    4. Awattar - die billigsten Strom-Stunden nutzen
      JayJay 0 @judisi last edited by JayJay 0
      @judisi großen respekt und ein riesiges dankeschön - ich schau mir das am abend an. ich muss noch schnell einen neuen AP montierren und im Wassermesserschacht Antennen auf die AI on the edge geschichte montieren.
      Wetter ausnutzen - Winterfest wird kommendes Wochenende gemacht
      sag weil ich gerade gelesen hab: ist das schon das finale script ? Weil bei der Version hattest du noch probleme - hast zumindest geschrieben
        judisi @JayJay 0 last edited by judisi
        @jayjay-0 ich hab das script noch mit allem möglichem erweitert (wenn der Wetterbericht für morgen 20 Grad ansagt, dann soll die Heizung ein paar Stunden vorher nicht mehr heizen usw... im Grund unsinniger Aufwand, aber hat mir Spass gemacht). Das hier sollten nun die 2 Scripts auf das wesentliche bereinigt sein.
        Und Danke für die Blumen, doch die gehören ausschließlich paul53
        3durchgehendeStundenUnddiebilligstenXvomTag.txt
        • O
          Opa75+ @paul53 last edited by
          @paul53 Ich finde leider keine Antwort im Forum für mein Anliegen. Ich habe nun den Strom von Awattar Österreich und möchte damit meine WP steuern. Blockly Kenntnisse vorhanden, aber bescheiden; JavaScripts keine Kenntnisse!
          Meine Frage:
          Wie kann ich den zu dieser aktuellen Stunde den Strompreis in einen Datenpunkt schreiben. In einem Blockly vergleiche ich den momentan aktuellen Strompreis mit einem fiktiven Preis. Ist der aktuelle Strompreis unter diesem fiktiven Strompreis, soll dann meine WP starten und den Boiler (1m³) auf eine bestimmte Temperatur aufheizen. Wenn ich den DP habe, kann ich den Rest lösen.
          Beispiel: Um 20:00 ist der Preis 15 ct/kWh und um 21:00 => 11 ct/kWh usw. der DP sollte dann um 21:00 auf den neuen Wert 11 ct/kWh aktualisiert werden. Das sollte von 0:00 bis 24:00 jede Stundenanfang gemacht werden.
          Danke im Voraus für die Unterstützung.
            judisi @Opa75+ last edited by
            @opa75 Der Datenpunkt "PreisderStunde" wird hier stündlich aktualisiert:
            O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              Opa75+ @judisi last edited by
              @judisi Danke für die Information. Mache mich gleich gleich an den Nachbau.
              • O
                Opa75+ @Opa75+ last edited by
                @opa75 Ich hänge bereits bei 2 Punkten: a) Einstellung bei Zeitplan Cron => 0
                b) wie kann ich den Baustein "erstelle text aus" einen 3. Baustein anhängen.
                • O
                  @judisi Ich hänge bereits bei 2 Punkten: a) Einstellung bei Zeitplan Cron => 0
                  BananaJoe paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Opa75+ last edited by
                    @opa75 b:) geh auf das Zahnrad des Bausteins und ziehe von links nach rechts ein weiteres Feld an die passende Stelle
                    • O
                      Opa75+ @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe Danke!!!!
                        paul53 @Opa75+ last edited by
                        @opa75 sagte: a) Einstellung bei Zeitplan Cron => 0
                        • O
                          @paul53 Danke, wieder etwas gelernt!!!!
                          • O
                            @paul53 Ich bedanke mich bei allen Helfern => das Blockly liefert mir die Daten.
                            82
                            8479
