    4. Allgemeine Frage zu Blockly
      Latax last edited by
      Guten Tag zusammen,
      Ich versuche gerade mein erstes Programm mmit Blockly zu schreiben was folgende Funktion haben soll.
      Vergleiche Objekt 1 mit Objekt 2 wenn Objekt 1 < Objekt 2 dann Objekt.State 1 wenn nicht dann
      Vergleiche Objekt 1 mit Objekt 2 wenn Objekt 1 > Objekt 2 dann Objekt.State 2 wenn nicht dann
      Vergleiche Objekt 1 mit Objekt 2 wenn Objekt 1 = Objekt 2 dann Objekt.State 3 wenn nicht dann Objekt.State 0
      Ich finde nur die Objekte nicht die ich bei Blockly als variable angelegt habe. Wie kann ich denn die Variablen sehen? Bzw wie kann ich sie nutzen? Oder wie schreibe ich die werde dierekt in ein Objekt?
      Lars
        Wenn du mit Variablen arbeitest, sind die, so glaube ich, nur intern im Skript. Du müsstest dir ein Objekt anlegen, Typ Zahl z.B., min 1, max 3. Dieses Ojekt kannst du dann mit der Skriptlogik schalten. Zeige mal deine Versuche aus Blockly, dann können wir deinen Gedanken leichter folgen. 😄
        Enrico
          Du brauchst IMHO nicht wirklich Variablen. Die sind, wie Enrico schon sagt intern enthalten.
          Du brauchst erstmal einen Trigger, der das Programm auslöst (Ereignis, schedule)
          dann nimmst du den Logik Baustein "Falls", mit 2x Zusatzoptionen "Sonst Falls"
          und gut ist 😉
          Rainer
            So sieht mein Programm derzeit aus. Es macht leider nicht das was ich will. Es wird immer nur der Step ist größe als abgearbeitet.
              Habe das mal eben hierher verschoben.
              Rainer
                Stefan1984 last edited by
                Probiere es mal mit dem Baustein „steuere Object Id mit“
                Grüße,
                Stefan
                • Dutchman
                  So auf die schnelle würde ich sagen du nimmst den fälschen Block in deinem Vergleich.
                  Du musst nicht object sondern Wert von object nemen um den Wert vergleichen zu können
                  Send from mobile device
                    @Dutchman:
                    Du musst nicht object sondern Wert von object nemen um den Wert vergleichen zu können `
                    So sehe ich das auch!
                    Enrico
                      Ach stimmt. Ist mir auch schon passiert. [emoji3]
                        Vielen dank für die Hilfe. Nun geht es so wie es sein sollte.
                        1620
