    3. Einsteigerfragen
    4. ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme
      Gismoh @crunchip last edited by
      @crunchip
      Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp“ existiert nicht
        @crunchip
        ich verstehe auch "Logisch" nicht, das der ble vorher lief, nach Backup einspieleung nicht mehr. Kann ja auch nicht sein, das dadurch ganze ordner gelöscht wurden, denn andere Adapter laufen ja auch nach der Einspielung.
          Gismoh @crunchip last edited by Gismoh
          @crunchip
          hmmm, vielleicht sollte ich nochmal das prozedre durchspielen, aber diesmal vor dem Backup das ble von der bestehenden Installation löschen - damit er diesen nicht mit sichert und einspielt - also den von der frischen Installation evtl. einfach behält? (hoffe das Backup löscht den dann nicht - weil nicht im Restore des Backups vorhanden.)
            crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by
            @gismoh sagte in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
            nochmal,
            neu gebaut werden, aufgrund der Einstellungen aus deinem Backup und der neuen iobroker/nodejs Umgebung
              crunchip Forum Testing Most Active @Gismoh last edited by crunchip
              @gismoh kannst du machen, ble wird nicht gelöscht, der bleibt bestehen
              ich bin jetzt aber mal weg, viel Erfolg noch
                @crunchip
                dann werde ich mich mal ransetzen, wird aber vermutlich dauern, da ich vorher noch ein Karten-Kopie mache usw.
                Besten Dank an dich und dir eine schöne Nachtruhe!
                  Gismoh @Gismoh last edited by
                  Scheinbar ist das Backup einspielen von ioBroker (ohne Influx) doch schneller, als ich so gelesen habe.
                  CPU und Netz-Auslastung sind nach 12 Minuten wieder quasi im Ruhezustand.
                  Warte aber nun sicherheitshalber noch weiter ab.
                    einfach eine Konsole deiner Wahl aufmachen und das aktuelle log anschauen
                    iob logs --watch
                      @crunchip
                      merci, den Befehl kannte ich noch nicht 😉
                      hier ein Auszug, scheint wirklich, das er nach 12 Minuten nichts mehr gemacht hatte:
                      2023-11-08 11:45:41.207  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.vis-timeandweather created/updated
                      2023-11-08 11:45:42.267  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-08 11:45:43.267  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-08 11:45:43.268  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                      2023-11-08 11:45:44.908  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-08 11:45:44.909  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                      2023-11-08 11:45:49.371  - info: vis.0 (6542) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-08 11:45:49.603  - info: vis.0 (6542) vis license is OK.
                      2023-11-08 11:45:49.792  - error: vis.0 (6542) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-11-08 11:45:49.793  - error: vis.0 (6542) unhandled promise rejection: Not exists
                      2023-11-08 11:45:49.793  - error: vis.0 (6542) Error: Not exists
                          at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:854:19)
                          at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:891:59)
                          at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      2023-11-08 11:45:49.794  - error: vis.0 (6542) Not exists
                      2023-11-08 11:45:50.298  - info: vis.0 (6542) terminating
                      2023-11-08 11:45:50.299  - warn: vis.0 (6542) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-11-08 11:45:50.965  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T10_45_45_224Z-debug-0.log
                      2023-11-08 11:45:50.965  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                      2023-11-08 11:45:51.981  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                      2023-11-08 11:45:52.982  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "web@4.3.0". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-08 11:45:52.982  - info: host.ioBrokerVM iobroker install web@4.3.0 using installedFrom
                      2023-11-08 11:45:54.660  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-08 11:45:54.661  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.web@4.3.0... (System call)
                      2023-11-08 11:46:01.177  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 12 packages in 6s
                      2023-11-08 11:46:01.178  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:
                      2023-11-08 11:46:01.178  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: 150 packages are looking for funding
                      2023-11-08 11:46:01.178  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                      2023-11-08 11:46:01.205  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter web@4.3.0
                      2023-11-08 11:46:01.278  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      2023-11-08 11:46:01.285  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      2023-11-08 11:46:01.290  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2023-11-08 11:46:01.293  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/manifest.json manifest.json application/json
                      2023-11-08 11:46:01.297  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
                      2023-11-08 11:46:01.301  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
                      2023-11-08 11:46:01.305  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
                      2023-11-08 11:46:01.309  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
                      2023-11-08 11:46:01.313  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js static/js/2.b1d56998.chunk.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:01.329  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.b1d56998.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
                      2023-11-08 11:46:01.333  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/2.b1d56998.chunk.js.map static/js/2.b1d56998.chunk.js.map application/json
                      2023-11-08 11:46:01.679  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js static/js/main.034751df.chunk.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:01.683  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/main.034751df.chunk.js.map static/js/main.034751df.chunk.js.map application/json
                      2023-11-08 11:46:01.686  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js static/js/runtime-main.7278cf1c.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:01.693  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map static/js/runtime-main.7278cf1c.js.map application/json
                      2023-11-08 11:46:01.696  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/le.eb63b1db.png static/media/le.eb63b1db.png image/png
                      2023-11-08 11:46:01.699  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                      2023-11-08 11:46:01.748  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                      2023-11-08 11:46:01.875  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                      2023-11-08 11:46:02.022  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                      2023-11-08 11:46:02.170  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                      2023-11-08 11:46:02.346  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                      2023-11-08 11:46:02.520  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                      2023-11-08 11:46:02.705  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                      2023-11-08 11:46:02.739  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                      2023-11-08 11:46:02.776  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                      2023-11-08 11:46:02.808  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                      2023-11-08 11:46:02.844  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                      2023-11-08 11:46:02.897  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                      2023-11-08 11:46:02.932  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                      2023-11-08 11:46:02.967  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                      2023-11-08 11:46:03.003  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.008  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [19] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                      2023-11-08 11:46:03.029  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [18] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.033  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [17] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                      2023-11-08 11:46:03.040  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [16] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.046  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.050  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.056  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.061  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.066  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.071  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                      2023-11-08 11:46:03.079  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.085  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.089  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.100  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                      2023-11-08 11:46:03.107  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.124  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.135  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.139  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                      2023-11-08 11:46:03.143  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      2023-11-08 11:46:03.147  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                      2023-11-08 11:46:03.328  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.web created/updated
                      2023-11-08 11:46:04.395  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-08 11:46:05.396  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "worx@2.3.2". Try to install it... 1 attempt
                      2023-11-08 11:46:05.396  - info: host.ioBrokerVM iobroker install worx@2.3.2 using installedFrom
                      2023-11-08 11:46:07.069  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-08 11:46:07.070  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                      2023-11-08 11:46:17.160  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: added 42 packages in 10s152 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                      2023-11-08 11:46:17.184  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM install adapter worx@2.3.2
                      2023-11-08 11:46:17.263  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [13] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                      2023-11-08 11:46:17.270  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [12] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                      2023-11-08 11:46:17.274  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [11] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                      2023-11-08 11:46:17.281  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [10] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                      2023-11-08 11:46:17.285  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [9] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                      2023-11-08 11:46:17.288  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [8] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                      2023-11-08 11:46:17.291  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [7] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                      2023-11-08 11:46:17.294  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [6] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                      2023-11-08 11:46:17.298  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [5] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                      2023-11-08 11:46:17.301  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                      2023-11-08 11:46:17.304  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                      2023-11-08 11:46:17.307  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      2023-11-08 11:46:17.310  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                      2023-11-08 11:46:17.313  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                      2023-11-08 11:46:17.434  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM object system.adapter.worx created/updated
                      2023-11-08 11:46:18.498  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 0
                      2023-11-08 11:46:19.499  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 2 attempt
                      2023-11-08 11:46:19.499  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedFrom
                      2023-11-08 11:46:21.160  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-08 11:46:21.161  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                      2023-11-08 11:46:25.314  - info: vis.0 (6854) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-08 11:46:25.483  - info: vis.0 (6854) vis license is OK.
                      2023-11-08 11:46:25.699  - error: vis.0 (6854) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-11-08 11:46:25.699  - error: vis.0 (6854) unhandled promise rejection: Not exists
                      2023-11-08 11:46:25.700  - error: vis.0 (6854) Error: Not exists
                      2023-11-08 11:46:25.700  - error: vis.0 (6854) Not exists
                      2023-11-08 11:46:26.207  - info: vis.0 (6854) terminating
                      2023-11-08 11:46:26.208  - warn: vis.0 (6854) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-11-08 11:46:26.909  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T10_46_21_469Z-debug-0.loghost.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                      2023-11-08 11:46:27.929  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                      2023-11-08 11:46:28.929  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 3 attempt
                      2023-11-08 11:46:28.929  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                      2023-11-08 11:46:30.593  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-08 11:46:30.594  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                      2023-11-08 11:46:34.599  - info: vis.0 (6963) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-08 11:46:34.921  - info: vis.0 (6963) vis license is OK.
                      2023-11-08 11:46:35.089  - error: vis.0 (6963) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-11-08 11:46:35.089  - error: vis.0 (6963) unhandled promise rejection: Not exists
                      2023-11-08 11:46:35.090  - error: vis.0 (6963) Error: Not exists
                      2023-11-08 11:46:35.090  - error: vis.0 (6963) Not exists
                      2023-11-08 11:46:35.593  - info: vis.0 (6963) terminating
                      2023-11-08 11:46:35.594  - warn: vis.0 (6963) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-11-08 11:46:36.231  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T10_46_30_898Z-debug-0.log
                      2023-11-08 11:46:36.231  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                      2023-11-08 11:46:37.248  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                      2023-11-08 11:46:38.248  - warn: host.ioBrokerVM startInstance cannot find adapter "vis@1.4.16". Try to install it... 4 attempt
                      2023-11-08 11:46:38.249  - info: host.ioBrokerVM iobroker install vis@1.4.16 using installedVersion
                      2023-11-08 11:46:39.906  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: NPM version: 9.8.1
                      2023-11-08 11:46:39.908  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: Installing iobroker.vis@1.4.16... (System call)
                      2023-11-08 11:46:43.890  - info: vis.0 (7072) starting. Version 1.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
                      2023-11-08 11:46:44.072  - info: vis.0 (7072) vis license is OK.
                      2023-11-08 11:46:44.242  - error: vis.0 (7072) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2023-11-08 11:46:44.242  - error: vis.0 (7072) unhandled promise rejection: Not exists
                      2023-11-08 11:46:44.243  - error: vis.0 (7072) Error: Not exists
                      2023-11-08 11:46:44.243  - error: vis.0 (7072) Not exists
                      2023-11-08 11:46:44.747  - info: vis.0 (7072) terminating
                      2023-11-08 11:46:44.747  - warn: vis.0 (7072) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2023-11-08 11:46:45.412  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: npm ERR! code 6npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.visnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node main.js --installnpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T10_46_40_207Z-debug-0.log
                      2023-11-08 11:46:45.413  - error: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.vis@1.4.16: 6
                      2023-11-08 11:46:46.434  - info: host.ioBrokerVM iobroker npm-install: exit 25
                      2023-11-08 11:46:47.435  - error: host.ioBrokerVM Cannot download and install adapter "vis@1.4.16". To retry it disable/enable the adapter or restart host. Also check the error messages in the log!
                        Gismoh @Gismoh last edited by Gismoh
                        @gismoh said in ioBroker auf neuer Maschine aufgesetzt und Adapter Probleme:
                        @crunchip
                        Mist, der ble wurde doch entfernt..... bzw. ist nicht mehr da
                          diesmal vor Update der anderen Adapter versucht ble hinzuzufügen, wieder selbe Meldung:
                          Installing iobroker.ble@0.13.4... (System call)
                          npm ERR! code 1npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node-gyp-buildnpm ERR! (node:7362) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.npm ERR! (Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)npm ERR! Traceback (most recent call last):npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py", line 51, in <module>npm ERR! sys.exit(gyp.script_main())npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 670, in script_mainnpm ERR! return main(sys.argv[1:])npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 662, in mainnpm ERR! return gyp_main(args)npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 629, in gyp_mainnpm ERR! [generator, flat_list, targets, data] = Load(npm ERR! ^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/__init__.py", line 150, in Loadnpm ERR! result = gyp.input.Load(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 3021, in Loadnpm ERR! LoadTargetBuildFile(npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 411, in LoadTargetBuildFilenpm ERR! build_file_data = LoadOneBuildFile(npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! File "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp/input.py", line 239, in LoadOneBuildFilenpm ERR! build_file_contents = open(build_file_path, "rU").read()npm ERR! ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^npm ERR! ValueError: invalid mode: 'rU' while trying to load binding.gypnpm ERR! gyp ERR! configure error npm ERR! gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:517:28)npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:292:12)npm ERR! gyp ERR! System Linux 6.1.0-13-amd64npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noblenpm ERR! gyp ERR! node -v v18.18.2npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v7.1.2npm ERR! gyp ERR! not oknpm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T12_24_29_118Z-debug-0.log
                          host.ioBrokerVM Cannot install iobroker.ble@0.13.4: 1
                          ERROR: Process exited with code 25
                            @gismoh dann seh doch jetzt nach, ob der Pfad/ Datei, die zu ändern wäre, nun vorhanden ist
                              @crunchip
                              muss ich leider auf später verschieben.
                                @gismoh und wie du siehst, der vis bug, denn laut deinem log wurde vis nicht installiert
                                  @crunchip
                                  ist für mich ok mit VIS, wenn alles wieder da ist, wenn ich nur den Adapter neu installiere.
                                  ansonsten:
                                  Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/pylib/gyp existiert nicht
                                  Mache dann später weiter.
                                    @gismoh seltsam, dann probier mal so
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.ble
                                    iobroker upload ble
                                    iobroker start ble
                                      @crunchip
                                      npm ERR! code 1
                                      npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
                                      npm ERR! gyp info using node-gyp@7.1.2
                                      npm ERR! gyp info using node@18.18.2 | linux | x64
                                      npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                      npm ERR! (node:3121) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.
                                      npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
                                      npm ERR! gyp info spawn args [
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   'binding.gyp',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '-f',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   'make',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '-I',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/build/config.gypi',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/include/node/common.gypi',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-gyp',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.18.2/<(target_arch)/node.lib',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '--depth=.',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '--no-parallel',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '--generator-output',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   'build',
                                      npm ERR! gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.'
                                      npm ERR! gyp info spawn args ]
                                      npm ERR!                                             ^^^^^
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-08T21_11_08_735Z-debug-0.log
                                      Verstehe es wirklich nicht, warum der ble läuft, aber nach dem einspielen des Backups nicht mehr.
                                      Kann man den ble irgendwie "sperren", so das das Backitup den nicht "anfasst" ?
                                        Thomas Braun Most Active @Gismoh last edited by
                                        Da muss in einer Datei was umgestellt werden. Hatte den Fall erst unlängst. Such mal im Forum danach.
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun das ahb ich ihm ja oben schon geschrieben, er findet sie aber nicht in seinem System
                                            @crunchip
                                            verstehe ich nicht:
                                            root@ioBrokerVM:/# cd /opt
                                            root@ioBrokerVM:/opt# ls
                                            iobroker
                                            root@ioBrokerVM:/opt# cd /iobroker
                                            -bash: cd: /iobroker: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                            er zeigt mit das Verzeichnis iobroker erst an, dann sagt er, er hätte nichts gefunden.
                                            Ober ist meine Eingabe falsch?
                                            24299
