    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      arteck Developer Most Active @spike2 last edited by
      @spike2 dann meldet das Gerät das es eingeschaltet wurde es nicht weiter... ist so.. wenn du den state brauchst kannst den selber abholen
      mit dem DP
      zigbee.0.540f57fffe2cc9b1.device_query
        spike2 @arteck last edited by
        @arteck
        Über den DP Device Query funktioniert es natürlich, dass hatte ich schon mal probiert 😉
        Was mich wundert ist, dass vor ca. einem halben Jahr für Monate ohne Probleme funktioniert hatte.
        Und zum zweiten, dass nach einem Neustart der Zigbee Instanz (egal wielange der Neustart her war) der korrekte Status 1-2 korrekt ermittelt wird. 🤔
          @spike2 es hat nie funktioniert.. ausser du hast NICHT über die Fernbedienung geschaltet...
          und ja es funktioniert immer bei start da der Adapter alle geräte zustände abfragt.. so als ob du den device_query button drücken würdest
            @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
            Eben doch, weil ich IMMER mit der FB geschalten habe 😉
            Das ist doch das Phänomen, was ich nicht verstehe da es vor ca. einem halben Jahr problemlos funktionierte
            Ja direkt nach einem Neustart ist klar, wenn die States unmittelbar danach abgerufen werden 😉
            Aber der Neustart ist zum Beispiel um 8 Uhr gewesen und der State "true" über die FB geschalten, wird Abends um 19Uhr korrekt ermittelt.
              locito09 @spike2 last edited by locito09
              @arteck
              Bekomme in der letzte Zeit immer wieder solche fehler im LOG:
              Send command to 0x00158d00048519ee failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":3281,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
              Gerät ist eine aqara Lampe
              Aber auch andere Geräte zeigen ab und zu diesen Fehler.
              Das ist der coordinator den ich verwende (TI CC26X2R1)
              Adapter ist auf V.1.8.24 habe den heute geupdatet
                arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
                @locito09 ziehmal den coordinator mal raus..da ist interne tabelle voll gelaufen..warum auch immer
                  locito09 @arteck last edited by locito09
                  @arteck
                  Und wie kann ich die Tabelle bereinigen? Eifach ausziehen und wieder rein?
                    A Former User @locito09 last edited by
                    @locito09 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                    @arteck
                    Naja, also ich denk nicht, dass @arteck da einen Glasreiniger empfehlen kann... 🙂
                    Wie heist es so schoen: Rebuut tut guut... (hier der Stick.. ! )
                    arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                      @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                      Rebuut tut guut.
                      na in dem falle hilft es auch nicht.. der Stick/Coordinator muss stromlos gemacht werden
                        locito09 @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Wusste nicht das du @arteck kugeln reinigst😂
                        Aber Danke hat funktioniert, werde es weiterhin beobachten, meinst du das ich die firmware vom Ti board Updaten soll die ist ja schon vom 2021. Wenn ja kann ich die Firmware Updaten ohne alle 97 Geräten neu anzulernen?
                        ? souly75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @locito09
                          Ja, kannst du updaten, schau dir dazu das Video an
                          • souly75
                            souly75 @locito09 last edited by
                            @locito09
                            neben dem Video hat mir dieser Blogeintrag gestern enorm geholfen, meinen sonoff p auf den neuesten Stand zu bringen.
                            https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2022/01/11/sonoff-zigbee-usb-dongle-plus.html
                            liebe Grüße
                              Hadebe last edited by
                              Neues Gerät Aqara Dual Relay Module T2
                              Bitte aufnehmen:
                              1ff27e36-3a05-4ffc-a8ac-0fda969e558d-grafik.png c188b027-f77d-4b69-8ab3-f77bdd48b8dd-grafik.png2c9d4047-25ba-4074-81ef-957129c1e4de-grafik.png c0b01d58-9a38-404c-bb3f-04bc20f95aa3-grafik.png
                              Vielen Dank im Voraus
                                spotterblog last edited by
                                @hadebe funktioniert bei mir problemlos:
                                  Hadebe @spotterblog last edited by Hadebe
                                  @spotterblog Ich nutze ConbeeII und Zigbee 1.8.24
                                  Es werden nur wenige DP angelegt, keine Verbindung:
                                  Im Protokoll kommt Error:
                                  Das deutet für mich auf eine fehlende Gerätebeschreibung im Adapter
                                  Über Zigbee-Adapter Entwicklertab lassen sich beide Schalter ansteuern.
                                  Eine Idee was ich ändern muss?
                                  ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Hadebe last edited by
                                    @hadebe
                                    ich wuerde sagen, loesch den mal richtig raus, (also mit Datenpunkten loeschen) dann Adapter stoppen, Hardware resetten, warten... Adapter starten... warten.... und nach ein paar Minuten, wenn das Netzwerk wieder laeuft.. neu anlernen..
                                    Hatte ich auch schon, da wurde beim Anlernen was nicht richtig erkannt und dann lief er nicht...
                                      Hadebe @Guest last edited by
                                      @ilovegym habe ich bereits mehrfach versucht, aber trotzdem genau deine Sequenz
                                      Gerät gelöscht im Zigbee-Adapter,
                                      DP gecheckt - keine vorhanden
                                      ZIgbee-Adapter gestoppt
                                      HW reset
                                      Zigbee-Adapter gestartet
                                      Kopplung gestartet
                                      Die Kopplung habe ich einmal direkt mit dem Zigbee-Koordinator (Entfernung ca. 5m durch Stahlbetondecke), einmal mit einem Repeater (Entfernung ca. 5m im selben Raum). einmal mit einem Repeater unmittelbar neben dem Aqara Gerät.
                                      Im Kopplungsprotokoll erscheint immer:
                                      Und im Objektbrowser stehen immer nur die oben schon gezeigten 5 DP
                                      Immerhin lassen sich über Zigbee-Adapter Entwicklertab die beiden Schalter ansteuern.
                                        Heute mit der neuen Adapter Version 1.8.25 erneut versucht. Es ist deutlich besser, aber die Schalter lassen sich nicht über Adapterkachel oder Objektbrowser bedienen jedoch über das Entwicklertab
                                        Die DP haben sich deutlich vermehrt, eine Verbindung zum Netzwerk ist vorhanden, das Gerät wird als Zigbee-Router erkannt, die angezeigten Werte im Objektbrowser entsprechen der Realität.
                                        Die Liste der Datenpunkte:
                                        Aber: die beschreibbaren Datenpunkte wie "state_i1" werden offensichtlich nicht an das Gerät gegeben
                                        Meldung im Protokoll:
                                        Ich habe auch den Gerätetyp unter Exclude eingetragen, das ändert nichts am Verhalten.
                                        Ich habe an i1 eine Außensteckdose und an i2 Außenleuchten. Ich nutze keinen Aqara Hub, Geräte melde sich direkt am ConbeeII an.
                                        Vielleicht kann mir jemand, der den Switch in ähnlicher Weise nutzt, mal einen Tipp geben wie die funktionsfähige Konfiguration aussieht. Oder muss eventuell noch ein anderer DP angepasst werden, damit alles läuft? Zunächst gehe ich davon aus, nur "state_i1/2" zu ändern reicht. Ist leider nicht der Fall.
                                          arteck Developer Most Active @Hadebe last edited by
                                          drückmal den mal.. und schau was übrig bleibt an DP's.
                                          und dann mach das
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessages
                                            Hadebe @arteck last edited by
                                            @arteck Nach StateCleanup sind -zumindest bei diesem Gerät- dieselben DP wie vorher. Vorsichthalber danach Zigbee-Adapter neugestartet und Objektliste aktualisiert. Schalten aus Objektbrowser nicht möglich. Am DP bleibt ack-flag auf false.
                                            Mit Debugmessages kommt im Protokoll:
                                            Weiterhin Schalten vom DevTab möglich, Wert wird dann korrekt im Objektbrowser angezeigt, ack-flag auf true. Dieses Schalten erzeugt keine Debugmessage.
                                            1.4k
                                            385
                                            85436
