    4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    • Y
      yamaha1220 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun ok ich setze jetzt nochmal neu auf und wie bekomme ich dann ein backup hin?
      möchte halt nicht alle Adapter nochmal installieren usw. weil die vis kann man ja separat per zip einbinden
      • Y
        @thomas-braun Kann mir dann jemand sagen was an dem Tool scheiße ist?
        Thomas Braun W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @yamaha1220 last edited by
          @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
          Ja, das verbiegt dir alles mögliche und dann bekommt man den ganzen Shit nicht mehr gerade gezogen. Und weil das Ding so grottig ist bin ich auch aus dem Thema ausgestiegen.
          Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Y
            @thomas-braun konnte ich ja nicht wissen. was kann ich dann machen?
            habe es neu aufgesetzt siehe unten. Und man sieht das wirklich der jc-controller beim backup sich geändert hat
            5.0.12
            5.0.12
            ⇥3 / ↦13**
            CPU: 1,87 %
            RAM: 93,8 %
            Betriebszeit: 0h
            Verfügbar: 5.0.12
            Installiert: 5.0.12
            Ereignisse: ⇥3 / ↦15
            Plattform: linux
            Betriebssystem: linux
            Architektur: arm64
            CPUs: 4
            Geschwindigkeit: 1800 MHz
            Modell: Cortex-A72
            RAM: 7.6 GB
            System-Betriebszeit: 00:14:25
            Node.js: v18.18.2
            time: 1699381426797
            timeOffset: --
            NPM: 9.8.1
            Adapter-Anzahl: 507
            Datenträgergröße: 28.7 GB
            Freier Festplattenspeicher: 25.9 GB
            Aktive Instanzen: 3
            Pfad: /opt/iobroker/
            Betriebszeit: 00:01:59
            aktiv: true
            _nodeCurrent: 18.18.2
            _nodeNewest: 18.18.2
            _nodeNewestNext: 18.18.2
            _npmCurrent: 9.8.1
            _npmNewest: 9.8.1
            _npmNewestNext: 9.8.1
              Wildbill @yamaha1220 last edited by Wildbill
              Ich versuche es mal mit einem hinkenden Vergleich aus dem Automobilbereich:
              Kunde: Meine Lüftung ist kaputt, es kommt keine frische Luft mehr ins Auto.
              Mechaniker (schlägt mit dem Hammer alle Scheiben ein): Prompt erledigt.
              So ungefähr musst Du Dir das vorstellen, nur eben mit Deinem Dateisystem bzw. den dort eigentlich sinnvoll gesetzten Rechten.
              Gruss, Jürgen
                Frag den Elstervogel.
                • Y
                  @thomas-braun Man jetzt mal im Ernst! Kindergarten oder Erwachsen?
                  Ich brauche hilfe und habe jetzt nochmal alles aufgesetzt und brauch nicht irgendwelche sprüche von Frag den Elstervogel!
                  Wen der ELSTERVOGEL so scheiße ist wieso gibt es von euch noch kein gescheitet Thema dazu das er nur mist baut? Am liebsten würde ich den Spast gerne besuchen gehen weil meine Zeit hängt dadran!!!!
                  • Y
                    yamaha1220 @Wildbill last edited by
                    @wildbill danke. Wie gesagt kann ja keiner ahnen aber daran liegt jetzt wirklich mein Problem?
                      Dann frag doch den Kerl mit seinem Supertool, was sein Supertool da veranstaltet. Musst du dir die Hilfe halt da besorgen, wo der Krampf fabriziert wird.
                      Der macht mit seinem schrägen Supertool halt komplett behämmerten Blödsinn. Soll er das auch wieder gerade biegen. Aber das kann er offenbar nicht, sonst würde sein Tool ja nicht so'n Murks fabrizieren.
                        Homoran Global Moderator Administrators @yamaha1220 last edited by
                        mit iob backup oder komfortabel mit dem backitup Adapter.
                        • Y
                          @thomas-braun das stimmt aber wen man seine videos sieht und nur sein scheiß tool bei mir ein backup machen konnte denkt/weis man nicht was dahinter steckt bei dem TYP!
                          Wollte halt nicht alles neu installieren iob.
                            @yamaha1220 wenn ur das tool ein Backup hinbekommt ist irgendetwas an deiner Installation krumm.
                            Was du da als Vorteil siehst, zeigt dir ganz deutlich, dass das Tool mit der Brechstange arbeitet.
                            • Y
                              yamaha1220 @Homoran last edited by
                              @homoran wie bekomme ich das backup dann auf den neuen? also mit dem befehl iob backup
                              backitup bekomme ich beim alten nicht installiert
                              • Y
                                @homoran ja das stimmt egal jetzt.
                                  egal jetzt.
                                  nee, ist es nicht.
                                  du musst herausfinden warum
                                  wenn da was krumm ist, kann es auch im Backup krumm sein.
                                  backitup nutzt auch nur die iob backup routine
                                  • Y
                                    @homoran ok und wie binde ich die ein?
                                    Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @yamaha1220 last edited by Homoran
                                      wen oder was?
                                        crunchip Forum Testing Most Active @yamaha1220 last edited by crunchip
                                        @yamaha1220 versuch doch mal deinen alten zu retten.
                                        Nodejs runterschmeissen und v14 oder 16 einspielen. Dann sollte dein system wieder am Beatmungsgerät hängen.
                                        Adapterupdates soweit möglich ausführen
                                        Danach den backitup Adapter installieren und ein backup erstellen.
                                        Dieses dann auf den neuen einspielen.
                                        Zweite Brechstange wäre, stumpf den Ordner /opt/iobroker ins neue System kopieren und starten.
                                        Ansonsten bist du wirklich gezwungen dort nachzufragen😉
                                        https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
                                        Ps:
                                        Für alle anderen, den Link lieber nicht folgen
                                        Samson71 Y crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @crunchip last edited by Samson71
                                          @crunchip sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                                          So bin ich vor kurzem auf meinen ThinkCentre umgezogen. Solange das Verzeichnis "in Ordnung" ist, könnte das sogar funktionieren.
                                          • Y
                                            @homoran das backup wen ich iob backup mache
                                            10038
