    4. ZigBee neue Version 1.8.x
      spike2 @arteck last edited by
      @arteck
      Über den DP Device Query funktioniert es natürlich, dass hatte ich schon mal probiert 😉
      Was mich wundert ist, dass vor ca. einem halben Jahr für Monate ohne Probleme funktioniert hatte.
      Und zum zweiten, dass nach einem Neustart der Zigbee Instanz (egal wielange der Neustart her war) der korrekte Status 1-2 korrekt ermittelt wird. 🤔
        arteck Developer Most Active @spike2 last edited by
        @spike2 es hat nie funktioniert.. ausser du hast NICHT über die Fernbedienung geschaltet...
        und ja es funktioniert immer bei start da der Adapter alle geräte zustände abfragt.. so als ob du den device_query button drücken würdest
          @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
          Eben doch, weil ich IMMER mit der FB geschalten habe 😉
          Das ist doch das Phänomen, was ich nicht verstehe da es vor ca. einem halben Jahr problemlos funktionierte
          Ja direkt nach einem Neustart ist klar, wenn die States unmittelbar danach abgerufen werden 😉
          Aber der Neustart ist zum Beispiel um 8 Uhr gewesen und der State "true" über die FB geschalten, wird Abends um 19Uhr korrekt ermittelt.
            locito09 @spike2 last edited by locito09
            @arteck
            Bekomme in der letzte Zeit immer wieder solche fehler im LOG:
            Send command to 0x00158d00048519ee failed with no error code (SREQ '--> ZDO - extRouteDisc - {"dstAddr":3281,"options":0,"radius":30}' failed with status '(0xc7: NWK_TABLE_FULL)
            Gerät ist eine aqara Lampe
            Aber auch andere Geräte zeigen ab und zu diesen Fehler.
            Das ist der coordinator den ich verwende (TI CC26X2R1)
            Adapter ist auf V.1.8.24 habe den heute geupdatet
              arteck Developer Most Active @locito09 last edited by
              @locito09 ziehmal den coordinator mal raus..da ist interne tabelle voll gelaufen..warum auch immer
                locito09 @arteck last edited by locito09
                @arteck
                Und wie kann ich die Tabelle bereinigen? Eifach ausziehen und wieder rein?
                  A Former User @locito09 last edited by
                  @locito09 sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                  @arteck
                  Naja, also ich denk nicht, dass @arteck da einen Glasreiniger empfehlen kann... 🙂
                  Wie heist es so schoen: Rebuut tut guut... (hier der Stick.. ! )
                  arteck L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                    @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.8.x:
                    Rebuut tut guut.
                    na in dem falle hilft es auch nicht.. der Stick/Coordinator muss stromlos gemacht werden
                      locito09 @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      Wusste nicht das du @arteck kugeln reinigst😂
                      Aber Danke hat funktioniert, werde es weiterhin beobachten, meinst du das ich die firmware vom Ti board Updaten soll die ist ja schon vom 2021. Wenn ja kann ich die Firmware Updaten ohne alle 97 Geräten neu anzulernen?
                      ? souly75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @locito09
                        Ja, kannst du updaten, schau dir dazu das Video an
                        • souly75
                          souly75 @locito09 last edited by
                          @locito09
                          neben dem Video hat mir dieser Blogeintrag gestern enorm geholfen, meinen sonoff p auf den neuesten Stand zu bringen.
                          https://haus-automatisierung.com/hardware/sonoff/2022/01/11/sonoff-zigbee-usb-dongle-plus.html
                          liebe Grüße
                            Hadebe last edited by
                            Neues Gerät Aqara Dual Relay Module T2
                            Bitte aufnehmen:
                            1ff27e36-3a05-4ffc-a8ac-0fda969e558d-grafik.png c188b027-f77d-4b69-8ab3-f77bdd48b8dd-grafik.png2c9d4047-25ba-4074-81ef-957129c1e4de-grafik.png c0b01d58-9a38-404c-bb3f-04bc20f95aa3-grafik.png
                            Vielen Dank im Voraus
                              spotterblog last edited by
                              @hadebe funktioniert bei mir problemlos:
                                Hadebe @spotterblog last edited by Hadebe
                                @spotterblog Ich nutze ConbeeII und Zigbee 1.8.24
                                Es werden nur wenige DP angelegt, keine Verbindung:
                                Im Protokoll kommt Error:
                                Das deutet für mich auf eine fehlende Gerätebeschreibung im Adapter
                                Über Zigbee-Adapter Entwicklertab lassen sich beide Schalter ansteuern.
                                Eine Idee was ich ändern muss?
                                ? S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  A Former User @Hadebe last edited by
                                  @hadebe
                                  ich wuerde sagen, loesch den mal richtig raus, (also mit Datenpunkten loeschen) dann Adapter stoppen, Hardware resetten, warten... Adapter starten... warten.... und nach ein paar Minuten, wenn das Netzwerk wieder laeuft.. neu anlernen..
                                  Hatte ich auch schon, da wurde beim Anlernen was nicht richtig erkannt und dann lief er nicht...
                                    Hadebe @Guest last edited by
                                    @ilovegym habe ich bereits mehrfach versucht, aber trotzdem genau deine Sequenz
                                    Gerät gelöscht im Zigbee-Adapter,
                                    DP gecheckt - keine vorhanden
                                    ZIgbee-Adapter gestoppt
                                    HW reset
                                    Zigbee-Adapter gestartet
                                    Kopplung gestartet
                                    Die Kopplung habe ich einmal direkt mit dem Zigbee-Koordinator (Entfernung ca. 5m durch Stahlbetondecke), einmal mit einem Repeater (Entfernung ca. 5m im selben Raum). einmal mit einem Repeater unmittelbar neben dem Aqara Gerät.
                                    Im Kopplungsprotokoll erscheint immer:
                                    Und im Objektbrowser stehen immer nur die oben schon gezeigten 5 DP
                                    Immerhin lassen sich über Zigbee-Adapter Entwicklertab die beiden Schalter ansteuern.
                                      Heute mit der neuen Adapter Version 1.8.25 erneut versucht. Es ist deutlich besser, aber die Schalter lassen sich nicht über Adapterkachel oder Objektbrowser bedienen jedoch über das Entwicklertab
                                      Die DP haben sich deutlich vermehrt, eine Verbindung zum Netzwerk ist vorhanden, das Gerät wird als Zigbee-Router erkannt, die angezeigten Werte im Objektbrowser entsprechen der Realität.
                                      Die Liste der Datenpunkte:
                                      Aber: die beschreibbaren Datenpunkte wie "state_i1" werden offensichtlich nicht an das Gerät gegeben
                                      Meldung im Protokoll:
                                      Ich habe auch den Gerätetyp unter Exclude eingetragen, das ändert nichts am Verhalten.
                                      Ich habe an i1 eine Außensteckdose und an i2 Außenleuchten. Ich nutze keinen Aqara Hub, Geräte melde sich direkt am ConbeeII an.
                                      Vielleicht kann mir jemand, der den Switch in ähnlicher Weise nutzt, mal einen Tipp geben wie die funktionsfähige Konfiguration aussieht. Oder muss eventuell noch ein anderer DP angepasst werden, damit alles läuft? Zunächst gehe ich davon aus, nur "state_i1/2" zu ändern reicht. Ist leider nicht der Fall.
                                        arteck Developer Most Active @Hadebe last edited by
                                        drückmal den mal.. und schau was übrig bleibt an DP's.
                                        und dann mach das
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/debug-messages-with-zigbee.0.info.debugmessages
                                          Hadebe @arteck last edited by
                                          @arteck Nach StateCleanup sind -zumindest bei diesem Gerät- dieselben DP wie vorher. Vorsichthalber danach Zigbee-Adapter neugestartet und Objektliste aktualisiert. Schalten aus Objektbrowser nicht möglich. Am DP bleibt ack-flag auf false.
                                          Mit Debugmessages kommt im Protokoll:
                                          Weiterhin Schalten vom DevTab möglich, Wert wird dann korrekt im Objektbrowser angezeigt, ack-flag auf true. Dieses Schalten erzeugt keine Debugmessage.
                                            Skarpain last edited by
                                            Hallo hab mir den neuen "Sonoff Thermostatic Radiator Valve" gekauft aber leider wird er noch nicht von Zigbee 1.8.24 unterstützt
                                            das interview macht er aber er configured es leider nicht
                                            souly75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1.4k
                                            385
                                            85436
