    5. Suche Hilfe für 2 Scripte
      Homoran Global Moderator Administrators @Bernd 1337 last edited by
      @bernd-1337 sagte in Suche Hilfe für 2 Scripte:
      @homoran das ist das iobroker script codes sollen doch in den code tag rein
      ja, auch!
      dann aber richtig.
      ich hab das erst einmal korrigieren müssen.
        @homoran ja habe ich er sagt nichts gefunden
        https://forum.iobroker.net/search?term=Sperrvariable&in=titlesposts
          Bernd 1337 @Homoran last edited by
          @homoran okay ja sry ich was sowas angeht allgemin scripting usw usw anfänger ich habe erst vor ner gewissen zeit angefangen mein Gebiet ist Elektronik
          • MartinP
            MartinP @Bernd 1337 last edited by
            @bernd-1337 Der XML-Code ist nicht gerade "Human-Readable".
            Wenn man nicht gerade vor einem lauffähigen Iobroker sitzt, und den Schnipsel dort in das "Skripte" Plugin importieren kann, ist das nicht hilfreich.
            Eigentlich bin ich gegen Screenshots, aber bei einem Blockly-Skript sieht das anders aus ...
            An anderer Stelle wird man ausgeschimpft, wenn man screenshots statt Listing in den Post packt 😉
            Hier wäre ggfs. oben in der Fehlerbeschreibung ein Screenshot und weiter unten als eine Art "Anhang" der XML-Codeblock eine Lösung
              dann sagt man das und behauptet nichts falsches
              dann versuche es zu lernen.
              Auch das wurde dir schon gesagt.
              vom reinen abtippen klappt das nicht
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                @martinp sagte in Suche Hilfe für 2 Scripte:
                so steht es
                und noch viel mehr
                  paul53 @Bernd 1337 last edited by
                  @bernd-1337 sagte: nur einmal ausführen
                  Vorschlag:
                  B MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • MartinP
                    MartinP @Homoran last edited by
                    @homoran Naja, das kann man schon fehl-interpretieren:
                    Alles was als Text vorliegt sollte auch als Text gepostet werden!
                    XML ist schon auch so eine Art "Text" 😉
                      ist ja auch korrekt den in code-tags zu packen!
                      aber nicht als einzige Information
                        Bernd 1337 @paul53 last edited by
                        @paul53 Hallo Paul wie gehts wie stehts ich danke dir hast du den code zum pasten
                        • MartinP
                          MartinP @paul53 last edited by
                          @paul53 said in Suche Hilfe für 2 Scripte:
                          Vorschlag:
                          Meine Blockly Kenntnisse wachsen zwar, aber sie sind noch nicht besonders groß
                          Kann man das "wurde aktualisert" bei der Temperatur nicht durch ein "wurde geändert" ersetzen. Das würde ggfs. unnötige Schleifen-Durchläufe mit unveränderter, aber durch das Thermometer aktualiserter Temperatur vermeiden.
                            @bernd-1337 sagte: code zum pasten
                             <variables>
                               <variable id="Zi?er=85ri4#;:L-lujS">pumpe</variable>
                               <variable id="b+p{2kokZZ/7}+`bs,q1">ED</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id=")(u1lT,t6M+geY80]*9+" x="87" y="-113">
                               <field name="VAR" id="Zi?er=85ri4#;:L-lujS">pumpe</field>
                                 <block type="get_value_var" id="=]54i_^*7ptgCq[HE[pK">
                                   <value name="OID">
                                     <shadow type="field_oid" id="@9qPzg52ZTPA2*u,{xc(">
                                       <field name="oid">Object ID</field>
                                     <block type="text" id="ssLnDm(98pbzo7B-P3)i">
                                       <field name="TEXT">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay1.Switch</field>
                                 <block type="on_ext" id="jG7O3%s:Pbmj3oHF}3(5">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="2B(hVGZ#zfmp7Gt?:%y;">
                                       <field name="oid">Temperatur.0.Wohnzimmer</field>
                                     <block type="controls_if" id="tGnT93N}Y)U=pJC8C{za">
                                         <block type="logic_compare" id="+,Y9zYS!qd$z_NukE~VT">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                             <block type="on_source" id="Qg_}b|+X5n#o8uIM_G/O">
                                             <block type="get_value" id="2p-T:/uSdpaJuFjVG1+_">
                                               <field name="OID">Heizung.0.PumpeEin</field>
                                         <block type="variables_set" id="3DNjQV/nt8fTs_e1%LRg">
                                             <block type="logic_boolean" id="l#xUro$Y`c:[fVxCG(JG">
                                       <value name="IF1">
                                         <block type="logic_compare" id=")_9$C6/74/kUx|:DWdZb">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                             <block type="on_source" id="LL`FN2c*wM}]VekvNJ7j">
                                             <block type="get_value" id="kMVtfs~rYz#.^m;9lBde">
                                               <field name="OID">Heizung.0.PumpeAus</field>
                                       <statement name="DO1">
                                         <block type="variables_set" id="{3J?ejPQUpfLmg/zLGST">
                                             <block type="logic_boolean" id="aabeoH8/GZ8mC}+n@^h0">
                                         <block type="controls_if" id="8BP[L!WM!%#l`hS$7`5G">
                                             <block type="logic_compare" id="ZX*uIqKwE:@M]4)PONG%">
                                               <field name="OP">NEQ</field>
                                                 <block type="variables_get" id="kKT~V_JYAN6RGAXQ#x5?">
                                                 <block type="get_value_var" id="|pp=r]dL51a6ep-2@|.H">
                                                   <value name="OID">
                                                     <block type="text" id="`zNJX(Lyyd~Jv*;0SfX5">
                                             <block type="control" id="Z_]VP.(4N~vSC)?iplx*">
                                               <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#3494547971EC#1.Relay1.Switch</field>
                                                 <block type="variables_get" id="ofmhxzd2Rhi6~e=JK_pg">
                                                 <block type="update" id="gztvu]E-h@nsf9d^Ub#s">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.example_state</field>
                                                     <block type="logic_ternary" id="q|F_I1%@gL2ak:u)Fmmi" inline="false">
                                                       <value name="IF">
                                                         <block type="variables_get" id="YW=j,g)uSD2EBdC{pgPd">
                                                       <value name="THEN">
                                                         <block type="text" id="/P$!j2QirQXhw!6k4{]*">
                                                           <field name="TEXT">Pumpe Eingeschaltet!</field>
                                                       <value name="ELSE">
                                                         <block type="text" id="[.#~j$~cWN9ciZ;%O.cz">
                                                           <field name="TEXT">Pumpe Ausgeschaltet!</field>
                                     <block type="on_ext" id="Ew(8wzpEg5ZIbL.ES.Iz">
                                       <field name="CONDITION">lt</field>
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="@2:.[_e_iBqa+PV0_QdU">
                                         <block type="text" id="41z;VS7xQCfcmf$v_GP}">
                                         <block type="comment" id="!oZyhCu-2g;n~*=xdC`0">
                                           <field name="COMMENT">Einschaltdauer in Minuten</field>
                                             <block type="variables_set" id="LwAj8jvjv)UMZnz;c2$.">
                                               <field name="VAR" id="b+p{2kokZZ/7}+`bs,q1">ED</field>
                                                 <block type="math_arithmetic" id="$T.em/Os1%,qTga3iO^L">
                                                   <field name="OP">DIVIDE</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="c,[x(gN]AAH_p@,m|a6p">
                                                       <field name="NUM">1</field>
                                                     <block type="math_arithmetic" id="$QY=tBqBq$M,#o=%y[h-">
                                                         <shadow type="math_number" id="aTm~|X^J*iE.X,zPF8Oy">
                                                         <block type="on_source" id="X#,J95zacy~0`hH9O0$x">
                                                           <field name="ATTR">state.lc</field>
                                                         <shadow type="math_number" id="!9kM*J}lKDp_$h@cSGe4">
                                                         <block type="on_source" id="qKM9@Y$`Ec4-w+A!V9Bb">
                                                           <field name="ATTR">oldState.lc</field>
                                                     <shadow type="math_number" id="re+7.()^*X(cU?Z,S2wG">
                                                       <field name="NUM">60000</field>
                                                 <block type="update" id="D^PL^={BRP|x+z,`VeTr">
                                                     <block type="math_round" id="N-GI{5guRWjB,,Z4P)Ra">
                                                       <field name="OP">ROUND</field>
                                                       <value name="NUM">
                                                         <shadow type="math_number" id="ka!fy+O[v%~dU=x[CZs]">
                                                           <field name="NUM">3.1</field>
                                                         <block type="variables_get" id="HzH;c!?qGF9K4`DFg}tr">
                              @paul53 danke dir du bist wie immer der retter in der not Funzt bestens so wie es soll
                                @paul53 habe gesehen das du das Zeit script mit dran gehangen hast kann das nur Minuten und keine sekunden
                                  @bernd-1337 sagte: kann das nur Minuten und keine sekunden
                                  Es wird auf ganze Minuten gerundet, was du natürlich ändern kannst.
                                    @paul53 hab ich ja schon gemacht auf 1000 gestellt aber ginge das nicht von mir aus auch 2 datenpunkte 1 für min und 1 für sekunden
                                      @paul53 so das ich im habpanel anzeigen lassen kann zb 1:09
                                      1077
