    4. USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere
    • OliverIO
      OliverIO @Chrisham last edited by
      @chrisham
      Das Script wird ja mit im filesystem des containers mit integriert und dann gestartet.
      Evtl müsste man dem den User und der Gruppe Root zuordnen
      Aber ich kann tagsüber mal nochmal schauen
      • OliverIO
        OliverIO @Chrisham last edited by OliverIO
        @chrisham
        Die Datei wird ja in das Dateisystem des Containers integriert. Evtl muss man dem den User und Gruppe Root zuordnen.
        Das Paket in dem die Datei enthalten ist heißt sox
        https://pkgs.alpinelinux.org/contents?branch=edge&name=sox&arch=armhf&repo=community
        Sox hast du ja drin, dann war das früher schon falsch
        • OliverIO
          @chrisham said in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
          Probleme scheint gerade das docker-entrypoint file zu machen
          es scheint wohl daran zu liegen, das der datei das execution flag fehlt.
          ich habe gesehen, das im portainer nur dateien vom client rechner (also windows) hochgeladen werden können. da ist wahrscheinlich das flag nicht gesetzt. daher muss man es dann im dockerfile setzen
          die zeile kommt zwischen der ADD und der ENTRYPOINT Zeile
          Falls da auch was nicht funktioniert, mach noch ein / vor den Dateinamen
          RUN chmod +x docker-entrypoint.sh
            Chrisham @OliverIO last edited by
            @oliverio ok, perfekt, das image wurde erfolgreich gebaut und auch der neu docker-stack basierend auf diesem image.
            Die Telefonfunktion vom asterisk läuft allerdings immer noch nicht, immer noch die gleichen Fehler.
            Was mich allerdings wundert: in dem docker-file von andrius steht jetzt wieder port 5060 drin:
            EXPOSE 5060/udp 5060/tcp
            Was allerdings seltsam ist, denn ich habe im Asterisk-IOBroker-Adapter ja 5038 drin und der Adapter verbindet auch.
            Dennoch versuche ich es nochmals alles konsistent mit dem gleichen Port zu machen, um diese Fehlerquelle auf jeden Fall ausschließen zu können.
            C OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Chrisham @Chrisham last edited by
              @chrisham btw, das war das log-file vom image-build:
              Step 1/10 : FROM alpine:latest
               ---> 8ca4688f4f35
              Step 2/10 : LABEL maintainer="Andrius Kairiukstis <k@andrius.mobi>"
               ---> Using cache
               ---> 80d70b682d6f
              Step 3/10 : ENV LANG=C.UTF-8
               ---> Using cache
               ---> c2ab84f9a8a9
              Step 4/10 : ENV LC_ALL C.UTF-8
               ---> Using cache
               ---> 05efc4fd9d07
              Step 5/10 : RUN set -e && apk add --update --quiet          asterisk          asterisk-sample-config >/dev/null          ffmpeg          lame          sox && asterisk -U asterisk &>/dev/null && sleep 5s && [ "$(asterisk -rx "core show channeltypes" | grep PJSIP)" != "" ] && :      || rm -rf /usr/lib/asterisk/modules/*pj* && pkill -9 ast && sleep 1s && truncate -s 0      /var/log/asterisk/messages      /var/log/asterisk/queue_log || : && mkdir -p /var/spool/asterisk/fax && chown -R asterisk: /var/spool/asterisk && rm -rf /var/run/asterisk/*           /var/cache/apk/*           /tmp/*           /var/tmp/*
               ---> Using cache
               ---> c1549981d129
              Step 6/10 : EXPOSE 5060/udp 5060/tcp
               ---> Using cache
               ---> d9a50fc83bdc
              Step 7/10 : VOLUME /var/lib/asterisk/sounds /var/lib/asterisk/keys /var/lib/asterisk/phoneprov /var/spool/asterisk /var/log/asterisk
               ---> Using cache
               ---> 21c0dffb3708
              Step 8/10 : ADD docker-entrypoint.sh /docker-entrypoint.sh
               ---> Using cache
               ---> f57c57d310c7
              Step 9/10 : RUN chmod +x docker-entrypoint.sh
               ---> Running in 33be21150960
              Removing intermediate container 33be21150960
               ---> 5b4dc32de023
              Step 10/10 : ENTRYPOINT ["/docker-entrypoint.sh"]
               ---> Running in 99c1d96acab9
              Removing intermediate container 99c1d96acab9
               ---> addfc0678e66
              Successfully built addfc0678e66
              Successfully tagged chris-asterisk:latest
              • OliverIO
                das hatte ich dir oben schon mal versucht zu sagen. aber du warst anderweitig überzeugt.
                ich weiß auch nicht welcher port da für was da ist. es kann durchaus sein, das es mehrere ports sind, die nach außen durchgereicht werden müssen.
                https://forum.iobroker.net/topic/69281/usb-in-docker-via-neuer-container-über-compose-u-a-andere/85?_=1698757422545
                im normalen bridge modus müssen alle ports deklariert werden
                im host mode sind eh alle offen.
                  @oliverio jetzt habe ich beide Varianten durchgespielt:
                  a) überall 5060 eingetragen
                  b) überall 5038 eingetragen
                  überall heißt:
                  • im docker-file von andrius (wie original)
                  • im docker-compose-file
                  • in config des IOBroker Asterisk-Adapters
                  • im manager.conf file des asterisk containers
                  Ergebnis:
                  • bei a) Adapter kann gar nicht zu asterisk container verbinden
                  • bei b) Verbindung zu asterisk-container funktioniert, aber telefon-funktion geht nicht
                  also bei 5038 geht noch etwas mehr als bei 5060.
                  Da wirds jetzt natürlich knifflig, muss wohl doch mal den andrius kontaktieren...
                    @chrisham @chrisham @chrisham , @OliverIO @Marc-Berg ,:
                    Mal ein Zwischenstatus, dieser Thread und ihr habt mich ja schon länger be- und geleitet:
                    1.) Docker-Setup Allgemein: ich habe nun wirklich einen reifen Stand meines wiederherstellbaren Docker-Konglomerats erreicht, d.h. ich kann grundsätzlich das Setup jederzeit reproduzierbar wiederherstellen oder updaten mittels "Stack-" Mechanismus von Portainer. Es laufen alle Applikationen wieder wie zuvor (beim "handgestrickten" Setup), bis auf eine kleine Ausnahme, siehe Punkt 2.)
                    2.) Der Asterisk-Adapter im IOBroker kann immer noch nicht die Telefonanrufe über die Asterisk-Lib (jetzt auch verpackt in eigenen Docker-Container, d.h. modifizierter basierend auf andrius/asterisk:latest) noch nicht absetzen, s.o. Aber ich werde dazu jetzt einen eigenen Thread aufmachen, das passt jetzt nicht wirklich mehr hier her.
                    3.) USB-Verbindung: das war ja der eigentliche Ausgangsunkt dieses Threads. Prinzipiell müsste die USB-Verbindung hergestellt sein, allerdings scheint das Device (Smartmeter-Connector) noch nicht richtig zu senden. Da warte ich noch auf den Freischaltcode vom lokalen Energieversorger. Bis jetzt gibt es diese Fehlermeldung:
                    D.h. ich werde noch No. 3.) im Rahmen dieses Threads (hoffentlich) zum Abschluss bringen und dann diesen Thread schließen.
                    Vielen Dank euch allen, die ihr mich hier durchgeführt habt, ich habe sehr viel gelernt und bin in meinem Smarthome-System einen großen Schritt weiter gekommen.
                    OliverIO C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      @chrisham sagte in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                      weiß nicht mehr so genau ob ich oder jemand anderes dazu schon was geschrieben hat.
                      als erstes musst du dir sicher sein, das das usb device auf dem host erkannt wurde
                      dann musst du schauen unter welchem pfad das device ansprechbar ist
                      diesen pfad kann man durchreichen
                      ich sehe, du hast in der device section auch etwas benannt
                      dann kannst du mal im container noch die gleichen untersuchungen machen, ob das betriebssystem im container das ebenfalls erkennt
                      falls nicht, kannst du im docker-compose eine ebene unterhalb der service-konfiguration die folgende option setzen
                      privileged: true
                      eigentlich hat docker genau dafür die device section eingeführt, damit docker weiß, es muss hier speziell mit umgehen, aber mal schauen was das bring.
                      aber wie gesagt, wenn das device im container nicht sichtbar ist, dann bringt auch die Erweiterung nicht.
                      evtl mal noch zum besseren verständnis, weil ich auch vergessen hab was das für ein usb device ist. bei start des containers, also start des betriebssystems im container, laufen die normalen scans nach angeschlossener hardware ab. wenn dann was erkannt wird, dann wird geschaut ob ein kernel treiber dafür da ist. wenn das spezielle hardware ist, dann kann sein, das da etwas fehlt und ebenfalls im container installiert werden muss.
                      was war das nochmal für ein device? dann kann man im internet schauen ob es sonst da probleme gibt.
                        @oliverio said in USB in Docker via neuer Container über Compose u.a. andere:
                        Das Device auf dem Host sieht man hier:
                        Es ist also das Device
                        /dev/ttyUSB0
                        so wie dann auch im docker compose file auch verwendet unter devices:
                            devices:
                              - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
                        s.o.:
                        /dev/ttyUSB0
                        Innerhalb des Containers (IObroker container) sieht es dann so aus:
                        D.h. also auch dort ist es unter dem Pfad
                        /dev/ttyUSB0
                        erreichbar.
                        privileged: true
                        Es handelt sich um einen Lesekopf für ein Smartmeter:
                        https://www.amazon.de/dp/B01B8N0ASY?psc=1&smid=AWNZGX9P9F1X0&ref_=chk_typ_imgToDp
                        Dafür gibt es auch einen IOBroker-Adapter und den habe ich dann auch entsprechend konfiguriert:
                        Dafür gibt es auch von buanet selbst diese Anleitung:
                        https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                        Entsprechend habe ich in Container-Config auch diese Umgebungsvariable eingefügt:
                              - USBDEVICES=/dev/ttyUSB0
                        • OliverIO
                          s.o.:
                          kannst du hier mal schauen, ob du damit testen kannst?
                          https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf
                            @chrisham Falls jemand hier auch folgen möchte:
                            https://forum.iobroker.net/topic/69975/iobroker-in-container-mit-asterisk-adapter-installation
                              @oliverio Ok, danke für den Hinweis, also auf Linux-Ebene (also auf Host-Ebene im NAS) mit angeschlossenem Stromzähler kommt einfach nichts an auf der Konsole:
                              Um wirklich einen Defekt auszuschließen habe ich dann mal an Windows-Rechner angeschlossen und mit dem mitgelieferten Testprogramm getestet, dieser verläuft erfolgreich:
                              Das ist echt merkwürdig, das Gerät wird ja korrekt am USB-Port erkannt...
                                @chrisham Dieses Problem ist nun auch gelöst, d.h. der Stromzähler ist erfolgreich installiert und die Werte können ausgelesen werden. Dieser kleine Anwendungsfall hat für mich einen großen und sehr lehrreichen Umweg bedeutet:
                                • das Durchreichen des USB-Ports in den IOBroker-Container war nachträglich beim bestehenden Container nicht möglich.
                                • also musste ich neuen Container anlegen (das wollte ich eh irgendwann systematisch angehen um künftig auch Updates einfach durchführen zu können
                                • außerdem ist die Konfiguration der Devices über DSM-UI nicht einfach möglich, also habe ich Portainer hochgezogen.
                                • dann gab es Probleme mit der Netzwerk-Kommunikation zwischen den anderen (alten) Containern (influxdb, grafana,...), also habe ich noch nebenbei noch das docker-compose Verfahren bei mir eingeführt
                                • Wieder Netzwerkprobleme wegen KNX-Adapter -> wieder auf Host-Netzwerkmodus gewechselt
                                • dann viele Probleme mit dem Asterisk-Adapter/Asterisk-Manager: hier noch gelernt neue Images zu erzeugen. Dennoch konnte dieses Problem (wegen fehlender asterisk-manager library im neuesten debian linux) leider bis heute noch nicht gelöst werden, das ist aber tatsächlich der einzige noch offene Punkt
                                • dann gab es immer noch Probleme mit der USB-Kommunikation für den Stromzähler. Das konnte nun aber gelöst werden, es war ein einfaches Verkabelungsproblem zwischne Stromzähler-Sensor und NAS.
                                  Ich habe jetzt also (> 3 Wochen) mein bisheriges Setup wieder herstellen können + den Stromzähler-Sensor mit Adapter, Logging in Datenbank und Grafana-Visualisierung erweitert. Also für funktional einen eigentlich kleinen Schritt, jedoch ein deutlich sauberes und systematisches Setup für mein Smarthome-System. Zusätzlich auch noch Skripte erstellt für alle Backups aller persistenter Nutzdaten (Blockly-Scripte, InfluxDB, Grafana,...).
                                Damit beende ich diesen Thread und bedanke mich nochmals vielmals bei allen, die hier unterstützt haben!
                                  @chrisham Ich muss leider diesen Thread wieder aufmachen. Nachdem nun alles einige Zeit wie gewünscht funktionierte, erlebte ich heute nach einem NAS-Neustart eine Überraschung: das USB-Gerät wurde nicht mehr erkannt. iobroker-Docker meldet das bereits beim Hochfahren:
                                  Und auf Linux-Kommandozeile:
                                  Chrisham@DS920-Plus:/$ ls -la /dev/ttyUSB
                                  ls: cannot access '/dev/ttyUSB': No such file or directory
                                  Ideen?
                                  • Marc Berg
                                    Marc Berg Most Active @Chrisham last edited by Marc Berg
                                    @chrisham
                                    Auf der Kommandozeile fehlt die Null (oder *) am Ende und zeig mal die aktuelle Compose Datei (den ioBroker Teil).
                                      Chrisham @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg Ok, danke.
                                      Mit * am Ende sieht es ähnlich aus:
                                      Chrisham@DS920-Plus:/$ ls -la /dev/ttyUSB*
                                      ls: cannot access '/dev/ttyUSB*': No such file or directory
                                      Das hat vor dem Restart der Synology-NAS tatsächlich funktioniert und so ausgesehen:
                                      Das ist der docker-compose Anteil für iobroker:
                                      version: '3'
                                      services:
                                        iobroker:
                                          network_mode: "host"
                                          restart: always
                                          image: buanet/iobroker:latest
                                          container_name: iobroker-8
                                          hostname: iobroker-8
                                          ports:
                                            - "8081:8081"
                                            - "3671:3671"
                                          volumes:
                                            - /volume1/docker/iobroker-Chrisham:/opt/iobroker
                                            - /volume1/docker/userscripts:/opt/userscripts
                                            - /volume1/docker/Backup:/opt/backup/
                                          environment:
                                            - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                            - DEBIAN_FRONTEND=teletype
                                            - LANG=de_DE.UTF-8
                                            - LANGUAGE=de_DE:de
                                            - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                                            - SETGID=1000
                                            - SETUID=1000
                                            - TZ=Europe/Berlin
                                            - PACKAGES=influxdb2-cli
                                          devices:
                                        @chrisham wobei bei > lsusb wird der USB-Port bzw. Device angezeigt:
                                        • OliverIO
                                          @chrisham
                                          Wenn das Gerät nicht eingehängt ist kann docker nix besser machen.
                                          Du kannst Mal mit dmesg schauen ob es da eine Meldung dazu gibt warum
                                            @oliverio @oliverio ja, mir ist klar, dass das Problem schon weiter vorne in der Kette besteht, also bereits auf Synology-Gerät oder DSM-Ebene. Und das wäre genau meine Frage, was da noch die Ursache sein kann. Es hat ja funktioniert bisher, bis ich die Synology einmal runtergefahren und wieder neu gestartet habe. Seit da wird auf Synology-Linux-Ebene das USB-Device nicht mehr richtig erkannt:
                                            also so wird es noch irgendwie erkannt (1-2: das ändert sich nämlich, wenn ich USB aus- und einstecke):
                                            Chrisham@DS920-Plus:/$ lsusb
                                            |__usb1          1d6b:0002:0404 09  2.00  480MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.302+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                              |__1-1         051d:0002:0106 00  2.00   12MBit/s 100mA 1IF  (American Power Conversion Back-UPS BX750MI  FW:295202G -302202G  9B2207A14072)
                                              |__1-2         0403:6015:1000 00  2.00   12MBit/s 90mA 1IF  (FTDI FT230X Basic UART D200YUST)
                                              |__1-4         f400:f400:0100 00  2.00  480MBit/s 200mA 1IF  (Synology DiskStation 7F0017CD8713F213)
                                            |__usb2          1d6b:0003:0404 09  3.00 5000MBit/s 0mA 1IF  (Linux 4.4.302+ xhci-hcd xHCI Host Controller 0000:00:15.0) hub
                                            Aber so wird nichts erkannt:
                                            Chrisham@DS920-Plus:/$ ls -l /dev/ttyUSB*
                                            dmesg (ich kopiere alles rein, ich hoffe, das spammt nicht den ganzen thread...) liefert:
                                            Chrisham@DS920-Plus:/$ dmesg
                                            [11638.191709] audit: type=1104 audit(1701820541.981:809): pid=27218 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='op=PAM:setcred grantors=pam_permit acct="root" exe="/usr/bin/sudo" hostname=? addr=? terminal=/dev/console res=success'
                                            [12652.665632] usb 1-2: USB disconnect, device number 2
                                            [12659.649290] usb 1-2: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                                            [73588.912746] usb 1-2: USB disconnect, device number 5
                                            [73672.996947] usb 1-2: new full-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                                            [73787.623350] usb 1-2: USB disconnect, device number 6
                                            [73807.082495] usb 1-2: new full-speed USB device number 7 using xhci_hcd
                                            Am Endessteht das was mit "USB disconnect"....
                                            11245
