    4. vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
      apollon77 last edited by
      Ich denke im ersten Schritt wird Denis weiterhin der "Maintainer" sein was das Reviewen und mergen von PRs und die Releases angeht. Wenn sich andere Devs finden die unterstützen wollen ist dies jetzt aber sehr viel einfacher.
      Ein Projekt muss nicht in Community-Adapters sein um Einzelnen Usern Rechte zu geben,also ist das nicht unbedingt nötig.
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
        womber last edited by
        Kann ich dann vis1 und vis2 parallel auf einem System laufen lassen wenn ich keine Lizenz mehr für vis1 brauche?
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
          ioBroker hebt sich schon seid Jahren..
          Kleiner Flüchtigkeitsfehler. Muss "seit" heißen.
          Homoran e-motion.blue 2 Replies Last reply Reply Quote 3
            apollon77 @womber last edited by
            @womber Das konntest Du schon sei vis2-beta und vis2 und ja jetzt immer noch.
              Homoran Global Moderator Administrators @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
              Muss "seit" heißen.
              Seit doch nicht immer so böse!
              O 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
                • e-motion.blue
                  e-motion.blue @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ... in Österreich gibt es einen schönen Ausdruck: "I Tüpferl Reiter" 😉
                    fastfoot @apollon77 last edited by
                    Ich denke mit dieser Entscheidung zeigt ioBroker einmal mehr wie "Open-Source" das Projekt ist und es auch meint.
                    Das denke ich auch, wobei es doch eigentlich keines Beweises bedarf dass ioBoker ein wahrhaftes Open-Source Projekt ist. Speziell mit einem so unkomplizierten und dann auch noch kostenfreien Upgrade der Offline-Lizenz auf die VIS-2 konnte und durfte man nicht rechnen. Mehr Open-Source geht einfach nicht!
                    1 Reply Last reply Reply Quote 5
                    • N
                      nerg last edited by
                      Das müsste aber doch auch heißen, dass ich bei Kompatibilitätsproblemen in vis2 dann die Teile aus vis1 als iframe oder ähnliches einbinden kann oder? Das kann ja vielen nochmal den Umstieg erleichtern.
                        MartyBr @apollon77 last edited by
                        @apollon77 Kannst du bitte kurz beschreiben, wie eine VIS1 Lizenz in eine VIS 2 konvertiert wird? Läuft das über den VIS 2.x Adapter?
                          fastfoot @MartyBr last edited by
                          @martybr auf https://www.iobroker.net/ unter dem Menupunkt Cloud einloggen und nach deinen Lizenzen suchen. Dort gibt es einen Button zum konvertieren, du brauchst dann die UUID aus dem VIS-2 Adapter
                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            MartyBr @fastfoot last edited by
                            @fastfoot Okay, danke.
                            • Duffy
                              Duffy @MartyBr last edited by
                              Können die Visualisierungen aus Vis1 nach Vis 2 importiert werden und Dinge die dann nicht mehr funktionieren korrigiert werden? So das man zumindest noch sein "Grundgerüst" hat.
                              VG
                              arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                arteck Developer Most Active @Duffy last edited by
                                @duffy probier aus...
                                  apollon77 @Duffy last edited by
                                  @duffy Für Vis 2 am besten schaut Euch den eigenen Vis2 Thread hier im Forum an. Und ja du kannst importieren und Vis2 wird das quasi entfernen was nicht mehr geht bzw sind "kaputte blöcke" die du dann ersetzen müsstest
                                    biker1602 last edited by biker1602
                                    verschoben
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @biker1602 last edited by
                                      @biker1602 Das ist der falsche Thread dafür
                                        biker1602 @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung said in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                        Dann schiebe ihn einfach dahin, wo du ihn gerne hin haben möchtest.
                                        • Duffy
                                          Duffy @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Danke schön für die Antwort 👍
                                            Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
                                            @biker1602 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                            hier kann nicht jeder wild verschieben!
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            78
                                            8090
