    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Harry87 last edited by Harry87
      Servus,
      ich hatte denselben Fehler, dass kein Zugriff mehr auf den Serial Port möglich war.
      2022-10-14 18:38:07.286  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
      2022-10-14 18:38:17.289  - info: zigbee.0 (3145) Try to reconnect. 1 attempts left
      2022-10-14 18:38:17.290  - info: zigbee.0 (3145) Starting Zigbee  npm ...
      2022-10-14 18:38:17.311  - info: zigbee.0 (3145) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
      2022-10-14 18:38:17.475  - error: zigbee.0 (3145) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Failed to start Zigbee
      2022-10-14 18:38:17.476  - error: zigbee.0 (3145) Error herdsman start
      Ursache war, dass auf dem gleichen Raspberry Debmatic läuft und dort der CUxDeamon den Serial-Port belegt hat.
      Man kann dem CUxDeamon sagen, dass er einen bestimmten Port nicht verwenden soll, indem man im CUxD-Setup unten folgende Zeile ergänzt:
      TTYASSIGN=ttyUSB0:NC
      Obacht: Port "USB0" kann abweichen!
      Danach Raspberry neu starten und schon lief der Zigbee-Adapter im ioBroker wieder.
        klausiy123 last edited by klausiy123
        Hallo
        Mein cc26x2 mag, warum auch immer, nicht mehr. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank im voraus.
        2022-11-22 16:46:21.405 - info: host.orangepiplus2e "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2022-11-22 16:46:22.201 - info: host.orangepiplus2e instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1538
        2022-11-22 16:46:34.269 - info: zigbee.0 (1538) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
        2022-11-22 16:46:34.577 - info: zigbee.0 (1538) delete old Backup files. keep only last 10
        2022-11-22 16:46:34.584 - info: zigbee.0 (1538) Starting Zigbee npm ...
        2022-11-22 16:46:36.030 - info: zigbee.0 (1538) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
        2022-11-22 16:46:56.485 - error: zigbee.0 (1538) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
        2022-11-22 16:46:56.488 - error: zigbee.0 (1538) Failed to start Zigbee
        2022-11-22 16:46:56.490 - error: zigbee.0 (1538) Error herdsman start
        2022-11-22 16:47:06.502 - info: zigbee.0 (1538) Try to reconnect. 1 attempts left
        2022-11-22 16:47:06.506 - info: zigbee.0 (1538) Starting Zigbee npm ...
        2022-11-22 16:47:06.561 - info: zigbee.0 (1538) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
        2022-11-22 16:47:07.170 - error: zigbee.0 (1538) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
        2022-11-22 16:47:07.174 - error: zigbee.0 (1538) Failed to start Zigbee
        2022-11-22 16:47:07.175 - error: zigbee.0 (1538) Error herdsman start
          arteck Developer Most Active @klausiy123 last edited by
          @klausiy123 zieh den coordinator ab und steck den wieder rein
            klausiy123 @arteck last edited by
            @arteck besten Dank, das war wohl der Fehler, auch wenn ich nicht verstehe warum das nach Jahren erstmals auftrat und das Teil nie bewegt wurde.
              Galli2k last edited by
              Hallo zusammen, auch ich bin verzweifelt den Zigbee adapter mit dem CC1352p-2 coordinator zum laufen zu bringen.
              Hier mal einiges was ich so gemacht hab. Ich hoffe jemand kann mir Helfen. Danke
              PS: ioBroker läuft auf ein LXC in Proxmox
              2022-12-07 18:50:59.448 - info: backitup.0 (385) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2022-12-07 18:56:16.554 - info: admin.0 (343) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.68
              2022-12-07 18:59:17.572 - info: host.ioBroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
              2022-12-07 18:59:17.587 - info: host.ioBroker instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 416
              2022-12-07 18:59:18.664 - info: zigbee.0 (416) starting. Version 1.7.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
              2022-12-07 18:59:18.704 - info: zigbee.0 (416) Starting Zigbee npm ...
              2022-12-07 18:59:18.916 - info: zigbee.0 (416) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
              2022-12-07 18:59:18.953 - error: zigbee.0 (416) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00'"
              2022-12-07 18:59:18.954 - error: zigbee.0 (416) Failed to start Zigbee
              2022-12-07 18:59:18.954 - error: zigbee.0 (416) Error herdsman start
              2022-12-07 18:59:21.505 - info: admin.0 (343) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.68
              2022-12-07 18:59:21.555 - error: zigbee.0 (416) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
              2022-12-07 18:59:28.956 - info: zigbee.0 (416) Try to reconnect. 1 attempts left
              2022-12-07 18:59:28.957 - info: zigbee.0 (416) Starting Zigbee npm ...
              2022-12-07 18:59:28.964 - info: zigbee.0 (416) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.6
              2022-12-07 18:59:29.047 - error: zigbee.0 (416) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Permission denied, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00'"
              2022-12-07 18:59:29.048 - error: zigbee.0 (416) Failed to start Zigbee
              2022-12-07 18:59:29.048 - error: zigbee.0 (416) Error herdsman start
              2022-12-07 18:59:32.398 - info: admin.0 (343) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.68
              root@ioBroker:~# ls -l /dev
              total 0
              crw--w---- 1 root   tty     136, 0 Dec  7 18:50 console
              lrwxrwxrwx 1 root   root        11 Dec  7 18:50 core -> /proc/kcore
              lrwxrwxrwx 1 root   root        13 Dec  7 18:50 fd -> /proc/self/fd
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 7 Dec  7 12:41 full
              lrwxrwxrwx 1 root   root        12 Dec  7 18:50 initctl -> /run/initctl
              lrwxrwxrwx 1 root   root        28 Dec  7 18:50 log -> /run/systemd/journal/dev-log
              drwxrwxrwt 2 nobody nogroup     40 Dec  7 18:50 mqueue
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 3 Dec  7 12:41 null
              crw-rw-rw- 1 root   root      5, 2 Dec  7 19:20 ptmx
              drwxr-xr-x 2 root   root         0 Dec  7 18:50 pts
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 8 Dec  7 12:41 random
              drwxr-xr-x 3 root   root        60 Dec  7 18:50 serial
              drwxrwxrwt 2 root   root        40 Dec  7 18:50 shm
              lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Dec  7 18:50 stderr -> /proc/self/fd/2
              lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Dec  7 18:50 stdin -> /proc/self/fd/0
              lrwxrwxrwx 1 root   root        15 Dec  7 18:50 stdout -> /proc/self/fd/1
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   5, 0 Dec  7 12:41 tty
              crw------- 1 root   tty     136, 1 Dec  7 19:20 tty1
              crw--w---- 1 root   tty     136, 2 Dec  7 18:50 tty2
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 166, 0 Dec  7 12:41 ttyACM0
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup 188, 0 Dec  7 12:41 ttyUSB0
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 9 Dec  7 12:41 urandom
              crw-rw-rw- 1 nobody nogroup   1, 5 Dec  7 12:41 zero
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 004: ID 8087:0a2b Intel Corp. Bluetooth wireless interface
              Bus 001 Device 003: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
              Bus 001 Device 002: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              root@Intel:~# ls /dev/serial/by-id/
              usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A90782OJ-if00-port0  usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00  usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if03
              root@Intel:~#
              root@Intel:~# ls -l /dev/serial/by-id
              total 0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  7 12:41 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A90782OJ-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  7 12:41 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00 -> ../../ttyACM0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  7 12:41 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if03 -> ../../ttyACM1
              root@Intel:~#
                GNU nano 5.4        100.conf
              arch: amd64
              cores: 2
              features: nesting=1
              hostname: ioBroker
              memory: 4096
              net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=1A:BA:1E:27:F0:F7,ip=dhcp,ip6=dhcp,type=veth
              ostype: ubuntu
              rootfs: local-lvm:vm-100-disk-0,size=16G
              swap: 512
              unprivileged: 1
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 189:* rwm
              lxc.mount.entry: usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00 dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L430042O-if00 none bind,optional,create=file
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 166:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
              lxc.mount.entry: usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A90782OJ-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A90782OJ-if00-port0 none bind,optional,create=file
              lxc.cgroup2.devices.allow: c 188:* rwm
              lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Galli2k last edited by
                @galli2k Du hast ein Problem damit das die Berechtigungen zum zugriff auf die serielle Schnittstelle nicht ausreicht. Das ist ein Problem des LXC Setups - da musst du suchen.
                Mehr kann ich dazu nicht sagen - ich setze das nicht ein.
                A
                  Galli2k @Asgothian last edited by
                  @asgothian Falls es jemanden helfen sollte:
                  Ich hatte vorher beim Anlegen des Lxc im Netzwerk DHCP gewählt.
                  Nun habe ich einen neuen Container mit einer statische IP angelegt und alles läuft wunderbar.
                    arteck Developer Most Active @Galli2k last edited by
                    @galli2k sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                    da muss noch mehr gewesen sein .. DHCP hat nix mit USB belegun gzu tun.
                      woupi last edited by
                      leider muss ich dieses Thema nochmal hervorholen.
                      Ich habe heute einen Sonoff Zigbee Stick bekommen.
                      Ich habe ihn in den NUC gesteckt und in Proxmox zur VM iobroker durch gereicht.
                      ls -la /dev/serial/by-id/ ergibt
                      total 0
                      drwxr-xr-x 2 root root 80 Nov  7 17:44 .
                      drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov  7 17:44 ..
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  7 17:44 usb-1a86_USB_Serial-if00-port0 -> ../../t        tyUSB1
                      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov  7 17:44 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Pl        us_c24d83bbb59ded11acdcdba5a7669f5d-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                      Eingegeben unter COM-Anschluss im Adapter habe ich
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c24d83bbb59ded11acdcdba5a7669f5d-if00-port0
                      Hier der komplette log
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:24.684	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:24.684	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:24.684	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:24.604	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:24.596	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:24.596	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.595	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.594	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.594	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.532	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.532	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.532	error	Please update configuration to prevent further issues.
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.532	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.532	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.531	error	- Extended PAN ID: configured=dfddfddddddddeed, adapter=00124b002b48282c
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.531	error	- PAN ID: configured=6258, adapter=6258
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.531	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.261	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.159	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:16:14.097	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:15:37.122	info	terminating
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:15:36.683	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:15:36.683	info	terminating
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:15:36.674	warn	Failed to stop zigbee during startup
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:15:36.625	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:15:36.622	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:15:36.621	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:09:56.448	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"c24d83bbb59ded11acdcdba5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c24d83bbb59ded11acdcdba5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                      zigbee.0
                      2023-11-07 19:09:56.370	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:28:27.996	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB1","manufacturer":"1a86","pnpId":"usb-1a86_USB_Serial-if00-port0","vendorId":"1a86","productId":"7523"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"c24d83bbb59ded11acdcdba5a7669f5d","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c24d83bbb59ded11acdcdba5a7669f5d-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"}]
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:28:27.938	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:26:08.388	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:26:08.388	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:26:08.388	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:26:08.293	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:26:08.278	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:26:08.277	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:58.275	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:58.275	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:58.275	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:58.233	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:58.233	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:58.233	error	Please update configuration to prevent further issues.
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:58.233	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:58.232	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:58.232	error	- Extended PAN ID: configured=dfddfddddddddeed, adapter=00124b002b48282c
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:58.232	error	- PAN ID: configured=6258, adapter=6258
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:58.232	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:57.935	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:57.803	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:57.758	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.553	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.552	info	terminating
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.122	error	Error herdsman start
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.122	error	Failed to start Zigbee
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.121	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.075	error	Re-commissioning your network will require re-pairing of all devices!
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.075	error	If you wish to re-commission your network, please remove coordinator backup at /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json.
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.075	error	Please update configuration to prevent further issues.
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.074	error	- Channel List: configured=11, adapter=11
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.074	error	- Network Key: configured=01030507090b0d0f00020406080a0c0d, adapter=01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.074	error	- Extended PAN ID: configured=dfddfddddddddeed, adapter=00124b002b48282c
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.074	error	- PAN ID: configured=6258, adapter=6258
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.074	error	Configuration is not consistent with adapter state/backup!
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.052	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:54.049	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:53.725	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.23
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:53.628	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:53.582	info	starting. Version 1.8.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.12
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:21.806	info	terminating
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:21.336	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:21.335	info	terminating
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:21.335	warn	Failed to stop zigbee during startup
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:21.309	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:21.306	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      2023-11-07 18:25:21.299	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getClients')
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Wenn ich es richtig verstanden habe, stimmt etwas nicht mit dem Adapterstatus/Backup überein.
                      Ich habe allerdings keine Ahnung was und auch nicht wo ich etwas ändern kann.
                      Ich würde mich freuen, wenn einem unwissenden etwas unter die Arme gegriffen werden könnte.
                      Vielen Dank und VG
                        Thomas Braun Most Active @woupi last edited by
                        @woupi
                        Die Werte müssen übereinstimmen.
                          woupi @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                          00124b002b48282c
                          Super, vielen Dank. Ich habe mich nicht getraut das einzutragen, jetzt habe ich es einfach rein kopiert und siehe da funktioniert.
                          Nochmal vielen Dank
                          • tiobb
                            tiobb last edited by
                            Hallo, ich hänge mich hier mal rein. Mein Zigbee will auch einfach nicht laufen, habe schon einiges ausprobiert was hier so geschrieben wurde, leider ohne Erfolg. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Wie ihr wisst, bin ich ein absoluter Anfänger, wenn möglich für ganz ganz doofe erklären.
                            Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                            permitted by applicable law.
                            Last login: Fri Nov  3 17:54:35 2023 from 192.168.178.45
                            pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                            insgesamt 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 60 Nov 13 14:01 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 80 Nov 13 14:01 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 14:01 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__
                            Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151230_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151201_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151139_192.168.178.76.png Opera Momentaufnahme_2023-11-13_151104_192.168.178.76.png
                              Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by
                              @tiobb
                              Der Geräte-Link ist ja auch offensichtlich falsch.
                              In den Einstellungen muss
                              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__
                              eingetragen werden. Wobei mir der Dateiname auch irgendwie abgeschnitten aussieht.
                              tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • tiobb
                                tiobb @Thomas Braun last edited by tiobb
                                Wenn ich das als code eingebe wird der Eintrag beschnitten.
                                insgesamt 0
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Nov 13 14:01 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__ _0X00124B001CDD4A3A-if00 -> ../../ttyACM0
                                  Thomas Braun Most Active @tiobb last edited by Thomas Braun
                                  @tiobb sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                  Der Eintrag im Adapter muss also
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CDD4A3A-if00
                                  lauten. Am besten kopieren. Der vollständige Link steht aber als Service auch in der Ausgabe von
                                  iob diag
                                  fertig zum kopieren drin.
                                  • tiobb
                                    Ok danke, jetzt scheint es zu funktionieren, bin der Meinung ich hatte das schon genauso in den Einstellungen stehen, aber wahrscheinlich irre ich mich.
                                      In deinen Screenshots definitiv nicht.
                                      • tiobb
                                        Ich hatte ja schon einiges probiert, aber egal, jetzt scheint es zu funktionieren, zumindest ist alles grün. Für meine Sensoren und den Bewegungsmelder von Aqara brauche ich erstmal neue Batterien ☺
                                          Greenhorn last edited by
                                          Ich hänge mich hier mal an mit meinem Problem:
                                          Versuche auch den Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus am Raspi 4B zum Laufen zu bringen, aber leider ohne Erfolg 😞
                                          Bekomme die Meldung "You need save and run adapter before pairing!"
                                          Als Port habe ich den genauen Pfad angegeben:
                                          dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_c4d856ba1ab6ed1196ded60ea8669f5d-if00-port0
                                          Die erweiterte und die Pan-ID habe ich geändert, schon tausendmal neu gestartet, nix ändert sich. Bin mit meinem Latein nach Stunden am Ende und würde mich freuen, hier Hilfe zu bekommen...
                                          Thomas Braun Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Greenhorn last edited by
                                            @greenhorn
                                            Genaues Log vom Adapter-Start?
                                            231
                                            42351
