    3. Off Topic
    4. Alternative motioneye
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @Dr. Bakterius last edited by
      @dr-bakterius So hab mir das jetzt auch mal installiert. Man kommt schnell rein was das Kamera anlegen, angeht. Habe mal 2 angelegt und sehe auch den Feed. Wie bekomme ich jetzt das ganze aber auch in der VIS angezeigt.
      Finde hier keinen Link den ich verwenden kann. Hatte das sonst über Motioneye gemacht und wenns klingelt die Feeds auf dem Tablet gesehen.
      Dr. Bakterius ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Dr. Bakterius
        Dr. Bakterius Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp sagte in Alternative motioneye:
        Link zum Feed: http://[IP von Agent DVR]:8090/video.mjpg?oids=[ID der Kamera]
        D3ltoroxp Wintermute M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          A Former User @D3ltoroxp last edited by
          Moin,
          hier mal der Link zur API ⇒ https://ispysoftware.github.io/Agent_API/
          VG
          Bernd
          • D3ltoroxp
            @dr-bakterius said in Alternative motioneye:
            ID der Kamera, 1,2,3 usw ? Oder wo finde ich die ?
            • Dr. Bakterius
              Ja, ist eine Nummer. Findest du, wenn du bei der Kamera mit Rechtsklick auf Bearbeiten gehst. Dann steht links oben vor dem Kameranamen die ID.
              • Wintermute
                Wintermute @Dr. Bakterius last edited by Wintermute
                @dr-bakterius sagte in Alternative motioneye:
                Ich bin offenbar zu doof, iSpy richtig einzurichten. Meine Kameras sind drin, Bewegungserkennung, FTP-Upload etc.pp funktioniert auch. Aber die API-Steuerung kriege ich nicht hin. Egal, was ich steuern will, die Rückmeldung ist jedesmal
                {"server":"iSpy","error":"Authentication failed","errorType":"authentication"}
                OK, die Fehlermeldung ist eigentlich selbsterklärend. Aber wo gebe ich welche Authentisierungsdaten ein? Und woher bekomme ich die? Muss ich als Schnorrer (aka Free-User) auch einen Account by ispyconnect anlegen, um lokal zugreifen zu können - was ich bei den Kernfunktionen ja offenbar nicht muss?
                  A Former User @Wintermute last edited by
                  @wintermute sagte in Alternative motioneye:
                  Moin,
                  mit dieser Fehlermeldung finde ich das bei Reddit, da hat der User seinen Fehler gefunden, er musste die Lokale IP zu den Access Setings hinzufügen, nicht zum WEB Service, aber siehe selbst ⇒ https://www.reddit.com/r/ispyconnect/comments/11ajog2/ispy_config_lost_unable_to_connect_to_local_ispy/?rdt=44842
                  Wenn dann, den von mir weiter oben genannten Link einmal im Browser Deiner Wahl, auf/von dem Rechner öffnen, sodass Du mit `http://localhost:8090 auf Deine Installation kommst.
                  Dann kannst Du alle API aufrufe Lokal innerhalb Deiner Installation testen, da sollte Dir auch der fertige Aufruf angezeigt werden.
                  VG
                  Bernd
                  Wintermute 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Wintermute
                    Wintermute @Guest last edited by
                    @dp20eic Danke, genau das war es offenbar. Jetzt funktionieren die API-Zugriffe 😊
                    • Wintermute
                      Wintermute last edited by Wintermute
                      OK, Ergänzung:
                      Es funktioniert, aber bestenfalls teilweise 😞
                      Kommandos wie localhost:8090/video.mjpg?oid=1,2,3,4&size=1920x1080 oder localhost:8090/alloff funktionieren, aber Kommandos wie localhost:8090/command/recordOnDetectOn?oid=2&ot=2 werden nicht ausgeführt und nur mit einem "iSpy server is running" quittiert.
                      ? Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        &ot=2
                        Moin,
                        was passiert, wenn Du ot=1 setzt, ich habe jetzt nicht geschaut was1 oder 2 bedeutet!
                        VG
                        Bernd
                        • Dr. Bakterius
                          Dr. Bakterius Most Active @Wintermute last edited by
                          @wintermute Also ich steuere meine Kameras per MQTT. Um die Motiondetection zu starten, setze ich über den commands-Datenpunkt folgenden Befehl ab: cmd=switchDetector&oid=1&ot=2&on=true. ot=1 ist, soweit ich weiß, für den Ton, 2 für Bild.
                          • David G.
                            David G. last edited by
                            Ich hab mir auch gerade mal mit den Proxmox Helper Scripts einen CT mit Agent Dvr aufgesetzt.
                            Habe mich wirklich schnell zurecht gefunden und eine Kamera eingerichtet.
                            Motiondetektion, MQTT etc haben sofort gut geklappt.
                            Der Rechner braucht jetzt ca. 1 Watt mehr.
                            P. S.
                            Nehmt ja nicht die deutsche Übersetzung 🤣
                            Egal wie schlecht euer Englisch ist, ihr versteht auf Englisch mehr wie auf Deutsch 🤪
                            "Disable" ist Zb mit "Behindert" übersetzt.
                            Da muss man erstmal drauf kommen ^^.
                              Matt77CHE @Dr. Bakterius last edited by
                              @dr-bakterius
                              Guten Morgen
                              ich habe mich dem AgentDVR auch einmal als Alternative zu MotionEye angenommen;
                              Der Link zum Feed funktioniert, nur habe ich etwas Mühe mit der Qualität des Feeds (Auflösung). - Diese ist sehr gering bei mir. Bei den Adjustments in der KAmera habe ich eine Auflösung von 1280X720 eingestellt; der Feed hat jedoch geschätzt eine Auflösung von -keine Ahnung 200x200 oder so...
                              Kann man die Auflösung vom Feed auch irgendwo einstellen? - Habe bei den Kamera-Settings irgendwie nichts gefunden....
                              Grusss
                              Matt
                              David G. Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @Matt77CHE last edited by
                                @matt77che
                                Was hast du für eine Kamera?
                                Oft werden ja verschiedene Feeds angeboten.
                                Hast du in den Settings irgendwo eine konverung eingestellt?
                                  Matt77CHE @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  1280x720 ist die Auflösung der Kamera, dies habe ich auch bei Adjustments eingetragen.
                                  Bei Motioneye habe ich damit ein super Bild; schön gross und gute Auflösung.
                                  Ich habe Kameras von EZVIZ und Unifi.
                                  Eine Konvertierung habe ich ausser unter Adjust nicht gemacht - habe auch sonst nichts gefunden, wo man das machen könnte.....
                                  ? David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Matt77CHE last edited by
                                    @matt77che
                                    vielleicht nutzt du den falschen Stream von der Kamera, oft haben die ja zwei, einen HD und SD... ??
                                    Im AgentDVR werden dir ja alle moeglichen von der Camera angeboten.. bei meinen EZViz sind das ca 20 verschiedene.. von jpeg bis h264 / h265 alles dabei...
                                    • David G.
                                      @matt77che sagte in Alternative motioneye:
                                      Sowas habe ich nur irgendwo eingetragen.
                                      Bei mir steht alles aus raw um das System nicht belasten zu müssen.
                                      Dann bei preview einen niedrig aufgelösten stream und zur Aufnahme einen mit voller Auflösung.
                                      • Dr. Bakterius
                                        Dr. Bakterius Most Active @Matt77CHE last edited by
                                        Blöde Frage: siehst du nur das Vorschaubild? Klicke es mal an.
                                        Und wie sieht die Auflösung bei Aufnahmen bzw. Fotos aus?
                                        Öffne den Netzwerkstream den du im Agenten für die Kamera angegeben hast mal mit dem VLC Player. Wie ist die Auflösung da?
                                          Matt77CHE @Guest last edited by
                                          @ilovegym
                                          Ok, wusste ich nicht; in der Übersicht der Streams ist das Bild jedoch viel grösser und klarer - nur wenn ich den Stream vom Agent weiternutzen will (für VIS) ist der aufgerufene Feed sehr klein.
                                          Ich habe die Marke EZVIZ im Agent gesucht, jedoch nicht gefunden... wo/wie finde ich diese?
                                            @dr-bakterius
                                            Nein, ich glaube nicht - passiert nix, wenn ich anklicke.
                                            ich rufe im Browser die Adresse http://192.168.1.163:8090/video.mjpg?oids=2 auf, dann kommt so ein mickriges Bild - spielt keine Rolle, welche Kamera ich aufrufe, das Bild ist immer mickrig.....
                                            90
                                            26271
