    4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
      Sneak-L8 @Malz1902 last edited by
      @malz1902 Ne, ich denke nicht. Das ist kein Realtime-System. Zu Beginn hatte ich mal alle Änderungen sofort zur Änderung der Ladung genutzt. Das führe dazu, dass das Auto Fehler im Ladesystem meldete, weil es nicht mehr hinterher kam.
      Daher sollte man die Änderungen mit (zeitlichem) Bedacht wählen.
      Unter 30 Sekunden würde ich nicht gehen.
        gto @Malz1902 last edited by
        @malz1902 Ich würde dir auch davon abraten. Ich hatte dies anfangs gemacht und damit 3 x Abschleppservice aus der Garage und ein neues Ladegerät beim Golf GTE benötigt.
          hardl last edited by
          Jetzt wurde bei mir ein Switch installiert, aber die Ansteuerung über X2 funktioniert nicht.
          KEBA D-Edition Fw: 3.10.51
          Adapter 2.0.2
          Phasenumschalter X2 aktiviert
          P1/3 Schliesser aktiviert
          kein Batteriespeicher
          DSW1.2 OFF
          DSW1.3 ON
          Connection = true
          U1 = 230V
          U2 = 0V
          U3 = 0V
          Timestamp stimmt
          Der 1-phasige Ladevorgang startet sofort mit 3,3 kW.
          Ich konnte über VIS bisher über den State PauseWallbox mit true stoppen, aber das funktioniert nicht mehr.
          Was mache ich falsch?
            Sneak-L8 @hardl last edited by
            @hardl Bittemal die Einstellungen des Adapts posten und am besten auch die aktuellen Werte der States.
            Und vor allem: eine ausführliche Beschreibung was nicht funktioniert. Was hast Du gemacht, was hast Du erwartet und was ist stattdessen passiert. Dazu ein Log, das auf Debug-Level erstellt wurde.
              hardl @Sneak-L8 last edited by
              @sneak-l8 Hallo sneak,
              hier mal die Einstellungen des Adapters:Bildschirmfoto 2023-11-07 um 19.57.45.png
              die States:
              Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.01.05.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.00.41.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.00.17.png
              Den Debug-Log kann ich erst morgen posten.
              Ich habe den Switch installiert, wie oben beschrieben eingestellt und hatte erwartet, dass ich über meine VIS, wie bisher, Pause, PV-Automatik,
                hardl @hardl last edited by
                @hardl und verschiedene Infos abrufen kann, aber es scheitert schon daran, dass sofort nach dem Anstecken der Ladevorgang startet und z.B. PauseWallbox = true keine Wirkung zeigt.
                  @hardl Dann mal bitte alle Einstellungen des dapts und nicht nur so einen kleinen Auschnitt. Die Schrittweite von 5 mA zum Regeln ist aber schon mal viel zu fein. Da ändert sich der Überschuss in Watt so stark, dass 5 mA eine absolut falsche Genauigkeit vorgaukeln.
                    @sneak-l8 Ok, an den anderen Einstellungen habe ich nichts geändert, die sind seit fast 2 Jahren unverändert.
                    Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.33.19.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.33.05.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.32.48.png Bildschirmfoto 2023-11-07 um 20.32.31.png
                      Pengo last edited by
                      Hallo Kurze Frage zu einem Punkt im Adapter.
                      Der Wert setenergy in Wh ist der Wert an Wh die ich vorgeben kann die in das Auto geladen werden sollen? Z.B. 5000 Wh und sobald die 5000 Wh in das Auto geladen wurden stopt der Ladevorgang? Muss ich diesen wert zu einer bestimmten Zeit eintragen, vor dem Start des Ladevorgangs oder beim Laden?.
                        @sneak-l8 Hallo Sneak,
                        mein Problem hat sich erledigt.
                        Ich habe mich mal wieder von der ON/OFF Skizze der DSW1.2/1.3 in der KEBA Anleitung irritieren lassen und somit genau falsch eingestellt.
                        Der Fehler mit der Pause lag bei meiner VIS.
                        Was ist die empfohlene Vorgabe für die Schrittweite?
                        Danke für Deine hervorragende Arbeit am Adapter und viele Grüße.
                          @hardl Das sind doch gute Neuigkeiten. Danke für die Info und die Erklärung der Ursache. Das kann dann auch wieder anderen helfen, die die Anleitung genau so interpretieren
                            Sneak-L8 @Pengo last edited by
                            @pengo Hallo, ja, das ist die Menge, die die Wallbox max. beim Ladevorgang lädt. Ich reiche diese Kommando nur an die Wallbox weiter. Details kenne ich auch nicht. Am besten mal in der Beschreibung bei Keba nachlesen (PDF im Download-Bereich).
                              darkiop Most Active last edited by
                              Hab das getestet:
                              Keba stand auf PV Automatik, dem Wetter entsprechend gerade keine aktive Ladung 😉
                              setenergy auf 1000 (= 1 kWh).
                              Nach erreichen dieser Lademenge, stoppte der Ladeprozess.
                              Und hier der Link zum angesprochenen PDF:
                              https://www.keba.com/download/x/4a925c4c61/kecontactp30udp_pgen.pdf
                                Sneak-L8 @darkiop last edited by
                                @darkiop Danke für die Info. D.h. die Keba legt mit diesme Kommando sofort (mit max. Ladeleistung?) los? Die PV-automatik hat dann keine Chance mehr zu regulieren?
                                Interessant. Mich wundert, dass der Adapter dann nicht alle 30 Sekunden versucht, den Ladevorgang wegen mangelndem Überschuss zu stoppen...
                                  darkiop Most Active @Sneak-L8 last edited by
                                  @sneak-l8 Das sag ich dir wenn wieder die Sonne scheint 😉 Bist ja nicht weit weg von hier, grad etwas schwierig g
                                  Nach dem Laden versucht der Adapter aber immer wieder das Laden zu Starten - macht die Box aber nicht (was ja auch gewollt ist):
                                  2023-11-17 15:04:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:04:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:05:06.597  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:05:36.598  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:06:06.615  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:06:36.611  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:07:06.613  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:07:36.624  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:08:06.610  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:08:36.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:09:06.616  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:09:36.622  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:10:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:10:36.608  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  2023-11-17 15:11:06.621  - info: kecontact.0 (773541) (re)start charging
                                  [17.11.2023 15:04]
                                  kecontact.0.state => 2
                                  [17.11.2023 15:04]
                                  kecontact.0.state => 5
                                  [17.11.2023 15:04]
                                  [17.11.2023 15:04]
                                  [17.11.2023 15:05]
                                  [17.11.2023 15:05]
                                  [17.11.2023 15:05]
                                  [17.11.2023 15:05]
                                  [17.11.2023 15:06]
                                  [17.11.2023 15:06]
                                  [17.11.2023 15:06]
                                  [17.11.2023 15:06]
                                  [17.11.2023 15:07]
                                  [17.11.2023 15:07]
                                  [17.11.2023 15:07]
                                  [17.11.2023 15:07]
                                  Issue beim Adapter?
                                  D S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    darkiop Most Active @darkiop last edited by
                                    @sneak-l8 sagte in [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox:
                                    Hab oben bescheiden formuliert - sie stand auf PV-Automatik, die Ladung startete erst nach deaktivieren dieser 😉
                                      Noch eine Erkenntnis:
                                      kecontact.0.setenergy prüft kecontact.0.ePres
                                      Nur ein Wert > ePres führt zu einem Ladeprozess.
                                      Allerdings wird von setenergy, der aktuelle Wert von ePres abgezogen.
                                      Beispiele:
                                      kecontact.0.ePres = 10000
                                      kecontact.0.setenergy = 2000
                                      = keine Ladung
                                      kecontact.0.setenergy = 20000
                                      = es werden 10000 Wh geladen
                                        @darkiop Das macht eigentlich auch Sinn und ist gut implementiert....
                                          @sneak-l8 Stimme ich dir zu, daher auch "Erkenntnis".
                                          Werd mich die Tage nochmal melden bzgl. der Ansteuerung / Berücksichtigung des Speichers (SMA WR und BYD Bat.). Bin mir nicht sicher ob ich mit den gegebenen Optionen des Adapters direkt auf die Steuerung Einfluss nehmen kann - oder ob ich selbst noch ein Skript vorschalten muss.
                                            Zweiter Test: Die Begrenzung der Lademenge kann auch nach dem Starten des Ladeprozesses gesetzt werden.
                                            1268
                                            428801
