    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
    • da_Woody
      da_Woody @Gismoh last edited by
      @gismoh bin kein Profi, aber wenn ich dein post so lese.
      Du hast iob installiert, dann ble. Da hat noch alles geklappt. Danach das Backup eingespielt und locker flockig den Port 8081 verbogen.
      Ob das so gut gehen kann?
        crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by
        @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
        hci0: urb 000000003977ddce failed to resubmit (2)
        Sieht aber irgendwie so aus als wenn da etwas nicht stimmt, unabhängig von deinem npm Problem
          beim Versuch ihn aus der Weboberfläche hinzuzufügen kommt folgende Fehlermeldung
          Ist mir gerade eingefallen, schau mal bei meinem issue
          https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble/issues/801
          crunchip77 created this issue in AlCalzone/ioBroker.ble
          closed upgrade 0.13.3 auf 0.13.4 npm ERR #801
            Gismoh @da_Woody last edited by Gismoh
            @da_woody
            Dachte Backitup, ist das "Mittel der Wahl"?
            Habe allerdings nun das erste mal damit ein Backup widerhergestellt.
            Um noch mal zu sehen, das ich mir das nicht eingebildet hatte, das vor dem einspielen des Backups ioBroker ersteinmal "Normal" lief, die VM wieder vom früheren Zeitpunkt widerhergestellt.
            = Weboberfläche wieder mit :8081 aufrufbar, und ble ist grün und hat Geräte gefunden und aktualisiert die Werte.
            Nachtrag: Hab das Backup einspielen bereits zwei mal durch gemacht, jeweils mit einem neuen Backup. Aber das Ergebnis war jeweils dasselbe.
            crunchip da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @gismoh dann deinstalliere doch mal den ble jetzt und spiel anschliessend dein backup zurück
                Gismoh @crunchip last edited by
                @crunchip
                merci, werde ich dann heute später machen, muss nun ersteinmal vom Rechner weg - sonst holt die GG noch das Nudelholz 🤕
                • da_Woody
                  jo, auf einem nackten system.
                  offensichtlich knallt dir da was rein. warum sollte die oberfläche nachher nicht mehr über :8081 erreichbar sein?
                  das war, was mich nochmal nachlesen hat lassen...
                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    crunchip Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                    @da_woody sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                    Möglich das der admin nicht gestartet war
                      Gismoh @crunchip last edited by Gismoh
                      @crunchip @da_Woody
                      Admin war zuerst nicht gestartet, das stimmt, hatte ich aber über die Console nachgeholt.
                      Aber auch danach war er unter :8081 nicht erreichbar. Erst nachdem ich über die Console einen "admin.1" installiert hatte, war dieser dann über :8091 erreichbar.
                      Spiele gerade erneut ein Restore mit dem Backitup Adapter ein, habe diesmal alle Instanzen außer "admin" und "backitup" auf der Zielmaschine vorher deinstalliert.
                      Mal sehen 😉
                        gebunden vllt an die IP?
                          @crunchip
                          würde mich wundern, denn vor der Backup Einspielung hatte es ja mit 8081 geklappt - sonst hatte ich ja nichts geändert.
                          Oder wird im iobroker selber die IP noch "bestimmt" ?
                            @gismoh klar, aber was ist denn in der alten Installation eingestellt, sprich deinem backup? diese Einstellungen spielst du ja durch dein backup ein
                              @crunchip
                              wo wird denn im ioBroker die eigene IP gesetzt? Habe dort nichts gefunden.
                                crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by crunchip
                                @gismoh in der admin Instanz...IP- Adresse
                                sollte eigentlich auf 0.0.0.0 stehen
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  ioBroker wurde mit dem frischen Backup gefüttert, nun mit :8081 kein Zugriff.
                                  Dann update & upgrade abgesetzt, danach noch den fix.
                                  Kein Zugriff aufs Interface.
                                    Gismoh @Gismoh last edited by
                                    iobroker list instances
                                    liefert:
                                    root@ioBrokerVM:~# iobroker list instances
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                      system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerVM                               - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerVM                               -  enabled
                                      system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8090
                                      system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.fiat.0                   : fiat                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.go-e.1                   : go-e                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 443
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8086
                                      system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerVM                               - disabled, port: 54321
                                      system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : ioBrokerVM                               - disabled, port: 54321
                                      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tado.0                   : tado                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerVM                               - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerVM                               - disabled
                                    + instance is alive
                                      Gismoh @Gismoh last edited by Gismoh
                                      Ah, mit https:// komme ich drauf 😉
                                      vorher war ohne .... argh (schäm)
                                      Mal sehen, was nun die anderen Adapter sagen.
                                        sehe bereits, das einige adapter laufen, aber manche auch nicht (habe noch nicht alle ausprobiert).
                                        ble ist z.B. rot:
                                        verbunden mit host = rot
                                        lebenszeichen = rot
                                        Verbunden mit gerät oder dienst = grün.
                                        Komme nicht in die Einstellungen des Adapters rein, es wird 404, File Index_m.html not found angezeigt.
                                        bei VIS, ebenso 404.
                                        Werde nun mal die Konfiguration über Backitup einspielen, mal sehen ob es daran liegt. (mache aber vorher eine Sicherung der VM)
                                          @crunchip
                                          Leider auch keine Änderung, außer das ich nun ohne zweiten admin adapter reinkomme (mit https) ansonsten keine Änderung .
                                            wenn du das backup einspielst, musst du schon ne weile warten, alles Adapter müssen erst wieder neu gebaut werden.
                                            vis muss vor dem backup einspielen, schon manuell installiert werden
                                            24231
