    4. oft Timeout und langsame Verbindung erkannt
    • Thomas123 0
      Thomas123 0 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Dankeschön.
      Updates habe ich eingespielt.
      Thema Netzteil. Das ist das Netzteil, das bei dem Raspi-Set damals dabei war, und sollte also (eigentlich) passen.
      Kann das Netzteil "kaputt" sein?
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Thomas123 0 last edited by
        @thomas123-0 sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
        Keine Ahnung. Aber Netzteile können, wie alle elektronischen Artikel, irgendwann in die Knie gehen 😉
        Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Thomas123 0
          @djmarc75 said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
          Dann bestelle ich mal ein neues 🙂
          • DJMarc75
            @thomas123-0 Hast Du denn eine SSD an Deinem RPI hängen ?
            Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Thomas123 0
              @djmarc75 nein
                Thomas Braun Most Active @Thomas123 0 last edited by
                Da klemmt es noch irgendwo beim redis:
                No connection to objects 127.0.0.1:6379[redis]
                /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
                        throw e;
                Error: Connection is closed.
                    at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                    at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                    at Object.onceWrapper (node:events:632:26)
                    at Socket.emit (node:events:517:28)
                    at TCP.<anonymous> (node:net:350:12)
                Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
                    at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
                    at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
                    at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
                    at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                systemctl status redis
                sagt?
                • Thomas123 0
                  Thomas123 0 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                  Thomas@iobroker:~ $ systemctl status redis
                  * redis-server.service - Advanced key-value store
                       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/redis-server.service; enabled; preset: enabled)
                       Active: active (running) since Mon 2023-11-06 18:46:04 CET; 1 day 19h ago
                         Docs: http://redis.io/documentation,
                               man:redis-server(1)
                     Main PID: 668 (redis-server)
                       Status: "Ready to accept connections"
                        Tasks: 5 (limit: 8741)
                          CPU: 9h 25min 32.206s
                       CGroup: /system.slice/redis-server.service
                               `-668 "/usr/bin/redis-server 127.0.0.1:6379"
                  Nov 06 18:46:00 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                  Nov 06 18:46:04 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                  Thomas@iobroker:~ $
                    @thomas123-0
                    .kay...
                    Hatte eigentlich erwartet, dass da mehr zu sehen ist.
                    Starten den vielleicht mal durch.
                    sudo systemctl restart redis-server
                    ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      A Former User @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                      Moin,
                      keine Ahnung wie das installiert ist, oder wie Redis konfiguriert ist, wohin aktuelle Logs geschrieben werden, aber ich würde damit mal anfangen
                      # sudo journalctl -g redis
                      VG
                      Bernd
                      Thomas123 0 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      • Thomas123 0
                        Thomas123 0 @Guest last edited by Thomas123 0
                        @dp20eic said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                        Moin,
                        VG
                        Bernd
                        Thomas@iobroker:~ $ sudo journalctl -g redis
                        -- Boot 1ae5054ec9f743d483bb0cbbcc791419 --
                        -- Boot 36d6c6355f624fe988880eccc4795499 --
                        -- Boot bf0dfc7fbe5b4439974e41052f8c2679 --
                        -- Boot da8923d61f0a43cd91413c65834fd48d --
                        Nov 01 23:14:00 iobroker bash[3532]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                        Nov 01 23:14:00 iobroker bash[3532]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        Nov 01 23:14:01 iobroker bash[3532]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                        Nov 01 23:14:01 iobroker bash[3532]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        Nov 01 23:14:02 iobroker bash[3532]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                        Nov 01 23:14:02 iobroker bash[3532]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                        Nov 01 23:14:02 iobroker bash[3532]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                        Nov 02 00:37:33 iobroker bash[13725]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                        Nov 02 00:37:33 iobroker bash[13725]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                        Nov 02 00:37:33 iobroker bash[13725]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                        Nov 02 20:21:21 iobroker sudo[50247]:   Thomas : TTY=pts/3 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/apt install redis-server
                        Nov 02 20:21:38 iobroker groupadd[50335]: group added to /etc/group: name=redis, GID=111
                        Nov 02 20:21:38 iobroker groupadd[50335]: group added to /etc/gshadow: name=redis
                        Nov 02 20:21:38 iobroker groupadd[50335]: new group: name=redis, GID=111
                        Nov 02 20:21:38 iobroker useradd[50341]: new user: name=redis, UID=106, GID=111, home=/var/lib/redis, shell=/usr/sbin/nologin, from=/dev/pts/5
                        Nov 02 20:21:42 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                        Nov 02 20:21:42 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                        Nov 02 20:42:59 iobroker sudo[50968]:   Thomas : TTY=pts/3 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart redis.service
                        Nov 02 20:42:59 iobroker systemd[1]: Stopping redis-server.service - Advanced key-value store...
                        Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Deactivated successfully.
                        Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: Stopped redis-server.service - Advanced key-value store.
                        Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Consumed 3.947s CPU time.
                        Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                        Nov 02 20:43:00 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                        Nov 02 20:43:13 iobroker sudo[50982]:   Thomas : TTY=pts/3 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl status redis
                        Nov 02 20:44:27 iobroker bash[47089]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
                        Nov 02 20:44:27 iobroker bash[47089]:     at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                        Nov 02 20:44:27 iobroker bash[47089]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40)
                        Nov 02 20:56:15 iobroker bash[51069]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 21:04:13 iobroker bash[52269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 21:55:40 iobroker bash[53276]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 21:58:25 iobroker sudo[55565]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart redis
                        Nov 02 21:58:25 iobroker systemd[1]: Stopping redis-server.service - Advanced key-value store...
                        Nov 02 21:58:32 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Deactivated successfully.
                        Nov 02 21:58:32 iobroker systemd[1]: Stopped redis-server.service - Advanced key-value store.
                        Nov 02 21:58:32 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Consumed 12min 10.616s CPU time.
                        Nov 02 21:58:32 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                        Nov 02 21:58:34 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                        Nov 02 22:28:53 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 22:31:27 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 22:41:57 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 22:42:38 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 22:43:43 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 22:44:35 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 22:46:53 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 22:48:00 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 22:57:59 iobroker bash[56269]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 23:03:25 iobroker sudo[60112]:   Thomas : TTY=pts/5 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G redis iobroker
                        Nov 02 23:03:25 iobroker usermod[60114]: add 'iobroker' to group 'redis'
                        Nov 02 23:03:25 iobroker usermod[60114]: add 'iobroker' to shadow group 'redis'
                        Nov 02 23:04:32 iobroker bash[60385]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 23:09:00 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 23:16:49 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 23:18:12 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 02 23:36:37 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 03 00:20:37 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 03 00:22:51 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 03 00:25:10 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 03 09:53:59 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 03 22:43:37 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 04 13:28:21 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 04 14:55:18 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 04 15:41:46 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 04 15:43:49 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 04 18:16:19 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 04 18:34:48 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 04 18:37:27 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 04 18:38:05 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 04 18:39:03 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 04 18:39:41 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 04 19:26:56 iobroker bash[61390]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 04 19:35:45 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 04 19:36:23 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 04 19:41:32 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 04 20:22:00 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 04 21:16:02 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 04 22:23:13 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 04 22:37:22 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 04 22:50:54 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 04 23:09:02 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 04 23:13:21 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 14:53:58 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 15:52:28 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 15:55:09 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 16:19:05 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 16:55:33 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 16:56:19 iobroker bash[133428]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 16:57:23 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 17:07:13 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 17:08:16 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 17:17:54 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 17:37:37 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 18:50:01 iobroker bash[212613]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                        Nov 05 18:50:01 iobroker bash[212613]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                        Nov 05 18:50:01 iobroker bash[212613]:     at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                        Nov 05 18:50:01 iobroker bash[212613]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:817:35)
                        Nov 05 19:58:20 iobroker bash[212613]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 20:20:45 iobroker bash[226444]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 21:26:27 iobroker bash[231413]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                        Nov 05 21:26:27 iobroker bash[231413]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        Nov 05 21:26:27 iobroker bash[226444]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                        Nov 05 21:26:27 iobroker bash[226444]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        Nov 05 21:26:28 iobroker bash[226444]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                        Nov 05 21:26:28 iobroker bash[226444]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        Nov 05 21:26:38 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 22:29:41 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 22:40:29 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 23:33:48 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 05 23:36:23 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 06 10:49:51 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 06 16:09:23 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        Nov 06 18:10:26 iobroker bash[231549]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"l>
                        -- Boot 9a08cfd981ed475e9814a408ae5ca660 --
                        Nov 06 18:51:26 iobroker bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                        Nov 06 18:52:34 iobroker bash[705]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                        Nov 06 21:53:20 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 06 22:36:38 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 06 22:39:45 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 06 22:45:11 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 06 22:48:52 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 00:24:28 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 13:40:23 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 13:54:47 iobroker bash[14260]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 14:37:51 iobroker bash[14260]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                        Nov 07 14:37:51 iobroker bash[14260]:     at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                        Nov 07 14:37:51 iobroker bash[14260]:     at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                        Nov 07 14:37:51 iobroker bash[14260]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/lib/states/statesInRedisClient.js:610:35)
                        Nov 07 14:38:04 iobroker bash[76899]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 14:42:04 iobroker bash[77109]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:709:26)
                        Nov 07 14:42:28 iobroker bash[77482]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 14:43:43 iobroker bash[77482]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 16:44:07 iobroker bash[85673]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                        Nov 07 16:44:07 iobroker bash[85673]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        Nov 07 16:46:53 iobroker bash[85971]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 16:48:40 iobroker bash[85971]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 16:59:08 iobroker bash[87471]:     at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:709:26)
                        Nov 07 17:10:44 iobroker bash[85971]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 17:30:46 iobroker bash[85971]:     at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                        Nov 07 17:30:46 iobroker bash[85971]:     at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                        Nov 07 17:31:00 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 17:31:04 iobroker sudo[90139]:   Thomas : TTY=pts/1 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/usermod -a -G redis iobroker
                        Nov 07 17:40:37 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 17:45:28 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 18:12:20 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 18:13:07 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 21:36:33 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 21:40:12 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 22:01:45 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        Nov 07 22:33:57 iobroker bash[89366]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"li>
                        -- Boot 4e4173a8130444d190706bf80156cb3c --
                        Nov 08 14:03:30 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                        Nov 08 14:03:34 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                        Nov 08 14:06:55 iobroker bash[710]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                        Nov 08 14:54:44 iobroker bash[710]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                        Nov 08 15:05:38 iobroker sudo[6829]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart redis-server
                        Nov 08 15:05:38 iobroker systemd[1]: Stopping redis-server.service - Advanced key-value store...
                        Nov 08 15:05:46 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Deactivated successfully.
                        Nov 08 15:05:46 iobroker systemd[1]: Stopped redis-server.service - Advanced key-value store.
                        Nov 08 15:05:46 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Consumed 13min 40.073s CPU time.
                        Nov 08 15:05:46 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                        Nov 08 15:05:48 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                        Nov 08 15:05:52 iobroker sudo[6843]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl restart redis-server
                        Nov 08 15:05:52 iobroker systemd[1]: Stopping redis-server.service - Advanced key-value store...
                        Nov 08 15:05:58 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Deactivated successfully.
                        Nov 08 15:05:58 iobroker systemd[1]: Stopped redis-server.service - Advanced key-value store.
                        Nov 08 15:05:58 iobroker systemd[1]: redis-server.service: Consumed 6.752s CPU time.
                        Nov 08 15:05:59 iobroker systemd[1]: Starting redis-server.service - Advanced key-value store...
                        Nov 08 15:06:01 iobroker systemd[1]: Started redis-server.service - Advanced key-value store.
                        Nov 08 15:06:26 iobroker bash[710]: Send diag info: {"uuid":"0e60933a-3f11-cc5c-20e7-2753a3c2196b","language":"de","country":"Germany","hosts":[{"version":"5.0.12","platform":"Javascript/Node.js","type":"linu>
                        Nov 08 15:06:50 iobroker sudo[6912]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -g redis
                        Nov 08 15:13:35 iobroker sudo[7356]:   Thomas : TTY=pts/0 ; PWD=/home/Thomas ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/journalctl -g redis
                        lines 181-230/230 (END)
                          Das dürfte der Auslöser sein:
                          Aber warum das 'broken pipe' ist... K.A.
                          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by Marc Berg
                            Ich tippe darauf, dass die SD-Card zu langsam ist. Nach Installation des Redis-Servers hatte sich ja die Situation verbessert, da die Redis DB die Daten im RAM hält. Aber wenn selbst die Redis DB Probleme beim Speichern hat, verschiebt sich das Problem wohl nur.
                            @Thomas123-0 Ja, ich habe gelesen, dass du auf eine frische Karte installiert hast. Vielleicht ist das Fabrikat/der Typ zu lahm?
                            Thomas123 0 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Thomas123 0
                              Thomas123 0 @Marc Berg last edited by Thomas123 0
                              @marc-berg said in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                              Es ist eine Sandisk Ultra mit 32 GB.
                              Gibt es eine SD-Card, die dafür besser geeignet ist?
                              @Marc-Berg Tippfehler behoben 🙂
                              Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @Thomas123 0 last edited by Marc Berg
                                Es ist eine Scandisk Ultra mit 32 GB.
                                Ich hoffe, das ist ein Schreibfehler und du meinst Sandisk. Die wäre aus meiner Sicht okay, bin da aber kein Experte.
                                  kann natürlich auch ein Problem mit dem Cardreader sein, oder früher häufiger mit der Führung der Karte.
                                  da musste man manchmal mit einem Stück Papier den Andruck erhöhen
                                  • Marc Berg
                                    Oder du hattest Pech und dir wurden billige Kopien angedreht? Hast du die Möglichkeit, die Karten auf einem PC zu testen, ob die angepriesenen Eigenschaften eingehalten werden?
                                      A Former User @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg sagte in oft Timeout und langsame Verbindung erkannt:
                                      Moin,
                                      der Fehler wurde ja vom ioredis geschmissen, da die Gegenstelle, also der Redis - Server die Verbindung abgebrochen/beendet hat. Redis speichert ja die Daten zuerst im Memory, aus dem ersten Post hier, sieht es ja so aus, dass die 8 GB ausreichend sind, aber wie ist der Redis - Server konfiguriert, um die Daten persistent zu halten?
                                      1. RDB (Redis Database): RDB persistence performs point-in-time snapshots of your dataset at specified intervals.
                                      2. AOF (Append Only File): AOF persistence logs every write operation received by the server. These operations can then be replayed again at server startup, reconstructing the original dataset. Commands are logged using the same format as the Redis protocol itself.
                                      3. No persistence: You can disable persistence completely. This is sometimes used when caching.
                                      4. RDB + AOF: You can also combine both AOF and RDB in the same instance.
                                      Wenn
                                      1. dann sollte das eigentlich kein Problem sein, es sei denn, es wird sekündlich ein Snapshot geschrieben
                                      2. das belastet das gesamte I/O, CPU/DISK
                                      3. ist/sollte für die Nutzung mit ioBroker nicht infrage kommen
                                      4. siehe 1+2
                                      Also, wie ist Redis eingerichtet/konfiguriert und ich habe danach glaube ich schon gefragt, wie sieht das I/O Verhalten des gesamten Systems aus, auf die SD-Karte wurde, glaube ich auch schon öfter hingewiesen.
                                      VG
                                      Bernd
                                        A Former User @Thomas123 0 last edited by
                                        @thomas123-0
                                        2023-11-07 17:46:20.009  - info: javascript.0 (89803)
                                        2023-11-07 17:46:20.379  - info: javascript.0 (89803)
                                        2023-11-07 17:46:20.423  - info: javascript.0 (89803)
                                        2023-11-07 17:46:20.433  - info: javascript.0 (89803)
                                        2023-11-07 17:46:20.435  - info: javascript.0 (89803)
                                        2023-11-07 17:46:20.436  - info: javascript.0 (89803)
                                        2023-11-07 17:46:21.002  - info: javascript.0 (89803)
                                        2023-11-07 17:46:21.003  - info: javascript.0 (89803)
                                        Du schreibst hier auch beinahe im Sekundentakt aus dem javascript-Adapter in das Log-File.
                                        Mach doch dem Treiben auch mal ein Ende.
                                        • Thomas123 0
                                          Erst noch einmal danke an Alle.
                                          Ich denke, ich habe es jetzt hinbekommen.
        v.2023-10-10
                                           Static hostname: iobroker
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          Installation:           native
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               arm64
                                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          Pending iob updates:    0
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
        /usr/bin/node           v18.18.2
        /usr/bin/npm            9.8.1
        /usr/bin/npx            9.8.1
        /usr/bin/corepack       0.19.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:            8.2G        2.5G        3.2G        1.2M        2.6G        5.7G
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                          Total:          8.3G        2.5G        3.3G
                                          Active iob-Instances:   28
                                          Active repo(s): stable
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
        admin                   6.12.0
                                          At least one iobroker host is running.
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.176, run as: admin
                                          Objects:                58550
                                          States:                 52072
                                          Size of iob-Database:
                                          90M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          iob diag
                                          Skript v.2023-10-10
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : arm64
                                          Systemuptime and Load:
                                           13:57:09 up 21:35,  3 users,  load average: 1.17, 1.05, 1.21
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Thu 2023-11-09 13:57:09 CET
                                                     Universal time: Thu 2023-11-09 12:57:09 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** User and Groups ***
                                          Thomas
                                          /home/Thomas
                                          Thomas adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           104M          0B        104M
                                                   7811 M total memory
                                                   2367 M used memory
                                                   2304 M active memory
                                                   2166 M inactive memory
                                                   3073 M free memory
                                                     96 M buffer memory
                                                   2413 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  781M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.4G   21G  24% /
                                          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                          [Wed Nov  8 16:21:33 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:F5:7F:DE vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=dfee57ec-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Wed Nov  8 16:21:37 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Wed Nov  8 16:21:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
                                          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          728M    /var/
                                          286M    /var/lib
                                          211M    /var/cache
                                          205M    /var/cache/apt
                                          131M    /var/lib/apt/lists
                                          Archived and active journals take up 128.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          135M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          508M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          203M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          128M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          54M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.e564fb87.js.map
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/history/20231108/history.0_userdata.0.Solar-Anlage.Hausverbrauch.json
                                          USB-Devices by-id:
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/npm            9.8.1
                                          /usr/bin/npx            9.8.1
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                            Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               18.18.1-1nodesource1 500
                                               18.18.0-1nodesource1 500
                                               18.17.1-1nodesource1 500
                                               18.17.0-1nodesource1 500
                                               18.16.1-1nodesource1 500
                                               18.16.0-1nodesource1 500
                                               18.15.0-1nodesource1 500
                                               18.14.2-1nodesource1 500
                                               18.14.1-1nodesource1 500
                                               18.14.0-1nodesource1 500
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                               18.13.0-1nodesource1 500
                                               18.12.0-1nodesource1 500
                                               18.11.0-1nodesource1 500
                                               18.10.0-1nodesource1 500
                                               18.9.1-1nodesource1 500
                                               18.9.0-1nodesource1 500
                                               18.8.0-1nodesource1 500
                                               18.7.0-1nodesource1 500
                                               18.6.0-1nodesource1 500
                                               18.5.0-1nodesource1 500
                                               18.4.0-1nodesource1 500
                                               18.3.0-1nodesource1 500
                                               18.2.0-1nodesource1 500
                                               18.1.0-1nodesource1 500
                                               18.0.0-1nodesource1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: redis
                                          States  type: redis
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  5.0.12
                                          admin:          6.12.0
                                          javascript:     7.1.4
                                          Adapters from github:   4
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.botslab360.0             : botslab360            : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                          + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: ::, run as: admin
                                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.vw-connect.1             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
                                          + system.adapter.wolf-smartset.0          : wolf-smartset         : iobroker                                 -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                          Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                          Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "botslab360"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                          Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.47   , installed 3.0.47
                                          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                          Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                          Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
                                          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                          Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                          Adapter    "openweathermap": 0.3.9   , installed 0.3.9
                                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                          Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                          Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                          Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.2.0
                                          Adapter    "web"          : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "wolf-smartset": 1.1.1    , installed 1.1.1
                                          Adapter    "ws"           : 2.5.5    , installed 2.5.7
                                          Objects and States
                                          Objects:        58550
                                          States:         52072
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 192.168.2.176:8082      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       799537     76546/io.web.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       808989     76823/io.jarvis.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15029      705/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      106        106212     9695/redis-server 1
                                          tcp        0      0 192.168.2.176:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       800767     76347/io.hm-rpc.1
                                          tcp        0      0 192.168.2.176:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       803847     76362/io.hm-rpc.2
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15031      705/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       807206     76658/io.simple-api
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       799241     76279/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      106        106213     9695/redis-server 1
                                          udp        0      0 0.0.0.0:40982           0.0.0.0:*                           104        14923      551/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        14921      551/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::56053                :::*                                104        14924      551/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::8e9e:365c:6cc:546 :::*                                0          410902     629/NetworkManager
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        14922      551/avahi-daemon: r
                                          2023-11-09 13:58:18.022  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.019,"ack":true,"ts":1699534698022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699534698022,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                                          2023-11-09 13:58:21.006  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":19,"ack":true,"ts":1699534700709,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699534700709}
                                          2023-11-09 13:58:21.006  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699530304347,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                                          2023-11-09 13:58:21.007  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":0.019,"ack":true,"ts":1699534701007,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699534701007,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                                          2023-11-09 13:58:24.009  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-3,"ack":true,"ts":1699534703575,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699534703575}
                                          2023-11-09 13:58:24.009  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699530304347,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                                          2023-11-09 13:58:24.009  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.003,"ack":true,"ts":1699534704009,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699534704009,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                                          2023-11-09 13:58:27.007  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-29,"ack":true,"ts":1699534706393,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699534706393}
                                          2023-11-09 13:58:27.007  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699530304347,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                                          2023-11-09 13:58:27.007  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.029,"ack":true,"ts":1699534707007,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699534707007,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                                          2023-11-09 13:58:30.010  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":23,"ack":true,"ts":1699534709591,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699534709591}
                                          2023-11-09 13:58:30.011  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699530304347,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                                          2023-11-09 13:58:30.011  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":0.023,"ack":true,"ts":1699534710011,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699534710011,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                                          2023-11-09 13:58:33.022  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":72,"ack":true,"ts":1699534712225,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699534712225}
                                          2023-11-09 13:58:33.024  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699530304347,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                                          2023-11-09 13:58:33.024  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":0.072,"ack":true,"ts":1699534713024,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699534713024,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                                          2023-11-09 13:58:36.067  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":31,"ack":true,"ts":1699534714810,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699534714810}
                                          2023-11-09 13:58:36.067  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699530304347,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                                          2023-11-09 13:58:36.068  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":0.031,"ack":true,"ts":1699534716068,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699534716068,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                                          2023-11-09 13:58:39.011  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-118,"ack":true,"ts":1699534718915,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699534718915}
                                          2023-11-09 13:58:39.011  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699530304347,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                                          2023-11-09 13:58:39.012  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.118,"ack":true,"ts":1699534719012,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699534719012,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                                          2023-11-09 13:58:42.010  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.206_MeterPowerTotal, timerId=undefined) => {"val":-100,"ack":true,"ts":1699534721480,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1699534721480}
                                          2023-11-09 13:58:42.012  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: getState(id=modbus.0.holdingRegisters.210_MeterPowerSF, timerId=undefined) => {"val":0,"ack":true,"ts":1699530304347,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.0","user":"system.user.admin","lc":1696827907914}
                                          2023-11-09 13:58:42.012  - info: javascript.0 (76332) script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug: setForeignState(id=0_userdata.0.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug, state={"val":-0.1,"ack":true,"ts":1699534722012,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1699534722012,"c":"script.js.Solar-Anlage.Einspeisung_Netzbezug"})
                                          @rscsb
                                          Das waren - glaube ich - die ganzen "Debug-Bausteine" für die Fehlersuche in den Scripten. Sind jetzt alle deaktiviert.
                                          Nochmal: dankeschön
                                          71
                                          5621
