    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      Gismoh @Gismoh last edited by Gismoh
      sehe bereits, das einige adapter laufen, aber manche auch nicht (habe noch nicht alle ausprobiert).
      ble ist z.B. rot:
      verbunden mit host = rot
      lebenszeichen = rot
      Verbunden mit gerät oder dienst = grün.
      Komme nicht in die Einstellungen des Adapters rein, es wird 404, File Index_m.html not found angezeigt.
      bei VIS, ebenso 404.
      Werde nun mal die Konfiguration über Backitup einspielen, mal sehen ob es daran liegt. (mache aber vorher eine Sicherung der VM)
        Gismoh @crunchip last edited by
        @crunchip
        Leider auch keine Änderung, außer das ich nun ohne zweiten admin adapter reinkomme (mit https) ansonsten keine Änderung .
          crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by
          @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
          wenn du das backup einspielst, musst du schon ne weile warten, alles Adapter müssen erst wieder neu gebaut werden.
          vis muss vor dem backup einspielen, schon manuell installiert werden
            Gismoh @crunchip last edited by Gismoh
            @crunchip
            Hatte die Auslastung beobachtet, die VM war quasi im Ruhezustand, bevor ich einen Neustart gemacht hatte. Im Backitup adapter stand schon lange , das das Backup erfolgreich war.
            Sieht so aus, wie beim letzen mal, wo ich iobroker über Nacht zeitgegeben hatte.
            Vis muss ich vorher einspielen? dachte das macht der Backitup adapter.
            Muss ich dann später nochmal erneut machen, aber solange ich nicht weis wie ich den ble nach dem "restore" wieder zum laufen bringe, dürfte das nun auch (noch) nichts bringen.
            Hätte nicht gedacht das es so kompliziert ist, die Werte/Daten zu übertragen, war schon fast ne Woche selber dran, bevor ich hier nachfragte.
            Möchte nur ungern alle bisherigen Einstellungen/daten von vorher verlieren, hoffe das ich noch irgendwie diese in die neue Installation übertragen kann.
            Gibt es denn evtl. noch einen anderen Adapter zum Sichern/Einspielen als den Backitup Adapter, welcher zu empfehlen ist ? (bin langsam verzweifelt)
            G crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Nachtrag: Vis klappte mit dem bisherigen "projekt", habe es nur neu installiert und alles ist da - muss also scheinbar nicht vorher bereits manuell installiert werden. Scheint auf dem ersten Blick alles da zu sein.
                crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by crunchip
                theoretisch ja, jedoch seit geraumer Zeit gibt es einen bug der noch nicht gefixt werden konnte, daher diese Vorgehensweise
                besser ins log sehen
                mit dem backup ja, aber dann beginnt ja erst die eigentliche Arbeit
                der sollte bei Ordentlicher Installation eigentlich laufen, falls nicht, sollte es Meldungen im Log geben(Beim Adapter neu bauen), sollte es nicht eigenständig klappen, kann man manuell nachhelfen
                dann wärst du jetzt seit langem der Erste bei dem es so klappt
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @crunchip
                  Vis, siehe oben - hat geklappt.
                  Aber ble klappt weiterhin nicht.
                    liegt vllt an
                    habe diesmal alle Instanzen außer "admin" und "backitup" auf der Zielmaschine vorher deinstalliert.
                    dann muss es auch eine Meldung im Log geben beim restore
                      @crunchip said in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                      Vielleicht muss man auch mal Glück haben , habe nun zwar noch nicht mit gearbeitet, sieht aber auf dem ersten Blick für mich ok aus.
                        ne, wie gerade schon geschrieben, du hattest keine frische Installation, sondern die Adapter gelöscht(iobroker leer gemacht)
                        iob del ble
                        danach
                        iob add ble --debug
                          im Backitup adapter wurde angezeigt das der restore erfolgreich war, was weiters habe ich leider nicht gesehen - den Inhalt des Fensters (also komplette meldung) konnte ich nicht kopieren.
                            @gismoh na im log nachsehen, da wird jeder adapter neu gebaut nach dem erfolgreichen restore
                              @crunchip
                              Delete adapter "ble"
                              host.ioBrokerVM Counted 1 instances of ble
                              host.ioBrokerVM Counted 1 meta of ble
                              host.ioBrokerVM Counted 1 adapter for ble
                              host.ioBrokerVM Counted 35 devices of ble
                              host.ioBrokerVM Counted 37 channels of ble
                              host.ioBrokerVM Counted 91 states of ble
                              host.ioBrokerVM Counted 14 states of system.adapter.ble
                              host.ioBrokerVM Counted 92 states (io.ble.*) from states
                              host.ioBrokerVM Counted 13 states (system.adapter.ble.*) from states
                              host.ioBrokerVM object ble deleted
                              host.ioBrokerVM object ble.admin deleted
                              host.ioBrokerVM Deleting 180 object(s).
                              host.ioBrokerVM Deleting 105 state(s).
                              Error deleting adapter ble from disk: Cannot find module 'iobroker.ble/io-package.json'
                              Require stack:
                              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupInstall.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupUpgrade.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                              - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                              You might have to delete it yourself!
                              root@ioBrokerVM:~# iob add ble --debug
                              NPM version: 9.8.1
                              Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                              npm ERR! command failed
                              npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                              npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                              npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                              npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                              npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                              npm ERR! (node:3048) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                              npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                              npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                              npm ERR! gyp info spawn args [
                              npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                              npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                              npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                              npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                              npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                              npm ERR! gyp info spawn args ]
                              npm ERR! Traceback (most recent call last):
                              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                              npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                              npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                              npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                              npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                              npm ERR!     return gyp_main(args)
                              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                              npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                              npm ERR!                                             ^^^^^
                              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                              npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                              npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                              npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                              npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                              npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                              npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                              npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                              npm ERR! gyp ERR! configure error
                              npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                              npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                              npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                              npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                              npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                              npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                              npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                              npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                              npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                              npm ERR! gyp ERR! not ok
                              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T23_56_22_185Z-debug-0.log
                              npm ERR! code 1
                              npm ERR!                                             ^^^^^
                              host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                              root@ioBrokerVM:~#
                                @gismoh sag ich doch, das ist genau der Fehler den ich oben im git issue gezeigt hab
                                ich habe nun in
                                die folgenden Zeile von
                                build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
                                in
                                build_file_contents = open(build_file_path, 'r').read()
                                geändert.
                                siehe nodejs/node-gyp#2219 (comment)
                                BriceKrispies created this issue in nodejs/node-gyp
                                closed ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp (Python 3.9 compatibility issue) #2219
                                G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  @crunchip
                                  Okay, besten Dank!
                                  DOrt hatte ich bereits drübergeschaut, aber denke um dies anzugehen benötige ich meinen Freund - denke für mich als Laie ist dies nicht verständlich genug.
                                    @crunchip
                                    okay, danke für deine Erklärung, dann versuche ich mich dann doch mal dran 😉
                                      @gismoh
                                      du musst die Zeile
                                      mit nano aufrufen und das U in der entsprechenden Zeile entfernen
                                      abspeichern, fertig
                                      sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                                      dabei musst du ein stück nach unten blättern
                                      G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @crunchip
                                        Besten Dank für deine unermüdliche Hilfe!
                                        muss allerdings erst schauen, wo die Datei bei mir ist, zumindest konnte ich die Datei mit "sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py" nicht finden, bzw. es wurde mir eine leere Datei angezeigt.
                                          @gismoh dann installier mal zuerst die v0.13.3
                                          iob add ble@0.13.3
                                            @crunchip
                                            NPM version: 9.8.1
                                            Installing iobroker.ble@0.13.3... (System call)
                                            npm ERR! code 1
                                            npm ERR! (node:3259) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                            npm ERR!                                             ^^^^^
                                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T00_24_15_069Z-debug-0.log
                                            host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.3: 1
                                            24232
