    4. Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?
    • uweklatt
      uweklatt @topsurfer last edited by uweklatt
      @topsurfer
      Ich habe bei QNAP, die mit QVR Pro auch eine integrierte Überwachungssoftware anbieten, die Erfahrung gemacht, dass das Teil massiv Ressourcen benötigt und am Ende nur "schlecht" funktioniert.
      Ich kann nur empfehlen, einmal Frigate und Shinobi (als Docker Container) auszuprobieren. Diese Lösungen benötigen zum Aufzeichen und Anzeigen der Videos zumindest bei meinen Tests deutlich weniger Resourcen.
      Bei Frigate z.B. kann eine Einbindung in andere Systeme (z.B. Alarme anzeigen) durch die MQTT Schnittstelle leicht realisiert werden.
      Tschau
      Uwe
        emil70 @Albert K last edited by
        @albert-k sagte in Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?:
        Als Cams habe ich zT ESP32Cam
        Bis du damit zu frieden?
        Wie speichers du den livestream? Wenn du ihn speichers.
        Wollte mit so eine ESP32Cam auch mal spielen für den Innenbereich, wenn man im Urlaub ist
        Für draussen haben ich 3 G3 Flex im Einsatz
        uweklatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • uweklatt
          uweklatt @emil70 last edited by
          @emil70
          Die ESP32 haben einen JPG-Stream, leider kein h264.
          Tschau
          Uwe
            emil70 @uweklatt last edited by
            Hat schon mal jemand versucht ein Bild der ESP32Cam extern zu speichern. Nicht auf SD-Karte
            Würde gerne bei Bewegungerkennung mir Standbilder über Telegram schcken
              TurboSasch @da_Woody last edited by
              @da_woody hi! Wie hast Du deine Kamera‘s denn über IoBroker in das IQONTROL eingebunden bekommen? Ich habe für meine Eufy c22 nur einen rtsp Stream und bekomme es einfach nicht hin, die im IQONTROL ans laufen zu bekommen.
              • da_Woody
                da_Woody @TurboSasch last edited by da_Woody
                @turbosasch sagte in Kameranzeige in ioBroker, oder besser extra System?:
                am server läuft eine VM mit MotionEye. dort bekomm ichdie IP der cam.
                entweder so:
                021b06f5-b8b3-437f-909d-1dd85a15d47a-grafik.png a441acd3-8b80-4be7-92d5-5614890bf7b8-grafik.png
                oder so:
                b589cfc7-115d-40bf-aec0-d8a173737f2f-grafik.png ef9373b4-8063-401b-a8b4-b7f36f59851e-grafik.png
                <html style="height: 100%;"><head><meta name="Lucy" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;margin: auto;" src="http://192.168.0.251:8088"></body></html>
                ob das gerät als wert, oder widget definiert ist, ist egal. zumindest bei mir.
                6907cc4f-ad02-45bf-b813-b57a04b925a7-grafik.png 78da7db2-b279-41b5-b4a3-f6e660995d46-grafik.png
                  @da_woody Danke für flotte Rückmeldung 👍. Mit MotionEye wusste ich das. Ich nutze Scrypted, da ich damit mein HSV nutzen kann. Bei Motioneye war das nicht möglich. Ich verstehe nicht, warum es keine andere Möglichkeit gibt, um die rtsp zu html umzumodeln, ohne komplette Systeme zusätzlich laufen lassen zu müssen.
                  • da_Woody
                    Scrypted
                    sorry, sagt mir nix. eventuell kannst du über ONVIF was basteln? VLC player? rtsp machen die browser ja schon probs.
                      @da_woody Scyrpted ist so was wie MotionEye, nur halt mit HSV und das ist wesentlich schneller finde ich. Onvif meine ich, ist auch bei dem an Bord. Na ich schau mal, aber danke für deine Hilfe 🙂
                        bishop @TurboSasch last edited by
                        @turbosasch
                        hast du das hinbekommen mit Iqontrol und dem RTSP Stream?
                        3492
