    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      MartyBr @guergen last edited by
      @arteck
      Ich bekomme folgende Meldungen vom System:
      fullybrowser.0
      2023-11-04 05:55:00.115	error	[REST] 192.168.178.35: Error: Sending command setStringSetting failed, received status text: Unknown command or error communicating with device
      Zu dieser Zeit schaltet / versucht ein Script die Helligkeit des Displays zu schalten:
      // Helligkeit um 5:55 Uhr erhöhen
      function myFunc() {
      setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.startScreensaver', true);
      setState('fullybrowser.0.Galaxy_Tab_A.Commands.setStringSetting', '&key=screenBrightness&value=200');
      schedule("55 5 * * *", myFunc);
      Hast du eine Idee warum der Befehl so nicht mehr angenommen wird?
        arteck Developer Most Active @MartyBr last edited by arteck
        @martybr isch guck..jop hast noch ein BUG gefunden
          MartyBr @arteck last edited by
          @arteck 😇
            @martybr so ist auf GIT ... kannst laden..oder bis morgen warten .. dann ist die 3.0.3 auch da
            ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              A Former User @arteck last edited by A Former User
              @arteck
              Guten Morgen,
              gerade die 3.0.3 installiert, da kam das hier, hatte ich vor ein paar Monaten mit dem Fully-mqtt-Adapter auch mal, dann war ne Zeitlang ruhe, jetzt gerade ist mir das wieder ins Auge gestochen:
              Issue auf Git machen oder reicht das hier? 🙂
                @arteck Danke dir. Ich warte dann mal bis Morgen. Ich habe die Scripte erstmal deaktiviert.
                • JB_Sullivan
                  JB_Sullivan last edited by
                  Habe die 3.0.3 und verwende RestAPI, da ich ein alles FireHD mit Android 5.x habe, was MQTT auf Fully Ebene ja nicht unterstüzt.
                  Läuft soweit auf den ersten Blick - es kommt nur diese eine Warn Meldung - was wichtiges?
                  fullybrowser.0
                  18448	2023-11-04 18:39:21.341	warn	[REST] 10.122.60.62: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                  arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    arteck Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                    @jb_sullivan dann antwortet das ding nichtinnerhalb der Eingestellten Zeit
                    setzt die mal höher
                    • david83
                      david83 last edited by
                      Hallo, ist es möglich einen Datenpunkt mit einzupflegen, der Sounds abspielt die auf dem Gerät oder im www liegen?
                      Diese Funktion gibt es schon, doch leider bekomme ich sie über aufrufen der Url nicht in gang.
                      Mein Versuch war:
                      http://192.168.178.xx:2323/?cmd=playSound&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3&loop=false&password=meinpasswort&stream=1
                      Geht aber nur wenn ich über den Fully Remote Admin im Browser angemeldet bin.
                      Wäre eine nette Sache.
                      Mfg
                      David
                        arteck Developer Most Active @david83 last edited by arteck
                        @david83 sagte in Fullybrowser 3.0:
                        ja wie jetzt.. die gibts schon und da du es nicht zum laufen bekommst.. was soll ich da machen ?? zaubern ??
                        geht das
                        • david83
                          Ich wollte lediglich fragen ob es möglich ist diese restapi Anfrage als Datenpunkt im Adapter zu integrieren.?
                          Was ich sagen wollte war: Die restapi Funktion per url Aufruf gibt es schon.
                          Im Adapter gibt es sie nicht.
                          Toll wäre eine Integration. Wenn möglich.
                          Anscheinend gab es da ein Missverständnis, da blöd ausgedrückt von mir...
                            @david83 ne das wird zu koplex...
                            installiermal die GIT version
                            da sollte jetzt ein setRaw DP entstehen
                            der wird nicht verifiziert und da kannst du das rein schreiben
                            playSound&loop=false&stream=1&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3
                            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • david83
                              david83 @arteck last edited by
                              @arteck
                              Funktioniert beim 1. Versuch! Vielen Dank!
                                michihorn @Guest last edited by
                                @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
                                @xbit
                                Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                                Hab ein ähnliches Problem.
                                mqtt://IP:Port wird erst gar nicht genommen, nur IP:Port dann ergänzt das Tablet automatisch https://
                                Was tun?
                                Michael
                                  A Former User @michihorn last edited by
                                  @michihorn
                                  von alleine schreibt da nix https rein, es sei denn, du hast irgenwo n secure eingestellt..?
                                  so sieht das hier aus, z.bsp:
                                    michihorn @Guest last edited by michihorn
                                    @ilovegym Wo könnte denn so ein secure stehen, ich habe nix bewusst geändert, im übrigen konnte ich aus https ein http machen. der Adapter hat sich jetzt auch verbunden zumindest mit API Rest. Mit mqtt gibt es keine Verbindung
                                    Edit: Doch jetzt gibt es auch mit mqtt ne Verbindung, hat etwas länger gedauert.
                                      michihorn @arteck last edited by michihorn
                                      @arteck Toller Adapter, hast du evtl. noch eine Ladesteuerung vorgesehen?
                                      Michael
                                        Shadowhunter23 @michihorn last edited by
                                        @michihorn
                                        Du musst doch nur den Datenpunkt Info.batteryLevel überwachen und ein kleines Script schreiben?
                                          michihorn @Shadowhunter23 last edited by
                                          @shadowhunter23 Ja ich weiß, finde das beim fully-tablet-control sehr komfortabel. Daher die Frage ob der Adapter erweitert wird.
                                          M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MartyBr @michihorn last edited by
                                            @michihorn
                                            Ich setze folgendes Script ein:
                                            278
                                            67606
