    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by
      @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
      Aber auch danach war er unter :8081 nicht erreichbar.
      gebunden vllt an die IP?
        Gismoh @crunchip last edited by Gismoh
        @crunchip
        würde mich wundern, denn vor der Backup Einspielung hatte es ja mit 8081 geklappt - sonst hatte ich ja nichts geändert.
        Oder wird im iobroker selber die IP noch "bestimmt" ?
          @gismoh klar, aber was ist denn in der alten Installation eingestellt, sprich deinem backup? diese Einstellungen spielst du ja durch dein backup ein
            @crunchip
            wo wird denn im ioBroker die eigene IP gesetzt? Habe dort nichts gefunden.
              crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by crunchip
              @gismoh in der admin Instanz...IP- Adresse
              sollte eigentlich auf 0.0.0.0 stehen
              G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                ioBroker wurde mit dem frischen Backup gefüttert, nun mit :8081 kein Zugriff.
                Dann update & upgrade abgesetzt, danach noch den fix.
                Kein Zugriff aufs Interface.
                  Gismoh @Gismoh last edited by
                  iobroker list instances
                  liefert:
                  root@ioBrokerVM:~# iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerVM                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerVM                               - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerVM                               -  enabled
                    system.adapter.ble.0                    : ble                   : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8090
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.fiat.0                   : fiat                  : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.go-e.1                   : go-e                  : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 443
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8086
                    system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerVM                               - disabled, port: 54321
                    system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : ioBrokerVM                               - disabled, port: 54321
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBrokerVM                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tado.0                   : tado                  : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerVM                               - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerVM                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerVM                               - disabled
                  + instance is alive
                    Gismoh @Gismoh last edited by Gismoh
                    Ah, mit https:// komme ich drauf 😉
                    vorher war ohne .... argh (schäm)
                    Mal sehen, was nun die anderen Adapter sagen.
                      sehe bereits, das einige adapter laufen, aber manche auch nicht (habe noch nicht alle ausprobiert).
                      ble ist z.B. rot:
                      verbunden mit host = rot
                      lebenszeichen = rot
                      Verbunden mit gerät oder dienst = grün.
                      Komme nicht in die Einstellungen des Adapters rein, es wird 404, File Index_m.html not found angezeigt.
                      bei VIS, ebenso 404.
                      Werde nun mal die Konfiguration über Backitup einspielen, mal sehen ob es daran liegt. (mache aber vorher eine Sicherung der VM)
                        @crunchip
                        Leider auch keine Änderung, außer das ich nun ohne zweiten admin adapter reinkomme (mit https) ansonsten keine Änderung .
                          wenn du das backup einspielst, musst du schon ne weile warten, alles Adapter müssen erst wieder neu gebaut werden.
                          vis muss vor dem backup einspielen, schon manuell installiert werden
                            @crunchip
                            Hatte die Auslastung beobachtet, die VM war quasi im Ruhezustand, bevor ich einen Neustart gemacht hatte. Im Backitup adapter stand schon lange , das das Backup erfolgreich war.
                            Sieht so aus, wie beim letzen mal, wo ich iobroker über Nacht zeitgegeben hatte.
                            Vis muss ich vorher einspielen? dachte das macht der Backitup adapter.
                            Muss ich dann später nochmal erneut machen, aber solange ich nicht weis wie ich den ble nach dem "restore" wieder zum laufen bringe, dürfte das nun auch (noch) nichts bringen.
                            Hätte nicht gedacht das es so kompliziert ist, die Werte/Daten zu übertragen, war schon fast ne Woche selber dran, bevor ich hier nachfragte.
                            Möchte nur ungern alle bisherigen Einstellungen/daten von vorher verlieren, hoffe das ich noch irgendwie diese in die neue Installation übertragen kann.
                            Gibt es denn evtl. noch einen anderen Adapter zum Sichern/Einspielen als den Backitup Adapter, welcher zu empfehlen ist ? (bin langsam verzweifelt)
                            G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Nachtrag: Vis klappte mit dem bisherigen "projekt", habe es nur neu installiert und alles ist da - muss also scheinbar nicht vorher bereits manuell installiert werden. Scheint auf dem ersten Blick alles da zu sein.
                                theoretisch ja, jedoch seit geraumer Zeit gibt es einen bug der noch nicht gefixt werden konnte, daher diese Vorgehensweise
                                besser ins log sehen
                                mit dem backup ja, aber dann beginnt ja erst die eigentliche Arbeit
                                der sollte bei Ordentlicher Installation eigentlich laufen, falls nicht, sollte es Meldungen im Log geben(Beim Adapter neu bauen), sollte es nicht eigenständig klappen, kann man manuell nachhelfen
                                dann wärst du jetzt seit langem der Erste bei dem es so klappt
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @crunchip
                                  Vis, siehe oben - hat geklappt.
                                  Aber ble klappt weiterhin nicht.
                                    liegt vllt an
                                    habe diesmal alle Instanzen außer "admin" und "backitup" auf der Zielmaschine vorher deinstalliert.
                                    dann muss es auch eine Meldung im Log geben beim restore
                                      @crunchip said in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                                      Vielleicht muss man auch mal Glück haben , habe nun zwar noch nicht mit gearbeitet, sieht aber auf dem ersten Blick für mich ok aus.
                                        ne, wie gerade schon geschrieben, du hattest keine frische Installation, sondern die Adapter gelöscht(iobroker leer gemacht)
                                        iob del ble
                                        danach
                                        iob add ble --debug
                                          im Backitup adapter wurde angezeigt das der restore erfolgreich war, was weiters habe ich leider nicht gesehen - den Inhalt des Fensters (also komplette meldung) konnte ich nicht kopieren.
                                            @gismoh na im log nachsehen, da wird jeder adapter neu gebaut nach dem erfolgreichen restore
                                            24252
