    4. SDA1 voll Home/IOBroker nach Node Update
      Thomas Braun Most Active @deifel last edited by Thomas Braun
      @deifel
      Nein, der sagt dir, das du NICHT als root herumkaspern sollst. Auch nicht auf Proxmox...
      Meld dich halt wie üblich als User an.
        @deifel sagte in SDA1 voll Home/IOBroker nach Node Update:
        nom: Befehl nicht gefunden
        Typo. Muss npm heißen.
          Aber iob diag geht nicht...
          Als User geht's.
            deifel @Thomas Braun last edited by
            Nochmals danke.
            Leider bekomme ich als User das hier:
            Leider darf der Benutzer deifel »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh                --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf IOBrokerhost.myfritz,net nic               ht ausführen.
            deifel@IOBrokerhost:~$
            Cache leeren hat geklappt! jetzt ist wenigstens wieder einiges frei:) Danke
              deifel @deifel last edited by
              Ok, der User war nicht Mitglied in sudo.
              Jetzt hats geklappt.
              Welcher Bereich der Ausgabe wird denn benötigt?
              Hier mal ein Auszug bis zu den Adaptern:
              *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: IOBrokerhost
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                    Architecture: x86-64
              model name      : Common KVM processor
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : amd64
              Systemuptime and Load:
               00:22:17 up  1:11,  1 user,  load average: 0.60, 0.50, 0.47
              CPU threads: 12
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Wed 2023-11-08 00:22:17 CET
                         Universal time: Tue 2023-11-07 23:22:17 UTC
                               RTC time: Tue 2023-11-07 23:22:18
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              deifel
              /home/deifel
              deifel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             11G        6.8G        2.7G        0.0K        2.2G        4.6G
              Swap:           8.0G          0B        8.0G
              Total:           19G        6.8G         10G
                      11680 M total memory
                       6790 M used memory
                        573 M active memory
                       7728 M inactive memory
                       2665 M free memory
                        342 M buffer memory
                       1882 M swap cache
                       7997 M total swap
                          0 M used swap
                       7997 M free swap
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.2G  588K  1.2G   1% /run
              /dev/sda1      ext4       24G   14G  8.5G  63% /
              tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
              tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
              [Tue Nov  7 23:11:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
              [Tue Nov  7 23:11:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              5.2G    /var/
              4.7G    /var/log
              2.4G    /var/log/journal/65e07a91f8664c7a966da0df42f616fe
              331M    /var/cache
              Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              24K     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              615M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              367M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              291M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
              88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
              228M    /opt/iobroker/iobroker-data/BSZExtLog_1_Oelverbrauch_Liter.csv
              117M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              99M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0
              /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0LP1A8-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.17.1
              /usr/bin/node           v18.17.1
              /usr/bin/npm            9.6.7
              /usr/bin/npx            9.6.7
              /usr/bin/corepack       0.18.0
              nodejs:
                Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                Version table:
               *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree:
              npm ERR! code ELSPROBLEMS
              npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
              npm ERR! invalid: samsungtv@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/samsungtv
              npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
              npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
              npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
              npm ERR! invalid: cli@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cli
              npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-07T23_22_18_923Z-debug-0.log
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  5.0.12
              admin:          6.12.0
              javascript:     7.1.4
              npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-07T23_22_26_500Z-debug-0.log
              Adapters from github:   1
              OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @deifel last edited by OliverIO
                @deifel
                zum thema großes /var/log/journal hier ein interessanter artikel
                https://askubuntu.com/questions/1238214/big-var-log-journal
                evtl müsste man da aber auch mal reinschauen, was da soviel logs erzeugt
                da ist sicherlich auch im betriebssystem noch was krumm
                die anderen Probleme die du noch hast, überlasse ich wieder den anderen
                  @deifel
                  Immer vollständige Ausgaben posten.
                  Setz den User noch in die Gruppe adm rein.
                  Und bring das nodesource-Repo auf Stand.
                  iob nodejs-update
                    Danke! Habe ich beides gemacht. Keine Fehler o.ä.
                    Er hat mir dann das Update auf 18.18.2 angeboten. Habe ich gemacht.
                    Sonst ist Dir nichts aufgefallen? Dann würde ich das jetzt einfach mal beobachten.
                    Herzlichen Dank nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe!
                      deifel @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      Danke für den Hinweis. Habe jetzt das Journal Log auf 900MB limitiert (was ja auch schon viel ist).
                        Poste halt vollständig, dann kann man sich das auch in Gänze anschauen.
                          Gerne. Hier das vollständige Log:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                           07:55:48 up 30 min,  1 user,  load average: 0.27, 0.35, 0.50
                          CPU threads: 12
                                         Local time: Wed 2023-11-08 07:55:48 CET
                                     Universal time: Wed 2023-11-08 06:55:48 UTC
                                           RTC time: Wed 2023-11-08 06:55:49
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          deifel
                          /home/deifel
                          deifel adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             11G        6.1G        4.8G        0.0K        799M        5.3G
                          Swap:           8.0G          0B        8.0G
                          Total:           19G        6.1G         12G
                                   6087 M used memory
                                    179 M active memory
                                   6391 M inactive memory
                                   4793 M free memory
                                     67 M buffer memory
                                    732 M swap cache
                                   7997 M total swap
                                      0 M used swap
                                   7997 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          tmpfs          tmpfs     1.2G  572K  1.2G   1% /run
                          /dev/sda1      ext4       24G   13G  9.8G  57% /
                          /var:
                          3.7G    /var/
                          3.2G    /var/log
                          833M    /var/log/journal/65e07a91f8664c7a966da0df42f616fe
                          360M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 832.1M in the file system.
                          2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          250M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          142M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                          /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          /usr/bin/node           v18.18.2
                          /usr/bin/npm            9.8.1
                          /usr/bin/npx            9.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.19.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 P        ackages
                          Errors in npm tree:
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-08T06_55_51_252Z-debug-0.log
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.12.0
                          javascript:     7.1.4
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-08T06_55_58_943Z-debug-0.log
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : IOBrokerhost                             - disabled
                            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.govee.0                  : govee                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                          + system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 443
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.material.0               : material              : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberrypikeller                        -  enabled, port: 3493
                          + system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 3493
                          + system.adapter.mbus.2                   : mbus                  : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 3493
                          + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 54321
                          + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.milight.0                : milight               : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 5987
                            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.samsung.0                : samsung               : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 5001
                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.velux.0                  : velux                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOBrokerhost                             - disabled
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBrokerhost                             -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBrokerhost                             - disabled
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBrokerhost                             -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                          Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                          Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                          Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                          Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                          Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                          Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                          Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                          Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                          Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                          Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                          Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                          Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                          Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                          Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                          Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                          Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
                          Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                          Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                          Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                          Adapter    "tibberlink"   : 1.4.1    , installed 1.4.1
                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                          Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                          Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                          Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                          Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                          Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                          Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Objects and States
                          Objects:        201968
                          States:         154142
                          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 192.168.1.172:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1904       945/io.hm-rpc.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12655      784/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10801      737/exim4
                          tcp        0      0 192.168.1.172:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11161      1013/io.hm-rpc.2
                          tcp        0      0 192.168.1.172:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1923       1006/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14898      448/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14891      448/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12347      1/init
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1734       813/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13121      1161/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12657      784/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10802      737/exim4
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12351      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16642      1072/io.mihome-vacu
                          udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       16569      995/io.mihome-vacuu
                          udp        0      0 0.0.0.0:54015           0.0.0.0:*                           1001       20596      1109/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        10753      443/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20244      1109/io.shelly.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11491      350/dhclient
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12348      1/init
                          udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       22108      1409/io.musiccast.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:41946           0.0.0.0:*                           1001       2022       1172/io.milight.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:58348           0.0.0.0:*                           107        10755      443/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       11788      984/io.mihome.0
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        10754      443/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::54731                :::*                                107        10756      443/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12354      1/init
                          2023-11-08 07:56:46.489  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2023-11-08 07:56:46.489  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                          2023-11-08 07:56:46.489  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                          2023-11-08 07:56:46.491  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                          2023-11-08 07:56:46.491  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                          2023-11-08 07:56:46.496  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                          2023-11-08 07:56:46.496  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                          2023-11-08 07:56:48.596  - error: govee.0 (1609) AxiosError: Request failed with status code 400
                          2023-11-08 07:56:48.705  - error: govee.0 (1609) AxiosError: Request failed with status code 400
                          2023-11-08 07:56:48.768  - info: govee.0 (1609) State value to set for "govee.0.93:34:A4:C1:38:38:76:E9.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2023-11-08 07:56:48.805  - info: govee.0 (1609) State value to set for "govee.0.1C:A6:EA:5A:5F:DB:B4:F7.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                          2023-11-08 07:56:49.241  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2023-11-08 07:56:49.241  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                          2023-11-08 07:56:49.241  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                          2023-11-08 07:56:49.243  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                          2023-11-08 07:56:49.243  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                          2023-11-08 07:56:49.247  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                          2023-11-08 07:56:49.247  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                          2023-11-08 07:56:51.993  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                          2023-11-08 07:56:51.993  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                          2023-11-08 07:56:51.993  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                          2023-11-08 07:56:51.995  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                          2023-11-08 07:56:51.995  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                          2023-11-08 07:56:51.999  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                          2023-11-08 07:56:51.999  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                            Kann es sein, dass deine Uhr eine Stunde nachgeht?
                            Boot Target: graphical.target
                            Stell das auf multi-user.target um:
                            sudo systemctl set-defautl multi-user.target
                            Swap: 8.0G
                            Das ist in meinen Augen etwas zu viel des Guten .
                            Den nochmal installieren oder einen der beiden anderen govee-Adapter verwenden. Der scheint mir auch verwaist zu sein.
                            Ähnliches gilt für den:
                            Schau mal ob da nicht eine der Alternativen funktioniert.
                            Bring den nach Möglichkeit auf einen aktuellen Stand.
                            mbus.2
                            Schau dir die Instanz mbus.2 an. Der scheint irgendwas zu fehlen. Die meckert alle 2 Sekunden herum und bläht das Log auf.
                              Vielen Dank.
                              Also Uhrzeit habe ich kontrolliert, die stimmt.
                              Shelly Adapter habe ich aktualisiert.
                              Das mit dem MBUS ist bekannt. Habe dazu einen eigenen Thread aufgemacht, damit ich das mal in den Griff bekomme.
                              Govee habe ich den neuen Adapter installiert (Govee App). Danke für den Hinweis!
                              Samsung Adapter habe ich gelöscht, wird nicht benötigt.
                              Wie kann ich denn den Swap ändern?
                                Homoran Global Moderator Administrators @deifel last edited by
                                welche Uhrzeit stimmt? wie kontrolliert?
                                dann ggf. die Logstufe der Instanz anpassen, um das log zu entlasten
                                  deifel @Homoran last edited by
                                  Habe das iob diag nochmals laufen lassen.
                                  Hier sehe ich folgendes bei der Zeitzone:
                                                 Local time: Wed 2023-11-08 10:05:40 CET
                                             Universal time: Wed 2023-11-08 09:05:40 UTC
                                                   RTC time: Wed 2023-11-08 09:05:41
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  Die lokale Uhrzeit stimmt mit der aktuellen überein. Dann sollte es doch passen, oder habe ich einen Denkfehler?
                                  Logstufe ist angepasst 🙂
                                  Die Größe der Swap-Datei würde ich gerne noch verringern, weiß aber leider nicht, wie.
                                    @deifel
                                    Das SWAP-File ist nicht ganz trivial, aber auch nicht hyperkomplex. Hier wird es beschrieben:
                                    https://tecadmin.net/change-swap-file-size-in-ubuntu/
                                    704
