    4. SDA1 voll Home/IOBroker nach Node Update
      Thomas Braun Most Active @deifel last edited by
      @deifel sagte in SDA1 voll Home/IOBroker nach Node Update:
      nom: Befehl nicht gefunden
      Typo. Muss npm heißen.
        Aber iob diag geht nicht...
        Als User geht's.
          deifel @Thomas Braun last edited by
          Nochmals danke.
          Leider bekomme ich als User das hier:
          Leider darf der Benutzer deifel »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh                --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf IOBrokerhost.myfritz,net nic               ht ausführen.
          deifel@IOBrokerhost:~$
          Cache leeren hat geklappt! jetzt ist wenigstens wieder einiges frei:) Danke
            deifel @deifel last edited by
            Ok, der User war nicht Mitglied in sudo.
            Jetzt hats geklappt.
            Welcher Bereich der Ausgabe wird denn benötigt?
            Hier mal ein Auszug bis zu den Adaptern:
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: IOBrokerhost
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm
                Virtualization: kvm
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                  Architecture: x86-64
            model name      : Common KVM processor
            Docker          : false
            Virtualization  : kvm
            Kernel          : x86_64
            Userland        : amd64
            Systemuptime and Load:
             00:22:17 up  1:11,  1 user,  load average: 0.60, 0.50, 0.47
            CPU threads: 12
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2023-11-08 00:22:17 CET
                       Universal time: Tue 2023-11-07 23:22:17 UTC
                             RTC time: Tue 2023-11-07 23:22:18
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            deifel
            /home/deifel
            deifel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:             11G        6.8G        2.7G        0.0K        2.2G        4.6G
            Swap:           8.0G          0B        8.0G
            Total:           19G        6.8G         10G
                    11680 M total memory
                     6790 M used memory
                      573 M active memory
                     7728 M inactive memory
                     2665 M free memory
                      342 M buffer memory
                     1882 M swap cache
                     7997 M total swap
                        0 M used swap
                     7997 M free swap
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     1.2G  588K  1.2G   1% /run
            /dev/sda1      ext4       24G   14G  8.5G  63% /
            tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
            tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
            tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
            [Tue Nov  7 23:11:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Tue Nov  7 23:11:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
            TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
            /var:
            5.2G    /var/
            4.7G    /var/log
            2.4G    /var/log/journal/65e07a91f8664c7a966da0df42f616fe
            331M    /var/cache
            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            24K     /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            615M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            367M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            291M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            228M    /opt/iobroker/iobroker-data/BSZExtLog_1_Oelverbrauch_Liter.csv
            117M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            99M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0LP1A8-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
            npm ERR! invalid: samsungtv@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/samsungtv
            npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
            npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
            npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
            npm ERR! invalid: cli@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cli
            npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-07T23_22_18_923Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.12
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-07T23_22_26_500Z-debug-0.log
            Adapters from github:   1
            OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • OliverIO
              OliverIO @deifel last edited by OliverIO
              @deifel
              zum thema großes /var/log/journal hier ein interessanter artikel
              https://askubuntu.com/questions/1238214/big-var-log-journal
              evtl müsste man da aber auch mal reinschauen, was da soviel logs erzeugt
              da ist sicherlich auch im betriebssystem noch was krumm
              die anderen Probleme die du noch hast, überlasse ich wieder den anderen
                Thomas Braun Most Active @deifel last edited by Thomas Braun
                @deifel
                Immer vollständige Ausgaben posten.
                Setz den User noch in die Gruppe adm rein.
                Und bring das nodesource-Repo auf Stand.
                iob nodejs-update
                  Danke! Habe ich beides gemacht. Keine Fehler o.ä.
                  Er hat mir dann das Update auf 18.18.2 angeboten. Habe ich gemacht.
                  Sonst ist Dir nichts aufgefallen? Dann würde ich das jetzt einfach mal beobachten.
                  Herzlichen Dank nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe!
                    deifel @OliverIO last edited by
                    @oliverio
                    Danke für den Hinweis. Habe jetzt das Journal Log auf 900MB limitiert (was ja auch schon viel ist).
                      Poste halt vollständig, dann kann man sich das auch in Gänze anschauen.
                        Gerne. Hier das vollständige Log:
                        Skript v.2023-10-10
                        *** BASE SYSTEM ***
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                         07:55:48 up 30 min,  1 user,  load average: 0.27, 0.35, 0.50
                        CPU threads: 12
                                       Local time: Wed 2023-11-08 07:55:48 CET
                                   Universal time: Wed 2023-11-08 06:55:48 UTC
                                         RTC time: Wed 2023-11-08 06:55:49
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        deifel
                        /home/deifel
                        deifel adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             11G        6.1G        4.8G        0.0K        799M        5.3G
                        Swap:           8.0G          0B        8.0G
                        Total:           19G        6.1G         12G
                                 6087 M used memory
                                  179 M active memory
                                 6391 M inactive memory
                                 4793 M free memory
                                   67 M buffer memory
                                  732 M swap cache
                                 7997 M total swap
                                    0 M used swap
                                 7997 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        tmpfs          tmpfs     1.2G  572K  1.2G   1% /run
                        /dev/sda1      ext4       24G   13G  9.8G  57% /
                        /var:
                        3.7G    /var/
                        3.2G    /var/log
                        833M    /var/log/journal/65e07a91f8664c7a966da0df42f616fe
                        360M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 832.1M in the file system.
                        2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        250M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        142M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        USB-Devices by-id:
                        USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                        /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                        /usr/bin/node           v18.18.2
                        /usr/bin/npm            9.8.1
                        /usr/bin/npx            9.8.1
                        /usr/bin/corepack       0.19.0
                        nodejs:
                          Installed: 18.18.2-1nodesource1
                          Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                             18.18.1-1nodesource1 1001
                             18.18.0-1nodesource1 1001
                             18.17.1-1nodesource1 1001
                             18.17.0-1nodesource1 1001
                             18.16.1-1nodesource1 1001
                             18.16.0-1nodesource1 1001
                             18.15.0-1nodesource1 1001
                             18.14.2-1nodesource1 1001
                             18.14.1-1nodesource1 1001
                             18.14.0-1nodesource1 1001
                             18.13.0-1nodesource1 1001
                             18.12.0-1nodesource1 1001
                             18.11.0-1nodesource1 1001
                             18.10.0-1nodesource1 1001
                             18.9.1-1nodesource1 1001
                             18.9.0-1nodesource1 1001
                             18.8.0-1nodesource1 1001
                             18.7.0-1nodesource1 1001
                             18.6.0-1nodesource1 1001
                             18.5.0-1nodesource1 1001
                             18.4.0-1nodesource1 1001
                             18.3.0-1nodesource1 1001
                             18.2.0-1nodesource1 1001
                             18.1.0-1nodesource1 1001
                             18.0.0-1nodesource1 1001
                                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 P        ackages
                        Errors in npm tree:
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-08T06_55_51_252Z-debug-0.log
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.12.0
                        javascript:     7.1.4
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-08T06_55_58_943Z-debug-0.log
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.ble.0                    : ble                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : IOBrokerhost                             - disabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.govee.0                  : govee                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.history.0                : history               : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.material.0               : material              : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberrypikeller                        -  enabled, port: 3493
                        + system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 3493
                        + system.adapter.mbus.2                   : mbus                  : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 3493
                        + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 54321
                        + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.milight.0                : milight               : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 5987
                          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.samsung.0                : samsung               : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 5001
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.velux.0                  : velux                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOBrokerhost                             - disabled
                          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBrokerhost                             -  enabled
                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBrokerhost                             - disabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBrokerhost                             -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                        Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                        Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                        Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                        Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                        Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                        Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                        Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                        Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                        Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                        Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                        Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                        Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                        Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                        Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                        Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
                        Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                        Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
                        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                        Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                        Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                        Adapter    "tibberlink"   : 1.4.1    , installed 1.4.1
                        Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                        Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                        Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                        Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                        Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                        Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                        Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                        Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                        Objects and States
                        Objects:        201968
                        States:         154142
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 0
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 192.168.1.172:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1904       945/io.hm-rpc.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12655      784/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10801      737/exim4
                        tcp        0      0 192.168.1.172:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11161      1013/io.hm-rpc.2
                        tcp        0      0 192.168.1.172:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1923       1006/io.hm-rpc.1
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14898      448/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14891      448/iobroker.js-con
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12347      1/init
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1734       813/io.admin.0
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13121      1161/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12657      784/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10802      737/exim4
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12351      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16642      1072/io.mihome-vacu
                        udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       16569      995/io.mihome-vacuu
                        udp        0      0 0.0.0.0:54015           0.0.0.0:*                           1001       20596      1109/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        10753      443/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20244      1109/io.shelly.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11491      350/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12348      1/init
                        udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       22108      1409/io.musiccast.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:41946           0.0.0.0:*                           1001       2022       1172/io.milight.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:58348           0.0.0.0:*                           107        10755      443/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       11788      984/io.mihome.0
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        10754      443/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::54731                :::*                                107        10756      443/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12354      1/init
                        2023-11-08 07:56:46.489  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-11-08 07:56:46.489  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                        2023-11-08 07:56:46.489  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                        2023-11-08 07:56:46.491  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                        2023-11-08 07:56:46.491  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                        2023-11-08 07:56:46.496  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                        2023-11-08 07:56:46.496  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                        2023-11-08 07:56:48.596  - error: govee.0 (1609) AxiosError: Request failed with status code 400
                        2023-11-08 07:56:48.705  - error: govee.0 (1609) AxiosError: Request failed with status code 400
                        2023-11-08 07:56:48.768  - info: govee.0 (1609) State value to set for "govee.0.93:34:A4:C1:38:38:76:E9.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2023-11-08 07:56:48.805  - info: govee.0 (1609) State value to set for "govee.0.1C:A6:EA:5A:5F:DB:B4:F7.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                        2023-11-08 07:56:49.241  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-11-08 07:56:49.241  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                        2023-11-08 07:56:49.241  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                        2023-11-08 07:56:49.243  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                        2023-11-08 07:56:49.243  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                        2023-11-08 07:56:49.247  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                        2023-11-08 07:56:49.247  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                        2023-11-08 07:56:51.993  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                        2023-11-08 07:56:51.993  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                        2023-11-08 07:56:51.993  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                        2023-11-08 07:56:51.995  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                        2023-11-08 07:56:51.995  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                        2023-11-08 07:56:51.999  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                        2023-11-08 07:56:51.999  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                          Kann es sein, dass deine Uhr eine Stunde nachgeht?
                          Boot Target: graphical.target
                          Stell das auf multi-user.target um:
                          sudo systemctl set-defautl multi-user.target
                          Swap: 8.0G
                          Das ist in meinen Augen etwas zu viel des Guten .
                          Den nochmal installieren oder einen der beiden anderen govee-Adapter verwenden. Der scheint mir auch verwaist zu sein.
                          Ähnliches gilt für den:
                          Schau mal ob da nicht eine der Alternativen funktioniert.
                          Bring den nach Möglichkeit auf einen aktuellen Stand.
                          mbus.2
                          Schau dir die Instanz mbus.2 an. Der scheint irgendwas zu fehlen. Die meckert alle 2 Sekunden herum und bläht das Log auf.
                            Vielen Dank.
                            Also Uhrzeit habe ich kontrolliert, die stimmt.
                            Shelly Adapter habe ich aktualisiert.
                            Das mit dem MBUS ist bekannt. Habe dazu einen eigenen Thread aufgemacht, damit ich das mal in den Griff bekomme.
                            Govee habe ich den neuen Adapter installiert (Govee App). Danke für den Hinweis!
                            Samsung Adapter habe ich gelöscht, wird nicht benötigt.
                            Wie kann ich denn den Swap ändern?
                              Homoran Global Moderator Administrators @deifel last edited by
                              welche Uhrzeit stimmt? wie kontrolliert?
                              dann ggf. die Logstufe der Instanz anpassen, um das log zu entlasten
                                deifel @Homoran last edited by
                                Habe das iob diag nochmals laufen lassen.
                                Hier sehe ich folgendes bei der Zeitzone:
                                               Local time: Wed 2023-11-08 10:05:40 CET
                                           Universal time: Wed 2023-11-08 09:05:40 UTC
                                                 RTC time: Wed 2023-11-08 09:05:41
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                Die lokale Uhrzeit stimmt mit der aktuellen überein. Dann sollte es doch passen, oder habe ich einen Denkfehler?
                                Logstufe ist angepasst 🙂
                                Die Größe der Swap-Datei würde ich gerne noch verringern, weiß aber leider nicht, wie.
                                  @deifel
                                  Das SWAP-File ist nicht ganz trivial, aber auch nicht hyperkomplex. Hier wird es beschrieben:
                                  https://tecadmin.net/change-swap-file-size-in-ubuntu/
                                  704
