    3. Einsteigerfragen
    4. Objekte Schraubenschlüssel oben rechts
      Johannes 3 last edited by
      kann mir jemanden sagen, was man mit dem Schraubenschlüssel einstellen kann.
      Bearbeite ich damit alles Zustände?
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Johannes 3 last edited by
        @johannes-3
        Siehe Dokumentation
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
          @meister-mopper
          Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @Codierknecht last edited by Meister Mopper
            @codierknecht
            Hm, dann wird's wohl ein Geheimnis bleiben.
            Ich kann dort Einstellungen für den InfluxDb-Adapter ändern und Zuschalten, dass Zustandsänderungen an Telegram gesendet werden.
            • Codierknecht
              @meister-mopper @Johannes-3
              Ich habe kein Influx und kein Telegram, aber SQL.
              Dementsprechend kann ich dort Einstellungen für SQL ändern.
                Johannes 3 @Codierknecht last edited by
                Vielen Dank für die Antworten.
                Bei mir sieht es so aus:
                Zum Verständnis für mich.
                Wenn ich hier etwas ändere, wird dies bei allen Zuständen angepasst?
                Oder dient dies als eine Art Default Einstellung?
                  bommel_030 last edited by
                  @johannes-3
                  Wenn du da etwas änderst wird es für alle Objekte angepasst.
                  J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Johannes 3 @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030 Alles klar. Danke
                      Homoran Global Moderator Administrators @bommel_030 last edited by
                      @bommel_030 sagte in Objekte Schraubenschlüssel oben rechts:
                      @johannes-3
                      das kann man machen, wenn man vorher korrekt gefiltert hat, dass z.b. nur noch alle TEMPERATUR States übrig sind und man diese loggen will.
                      Erle7chtert die Loggingeinstellungen ungemein
                        Homoran Global Moderator Administrators @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht sagte in Objekte Schraubenschlüssel oben rechts:
                        @meister-mopper
                        Über den Schraubenschlüssel in der Titelzeile kann diese Aktion zeitgleich für alle Datenpunkte durchgeführt werden, die den aktuellen Filterkriterien entsprechen. Es ist daher sorgsam zu prüfen, ob die Filterkriterien dieser Seite so ausgewählt sind, dass auch nur die gewünschten Datenpunkte dabei sind.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @Homoran last edited by
                          Das findet dort doch niemand.
                          Wenn man den Punkt schon so schön nummeriert, sollte man ihm auch einen entsprechenden Abschnitt gönnen.
                            ich hab wohl damals vergessen
                            Über den Schraubenschlüssel in der Titelzeile (11) kann diese Aktion zeitgleich für alle Datenpunkte durchgeführt werden, die den aktuellen Filterkriterien entsprechen. Es ist daher sorgsam zu prüfen, ob die Filterkriterien dieser Seite so ausgewählt sind, dass auch nur die gewünschten Datenpunkte dabei sind.
                            die Ziffer im Text zu erwähnen
                            • Codierknecht
                              Wer die 11 sucht, wird das wohl kaum dort unten vermuten.
                                @codierknecht
                                ja, aus deiner Sicht wäre die Doku von hinten aufgezäumt.
                                Es geht um die Konfiguration für History&Co. (mittlerweile gibt es ja noch weitere Adapter, die DP spezifische Einstellungen haben) und die Möglichkeit diese Konfiguration zu vereinfachen.
                                Ich wollte die Doku Themenbezogen halten und nicht alle möglichen Icons ohne Zusammenhang kreiz und quer von Inhalten erwähnen.
                                518
