    4. Fehler beim Adapter installieren Code25
      Thomas Braun Most Active @yamaha1220 last edited by
      @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
      @homoran ist von elzershark das programm sogar über github.
      Das ist Grütze. Finger weg von dem Murks.
      Y 2 Replies Last reply Reply Quote 2
        Homoran Global Moderator Administrators @yamaha1220 last edited by
        wie befürchtet!
        dann solltest du dir auch bei dem Herrn Hilfe holen.
        Meister Mopper Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
          wie befürchtet!
          Nein, denn der unbedarfte User kann doch gar nicht erkennen, was Grütze (sehr lecker) und was richtig ist. 😁
          • Y
            yamaha1220 @Homoran last edited by
            @homoran sorry das ich es nicht wusste und jetzt mal im ernst? an dem tool soll der fehler hängen?
            • Y
              yamaha1220 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ok ich setze jetzt nochmal neu auf und wie bekomme ich dann ein backup hin?
              möchte halt nicht alle Adapter nochmal installieren usw. weil die vis kann man ja separat per zip einbinden
              • Y
                @thomas-braun Kann mir dann jemand sagen was an dem Tool scheiße ist?
                Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ja, das verbiegt dir alles mögliche und dann bekommt man den ganzen Shit nicht mehr gerade gezogen. Und weil das Ding so grottig ist bin ich auch aus dem Thema ausgestiegen.
                  Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Y
                    @thomas-braun konnte ich ja nicht wissen. was kann ich dann machen?
                    habe es neu aufgesetzt siehe unten. Und man sieht das wirklich der jc-controller beim backup sich geändert hat
                    5.0.12
                    5.0.12
                    ⇥3 / ↦13**
                    CPU: 1,87 %
                    RAM: 93,8 %
                    Betriebszeit: 0h
                    Verfügbar: 5.0.12
                    Installiert: 5.0.12
                    Ereignisse: ⇥3 / ↦15
                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: arm64
                    CPUs: 4
                    Geschwindigkeit: 1800 MHz
                    Modell: Cortex-A72
                    RAM: 7.6 GB
                    System-Betriebszeit: 00:14:25
                    Node.js: v18.18.2
                    time: 1699381426797
                    timeOffset: --
                    NPM: 9.8.1
                    Adapter-Anzahl: 507
                    Datenträgergröße: 28.7 GB
                    Freier Festplattenspeicher: 25.9 GB
                    Aktive Instanzen: 3
                    Pfad: /opt/iobroker/
                    Betriebszeit: 00:01:59
                    aktiv: true
                    _nodeCurrent: 18.18.2
                    _nodeNewest: 18.18.2
                    _nodeNewestNext: 18.18.2
                    _npmCurrent: 9.8.1
                    _npmNewest: 9.8.1
                    _npmNewestNext: 9.8.1
                      Wildbill @yamaha1220 last edited by Wildbill
                      Ich versuche es mal mit einem hinkenden Vergleich aus dem Automobilbereich:
                      Kunde: Meine Lüftung ist kaputt, es kommt keine frische Luft mehr ins Auto.
                      Mechaniker (schlägt mit dem Hammer alle Scheiben ein): Prompt erledigt.
                      So ungefähr musst Du Dir das vorstellen, nur eben mit Deinem Dateisystem bzw. den dort eigentlich sinnvoll gesetzten Rechten.
                      Gruss, Jürgen
                        Frag den Elstervogel.
                        • Y
                          @thomas-braun Man jetzt mal im Ernst! Kindergarten oder Erwachsen?
                          Ich brauche hilfe und habe jetzt nochmal alles aufgesetzt und brauch nicht irgendwelche sprüche von Frag den Elstervogel!
                          Wen der ELSTERVOGEL so scheiße ist wieso gibt es von euch noch kein gescheitet Thema dazu das er nur mist baut? Am liebsten würde ich den Spast gerne besuchen gehen weil meine Zeit hängt dadran!!!!
                          • Y
                            yamaha1220 @Wildbill last edited by
                            @wildbill danke. Wie gesagt kann ja keiner ahnen aber daran liegt jetzt wirklich mein Problem?
                              Dann frag doch den Kerl mit seinem Supertool, was sein Supertool da veranstaltet. Musst du dir die Hilfe halt da besorgen, wo der Krampf fabriziert wird.
                              Der macht mit seinem schrägen Supertool halt komplett behämmerten Blödsinn. Soll er das auch wieder gerade biegen. Aber das kann er offenbar nicht, sonst würde sein Tool ja nicht so'n Murks fabrizieren.
                                mit iob backup oder komfortabel mit dem backitup Adapter.
                                • Y
                                  @thomas-braun das stimmt aber wen man seine videos sieht und nur sein scheiß tool bei mir ein backup machen konnte denkt/weis man nicht was dahinter steckt bei dem TYP!
                                  Wollte halt nicht alles neu installieren iob.
                                    @yamaha1220 wenn ur das tool ein Backup hinbekommt ist irgendetwas an deiner Installation krumm.
                                    Was du da als Vorteil siehst, zeigt dir ganz deutlich, dass das Tool mit der Brechstange arbeitet.
                                    • Y
                                      @homoran wie bekomme ich das backup dann auf den neuen? also mit dem befehl iob backup
                                      backitup bekomme ich beim alten nicht installiert
                                      • Y
                                        @homoran ja das stimmt egal jetzt.
                                          egal jetzt.
                                          nee, ist es nicht.
                                          du musst herausfinden warum
                                          wenn da was krumm ist, kann es auch im Backup krumm sein.
                                          backitup nutzt auch nur die iob backup routine
                                          • Y
                                            @homoran ok und wie binde ich die ein?
                                            Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            10055
