    4. Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen
      smarthome2020 @mcm1957 last edited by
      @mcm57
      Im Handbuch steht nur :
      Ich kann morgen nochmal schauen, ob am Gerät noch Einstellungen zu machen sind . Habe aber eben keine weiteren gesehen.
      • mcm1957
        mcm1957 @smarthome2020 last edited by
        @smarthome2020
        Das Protocoll erfordert eine community. Diese entspricht einem Passwort für den Zugriff.
        Trag mal testweise 'public' ein, das ist ein häufiger default.
        Alternativ schau was im snmp Browser eingestellt ist.
        S sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          @mcm57
          Danke, ich teste es morgen nochmal.
          Hast du noch einen Tipp wie man Allende OIDs aus dem Browser zuordnen kann? Der Drucker kann eine Info-Seite ausgeben, in der man die bisherigen Drucke etc einsehen kann. Es ist mühsam da nach Zusammenhängen zu suchen .
            @mcm57
            Irgendwo in den OIDs stand was von "public". Das war es dann auch. Danke für die Info 🙂
            Nun muss ich die OIDs nur alle noch sortieren/zuordnen, soweit es geht.
              sigi234 Forum Testing Most Active @mcm1957 last edited by sigi234
              @mcm57
              Hallo, anscheinend hat sich der Bug wieder eingeschlichen V 3.1.0
              Kein speichern möglich.
              ADMIN: 6.12.2
              Screenshot (507).png Screenshot (508).png Screenshot (509).png Screenshot (510).png
              snmp.0
              2023-11-07 19:21:14.305	error	no oids configured, please add configuration.
              snmp.0
              2023-11-07 19:00:48.535	error	invalid config, cannot continue
              • mcm1957
                mcm1957 @sigi234 last edited by
                @sigi234
                Die rote umrandung deutet eigentluch einen Fehler bei den Daten. Andrerseits sollte dann aber auch ein Fehlertext wo zu sehen sein.
                Auf den ersten Blick seh ich nux falsches. Ev entfern nal das Leerzeichen beim oid namen
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Kurze Frage zum Adapter - ich hole mir mit dem Adapter verschiedene Daten aus meiner USV. Strom, Spannung Leistung usw. wird dynamisch aktualisiert.
                  Lediglich das Datum für die Kalibrierung und den Selbsttest bleibt immer gleich. Stoppe und Starte ich den APC Dienst der USV in Windows, wird nach dem Dienst Neustart vom Adapter das letzte Aktuelle Datum abgeholt, gibt es danach eine Aktualisierung des Datums, bekommt das der Adapter nicht mit - wie gesagt erst wenn ich den Dienst wieder neu starte hat auch der Adapter das aktuelle Datum.
                  Irgend eine Idee, ob dieses Verhalten am Dienst oder am Adapter liegen könnte? Grundsätzlich wird ja alles was ich über die OIDs konfiguriert habe, auch zeitnah in die DP`s geschrieben - außer das Datum eben 😞
                  • mcm1957
                    mcm1957 @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan
                    Kann mir eigentlich nicht vorstellen dass der Adapter einen Teil der oids nicht liest.
                    Ich würde vorschlagen mittels oid browser die betreffenden daten zu checken.
                    Was ich mir vorstellen kann ist dass der windows dienst irgendwie beim start ein rekalibrierung auslöst.
                      @mcm57 sagte in Adapter SNMP Drucker, Synology, QNAP etc auslesen:
                      @sigi234
                      Geräte NAME war es.
                      • mcm1957
                        @sigi234
                        Komisch.
                        Der sollte nur auf nicht leer geprüft werden ...
                        snmp
                        85
                        365
                        73939
