    4. SDA1 voll Home/IOBroker nach Node Update
      Thomas Braun Most Active @deifel last edited by
      @deifel
      Mit
      sudo ncdu /
      schauen wio die dicken Dinger liegen.
        deifel @Thomas Braun last edited by
        Danke!
        Habe ich gemacht.
        --- /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2 --------------------------------------------
            7,4 GiB [##########] /sha512
           32,4 MiB [          ] /sha1
        Das hier scheint ganz heftig zu sein. Darunter liegen etliche kleinere Dateien.
        Aber einfach löschen werd ich das wohl nicht können, oder? Was ist denn die Ursache dafür?
        Der Rest liegt hier:
        --- /home/iobroker/.cache --------------------------------------------------------------
            3,0 GiB [##########] /ffmpeg-static-nodejs
           61,3 MiB [          ] /node-gyp
           14,9 MiB [          ] /esbuild
        Auch hier liegen etliche 30MB große Dateien. Alle von heute. Scheint also irgendwie schon mit dem Update zusammenzuhängen...
        Was mir auch aufgefallen ist: Ca. 5Gb liegen unter var/log/journal
        Lauter Logfiles. Sollten die nicht automatisch gelöscht werden?
        Ich setze Debian unter proxmox ein.
        Vielen Dank für Eure Hilfe
          Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
          @deifel
          sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
          Was das mit dem ffmpg sein soll weiß ich aber nicht.
          Kameras laufen?
          Das hat aber nicht unmittelbar mit einem Paketupgrade zu tun.
          iob diag
          sagt dazu?
            deifel @Thomas Braun last edited by deifel
            Danke!
            Der erste Befehl funktioniert leider nicht:
            nom: Befehl nicht gefunden
            Bei iob diag sagt er mit, dass ich das als Root ausführen muss. Allerdings bin ich als root angemeldet...
            EDIT: sollte npm anstelle nom heißen - jetzt hats geklappt:)
            Aber iob diag geht nicht...
            Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @deifel last edited by Thomas Braun
              @deifel
              Nein, der sagt dir, das du NICHT als root herumkaspern sollst. Auch nicht auf Proxmox...
              Meld dich halt wie üblich als User an.
                @deifel sagte in SDA1 voll Home/IOBroker nach Node Update:
                Typo. Muss npm heißen.
                  Als User geht's.
                    Nochmals danke.
                    Leider bekomme ich als User das hier:
                    Leider darf der Benutzer deifel »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh                --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf IOBrokerhost.myfritz,net nic               ht ausführen.
                    deifel@IOBrokerhost:~$
                    Cache leeren hat geklappt! jetzt ist wenigstens wieder einiges frei:) Danke
                      deifel @deifel last edited by
                      Ok, der User war nicht Mitglied in sudo.
                      Jetzt hats geklappt.
                      Welcher Bereich der Ausgabe wird denn benötigt?
                      Hier mal ein Auszug bis zu den Adaptern:
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: IOBrokerhost
                               Icon name: computer-vm
                                 Chassis: vm
                          Virtualization: kvm
                        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                  Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                            Architecture: x86-64
                      model name      : Common KVM processor
                      Docker          : false
                      Virtualization  : kvm
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Systemuptime and Load:
                       00:22:17 up  1:11,  1 user,  load average: 0.60, 0.50, 0.47
                      CPU threads: 12
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2023-11-08 00:22:17 CET
                                 Universal time: Tue 2023-11-07 23:22:17 UTC
                                       RTC time: Tue 2023-11-07 23:22:18
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      deifel
                      /home/deifel
                      deifel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             11G        6.8G        2.7G        0.0K        2.2G        4.6G
                      Swap:           8.0G          0B        8.0G
                      Total:           19G        6.8G         10G
                              11680 M total memory
                               6790 M used memory
                                573 M active memory
                               7728 M inactive memory
                               2665 M free memory
                                342 M buffer memory
                               1882 M swap cache
                               7997 M total swap
                                  0 M used swap
                               7997 M free swap
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.2G  588K  1.2G   1% /run
                      /dev/sda1      ext4       24G   14G  8.5G  63% /
                      tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
                      tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
                      [Tue Nov  7 23:11:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Tue Nov  7 23:11:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                      /var:
                      5.2G    /var/
                      4.7G    /var/log
                      2.4G    /var/log/journal/65e07a91f8664c7a966da0df42f616fe
                      331M    /var/cache
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      24K     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      615M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      367M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      291M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                      88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                      228M    /opt/iobroker/iobroker-data/BSZExtLog_1_Oelverbrauch_Liter.csv
                      117M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      99M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0LP1A8-if00-port0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.17.1
                      /usr/bin/node           v18.17.1
                      /usr/bin/npm            9.6.7
                      /usr/bin/npx            9.6.7
                      /usr/bin/corepack       0.18.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
                      npm ERR! invalid: samsungtv@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/samsungtv
                      npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                      npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
                      npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                      npm ERR! invalid: cli@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cli
                      npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-07T23_22_18_923Z-debug-0.log
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.12
                      admin:          6.12.0
                      javascript:     7.1.4
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-07T23_22_26_500Z-debug-0.log
                      Adapters from github:   1
                      OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @deifel last edited by OliverIO
                        @deifel
                        zum thema großes /var/log/journal hier ein interessanter artikel
                        https://askubuntu.com/questions/1238214/big-var-log-journal
                        evtl müsste man da aber auch mal reinschauen, was da soviel logs erzeugt
                        da ist sicherlich auch im betriebssystem noch was krumm
                        die anderen Probleme die du noch hast, überlasse ich wieder den anderen
                          @deifel
                          Immer vollständige Ausgaben posten.
                          Setz den User noch in die Gruppe adm rein.
                          Und bring das nodesource-Repo auf Stand.
                          iob nodejs-update
                            Danke! Habe ich beides gemacht. Keine Fehler o.ä.
                            Er hat mir dann das Update auf 18.18.2 angeboten. Habe ich gemacht.
                            Sonst ist Dir nichts aufgefallen? Dann würde ich das jetzt einfach mal beobachten.
                            Herzlichen Dank nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe!
                              deifel @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              Danke für den Hinweis. Habe jetzt das Journal Log auf 900MB limitiert (was ja auch schon viel ist).
                                Poste halt vollständig, dann kann man sich das auch in Gänze anschauen.
                                  Gerne. Hier das vollständige Log:
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                             Chassis: vm
                                      Virtualization: kvm
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                   07:55:48 up 30 min,  1 user,  load average: 0.27, 0.35, 0.50
                                  CPU threads: 12
                                                 Local time: Wed 2023-11-08 07:55:48 CET
                                             Universal time: Wed 2023-11-08 06:55:48 UTC
                                                   RTC time: Wed 2023-11-08 06:55:49
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  deifel
                                  /home/deifel
                                  deifel adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             11G        6.1G        4.8G        0.0K        799M        5.3G
                                  Swap:           8.0G          0B        8.0G
                                  Total:           19G        6.1G         12G
                                           6087 M used memory
                                            179 M active memory
                                           6391 M inactive memory
                                           4793 M free memory
                                             67 M buffer memory
                                            732 M swap cache
                                           7997 M total swap
                                              0 M used swap
                                           7997 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs     1.2G  572K  1.2G   1% /run
                                  /dev/sda1      ext4       24G   13G  9.8G  57% /
                                  /var:
                                  3.7G    /var/
                                  3.2G    /var/log
                                  833M    /var/log/journal/65e07a91f8664c7a966da0df42f616fe
                                  360M    /var/cache
                                  Archived and active journals take up 832.1M in the file system.
                                  2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  250M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  142M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                       18.18.1-1nodesource1 1001
                                       18.18.0-1nodesource1 1001
                                       18.17.1-1nodesource1 1001
                                       18.17.0-1nodesource1 1001
                                       18.16.1-1nodesource1 1001
                                       18.16.0-1nodesource1 1001
                                       18.15.0-1nodesource1 1001
                                       18.14.2-1nodesource1 1001
                                       18.14.1-1nodesource1 1001
                                       18.14.0-1nodesource1 1001
                                       18.13.0-1nodesource1 1001
                                       18.12.0-1nodesource1 1001
                                       18.11.0-1nodesource1 1001
                                       18.10.0-1nodesource1 1001
                                       18.9.1-1nodesource1 1001
                                       18.9.0-1nodesource1 1001
                                       18.8.0-1nodesource1 1001
                                       18.7.0-1nodesource1 1001
                                       18.6.0-1nodesource1 1001
                                       18.5.0-1nodesource1 1001
                                       18.4.0-1nodesource1 1001
                                       18.3.0-1nodesource1 1001
                                       18.2.0-1nodesource1 1001
                                       18.1.0-1nodesource1 1001
                                       18.0.0-1nodesource1 1001
                                          500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 P        ackages
                                  Errors in npm tree:
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-08T06_55_51_252Z-debug-0.log
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.4
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-08T06_55_58_943Z-debug-0.log
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.ble.0                    : ble                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : IOBrokerhost                             - disabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.govee.0                  : govee                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 443
                                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.material.0               : material              : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberrypikeller                        -  enabled, port: 3493
                                  + system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 3493
                                  + system.adapter.mbus.2                   : mbus                  : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 3493
                                  + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 54321
                                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.milight.0                : milight               : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 5987
                                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.samsung.0                : samsung               : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 5001
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.velux.0                  : velux                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOBrokerhost                             - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBrokerhost                             -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBrokerhost                             - disabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBrokerhost                             -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                                  Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                  Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                  Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                  Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                                  Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                  Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                  Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                  Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                                  Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                                  Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                                  Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                  Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
                                  Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
                                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "tibberlink"   : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                                  Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                  Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                  Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                  Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                  Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                  Objects and States
                                  Objects:        201968
                                  States:         154142
                                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists...
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 192.168.1.172:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1904       945/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12655      784/sshd: /usr/sbin
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10801      737/exim4
                                  tcp        0      0 192.168.1.172:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11161      1013/io.hm-rpc.2
                                  tcp        0      0 192.168.1.172:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1923       1006/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14898      448/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14891      448/iobroker.js-con
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12347      1/init
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1734       813/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13121      1161/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12657      784/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10802      737/exim4
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12351      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16642      1072/io.mihome-vacu
                                  udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       16569      995/io.mihome-vacuu
                                  udp        0      0 0.0.0.0:54015           0.0.0.0:*                           1001       20596      1109/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        10753      443/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20244      1109/io.shelly.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11491      350/dhclient
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12348      1/init
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       22108      1409/io.musiccast.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:41946           0.0.0.0:*                           1001       2022       1172/io.milight.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:58348           0.0.0.0:*                           107        10755      443/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       11788      984/io.mihome.0
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        10754      443/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::54731                :::*                                107        10756      443/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12354      1/init
                                  2023-11-08 07:56:46.489  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  2023-11-08 07:56:46.489  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                                  2023-11-08 07:56:46.489  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                  2023-11-08 07:56:46.491  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                                  2023-11-08 07:56:46.491  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                                  2023-11-08 07:56:46.496  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                                  2023-11-08 07:56:46.496  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                                  2023-11-08 07:56:48.596  - error: govee.0 (1609) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-11-08 07:56:48.705  - error: govee.0 (1609) AxiosError: Request failed with status code 400
                                  2023-11-08 07:56:48.768  - info: govee.0 (1609) State value to set for "govee.0.93:34:A4:C1:38:38:76:E9.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2023-11-08 07:56:48.805  - info: govee.0 (1609) State value to set for "govee.0.1C:A6:EA:5A:5F:DB:B4:F7.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                                  2023-11-08 07:56:49.241  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  2023-11-08 07:56:49.241  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                                  2023-11-08 07:56:49.241  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                  2023-11-08 07:56:49.243  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                                  2023-11-08 07:56:49.243  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                                  2023-11-08 07:56:49.247  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                                  2023-11-08 07:56:49.247  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                                  2023-11-08 07:56:51.993  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                                  2023-11-08 07:56:51.993  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                                  2023-11-08 07:56:51.993  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                                  2023-11-08 07:56:51.995  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                                  2023-11-08 07:56:51.995  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                                  2023-11-08 07:56:51.999  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                                  2023-11-08 07:56:51.999  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                                    Kann es sein, dass deine Uhr eine Stunde nachgeht?
                                    Boot Target: graphical.target
                                    Stell das auf multi-user.target um:
                                    sudo systemctl set-defautl multi-user.target
                                    Swap: 8.0G
                                    Das ist in meinen Augen etwas zu viel des Guten .
                                    Den nochmal installieren oder einen der beiden anderen govee-Adapter verwenden. Der scheint mir auch verwaist zu sein.
                                    Ähnliches gilt für den:
                                    Schau mal ob da nicht eine der Alternativen funktioniert.
                                    Bring den nach Möglichkeit auf einen aktuellen Stand.
                                    mbus.2
                                    Schau dir die Instanz mbus.2 an. Der scheint irgendwas zu fehlen. Die meckert alle 2 Sekunden herum und bläht das Log auf.
                                      Vielen Dank.
                                      Also Uhrzeit habe ich kontrolliert, die stimmt.
                                      Shelly Adapter habe ich aktualisiert.
                                      Das mit dem MBUS ist bekannt. Habe dazu einen eigenen Thread aufgemacht, damit ich das mal in den Griff bekomme.
                                      Govee habe ich den neuen Adapter installiert (Govee App). Danke für den Hinweis!
                                      Samsung Adapter habe ich gelöscht, wird nicht benötigt.
                                      Wie kann ich denn den Swap ändern?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @deifel last edited by
                                        welche Uhrzeit stimmt? wie kontrolliert?
                                        dann ggf. die Logstufe der Instanz anpassen, um das log zu entlasten
                                          deifel @Homoran last edited by
                                          Habe das iob diag nochmals laufen lassen.
                                          Hier sehe ich folgendes bei der Zeitzone:
                                                         Local time: Wed 2023-11-08 10:05:40 CET
                                                     Universal time: Wed 2023-11-08 09:05:40 UTC
                                                           RTC time: Wed 2023-11-08 09:05:41
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          Die lokale Uhrzeit stimmt mit der aktuellen überein. Dann sollte es doch passen, oder habe ich einen Denkfehler?
                                          Logstufe ist angepasst 🙂
                                          Die Größe der Swap-Datei würde ich gerne noch verringern, weiß aber leider nicht, wie.
                                            @deifel
                                            Das SWAP-File ist nicht ganz trivial, aber auch nicht hyperkomplex. Hier wird es beschrieben:
                                            https://tecadmin.net/change-swap-file-size-in-ubuntu/
                                            704
