      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      das war eindeutig - aber ich habe noch mehr
      wie kann ich eine neue zeile im text einfügen - oder geht das nicht ??
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky das geht nicht, wenn dann könntest du mal ein issue auf machen , dann habe ich das alles zusammen was gewünscht ist
          stockics6 last edited by
          bei mir wird das Menü angezeigt und der Sollwert wird auch richtig gesetzt aber via Telegram erhalte ich
          den Rückgabetext nicht.
          Woran könnte das liegen?
          Schöne Grüße
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @stockics6 last edited by
            @stockics6 setzt der adapter denn den gesetzen wert auf ack true?
              stockics6 @Michael Roling last edited by
              @michael-roling said in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
              ack true
              Ich weiß nicht genau was damit gemeint ist, aber der Wert vom Datenpunkt wird richtig aktualisiert.
              Sprich, wenn ich im Telegram Menü auf 17°C stelle, dann wird dieser Wert auch richtig geschrieben.
              Es wird nur kein Rückgabetext angezeigt.
              Wenn ich im Feld "Rückgabetext" && ack:true" eingebe, dann passiert überhaupt nichts. (Bsp. Kinderzimmer)
              • Michael Roling
                @stockics6 ja dann darf auch nichts passieren, denn ein adapter reagiert nur wenn der wert nicht bestätigt, d.h. mit ack.false gesetzt wird, der Adapter reagiert dann und setzt selbst ack.true, bzw so sollte es sein. Man erkennt ack:true und false sehr schnell an der Farbe des States grün ack true und rot ack false. jetzt kannste mal schauen ob der Adapter den wert bestätigt. Wenn nicht wäre das das Problem
                  michihorn @Michael Roling last edited by
                  Hallo, ich lerne den Adapter langsam kennen, hatte bislang eine Trigger für "AN" und "AUS" gesetzt.
                  Bei "AN" soll ein Wert "21" an ein Gerät übergeben werden und Gerät1 und Gerät2 sollen eingeschaltet werden.
                  Bei "AUS" soll ein Wert "14" an ein Gerät übergeben werden, Gerät1 und Gerät2 werden ausgeschaltet. Nun habe ich den Switch entdeckt, möchte nun mit einen Trigger quasi umschalten, mit den Geräten klappt das sehr einfach, aber bei der Übergabe des Wertes stocke ich. Und kann der Trigger evtl. eine Zusatzinfo erhalten "AN / AUS" und das Automatisch je nach Zustand?
                  Michael
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @michihorn last edited by Michael Roling
                    @michihorn menu:switch-AN.21-AUS.14:YourTriggerName: Das sollte gehen. Das meinst du doch, oder?
                      michihorn @Michael Roling last edited by michihorn
                      @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.8.x:
                      switch-AN.21-AUS.14
                      Wo trage ich switch_An.21-Aus.14 ein?
                      Ich habe einen Trigger der (🇳🇱) heißt, ist eine Flagge. Wenn ich den Menüpunkt drücke soll die Aktion ausgelöst werden
                      • Michael Roling
                        @michihorn in der navigation
                        und dann eine neue aktion
                        id eintragen von dem oder den geräten und als wert einfach ! dann wird dieser deaktiviert
                          @michael-roling
                          Bei dieser Konstelation wird nur die 21 gesetzt
                            @michael-roling
                            Ich habe jetzt gefühlt alles getestet aber der Rückgabetext will einfach nicht kommen.
                            Habe ich vielleicht etwas übersehen?
                            Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @stockics6 last edited by Michael Roling
                              @stockics6 setzt der Adapter denn den datenpunkt auf true, das wäre immer noch die Frage
                                @michael-roling
                                Ich habe folgenden Datenpunkt hinterlegt.
                                Mit der Auswahl der Werte im Menü. Bsp. 17°C wird dieser Datenpunkt auf 17°C richtig aktualisiert und das Ventil stellt sich auch auf 17°C ein.
                                Wenn der DP auf "true" gesetzt wird, dann funktioniert das doch nicht, weil eine Zahl erwartet wird oder verstehe ich da etwas falsch?
                                • Michael Roling
                                  @stockics6 du musst in den Objekten schauen ob der datenpunkt bestätigt wurde.
                                    @michael-roling
                                    Ja, der Wert wird im Objekt aktualisiert und auch bestätigt.
                                    Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Michael Roling
                                      @stockics6 Stell den Adapter mal auf debug log und poste das log hier
                                        @michael-roling
                                        Nach dem letzten Eintrag "Value to Set: 19" kommt nichts mehr.
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.868	debug	Value to Set: 19
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.867	debug	Change Valuetype from : number to number
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.853	debug	SubmenuData3[]
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.853	debug	Submenu data [null,null,null,[]]
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.853	debug	setStateIds[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","confirm":"false","returnText":"&&","userToSend":"Christian"}]
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	Set ack: false
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	Element to set {"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	{"device2Switch":"temp1Kinderzimmer","data":{"Heizungssteuerung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Testtext"},"Kinderzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Badezimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp2Badezimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Schlafzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp3Schlafzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Flur":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp4Flur:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Küche":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp5Küche:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp6Esszimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Wohnzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp7Wohnzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"temp1Kinderzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp2Badezimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&& ack:false"}]},"temp3Schlafzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp4Flur":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&&"}]},"temp5Küche":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp6Esszimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp7Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]}},"user":"Christian","value":19}
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	CallbackData"number24-16-1-°C"
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	text: "submenu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:19"
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	devicetoswitch: "temp1Kinderzimmer"
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	splittet Data of callbackData "number24-16-1-°C"
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	callbackData: "number24-16-1-°C"
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	CalledValue: "submenu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:19"
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	Call Submenu
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	Group: "Heizung"
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Menu: {"Übersicht":{"Startseite":{"nav":[["Babynotfall"],["Alarmanlage"],["Zentralfunktionen"],["Statusabfrage"],["Heizung","Licht","Jalousie"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Babynotfall":{"nav":[["Startseite"],["Bethel Notfall"],["Kinderarzt"],["Apotheke"]],"text":"Welcher Notfall liegt vor?"},"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Welcher Status soll abgefragt werden?"},"Zentralfunktionen":{"nav":[["Startseite"],["Rolladen"]],"text":"Welche Zentralfunktion soll ausgeführt werden?"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Welche Heizung soll geregelt werden?"},"Bethel Notfall":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Bethel","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Kinderarzt":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Kinderarzt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Apotheke":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Apotheke","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}},"Alarmanlage":{"Alarmanlage":{"nav":[["Startseite"],["Alarmanlage einschalten","Alarmanlage ausschalten"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Alarmanlage einschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"1","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Alarmanlage ausschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"3","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}},"Statusabfrage":{"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Raumtemperatur":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Temperatur.Auslöser_Temperatur.Raumtemperatur_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Luftfeuchtigkeit":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Stromverbrauch":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Stromverbrauch.Auslöser_Stromverbrauch.Stromverbrauch_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Lichtstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.LichtUeberwachung.RoomsWithLightsOn","text":"&&","newline":"true"}]},"Türstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenDoors","text":"&&","newline":"true"}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows","text":"&&","newline":"true"}]}},"Zentralfunktionen":{"Rolladen":{"nav":[["Startseite"],["Küche","Esszimmer"]],"text":"Welcher Raum?"},"Küche":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} %"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:percent10:r2:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted} %"},"r1":{"getData":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted","text":"%%","newline":"true"}]},"r2":{"switch":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} % ack:false"}]}},"Heizung":{"Heizungssteuerung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Testtext"},"Kinderzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Badezimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp2Badezimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Schlafzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp3Schlafzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Flur":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp4Flur:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Küche":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp5Küche:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp6Esszimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Wohnzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp7Wohnzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"temp1Kinderzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp2Badezimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&& ack:false"}]},"temp3Schlafzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp4Flur":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&&"}]},"temp5Küche":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp6Esszimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp7Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]}}}
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Nav: {"Heizungssteuerung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Testtext"},"Kinderzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Badezimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp2Badezimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Schlafzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp3Schlafzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Flur":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp4Flur:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Küche":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp5Küche:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp6Esszimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Wohnzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp7Wohnzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"temp1Kinderzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp2Badezimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&& ack:false"}]},"temp3Schlafzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp4Flur":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&&"}]},"temp5Küche":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp6Esszimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp7Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Group: "Zentralfunktionen"
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Nav: {"Rolladen":{"nav":[["Startseite"],["Küche","Esszimmer"]],"text":"Welcher Raum?"},"Küche":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} %"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:percent10:r2:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted} %"},"r1":{"getData":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted","text":"%%","newline":"true"}]},"r2":{"switch":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} % ack:false"}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Group: "Statusabfrage"
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Nav: {"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Raumtemperatur":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Temperatur.Auslöser_Temperatur.Raumtemperatur_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Luftfeuchtigkeit":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Stromverbrauch":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Stromverbrauch.Auslöser_Stromverbrauch.Stromverbrauch_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Lichtstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.LichtUeberwachung.RoomsWithLightsOn","text":"&&","newline":"true"}]},"Türstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenDoors","text":"&&","newline":"true"}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows","text":"&&","newline":"true"}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Group: "Alarmanlage"
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Menu: {"Übersicht":{"Startseite":{"nav":[["Babynotfall"],["Alarmanlage"],["Zentralfunktionen"],["Statusabfrage"],["Heizung","Licht","Jalousie"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Babynotfall":{"nav":[["Startseite"],["Bethel Notfall"],["Kinderarzt"],["Apotheke"]],"text":"Welcher Notfall liegt vor?"},"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Welcher Status soll abgefragt werden?"},"Zentralfunktionen":{"nav":[["Startseite"],["Rolladen"]],"text":"Welche Zentralfunktion soll ausgeführt werden?"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Welche Heizung soll geregelt werden?"},"Bethel Notfall":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Bethel","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Kinderarzt":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Kinderarzt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Apotheke":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Apotheke","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}},"Alarmanlage":{"Alarmanlage":{"nav":[["Startseite"],["Alarmanlage einschalten","Alarmanlage ausschalten"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Alarmanlage einschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"1","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Alarmanlage ausschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"3","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}},"Statusabfrage":{"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Raumtemperatur":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Temperatur.Auslöser_Temperatur.Raumtemperatur_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Luftfeuchtigkeit":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Stromverbrauch":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Stromverbrauch.Auslöser_Stromverbrauch.Stromverbrauch_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Lichtstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.LichtUeberwachung.RoomsWithLightsOn","text":"&&","newline":"true"}]},"Türstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenDoors","text":"&&","newline":"true"}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows","text":"&&","newline":"true"}]}},"Zentralfunktionen":{"Rolladen":{"nav":[["Startseite"],["Küche","Esszimmer"]],"text":"Welcher Raum?"},"Küche":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} %"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:percent10:r2:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted} %"},"r1":{"getData":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted","text":"%%","newline":"true"}]},"r2":{"switch":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} % ack:false"}]}},"Heizung":{"Heizungssteuerung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Testtext"},"Kinderzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Badezimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp2Badezimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Schlafzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp3Schlafzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Flur":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp4Flur:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Küche":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp5Küche:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp6Esszimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Wohnzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp7Wohnzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"temp1Kinderzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp2Badezimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&& ack:false"}]},"temp3Schlafzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp4Flur":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&&"}]},"temp5Küche":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp6Esszimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp7Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]}}}
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Nav: {"Alarmanlage":{"nav":[["Startseite"],["Alarmanlage einschalten","Alarmanlage ausschalten"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Alarmanlage einschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"1","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Alarmanlage ausschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"3","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Group: "Übersicht"
                                        telegram-menu.0
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Nav: {"Startseite":{"nav":[["Babynotfall"],["Alarmanlage"],["Zentralfunktionen"],["Statusabfrage"],["Heizung","Licht","Jalousie"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Babynotfall":{"nav":[["Startseite"],["Bethel Notfall"],["Kinderarzt"],["Apotheke"]],"text":"Welcher Notfall liegt vor?"},"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Welcher Status soll abgefragt werden?"},"Zentralfunktionen":{"nav":[["Startseite"],["Rolladen"]],"text":"Welche Zentralfunktion soll ausgeführt werden?"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Welche Heizung soll geregelt werden?"},"Bethel Notfall":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Bethel","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Kinderarzt":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Kinderarzt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Apotheke":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Apotheke","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}}
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Groups with searched User ["Übersicht","Alarmanlage","Statusabfrage","Zentralfunktionen","Heizung"]
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Groups "Heizung"
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	Groups "Zentralfunktionen"
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	Groups "Statusabfrage"
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	Groups "Alarmanlage"
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	Groups "Übersicht"
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	{"Value":"[Christian]submenu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:19","User":"Christian","Todo":"submenu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:19","groups":{"Übersicht":["Christian"],"Alarmanlage":["Christian"],"Statusabfrage":["Christian"],"Zentralfunktionen":["Christian"],"Heizung":["Christian"]}}
                                        telegram-menu.0
                                        688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	User "Christian"
                                        ```[s=]
                                        [/s]
                                        • Michael Roling
                                          @stockics6 ich schaue mir das heute Abend mal an. Hast du den die checkbox eingestellten Wert bestätigen aktiv ? Das muss auf jeden Fall
                                            dhd70106 last edited by
                                            Erst einmal möchte ich mich bei Dir für Deine Bemühung um solch einen Adapter bedanken. Ich vermag gar nicht abzuschätzen, wieviel Arbeit, Zeit und Ärger in der Entwicklung steckt.
                                            Da wir hier in der Rubrik "Tester" sind, möchte ich mir einen kleinen Hinweis erlauben. Vielleicht liegt es aber auch an mir, dass ich irgendetwas nicht verstehe oder falsch bediene.
                                            Ich habe testweise den Call Text "Test" angelegt, der über eine Aktion eine Lampe dimmen soll, sprich den Prozentwert in den Datenpunkt schreibt.
                                            Das funktioniert auch wie erwartet. Auch wenn ich noch die Möglichkeit suche, die Lampe gleichzeitig einzuschalten.
                                            Verzweige ich aus dem ersten Menü jedoch in das Menü "Licht", wo ich die gleiche Lampe (jedoch mit einzigartigem Calltext) versuche zu dimmen, bekomme ich nur eine Fehlermeldung im Log.
                                            1795
                                            787986
