 02 23:03:25 iobroker usermod[60114]: add 'iobroker' to group 'redis'
                                      Nov 02 23:03:25 iobroker usermod[60114]: add 'iobroker' to shadow group 'redis'
                                      Nov 02 23:04:32 iobroker bash[60385]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 23:09:00 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 23:16:49 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 23:18:12 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 02 23:36:37 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 03 00:20:37 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 03 00:22:51 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 03 00:25:10 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 03 09:53:59 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 03 22:43:37 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 04 13:28:21 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 04 14:55:18 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 04 15:41:46 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 04 15:43:49 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 04 18:16:19 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 04 18:34:48 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 04 18:37:27 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 04 18:38:05 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 04 18:39:03 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 04 18:39:41 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 04 19:26:56 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 04 19:35:45 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 04 19:36:23 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 04 19:41:32 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 04 20:22:00 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 04 21:16:02 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 04 22:23:13 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 04 22:37:22 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 04 22:50:54 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 04 23:09:02 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 04 23:13:21 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 14:53:58 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 15:52:28 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 15:55:09 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 16:19:05 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 16:55:33 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 16:56:19 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 16:57:23 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 17:07:13 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 17:08:16 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 17:17:54 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 17:37:37 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 18:50:01 iobroker bash[212613]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                                      Nov 05 18:50:01 iobroker bash[212613]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                                      Nov 05 18:50:01 iobroker bash[212613]:     at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                      Nov 05 18:50:01 iobroker bash[212613]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:817:35)
                                      Nov 05 19:58:20 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 20:20:45 iobroker bash[226444]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 21:26:27 iobroker bash[231413]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                      Nov 05 21:26:27 iobroker bash[231413]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                      Nov 05 21:26:27 iobroker bash[226444]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                      Nov 05 21:26:27 iobroker bash[226444]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                      Nov 05 21:26:28 iobroker bash[226444]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                      Nov 05 21:26:28 iobroker bash[226444]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                      Nov 05 21:26:38 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 22:29:41 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 22:40:29 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 23:33:48 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 05 23:36:23 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 06 10:49:51 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 06 16:09:23 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      Nov 06 18:10:26 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                                      -- Boot 9a08cfd981ed475e9814a408ae5ca660 --
                                      Nov 06 18:51:26 iobroker bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                                      Nov 06 18:52:34 iobroker bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                                      Nov 06 21:53:20 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 06 22:36:38 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 06 22:39:45 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 06 22:45:11 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 06 22:48:52 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 00:24:28 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 13:40:23 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 13:54:47 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 14:37:51 iobroker bash[14260]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                                      Nov 07 14:37:51 iobroker bash[14260]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                                      Nov 07 14:37:51 iobroker bash[14260]:     at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                                      Nov 07 14:37:51 iobroker bash[14260]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:610:35)
                                      Nov 07 14:38:04 iobroker bash[76899]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 14:42:04 iobroker bash[77109]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:709:26)
                                      Nov 07 14:42:28 iobroker bash[77482]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 14:43:43 iobroker bash[77482]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 16:44:07 iobroker bash[85673]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                      Nov 07 16:44:07 iobroker bash[85673]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                      Nov 07 16:46:53 iobroker bash[85971]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 16:48:40 iobroker bash[85971]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 16:59:08 iobroker bash[87471]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:709:26)
                                      Nov 07 17:10:44 iobroker bash[85971]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 17:30:46 iobroker bash[85971]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                      Nov 07 17:30:46 iobroker bash[85971]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                                      Nov 07 17:31:00 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 17:31:04 iobroker sudo[90139]:   Thomas : TTY=pts/1 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G redis iobroker
                                      Nov 07 17:40:37 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 17:45:28 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 18:12:20 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 18:13:07 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 21:36:33 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 21:40:12 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 22:01:45 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      Nov 07 22:33:57 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                                      -- Boot 4e4173a8130444d190706bf80156cb3c --
                                      Nov 08 14:03:30 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                      Nov 08 14:03:34 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                      Nov 08 14:06:55 iobroker bash[710]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                                      Nov 08 14:54:44 iobroker bash[710]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                                      Nov 08 15:05:38 iobroker sudo[6829]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart redis-server
                                      Nov 08 15:05:38 iobroker systemd[1]: Stopping redis-server.service - Advanced key-value store...
                                      Nov 08 15:05:46 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Deactivated successfully.
                                      Nov 08 15:05:46 iobroker systemd[1]: Stopped redis-server.service - Advanced key-value store.
                                      Nov 08 15:05:46 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Consumed 13min 40.073s CPU time.
                                      Nov 08 15:05:46 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                      Nov 08 15:05:48 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                      Nov 08 15:05:52 iobroker sudo[6843]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart redis-server
                                      Nov 08 15:05:52 iobroker systemd[1]: Stopping redis-server.service - Advanced key-value store...
                                      Nov 08 15:05:58 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Deactivated successfully.
                                      Nov 08 15:05:58 iobroker systemd[1]: Stopped redis-server.service - Advanced key-value store.
                                      Nov 08 15:05:58 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Consumed 6.752s CPU time.
                                      Nov 08 15:05:59 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                                      Nov 08 15:06:01 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                                      Nov 08 15:06:26 iobroker bash[710]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                                      Nov 08 15:06:50 iobroker sudo[6912]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -g redis
                                      Nov 08 15:13:35 iobroker sudo[7356]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -g redis
                                      lines 181-230/230 (END)
                                        Das dürfte der Auslöser sein:
                                        Aber warum das 'broken pipe' ist... K.A.
                                        Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by Marc Berg
                                          Ich tippe darauf, dass die SD-Card zu langsam ist. Nach Installation des Redis-Servers hatte sich ja die Situation verbessert, da die Redis DB die Daten im RAM hält. Aber wenn selbst die Redis DB Probleme beim Speichern hat, verschiebt sich das Problem wohl nur.
                                          @Thomas123-0 Ja, ich habe gelesen, dass du auf eine frische Karte installiert hast. Vielleicht ist das Fabrikat/der Typ zu lahm?
                                          Thomas123 0 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Thomas123 0
                                            Thomas123 0 @Marc Berg last edited by Thomas123 0
                                            @marc-berg said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                            Es ist eine Sandisk Ultra mit 32 GB.
                                            Gibt es eine SD-Card, die dafür besser geeignet ist?
                                            @Marc-Berg Tippfehler behoben 🙂
                                            Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            71
                                            5643
