    4. SDA1 voll Home/IOBroker nach Node Update
      deifel @Thomas Braun last edited by
      Nochmals danke.
      Leider bekomme ich als User das hier:
      Leider darf der Benutzer deifel »/usr/bin/curl -sLf https://iobroker.net/diag.sh                --output /home/iobroker/.diag.sh« als iobroker auf IOBrokerhost.myfritz,net nic               ht ausführen.
      deifel@IOBrokerhost:~$
      Cache leeren hat geklappt! jetzt ist wenigstens wieder einiges frei:) Danke
        deifel @deifel last edited by
        Ok, der User war nicht Mitglied in sudo.
        Jetzt hats geklappt.
        Welcher Bereich der Ausgabe wird denn benötigt?
        Hier mal ein Auszug bis zu den Adaptern:
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: IOBrokerhost
                 Icon name: computer-vm
                   Chassis: vm
            Virtualization: kvm
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
              Architecture: x86-64
        model name      : Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
         00:22:17 up  1:11,  1 user,  load average: 0.60, 0.50, 0.47
        CPU threads: 12
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2023-11-08 00:22:17 CET
                   Universal time: Tue 2023-11-07 23:22:17 UTC
                         RTC time: Tue 2023-11-07 23:22:18
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        deifel
        /home/deifel
        deifel cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             11G        6.8G        2.7G        0.0K        2.2G        4.6G
        Swap:           8.0G          0B        8.0G
        Total:           19G        6.8G         10G
                11680 M total memory
                 6790 M used memory
                  573 M active memory
                 7728 M inactive memory
                 2665 M free memory
                  342 M buffer memory
                 1882 M swap cache
                 7997 M total swap
                    0 M used swap
                 7997 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  5.7G     0  5.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.2G  588K  1.2G   1% /run
        /dev/sda1      ext4       24G   14G  8.5G  63% /
        tmpfs          tmpfs     5.8G     0  5.8G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/0
        tmpfs          tmpfs     1.2G     0  1.2G   0% /run/user/1000
        [Tue Nov  7 23:11:11 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Tue Nov  7 23:11:11 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        5.2G    /var/
        4.7G    /var/log
        2.4G    /var/log/journal/65e07a91f8664c7a966da0df42f616fe
        331M    /var/cache
        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        24K     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        615M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        367M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        291M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
        228M    /opt/iobroker/iobroker-data/BSZExtLog_1_Oelverbrauch_Liter.csv
        117M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        99M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0LP1A8-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        npm ERR! code ELSPROBLEMS
        npm ERR! invalid: iobroker.govee@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.govee
        npm ERR! invalid: samsungtv@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/samsungtv
        npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
        npm ERR! invalid: socksv5@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/socksv5
        npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
        npm ERR! invalid: cli@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/cli
        npm ERR! missing: cliff@0.1.x, required by ipv6@3.1.1
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-07T23_22_18_923Z-debug-0.log
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.12
        admin:          6.12.0
        javascript:     7.1.4
        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-07T23_22_26_500Z-debug-0.log
        Adapters from github:   1
        OliverIO Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @deifel last edited by OliverIO
          @deifel
          zum thema großes /var/log/journal hier ein interessanter artikel
          https://askubuntu.com/questions/1238214/big-var-log-journal
          evtl müsste man da aber auch mal reinschauen, was da soviel logs erzeugt
          da ist sicherlich auch im betriebssystem noch was krumm
          die anderen Probleme die du noch hast, überlasse ich wieder den anderen
            Thomas Braun Most Active @deifel last edited by Thomas Braun
            @deifel
            Immer vollständige Ausgaben posten.
            Setz den User noch in die Gruppe adm rein.
            Und bring das nodesource-Repo auf Stand.
            iob nodejs-update
              Danke! Habe ich beides gemacht. Keine Fehler o.ä.
              Er hat mir dann das Update auf 18.18.2 angeboten. Habe ich gemacht.
              Sonst ist Dir nichts aufgefallen? Dann würde ich das jetzt einfach mal beobachten.
              Herzlichen Dank nochmals für die schnelle und kompetente Hilfe!
                deifel @OliverIO last edited by
                @oliverio
                Danke für den Hinweis. Habe jetzt das Journal Log auf 900MB limitiert (was ja auch schon viel ist).
                  @deifel sagte in SDA1 voll Home/IOBroker nach Node Update:
                  Poste halt vollständig, dann kann man sich das auch in Gänze anschauen.
                    Gerne. Hier das vollständige Log:
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                               Chassis: vm
                        Virtualization: kvm
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                     07:55:48 up 30 min,  1 user,  load average: 0.27, 0.35, 0.50
                    CPU threads: 12
                                   Local time: Wed 2023-11-08 07:55:48 CET
                               Universal time: Wed 2023-11-08 06:55:48 UTC
                                     RTC time: Wed 2023-11-08 06:55:49
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    deifel
                    /home/deifel
                    deifel adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             11G        6.1G        4.8G        0.0K        799M        5.3G
                    Swap:           8.0G          0B        8.0G
                    Total:           19G        6.1G         12G
                             6087 M used memory
                              179 M active memory
                             6391 M inactive memory
                             4793 M free memory
                               67 M buffer memory
                              732 M swap cache
                             7997 M total swap
                                0 M used swap
                             7997 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs          tmpfs     1.2G  572K  1.2G   1% /run
                    /dev/sda1      ext4       24G   13G  9.8G  57% /
                    /var:
                    3.7G    /var/
                    3.2G    /var/log
                    833M    /var/log/journal/65e07a91f8664c7a966da0df42f616fe
                    360M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 832.1M in the file system.
                    2.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    250M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    142M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    USB-Devices by-id:
                    USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always        prefer the links 'by-id':
                    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    /usr/bin/node           v18.18.2
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.19.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.18.2-1nodesource1
                      Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 P        ackages
                    Errors in npm tree:
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-08T06_55_51_252Z-debug-0.log
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.12.0
                    javascript:     7.1.4
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/deifel/.npm/_logs/2023-11-08T06_55_58_943Z-debug-0.log
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.backitup.1               : backitup              : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.email.0                  : email                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : IOBrokerhost                             - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.govee.0                  : govee                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.homeconnect.1            : homeconnect           : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 443
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.ico-cloud.0              : ico-cloud             : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.material.0               : material              : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.mbus.0                   : mbus                  : raspberrypikeller                        -  enabled, port: 3493
                    + system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 3493
                    + system.adapter.mbus.2                   : mbus                  : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 3493
                    + system.adapter.melcloud.0               : melcloud              : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.mihome-vacuum.2          : mihome-vacuum         : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 54321
                    + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.milight.0                : milight               : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 5987
                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IOBrokerhost                             - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.samsung.0                : samsung               : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 5001
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.velux.0                  : velux                 : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IOBrokerhost                             - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IOBrokerhost                             -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : IOBrokerhost                             - disabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBrokerhost                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IOBrokerhost                             -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                    Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.5
                    Adapter    "amazon-dash"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                    Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                    Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "eusec"        : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                    Adapter    "ico-cloud"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 2.0.3
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                    Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "mbus"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "melcloud"     : 1.3.5    , installed 1.3.5
                    Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
                    Adapter    "mqtt"         : 4.1.1    , installed 4.1.1
                    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                    Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                    Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "radar2"       : 2.0.8    , installed 2.0.8
                    Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.4.5  [Updatable]
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                    Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "tibberlink"   : 1.4.1    , installed 1.4.1
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                    Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                    Adapter    "velux"        : 0.0.7    , installed 0.0.7
                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                    Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                    Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                    Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                    Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.5
                    Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Objects and States
                    Objects:        201968
                    States:         154142
                    Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.1.172:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1904       945/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12655      784/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          10801      737/exim4
                    tcp        0      0 192.168.1.172:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11161      1013/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.1.172:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1923       1006/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14898      448/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14891      448/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12347      1/init
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1734       813/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       13121      1161/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12657      784/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          10802      737/exim4
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          12351      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       16642      1072/io.mihome-vacu
                    udp        0      0 0.0.0.0:53423           0.0.0.0:*                           1001       16569      995/io.mihome-vacuu
                    udp        0      0 0.0.0.0:54015           0.0.0.0:*                           1001       20596      1109/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           107        10753      443/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       20244      1109/io.shelly.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11491      350/dhclient
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12348      1/init
                    udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       22108      1409/io.musiccast.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:41946           0.0.0.0:*                           1001       2022       1172/io.milight.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:58348           0.0.0.0:*                           107        10755      443/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       11788      984/io.mihome.0
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                107        10754      443/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::54731                :::*                                107        10756      443/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          12354      1/init
                    2023-11-08 07:56:46.489  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                    2023-11-08 07:56:46.489  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                    2023-11-08 07:56:46.489  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                    2023-11-08 07:56:46.491  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                    2023-11-08 07:56:46.491  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                    2023-11-08 07:56:46.496  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                    2023-11-08 07:56:46.496  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                    2023-11-08 07:56:48.596  - error: govee.0 (1609) AxiosError: Request failed with status code 400
                    2023-11-08 07:56:48.705  - error: govee.0 (1609) AxiosError: Request failed with status code 400
                    2023-11-08 07:56:48.768  - info: govee.0 (1609) State value to set for "govee.0.93:34:A4:C1:38:38:76:E9.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                    2023-11-08 07:56:48.805  - info: govee.0 (1609) State value to set for "govee.0.1C:A6:EA:5A:5F:DB:B4:F7.online" has to be type "boolean" but received type "string"
                    2023-11-08 07:56:49.241  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                    2023-11-08 07:56:49.241  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                    2023-11-08 07:56:49.241  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                    2023-11-08 07:56:49.243  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                    2023-11-08 07:56:49.243  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                    2023-11-08 07:56:49.247  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                    2023-11-08 07:56:49.247  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                    2023-11-08 07:56:51.993  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus ID 1 err: Error: Error: Failed to send/receive M-Bus request frame[1].
                    2023-11-08 07:56:51.993  - warn: mbus.2 (1727) M-Bus Devices with errors: 2 from 2
                    2023-11-08 07:56:51.993  - error: mbus.2 (1727) All M-Bus devices could not be read, reinitialize and start over
                    2023-11-08 07:56:51.995  - info: mbus.2 (1727) Default Update Interval: 3600
                    2023-11-08 07:56:51.995  - info: mbus.2 (1727) Initialize M-Bus Serial to /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9S6J1O6-if00-port0 with 115200baud
                    2023-11-08 07:56:51.999  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 1 with update interval 3600
                    2023-11-08 07:56:51.999  - info: mbus.2 (1727) Schedule initialization for M-Bus-ID 12841572496A0016 with update interval 3600
                      Kann es sein, dass deine Uhr eine Stunde nachgeht?
                      Boot Target: graphical.target
                      Stell das auf multi-user.target um:
                      sudo systemctl set-defautl multi-user.target
                      Swap: 8.0G
                      Das ist in meinen Augen etwas zu viel des Guten .
                      Den nochmal installieren oder einen der beiden anderen govee-Adapter verwenden. Der scheint mir auch verwaist zu sein.
                      Ähnliches gilt für den:
                      Schau mal ob da nicht eine der Alternativen funktioniert.
                      Bring den nach Möglichkeit auf einen aktuellen Stand.
                      mbus.2
                      Schau dir die Instanz mbus.2 an. Der scheint irgendwas zu fehlen. Die meckert alle 2 Sekunden herum und bläht das Log auf.
                        Vielen Dank.
                        Also Uhrzeit habe ich kontrolliert, die stimmt.
                        Shelly Adapter habe ich aktualisiert.
                        Das mit dem MBUS ist bekannt. Habe dazu einen eigenen Thread aufgemacht, damit ich das mal in den Griff bekomme.
                        Govee habe ich den neuen Adapter installiert (Govee App). Danke für den Hinweis!
                        Samsung Adapter habe ich gelöscht, wird nicht benötigt.
                        Wie kann ich denn den Swap ändern?
                          Homoran Global Moderator Administrators @deifel last edited by
                          welche Uhrzeit stimmt? wie kontrolliert?
                          dann ggf. die Logstufe der Instanz anpassen, um das log zu entlasten
                            deifel @Homoran last edited by
                            Habe das iob diag nochmals laufen lassen.
                            Hier sehe ich folgendes bei der Zeitzone:
                                           Local time: Wed 2023-11-08 10:05:40 CET
                                       Universal time: Wed 2023-11-08 09:05:40 UTC
                                             RTC time: Wed 2023-11-08 09:05:41
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            Die lokale Uhrzeit stimmt mit der aktuellen überein. Dann sollte es doch passen, oder habe ich einen Denkfehler?
                            Logstufe ist angepasst 🙂
                            Die Größe der Swap-Datei würde ich gerne noch verringern, weiß aber leider nicht, wie.
                              @deifel
                              Das SWAP-File ist nicht ganz trivial, aber auch nicht hyperkomplex. Hier wird es beschrieben:
                              https://tecadmin.net/change-swap-file-size-in-ubuntu/
                              704
