    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      arteck Developer Most Active @MartyBr last edited by arteck
      @martybr isch guck..jop hast noch ein BUG gefunden
        MartyBr @arteck last edited by
        @arteck 😇
          @martybr so ist auf GIT ... kannst laden..oder bis morgen warten .. dann ist die 3.0.3 auch da
          ? M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            A Former User @arteck last edited by A Former User
            @arteck
            Guten Morgen,
            gerade die 3.0.3 installiert, da kam das hier, hatte ich vor ein paar Monaten mit dem Fully-mqtt-Adapter auch mal, dann war ne Zeitlang ruhe, jetzt gerade ist mir das wieder ins Auge gestochen:
            Issue auf Git machen oder reicht das hier? 🙂
              @arteck Danke dir. Ich warte dann mal bis Morgen. Ich habe die Scripte erstmal deaktiviert.
              • JB_Sullivan
                JB_Sullivan last edited by
                Habe die 3.0.3 und verwende RestAPI, da ich ein alles FireHD mit Android 5.x habe, was MQTT auf Fully Ebene ja nicht unterstüzt.
                Läuft soweit auf den ersten Blick - es kommt nur diese eine Warn Meldung - was wichtiges?
                fullybrowser.0
                18448	2023-11-04 18:39:21.341	warn	[REST] 10.122.60.62: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  arteck Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan dann antwortet das ding nichtinnerhalb der Eingestellten Zeit
                  setzt die mal höher
                  • david83
                    david83 last edited by
                    Hallo, ist es möglich einen Datenpunkt mit einzupflegen, der Sounds abspielt die auf dem Gerät oder im www liegen?
                    Diese Funktion gibt es schon, doch leider bekomme ich sie über aufrufen der Url nicht in gang.
                    Mein Versuch war:
                    http://192.168.178.xx:2323/?cmd=playSound&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3&loop=false&password=meinpasswort&stream=1
                    Geht aber nur wenn ich über den Fully Remote Admin im Browser angemeldet bin.
                    Wäre eine nette Sache.
                    Mfg
                    David
                      arteck Developer Most Active @david83 last edited by arteck
                      @david83 sagte in Fullybrowser 3.0:
                      ja wie jetzt.. die gibts schon und da du es nicht zum laufen bekommst.. was soll ich da machen ?? zaubern ??
                      geht das
                      • david83
                        Ich wollte lediglich fragen ob es möglich ist diese restapi Anfrage als Datenpunkt im Adapter zu integrieren.?
                        Was ich sagen wollte war: Die restapi Funktion per url Aufruf gibt es schon.
                        Im Adapter gibt es sie nicht.
                        Toll wäre eine Integration. Wenn möglich.
                        Anscheinend gab es da ein Missverständnis, da blöd ausgedrückt von mir...
                          @david83 ne das wird zu koplex...
                          installiermal die GIT version
                          da sollte jetzt ein setRaw DP entstehen
                          der wird nicht verifiziert und da kannst du das rein schreiben
                          playSound&loop=false&stream=1&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3
                          david83 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • david83
                            david83 @arteck last edited by
                            @arteck
                            Funktioniert beim 1. Versuch! Vielen Dank!
                              michihorn @Guest last edited by
                              @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
                              @xbit
                              Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                              Hab ein ähnliches Problem.
                              mqtt://IP:Port wird erst gar nicht genommen, nur IP:Port dann ergänzt das Tablet automatisch https://
                              Was tun?
                              Michael
                                A Former User @michihorn last edited by
                                @michihorn
                                von alleine schreibt da nix https rein, es sei denn, du hast irgenwo n secure eingestellt..?
                                so sieht das hier aus, z.bsp:
                                  michihorn @Guest last edited by michihorn
                                  @ilovegym Wo könnte denn so ein secure stehen, ich habe nix bewusst geändert, im übrigen konnte ich aus https ein http machen. der Adapter hat sich jetzt auch verbunden zumindest mit API Rest. Mit mqtt gibt es keine Verbindung
                                  Edit: Doch jetzt gibt es auch mit mqtt ne Verbindung, hat etwas länger gedauert.
                                    michihorn @arteck last edited by michihorn
                                    @arteck Toller Adapter, hast du evtl. noch eine Ladesteuerung vorgesehen?
                                    Michael
                                      Shadowhunter23 @michihorn last edited by
                                      @michihorn
                                      Du musst doch nur den Datenpunkt Info.batteryLevel überwachen und ein kleines Script schreiben?
                                        michihorn @Shadowhunter23 last edited by
                                        @shadowhunter23 Ja ich weiß, finde das beim fully-tablet-control sehr komfortabel. Daher die Frage ob der Adapter erweitert wird.
                                        M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          MartyBr @michihorn last edited by
                                          @michihorn
                                          Ich setze folgendes Script ein:
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @MartyBr last edited by
                                            @martybr
                                            Oder weniger Geklicker
                                            278
                                            67606
