    4. vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!
    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
      • e-motion.blue
        e-motion.blue @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ... in Österreich gibt es einen schönen Ausdruck: "I Tüpferl Reiter" 😉
          fastfoot @apollon77 last edited by
          @apollon77 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
          Ich denke mit dieser Entscheidung zeigt ioBroker einmal mehr wie "Open-Source" das Projekt ist und es auch meint.
          Das denke ich auch, wobei es doch eigentlich keines Beweises bedarf dass ioBoker ein wahrhaftes Open-Source Projekt ist. Speziell mit einem so unkomplizierten und dann auch noch kostenfreien Upgrade der Offline-Lizenz auf die VIS-2 konnte und durfte man nicht rechnen. Mehr Open-Source geht einfach nicht!
          1 Reply Last reply Reply Quote 5
          • N
            nerg last edited by
            Das müsste aber doch auch heißen, dass ich bei Kompatibilitätsproblemen in vis2 dann die Teile aus vis1 als iframe oder ähnliches einbinden kann oder? Das kann ja vielen nochmal den Umstieg erleichtern.
              MartyBr @apollon77 last edited by
              @apollon77 Kannst du bitte kurz beschreiben, wie eine VIS1 Lizenz in eine VIS 2 konvertiert wird? Läuft das über den VIS 2.x Adapter?
                fastfoot @MartyBr last edited by
                @martybr auf https://www.iobroker.net/ unter dem Menupunkt Cloud einloggen und nach deinen Lizenzen suchen. Dort gibt es einen Button zum konvertieren, du brauchst dann die UUID aus dem VIS-2 Adapter
                M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  MartyBr @fastfoot last edited by
                  @fastfoot Okay, danke.
                  • Duffy
                    Duffy @MartyBr last edited by
                    Können die Visualisierungen aus Vis1 nach Vis 2 importiert werden und Dinge die dann nicht mehr funktionieren korrigiert werden? So das man zumindest noch sein "Grundgerüst" hat.
                    VG
                    arteck apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @Duffy last edited by
                      @duffy probier aus...
                        apollon77 @Duffy last edited by
                        @duffy Für Vis 2 am besten schaut Euch den eigenen Vis2 Thread hier im Forum an. Und ja du kannst importieren und Vis2 wird das quasi entfernen was nicht mehr geht bzw sind "kaputte blöcke" die du dann ersetzen müsstest
                          biker1602 last edited by biker1602
                          verschoben
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @biker1602 last edited by
                            @biker1602 Das ist der falsche Thread dafür
                              biker1602 @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung said in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                              Dann schiebe ihn einfach dahin, wo du ihn gerne hin haben möchtest.
                              • Duffy
                                Duffy @apollon77 last edited by
                                @apollon77
                                Danke schön für die Antwort 👍
                                  Homoran Global Moderator Administrators @biker1602 last edited by
                                  @biker1602 sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                  hier kann nicht jeder wild verschieben!
                                    Duc900SD @apollon77 last edited by
                                    Guten Tag,
                                    gerade versuche ich, vis 1 auf einem Raspi in Betrieb zu nehmen.
                                    Leider verlangt er trotz der o.g. Ankündigung eine Lizenz, die ich aber nicht mehr erwerben kann (was ja nach der Ankündigung oben auch logisch ist).
                                    Ich habe probiert, eine vis 2-Lizenz zu erwerben, das geht aber nur bei der Offline-Version für Geld. Und ob die bei vis 1 funktioniert?
                                    Was muss ich tun, um den Lizenzfehler bei vis 1 zu beseitigen?
                                    Vielen Dank für einen Hinweis!
                                    Fritz
                                    Feuersturm Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Duc900SD last edited by Feuersturm
                                      @duc900sd welche vi1 Version hast du installiert?
                                      Edit
                                      Ich meine natürlich vis1
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Duc900SD last edited by
                                        @duc900sd sagte in vis 1.x Revived als MIT-Community-Projekt ohne Lizenz!:
                                        wer genau?
                                        welche vis-Version?
                                          Duc900SD @Homoran last edited by
                                          vis 1.4.16, m.E. die aktuelle Version
                                          D Homoran apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Duc900SD @Duc900SD last edited by
                                            @duc900sd
                                            WEnn ich den Editor aufrufe, gibt er oben links den Lizenz-Fehler aus
                                            31.6k
                                            79.5k
                                            78
                                            8090
