    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      Gismoh @Gismoh last edited by Gismoh
      Nachtrag: Vis klappte mit dem bisherigen "projekt", habe es nur neu installiert und alles ist da - muss also scheinbar nicht vorher bereits manuell installiert werden. Scheint auf dem ersten Blick alles da zu sein.
        crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by crunchip
        @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
        Vis muss ich vorher einspielen? dachte das macht der Backitup adapter.
        theoretisch ja, jedoch seit geraumer Zeit gibt es einen bug der noch nicht gefixt werden konnte, daher diese Vorgehensweise
        Hatte die Auslastung beobachtet, die VM war quasi im Ruhezustand
        besser ins log sehen
        Im Backitup adapter stand schon lange , das das Backup erfolgreich war.
        mit dem backup ja, aber dann beginnt ja erst die eigentliche Arbeit
        Muss ich dann später nochmal erneut machen, aber solange ich nicht weis wie ich den ble nach dem "restore" wieder zum laufen bringe, dürfte das nun auch (noch) nichts bringen.
        der sollte bei Ordentlicher Installation eigentlich laufen, falls nicht, sollte es Meldungen im Log geben(Beim Adapter neu bauen), sollte es nicht eigenständig klappen, kann man manuell nachhelfen
        dann wärst du jetzt seit langem der Erste bei dem es so klappt
        G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Gismoh @crunchip last edited by
          @crunchip
          Vis, siehe oben - hat geklappt.
          Aber ble klappt weiterhin nicht.
            liegt vllt an
            habe diesmal alle Instanzen außer "admin" und "backitup" auf der Zielmaschine vorher deinstalliert.
            dann muss es auch eine Meldung im Log geben beim restore
              @crunchip said in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
              Vielleicht muss man auch mal Glück haben , habe nun zwar noch nicht mit gearbeitet, sieht aber auf dem ersten Blick für mich ok aus.
                ne, wie gerade schon geschrieben, du hattest keine frische Installation, sondern die Adapter gelöscht(iobroker leer gemacht)
                iob del ble
                danach
                iob add ble --debug
                  im Backitup adapter wurde angezeigt das der restore erfolgreich war, was weiters habe ich leider nicht gesehen - den Inhalt des Fensters (also komplette meldung) konnte ich nicht kopieren.
                    @gismoh na im log nachsehen, da wird jeder adapter neu gebaut nach dem erfolgreichen restore
                      @crunchip
                      Delete adapter "ble"
                      host.ioBrokerVM Counted 1 instances of ble
                      host.ioBrokerVM Counted 1 meta of ble
                      host.ioBrokerVM Counted 1 adapter for ble
                      host.ioBrokerVM Counted 35 devices of ble
                      host.ioBrokerVM Counted 37 channels of ble
                      host.ioBrokerVM Counted 91 states of ble
                      host.ioBrokerVM Counted 14 states of system.adapter.ble
                      host.ioBrokerVM Counted 92 states (io.ble.*) from states
                      host.ioBrokerVM Counted 13 states (system.adapter.ble.*) from states
                      host.ioBrokerVM object ble deleted
                      host.ioBrokerVM object ble.admin deleted
                      host.ioBrokerVM Deleting 180 object(s).
                      host.ioBrokerVM Deleting 105 state(s).
                      Error deleting adapter ble from disk: Cannot find module 'iobroker.ble/io-package.json'
                      Require stack:
                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupInstall.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup/setupUpgrade.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/index.js
                      - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                      You might have to delete it yourself!
                      root@ioBrokerVM:~# iob add ble --debug
                      NPM version: 9.8.1
                      Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                      npm ERR! command failed
                      npm ERR! command sh -c node-gyp-build
                      npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                      npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                      npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                      npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                      npm ERR! (node:3048) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                      npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                      npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                      npm ERR! gyp info spawn args [
                      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                      npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                      npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                      npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                      npm ERR! gyp info spawn args ]
                      npm ERR! Traceback (most recent call last):
                      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>
                      npm ERR!     sys.exit(gyp.script_main())
                      npm ERR!              ^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_main
                      npm ERR!     return main(sys.argv[1:])
                      npm ERR!            ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in main
                      npm ERR!     return gyp_main(args)
                      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_main
                      npm ERR!     [generator, flat_list, targets, data] = Load(
                      npm ERR!                                             ^^^^^
                      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Load
                      npm ERR!     result = gyp.input.Load(
                      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Load
                      npm ERR!     LoadTargetBuildFile(
                      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFile
                      npm ERR!     build_file_data = LoadOneBuildFile(
                      npm ERR!   File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile
                      npm ERR!     build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()
                      npm ERR!                           ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
                      npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                      npm ERR! gyp ERR! configure error
                      npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)
                      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:517:28)
                      npm ERR! gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)
                      npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64
                      npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                      npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble
                      npm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2
                      npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2
                      npm ERR! gyp ERR! not ok
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-07T23_56_22_185Z-debug-0.log
                      npm ERR! code 1
                      npm ERR!                                             ^^^^^
                      host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                      root@ioBrokerVM:~#
                      crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @gismoh sag ich doch, das ist genau der Fehler den ich oben im git issue gezeigt hab
                        ich habe nun in
                        die folgenden Zeile von
                        build_file_contents = open(build_file_path, 'rU').read()
                        in
                        build_file_contents = open(build_file_path, 'r').read()
                        geändert.
                        siehe nodejs/node-gyp#2219 (comment)
                        BriceKrispies created this issue in nodejs/node-gyp
                        closed ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp (Python 3.9 compatibility issue) #2219
                        G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @crunchip
                          Okay, besten Dank!
                          DOrt hatte ich bereits drübergeschaut, aber denke um dies anzugehen benötige ich meinen Freund - denke für mich als Laie ist dies nicht verständlich genug.
                            @crunchip
                            okay, danke für deine Erklärung, dann versuche ich mich dann doch mal dran 😉
                              @gismoh
                              du musst die Zeile
                              mit nano aufrufen und das U in der entsprechenden Zeile entfernen
                              abspeichern, fertig
                              sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py
                              dabei musst du ein stück nach unten blättern
                              G Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @crunchip
                                Besten Dank für deine unermüdliche Hilfe!
                                muss allerdings erst schauen, wo die Datei bei mir ist, zumindest konnte ich die Datei mit "sudo nano /opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py" nicht finden, bzw. es wurde mir eine leere Datei angezeigt.
                                  @gismoh dann installier mal zuerst die v0.13.3
                                  iob add ble@0.13.3
                                    @crunchip
                                    NPM version: 9.8.1
                                    Installing iobroker.ble@0.13.3... (System call)
                                    npm ERR! code 1
                                    npm ERR! (node:3259) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                    npm ERR!                                             ^^^^^
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T00_24_15_069Z-debug-0.log
                                    host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.3: 1
                                      npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFile npm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read() npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gyp
                                      die Datei muss es geben
                                        @gismoh ok, bei mir ging die 0.13.3 damals, vllt auch weil sie vorher schon lief und das Problem bei einem upgrade auf die 0.13.4 entstand
                                        G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @crunchip
                                          Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp“ existiert nicht
                                            @crunchip
                                            ich verstehe auch "Logisch" nicht, das der ble vorher lief, nach Backup einspieleung nicht mehr. Kann ja auch nicht sein, das dadurch ganze ordner gelöscht wurden, denn andere Adapter laufen ja auch nach der Einspielung.
                                            24922
