    5. Auslösen nur bei Falsch
      paul53 @MartinP last edited by paul53
      @martinp sagte: behebt man das Problem der Auslösung durch das Prellen an der steigenden Flanke
      Du hast recht. An das Prellen wenn von false --> true geschaltet wird, habe ich nicht gedacht. Also besser so:
      EDIT: "stop timeout" ist seit JS-Version 7.0.5 überflüssig, da seitdem Blockly automatisch bei Ablauf des Timers die Variable timeout auf null zurück setzt.
      MartinP G 2 Replies Last reply Reply Quote 2
      • MartinP
        MartinP @paul53 last edited by MartinP
        So ganz gefällt mir das "späte" Entprellen aber nicht, da werden sinnlos viele MQTT Telegramme durch die Gegend geschickt. Das Filtern weiter vorne im Signalweg vom Reed-Kontakt zum Blockly Skript zu machen wäre sicherlich die sauberere Lösung ...
        Habe aber mal geschaut, und z. B. beim shelly plus i4 keine Möglichkeit gefunden, dort schon im Shelly-Device ein Entprellen (engl. deglitching/debouncing) zu konfigurieren https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-plus-i4-web-interface-guide
        • Wal
          Wal Developer @MartinP last edited by Wal
          @martinp @paul53,
          wie wäre es eine Variable zu nutzen die bei true->false gesetzt wird und nach dem Timeout wieder zurückgesetzt wird.
          Mache ich so bei meiner Klingel.
          on({id: "mqtt.0.piface.input.DoorBell_1", val: true}, function (obj) {
              if (bell) {
                  snap = '/opt/iobroker/snapshots/snap_' + formatDate(obj.state.lc, 'TT.MM.JJJJ_hh:mm:ss') + '.jpg';
                  sendImage();
              bell = false;
              setTimeout(function() {
                  bell = true;
                }, 120000);
          • MartinP
            MartinP @Wal last edited by
            @wal Genau so macht das das Blockly Skript aus meinem Post etwas weiter oben ja, wenn man sich den Code des Blockly anschaut ...
            var timeout2;
            on({ id: '0_userdata.0.example_state' /* Example state */, change: 'ne' }, async (obj) => {
              let value = obj.state.val;
              if (!timeout2) {
                timeout2 = setTimeout(async () => {
                  timeout2 = null;
                  (() => { if (timeout2) { clearTimeout(timeout2); timeout2 = null; }})();
                  console.log('8 Sec Timeout abgelaufen');
                }, 8000);
                if ((obj.state ? obj.state.val : "") == false) {
                  console.log('0 Sekunden');
                  await wait(3000);
                  console.log('3 Sekunden');
                  await wait(3000);
                  console.log('6 Sekunden');
            • xadox
              xadox @paul53 last edited by xadox
              @paul53 >>Wie stellst du das fest? Mit entsprechenden Logs?
              Indem ich sehe, dass die eigentliche Aktion sowohl bei true als auch bei false ausgelöst wird.
              Ich habe aber hier wieder den Faden verlohren 😂
              Und weiß nicht genau welchen dieser Vorschläge ich nun am ehesten nutzen soll.
              Ist denn überhaupt sichergestellt, dass der Reek Kontakt wirklich "prellt"?
              In der iob Übersicht sieht es zumindest mit dem bloßen Auge nach einer normalen schaltung von false auf true und von true auf false aus ohne mehrfach hin und her zu schalten.
              paul53 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                paul53 @xadox last edited by paul53
                @xadox sagte: mit dem bloßen Auge
                Mit dem bloßen Auge kann man Prellen nicht erkennen, denn es passiert im Abstand von wenigen ms. Eine Logausgabe des Trigger-Wertes zeigt, ob es prellt.
                • MartinP
                  MartinP @xadox last edited by MartinP
                  @xadox said in Auslösen nur bei Falsch:
                  Wie @paul53 schon sagte würde ich mich mit Logging dem Problem nähern
                  Zuerst ein ganz einfaches Skript, was nur eine Log-Meldung ausgibt, sobald der Datenpunkt des Reed Relais sich geändert hat.
                  Damit schaut man dann, ob es zu "Prellen" kommt. Wenn ja....
                  Danach dann das Skript um die "Entprellung" erweitern (nur Logging als Aktion).
                  Hat man das dann zum Funktionieren gebracht,
                  baut man um des Logging die Erkennung des "interessierenden" entprellten Zustandsübergangs ein....
                  Schritt für Schritt aufbauen das Skript, und immer Testen, ob die letzte eingebaute Erweiterung wie gewünscht funktioniert, bevor man den nächsten Aufbauschritt angeht...
                  Sollten die Tests wirklich am Tor draußen mit dem dort installierten Reed-Relais erfolgen, sollte man dem Torantrieb zwischendurch auch Pausen gönnen. Die sind in der Regel nicht dafür ausgelegt, das Tor pausenlos auf und zu zu machen.
                  Bequemere Tests könnte man mit einem Umbiegen des zu erstellenden Skripts während der Tests auf einen "Userdata.0" Test-Datenpunkt bewerkstelligen.
                  Den Userdata-Datenpunkt könnte man auch selber "prellen" lassen ...
                  Für solche Zwecke habe ich da einen angelegt, den ich über einen VIS "Knopf" bequem aktivieren und deaktivieren kann ...
                  • xadox
                    Ich habe den Reek Kontakt nun mal an einen anderen Shelly ohne Garagentor aufgebaut.
                    Und kann nun auch bestätigen dieser prellt.
                    Ich habe dem Script dann entsprechend den Verzögerer hinzugefügt aber nach wie vor wird der Trigger bei true und false ausgelöst:
                    Bei Shelly selbst konnte ich kein Entprell Feature finden.
                    paul53 Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @xadox
                      Ändere den Trigger auf "wurde geändert"! (siehe hier)
                      • Wal
                        Wal Developer @xadox last edited by
                        @xadox ,
                        falls das nicht funktioniert von @paul53, versuche das mal.
                        Da die Abarbeitung deiner Funktion 71 Sekunden dauert, habe ich den Timeout auf 73 Sekunden eingestellt.
                        Die Variable reed musst du erzeugen und deine Funktion unter "setze reed auf wahr" einfügen.
                        Dein Trigger fehlt auch noch.
                        • Wal
                          Wal Developer @paul53 last edited by
                          @paul53 ,
                          wie wird ein wait Befehl in Blockly behandelt ?
                          Bleibt das Script dort stehen oder wird der Trigger wieder angestoßen ?
                          Bei async müsste der Trigger wieder angestoßen werden und das Problem verursachen.
                          Ich muss das mal testen.
                          • xadox
                            Ein großes Dankeschön an alle Beteiligten. 💪 👍
                            Die Variante von @paul53 Link war die Lösung.
                              Gonzokalle @paul53 last edited by
                              Funktioniert das Blockly so wie deines oder gibt es da technische Unterschiede?
                                paul53 @Gonzokalle last edited by
                                @gonzokalle sagte: Funktioniert das Blockly so wie deines
                                Ja.
                                • xadox
                                  Ich benötige nochmal eure Unterstützung.
                                  In der Weihnachtzeit ist die Gargenbeleuchtung von Sonnenuntergang bis 22:00 an.
                                  Daher möchte ich hierbei ebenfalls vorab prüfen lassen, ob die Weihnachtsbeleuchtung bereits an ist und falls ja soll das Script nicht auslösen.
                                  So ist mein Ansatz, aber nun geht die Beleuchtung nicht mehr an:
                                  • xadox
                                    Ich habe es nochmals auf anderem Weg probiert, leider ebenfalls ohne Erfolg:
                                    Habt ihr ggf. nochmals einen Tipp?
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @xadox last edited by Codierknecht
                                      @xadox
                                      1. Du liest das ganze Objekt. Was Du brauchst wäre "Wert vom Objekt"
                                      2. Wenn in dem Objekt ein bool'scher Wert (true/false) steht, brauchst Du nicht auf "= falsch" prüfen.
                                        Da nimmt man dann ein "nicht"
                                      xadox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • xadox
                                        xadox @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht Vielen Dank dafür. Funktioniert 👍
                                        2880
