    4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
      spooky82 @Kater last edited by spooky82
      mein Problem ist nun auch gelöst: Es lag daran, dass ich wohl zwei Accounts hatte (einen bei Renault für meinen Twingo, und den zweiten bei Dacia für meinen Leihwagen). Nachdem der Dacia Account gelöst wurde, funktioniert der Adapter nun wie er soll...
      Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass es solche Fälle auch dauerhaft geben könnte: Jemand besitzt tatsächlich 2 EVs von Renault, die im gleichen Account angelegt sind. Da wäre es evtl. sinnvoll im Adapter die Eingabe der FIN zu ergänzen, damit dann pro Instanz ein Fahrzeug angesprochen werden kann - nur als Idee.
      Ich bin auf den Sachverhalt durch das Forum für meine openWB Wallbox gestoßen: Dort kann man die FIN eingeben. Sobald ich sie dort eingegeben habe, lief es auch dort...
        Waldmensch last edited by
        Ich bekomme aus dem nichts jetzt auch diese Meldung "No session found for this account" . Lief vorher einwandfrei. Ein Adapter Update wird mir nicht angezeigt. da ist immer noch die 0.0.15 aktuell. Mit keys habe ich auch rumgespielt, ohne erfolg.
        Oben wurde gesagt, "Neue Version installieren". Wie läuft das ab, wenn keine neue Version angezeigt wird?
          spooky82 @Waldmensch last edited by
          @waldmensch über den Expertenmodus und die Katze
            mguenther @tombox last edited by
            @KremmyMa
            wie hast du es hinbekommen, dass dein Megane auslesbar ist?
            @tombox
            ich versuche gerade einen Megane E-Tech mit dem Adapter auszulesen. Irgendwie bekomme ich jedoch keine Verbindung.
            Im Log steht:
            renault.0
            	2023-09-29 22:47:54.775	error	No session found for this account
            und die Instanz bleibt gelb.
            Ich kann mich aber mit den gleichen Log-In Daten auf der myr.renault Seite einloggen. Ich bin kein Renault-Fahrer und richte gerade eine VIS für den Besitzer des Renaults ein, muss da noch irgendwo etwas "aktiviert" werden? Ich hatte beim Adapter es zuerst mit der 0.0.15 probiert, habe jetzt aber dann auf die 0.0.21 von Github aktualisiert.
            danke
            Marcus
              DPO99 last edited by
              Habe zzt. massive Probleme mit dem Adapter (keine Ahnung ob das an Renault liegt):
              Häufig dies:
              2023-10-11 05:02:43.315 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
              2023-10-11 07:12:43.315 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
              2023-10-11 07:12:49.314 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
              2023-10-11 07:12:56.475 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
              2023-10-11 07:13:02.429 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
              2023-10-11 07:32:43.277 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
              2023-10-11 07:32:49.244 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
              2023-10-11 07:32:54.440 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
              2023-10-11 07:33:00.376 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
              2023-10-11 07:33:07.039 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
              2023-10-11 07:42:43.248 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
              2023-10-11 07:42:48.539 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
              Heute dies:
              2023-10-12 05:00:00.746 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/XXX/battery-status?country=de
              2023-10-12 05:00:00.753 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
              2023-10-12 05:00:28.786 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/battery-inhibition-status?country=de
              2023-10-12 05:00:28.788 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
              2023-10-12 05:00:56.824 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/cockpit?country=de
              2023-10-12 05:00:56.825 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
              2023-10-12 05:01:15.863 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/XXX/cockpit?country=de
              2023-10-12 05:01:15.864 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
              2023-10-12 05:01:34.902 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/charge-mode?country=de
              2023-10-12 05:01:34.902 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
              2023-10-12 05:01:53.936 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/hvac-status?country=de
              2023-10-12 05:01:53.937 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
              2023-10-12 05:02:12.979 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/hvac-settings?country=de
              2023-10-12 05:02:12.979 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
              2023-10-12 05:02:32.014 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/charging-settings?country=de
              2023-10-12 05:02:32.015 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
              Beim Aufruf der API krieg ich im Browser diese Meldung:
              {"error":"missing_authorization","error_description":"Missing API Key header"}
                kohli-vie last edited by kohli-vie
                erledigt, hab wohl zuviel herumgelöscht etc gg
                nach dem erneuten anlernen des autos in der handy-app kommen jetzt die daten
                vielleicht hat jemand einen tip:
                ich habe unseren Dacia Spring nun eingebunden, adapter version 0.0.21
                anscheinend wird das fahrzeug grundsätzlich ja erkannt, es sind jede menge daten da.
                aber eigentlich nur konfigurationsdaten
                daten wie akkustand und so kommen keine
                ich habe den loglevel erhöht und zb folgende fehler gefunden (so axios fehler sind einige mehr):
                renault.0 2023-10-13 22:58:35.604 debug AxiosError: Request failed with status code 500
                renault.0 2023-10-13 22:58:35.604 info Feature not found for UU1xxx. Ignore charge-mode for updates.
                renault.0 2023-10-13 22:58:35.263 debug {"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                renault.0 2023-10-13 22:58:35.263 debug AxiosError: Request failed with status code 500
                renault.0 2023-10-13 22:58:35.263 info Feature not found for UU1xxx. Ignore cockpitv2 for updates.
                renault.0 2023-10-13 22:58:34.933 debug {"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                renault.0 2023-10-13 22:58:34.933 debug AxiosError: Request failed with status code 500
                renault.0 2023-10-13 22:58:34.933 info Feature not found for UU1xxx. Ignore cockpit for updates.
                  Heute wieder massive Probleme:
                  2023-10-21 15:29:03.916 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/battery-status?country=de
                  2023-10-21 15:29:03.918 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:29:25.950 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/battery-inhibition-status?country=de
                  2023-10-21 15:29:25.950 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:29:47.981 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/cockpit?country=de
                  2023-10-21 15:29:47.982 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:30:10.014 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/cockpit?country=de
                  2023-10-21 15:30:10.014 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:30:32.044 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charge-mode?country=de
                  2023-10-21 15:30:32.045 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:30:54.077 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
                  2023-10-21 15:30:54.077 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:31:10.102 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-settings?country=de
                  2023-10-21 15:31:10.103 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:31:26.135 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charging-settings?country=de
                  2023-10-21 15:31:26.136 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:31:48.166 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charges?start=1970-01-01&end=2023-10-21&country=de
                  2023-10-21 15:31:48.166 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:32:10.201 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/location?country=de
                  2023-10-21 15:32:10.201 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:49:06.919 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/battery-status?country=de
                  2023-10-21 15:49:06.920 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:49:34.955 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/battery-inhibition-status?country=de
                  2023-10-21 15:49:34.955 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:50:02.992 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/cockpit?country=de
                  2023-10-21 15:50:02.993 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:50:31.033 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/cockpit?country=de
                  2023-10-21 15:50:31.033 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:50:59.072 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charge-mode?country=de
                  2023-10-21 15:50:59.073 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:51:27.109 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
                  2023-10-21 15:51:27.109 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:51:55.144 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-settings?country=de
                  2023-10-21 15:51:55.144 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:52:23.180 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charging-settings?country=de
                  2023-10-21 15:52:23.180 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:52:51.255 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charges?start=1970-01-01&end=2023-10-21&country=de
                  2023-10-21 15:52:51.256 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:53:19.290 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/location?country=de
                  2023-10-21 15:53:19.291 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                  2023-10-21 15:54:06.731 - error: renault.0 (196348) refresh token failed
                  2023-10-21 15:54:06.732 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN accounts.eu1.gigya.com
                  2023-10-21 15:54:06.732 - error: renault.0 (196348) Start relogin in 1min
                  2023-10-21 15:55:34.772 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN accounts.eu1.gigya.com
                  2023-10-21 15:55:34.772 - error: renault.0 (196348) No session found for this account
                  @tombox wird der Adapter noch supported?
                    tombox @DPO99 last edited by
                    @dpo99 Ja aber das sind server Fehler wenn die nicht dauerhaft auftreten bitte bei Renault beschweren
                      DPO99 @tombox last edited by
                      @tombox
                      Das reicht mir als Antwort danke! 🙂 Wollte nur sichergehen, dass ich wirklich nichts dran ändern kann.
                        @tombox
                        Aktuell erhalte ich diese Fehler, was bedeutet das denn?
                        renault.0 2023-11-08 13:52:36.968	error {"errors":[{"errorCode":"11.06.00.02","errorMessage":"Unable to find the default routing configuration."}],"error_reference":"rrt-07a88291a254fbd95-a-eu-18202-14547622-1"}
                        renault.0 2023-11-08 13:52:36.967	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                        renault.0 2023-11-08 13:52:36.966	error	Error while getting account
                          HansJochen @DPO99 last edited by
                          @dpo99
                          Ich bekomme diese 500er Meldungen auch etwa stündlich, machmal auch 10 Mal in einer Minute. Ich habe die 0.21 von Github installiert, damit sind es keine Fehler, sondern Warnungen. Das eigentliche Problem mag bei Renault liegen - offenbar kommen die Meldungen ja von deren Server. Ich habe aber den Eindruck, dass trotz der ständigen Warnungen alle Änderungen auf Fahrzeugseite zeitnah im Adapter aktualisiert werden. @tombox, wenn der Server so unzuverlässig ist, reicht vielleicht auch eine Info anstatt einer Warnung. Bei der Gelegenheit: Danke für den coolen Adapter! Der ist so viel besser als dieser ganze App-Zirkus von Renault.
                            TheGulOfDedra last edited by
                            seit Samstag haben wir einen Kangoo III - 2023 mit easy link.
                            Bis gestern lief der Adapter 0.21 gut - ein wenig zeitverzögert - aber er lief.
                            Am Nachmittag hat er dann die Arbeit eingestellt - der Adapter wird grün angezeigt, aber die Daten kommen nicht. In der Renault App sind die Daten aktuell.
                            Im Log sehe ich keine Einträge für den Adapter.
                            Hat das noch jemand, gibt es etwas was ich beachten muss? Das Intervall stand auf 10 Minuten.
                            Vielen Dank für jeden Tipp
                              tombox @TheGulOfDedra last edited by
                              @thegulofdedra Einfach mal im debug log mode laufen lassen um zu sehen was der adapter bekommt
                                TheGulOfDedra @tombox last edited by
                                @tombox Habe ich - und nun - nun habe ich wieder Daten. Total seltsam... Gibt es ein Maximum pro Tag?
                                  Also anscheinend hört der Adapter nachmittags auf zu funktionieren - war gestern Nachmittag wieder so - heute geht er einfach wieder.
                                  Gibt es ein Limit an Anfragen pro Tag die das System "verträgt"? Der default Eintrag ist ja bei 10 Minuten - habe es nun mal auf 20 gestellt.
                                    HansJochen @TheGulOfDedra last edited by
                                    @thegulofdedra
                                    Möglicherweise löst Du mit der App zu viele Anfragen aus. Ich rufe über den Adapter mit 10 Minuten Intervallen ab, das funktioniert bis auf die 500er Warnungen vom Server ohne Probleme. Die Daten kommen rund um die Uhr. Die App habe ich aber wieder deinstalliert. Ich hatte sie nur anfangs gebraucht, weil der Server sonst nur langweilige Daten geliefert hatte (den Kram unter general, aber beispielsweise nicht den battery-status).
                                    • MichaelSc
                                      MichaelSc last edited by
                                      Die VIN unserer Megane sehe ich in den renault-Datenpunkten.
                                      Aber beispielsweise den Kilometerstand / Mileage: Die steht auf irgendeinem alten Anfangswert.
                                      Was kann man da tun?
                                        tombox @MichaelSc last edited by
                                        @michaelsc Sicher das du im korrekten Objekt nachschaust
                                        • MichaelSc
                                          ja, @tombox, hier:
                                          Das ist die "neue Megane". VIN passt.
                                          Die Datenpunkte der "alten ZOE" stehen darüber, die ZOE haben wir aber abgegeben.
                                            @michaelsc bei general steht auch nicht Wird nicht aktualisiert eher unter cockpit schauen
                                            357
                                            48373
