    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen
    • syssi
      syssi @saugimanni last edited by
      @saugimanni Die Anbindung über Kabel statt BLE sollte nun ein Kinderspiel für dich sein. Es ist wichtig zu wissen, dass der Steckplatz am BMS zwar mit dem Label "RS485" versehen ist, hier jedoch serielle Daten mit 115k2 herausfallen, wenn man ein sog. Status-Frame anfordert. Etwas schade ist, dass sich das BMS nicht übers Kabel schreiben/konfigurieren lässt. Man kann somit nur periodisch das Status-Frame anfordern und es in Sensorwerte zerlegen. Inhaltlich ist es leider auch etwas schwächer bestückt als im BLE-Verkehr. Es fehlt z.B. der Balancer-Strom im Payload.
      So wuerdest du vorgehen:
      1. Beim ESP32 bleiben, weil dieser 3 Hardware-UARTs besitzt
      2. Anstatt mit der esp32-ble-example.yaml würdest du mit der esp32-example.yaml starten bzw. esp32-example-multiple-devices.yaml. Jene erweiterst du bis sie 3 UARTs & 3 BMSe umfasst.
      3. Zwischen BMS (RX, TX, GND) und ESP werden Leitungen zu den jeweiligen GPIOs/Pinnen gezogen.
      Das sollte es schon gewesen sein. Die Komponente pollt in der Frequenz des update_interval das BMS und fordert das Status-Frame an. Viel Erfolg!
      • N
        nettworker @syssi last edited by nettworker
        @syssi
        ich muss das Thema noch mal aufgreifen. Ich versuche auch gerade einen ESP32 zu flashen bzw. die *.bin zu erzeugen und bekomme nach dem Entfernen der Kommentarzeichen im Bereich MQTT folgenden Fehler:
        INFO ESPHome 2023.7.0
        INFO Reading configuration jkbms2.yaml...
        INFO Updating https://github.com/syssi/esphome-jk-bms.git@main
        Failed config
        api: [source jkbms2.yaml:39]
        [mqtt] is an invalid option for [api]. Please check the indentation.
        mqtt:
        broker: xxx.xxx.xxx.xxx
        username: ''
        password: ''
        port: 1884
        Woran kann das liegen?
        Verwendet habe ich die esp32-ble-example.yaml
        syssi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • syssi
          syssi @nettworker last edited by
          @nettworker Bitte alle Leerzeichen vor dem Wort "api:" entfernen. Sowohl die Zeile "mqtt:" als auch "api:" dürfen keine führenden Leerzeichen besitzen, da es sich um Abschnitte handelt die auf der gleichen Hierarchie-Ebene liegen.
            ed.fischer @saugimanni last edited by
            @saugimanni Hi, eine dumme Frage. Wie finde ich die MAC Add von meinem JK BMS B1A20S15P?
            Danke und gruss
            ED
              ed.fischer @ed.fischer last edited by
              @ed-fischer said in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
              MAC
              Wenn ich ESP debug protokoll lese, finde ich genau die 2 Geräte:
              1. Victron Smartsolar
                address: 222986639317806
                rssi: -81
                address_type: 1
                data: "\002\001\006\027\377\341\002\020\002X\240\001\340\340M_\0301\276\353\252krg\013)s\027\tSmartSolar HQ2302ZF4NC"
              2. JK BMS
                address: 220209632571241
                rssi: -76
                data: "\002\001\006\005\002\340\377\347\376\013\377e\013\210\240\310G\214\354\357i\r\tJK_B1A20S15P"
              Die MAC adresse sollte doch anders sein oder?
              Gruss
              Ed
                @ed-fischer Habe gefunden "Diagnose Info herunterladen"
                • syssi
                  syssi @ed.fischer last edited by
                  Alternativ kannst du noch ins Logbuch der ESPHome Node schauen. Die Standard-Konfiguration enthält diesen Abschnitt:
                  esp32_ble_tracker:
                    on_ble_advertise:
                      then:
                        - lambda: |-
                            if (x.get_name().rfind("JK-", 0) == 0) {
                              ESP_LOGI("ble_adv", "New JK-BMS found");
                              ESP_LOGI("ble_adv", "  Name: %s", x.get_name().c_str());
                              ESP_LOGI("ble_adv", "  MAC address: %s", x.address_str().c_str());
                              ESP_LOGD("ble_adv", "  Advertised service UUIDs:");
                              for (auto uuid : x.get_service_uuids()) {
                                ESP_LOGD("ble_adv", "    - %s", uuid.to_string().c_str());
                  Dieser sorgt dafür, dass immer wenn der ESP eine BLE-Ankündigung empfängt und sie mit dem Gerätenamen "JK-" beginnt ein paar Meldungen ins Log schreibt. Die Zeile "MAC address: ..." enthaelt die MAC-Adresse des BMS. Alternativ kannst du dir eine beliebige Android App schnappen, welche in der Lage ist BLE-Geräte in der Luft aufzulisten. Sehr beliebt ist die App "nRF Connect for Mobile". Viel Erfolg!
                    home3131 last edited by
                    Hallo zusammen, ich lese dieses Thema mit Interesse. Aber ich habe eine Frage. Mein BMS ist JK-BMS B2A8S20P. Nach allen Informationen, die ich anderswo gefunden habe, kommen die RS485-Daten vom GPS-Port. Dieser Typ ist in der Liste der getesteten BMS aufgeführt. Der Anschluss ist so klein, dass ich ihn nirgends im Internet finden kann. Wie habt ihr das gemacht?
                    • syssi
                      syssi @home3131 last edited by
                      @home3131 Der Stecker trägt den Namen "4 Pin, JST 1.25mm".
                        Homoran Global Moderator Administrators @syssi last edited by Homoran
                        @syssi sagte in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                        JST haben üblicherweise noch eine weitere Bezeichnung.
                        z.B. XH, PH oder GH.
                        möglich, dass das Rastermaß von 1.25 reicht um es einzugrenzen, aber auch die Führungen könnten unterschiedlich sein
                        • syssi
                          syssi @Homoran last edited by
                          Grenzt "Micro JST 1.25mm 4 Pin" es besser ein? Soweit mir bekannt hat diese Ausprägung des Steckers keinen zusätzlichen Identifikator.
                            dürfte der GH sein.
                            der XH hat 2.5mm und der RH 2 oder 1.8, bin mir da aber nicht sicher.
                            Ich kenne den Kram noch aus dem Modellbau
                            • syssi
                              @homoran Ist definitiv kein GH, weil keine Arretierung.
                                da tue ich mich jetzt echt schwer
                                PH
                                und
                                XH
                                haben größeres Rastermaß
                                mit 1.25 hab ich auf die Schnelle das hier
                                gefunden.
                                Das kannte ich bisher nicht
                                • syssi
                                  So sollte der Stecker aussehen: https://raw.githubusercontent.com/syssi/esphome-jk-bms/main/images/circuit.jpg
                                    Marco 3 @saugimanni last edited by
                                    Hallo alle zusammen.
                                    aktuell lese ich mein JKBMS mittels der ersten verlinken Version aus. Also Über Arduino flashen....
                                    Dieses Sysem höngt sich aber regelmäßig auf und sendet keine daten mehr.
                                    Ich möchte gern den ESP32 mittels ESPhome zum Kommunizieren mit dem IO Broker bekommen.
                                    Nun meine Verständnis Fragen:
                                    ESPhome ist für die Home Assistent Umgebung geschrieben? --> muss ich also Home Assistent installieren, um dann ESPhome als addon installieren, um dann diesen zu flashen?
                                    Mein IOBroker läuft auf einer Ubuntu VM auf einem Windows mit VMworkstation. (hat sich so entwickelt, da ich früher die Windows Umgebung benötigt hatte um die Pylontech auszulesen, aber das ist Vergangenheit, Selbstbau Akku mit JKBMS) --> der Umzug zu Proxmox ist noch nicht angegangen 🙂
                                    am Ende möchte ich nur die JKBMS Werte in den IObroker bekommen.
                                    Ich danke schon jetzt mal für die Antwort(en).
                                    Grüsse
                                      Marco 3 @syssi last edited by
                                      @syssi
                                      da du diese Fragen schon gesellt hattest.
                                      Hat dein ESP32-Board eine USB-Buchse / USB-zu-TTL-Wandler auf der Platine, so dass man es direkt per USB-Kabel beschreiben kann? --> ja ich habe eine ESP32 mit den Pfostenleisten und USB Anschluss
                                      Welches Betriebsystem hat dein Rechner? Steht dir ein Rechner mit z.B. Ubuntu zur Verfuegung? --> Eigentlich Windows 11, Ubuntu könnte ich auf einer VM eröffnen.
                                      Kennst du die MAC-Adresse deines BMS? Kannst du sie bereits z.B. am Smartphone per "nRF Toolbox" in Erfahrung bringen? --> ja mit der nRF Toolbox in Erfahrung gebracht
                                      Betreibst du bereits einen MQTT-Server, welchen man mit den Daten aus der ESPHome-Node / dem BMS befüttern kann? --> den MQTT-Server vom iOBroker
                                      Wäre sehr schön, wenn wir den JKBMS (bald sind es 2) zum fliegen bekommen, ich würde auch sehr gern meinen Weg hier als einen Beitrag posten, als Hilfe für andere Leser.
                                      Danke und Grüsse
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Marco 3 last edited by Homoran
                                        @marco-3 sagte in JK-BMS über RS485 mit ESPHome auslesen:
                                        ich auch
                                        https://forum.iobroker.net/post/1082344
                                        und da ist noch einer
                                        https://forum.iobroker.net/post/1095743
                                        mit einer etwas anderen Konstellation
                                        • syssi
                                          syssi @Marco 3 last edited by syssi
                                          @marco-3 Man benötigt kein Home Assistant um eine ESPHome Node zu bauen & zu flashen. Eigentlich ist ESPHome ein Kommandozeilen-Tool, in welches man eine YAML-Datei hinein füttert, welche dann zu C++-Code umgewandelt, compiliert und auf den nächstbesten (im ersten Schritt am USB-Port steckenden) ESP geflasht wird.
                                          Versuche dich mal an dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung entlang zu hangeln. Es kann sein, dass es sich nicht um die perfekte Anleitung handelt, wenn man aus dem ioBroker-Universum kommt aber ich weiß es nicht besser. 😉
                                          1. Schnapp dir eine aktuelle Ubuntu-VM
                                          2. Installiere den Python-Paketmanager "pipx": sudo apt-get install pipx
                                          3. Nutze den Paketmanager (als normaler User) um das aktuellste ESPHome-Release zu installieren pipx install esphome. Die Installation legt hier eine ausführbare Datei hin: ~/.local/bin/esphome
                                          Nun hast du bereits alle Werkzeuge beisammen. Per
                                          ~/.local/bin/esphome run example.yaml
                                          könntest du deine erste YAML-Datei (example.yaml) interpretieren, compilieren und flashen. Im letzten Schritt der Operation run listet das Tool alle verfügbaren Wege einen ESP zu flashen. Für den Anfang muss der ESP per USB-Kabel angesteckt sein, dann wird er gefunden und zur Auswahl gestellt.
                                            Marco 3 @syssi last edited by Marco 3
                                            @syssi
                                            danke, dass gehe ich mit an...
                                            Ubuntu ist in der VM drauf ubuntu-22.04.3-desktop-amd64 --> esphome ist laut deinen Schritten installiert.
                                            ABER:
                                            ubuntu@ubuntu-virtual-machine:~/Schreibtisch$ ~/.local/bin/esphome run example.yaml
                                            INFO ESPHome 2023.12.5
                                            INFO Reading configuration example.yaml...
                                            ERROR Error while reading config: Invalid YAML syntax:
                                            Error reading file example.yaml: [Errno 2] No such file or directory: 'example.yaml'
                                            Ich brech hier mal kurz ab. Ich habe gerade von HOMEassitent in VM für VMware gefunden und versuche dies nun über die VMware bis zum ESPhome zu treiben, um eine Grafische Oberfläche zu haben.
                                            in der reinen Kommandozeilenwelt, ist bei mir, doch die Fehlerquote sehr hoch....
                                            Auch der Versuch scheitert bei mir, ich leg es erst mal auf Eis.
                                            arduino esphome iobroker jk-bms
                                            11
                                            94
                                            18814
