    4. Fehler beim Adapter installieren Code25
    • Y
      yamaha1220 @Homoran last edited by
      @homoran ok und wie binde ich die ein?
      Homoran crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @yamaha1220 last edited by Homoran
        @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
        wen oder was?
        Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @yamaha1220 last edited by crunchip
          @yamaha1220 versuch doch mal deinen alten zu retten.
          Nodejs runterschmeissen und v14 oder 16 einspielen. Dann sollte dein system wieder am Beatmungsgerät hängen.
          Adapterupdates soweit möglich ausführen
          Danach den backitup Adapter installieren und ein backup erstellen.
          Dieses dann auf den neuen einspielen.
          Zweite Brechstange wäre, stumpf den Ordner /opt/iobroker ins neue System kopieren und starten.
          Ansonsten bist du wirklich gezwungen dort nachzufragen😉
          https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/4-backup-reparatur-install-tool-iobroker/
          Ps:
          Für alle anderen, den Link lieber nicht folgen
          Samson71 Y crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @crunchip last edited by Samson71
            @crunchip sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
            So bin ich vor kurzem auf meinen ThinkCentre umgezogen. Solange das Verzeichnis "in Ordnung" ist, könnte das sogar funktionieren.
            • Y
              @homoran das backup wen ich iob backup mache
              • Y
                yamaha1220 @crunchip last edited by
                @crunchip danke ich will den typen nicht anschreiben.
                wen ich v14 oder v16 einspiele verliere ich dann was?
                aufjedenfall eine gute idee
                  gibt's da auch nen Satz dazu?
                  • Y
                    @homoran nochmal wen ich in der Konsole iob backup mache.
                    wie hole ich es dann per befehl ins neue rein?
                    • Y
                      yamaha1220 @Samson71 last edited by
                      @samson71 wie genau hast du das gemacht?
                        iob restore <backupname>
                          Nee, du gewinnst nur an Erfahrung😉
                          • Y
                            @homoran ok danke. aber ist vielleicht da auch die möglichkeit das was passiert? und wo speichert er das backup hin? weil arbeite gerade mit 2 pi
                              /opt/iobroker/backups/
                              • Y
                                @crunchip das stimmt aber ich denke das mit dem ordner ist auch eine gute lösung
                                  aber nur wenn der Inhalt und due Rechte nich vermurkst sind
                                  • Y
                                    @homoran wie rufst du den auf? Also mit welchem Programm weil der Ordner muss ja gespeichert werden und im neuen kopiert werden
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @yamaha1220 last edited by
                                      Wie schon? Per WinSCP (wg. der grafischen Oberfläche) das Verzeichnis in einer neuen, frischen Installation gelöscht und mit dem gesicherten Verzeichnis ersetzt.
                                        Vergess doch mal den neuen, setz den neu mit blanken iobroker auf, der is durchs "tool" ja eh verseucht
                                        • Y
                                          @homoran das ist wohl wahr mal sehen😰
                                          • Y
                                            @crunchip ja habe ihn doch nochmal neu gemacht ohne ein tool.
                                            Habe ein komplett neu ohne backup
                                            und mein altes system noch.
                                            10038
