    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      A Former User @arteck last edited by A Former User
      @arteck
      Guten Morgen,
      gerade die 3.0.3 installiert, da kam das hier, hatte ich vor ein paar Monaten mit dem Fully-mqtt-Adapter auch mal, dann war ne Zeitlang ruhe, jetzt gerade ist mir das wieder ins Auge gestochen:
      Issue auf Git machen oder reicht das hier? 🙂
        MartyBr @arteck last edited by
        @arteck Danke dir. Ich warte dann mal bis Morgen. Ich habe die Scripte erstmal deaktiviert.
        • JB_Sullivan
          JB_Sullivan last edited by
          Habe die 3.0.3 und verwende RestAPI, da ich ein alles FireHD mit Android 5.x habe, was MQTT auf Fully Ebene ja nicht unterstüzt.
          Läuft soweit auf den ersten Blick - es kommt nur diese eine Warn Meldung - was wichtiges?
          fullybrowser.0
          18448	2023-11-04 18:39:21.341	warn	[REST] 10.122.60.62: Sending command get axiosGetDevicesInfo failed: No response
          arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            arteck Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
            @jb_sullivan dann antwortet das ding nichtinnerhalb der Eingestellten Zeit
            setzt die mal höher
            • david83
              david83 last edited by
              Hallo, ist es möglich einen Datenpunkt mit einzupflegen, der Sounds abspielt die auf dem Gerät oder im www liegen?
              Diese Funktion gibt es schon, doch leider bekomme ich sie über aufrufen der Url nicht in gang.
              Mein Versuch war:
              http://192.168.178.xx:2323/?cmd=playSound&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3&loop=false&password=meinpasswort&stream=1
              Geht aber nur wenn ich über den Fully Remote Admin im Browser angemeldet bin.
              Wäre eine nette Sache.
              Mfg
              David
                arteck Developer Most Active @david83 last edited by arteck
                @david83 sagte in Fullybrowser 3.0:
                ja wie jetzt.. die gibts schon und da du es nicht zum laufen bekommst.. was soll ich da machen ?? zaubern ??
                geht das
                • david83
                  Ich wollte lediglich fragen ob es möglich ist diese restapi Anfrage als Datenpunkt im Adapter zu integrieren.?
                  Was ich sagen wollte war: Die restapi Funktion per url Aufruf gibt es schon.
                  Im Adapter gibt es sie nicht.
                  Toll wäre eine Integration. Wenn möglich.
                  Anscheinend gab es da ein Missverständnis, da blöd ausgedrückt von mir...
                    @david83 ne das wird zu koplex...
                    installiermal die GIT version
                    da sollte jetzt ein setRaw DP entstehen
                    der wird nicht verifiziert und da kannst du das rein schreiben
                    playSound&loop=false&stream=1&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3
                    david83 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • david83
                      david83 @arteck last edited by
                      @arteck
                      Funktioniert beim 1. Versuch! Vielen Dank!
                        michihorn @Guest last edited by
                        @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
                        @xbit
                        Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                        Hab ein ähnliches Problem.
                        mqtt://IP:Port wird erst gar nicht genommen, nur IP:Port dann ergänzt das Tablet automatisch https://
                        Was tun?
                        Michael
                          A Former User @michihorn last edited by
                          @michihorn
                          von alleine schreibt da nix https rein, es sei denn, du hast irgenwo n secure eingestellt..?
                          so sieht das hier aus, z.bsp:
                            michihorn @Guest last edited by michihorn
                            @ilovegym Wo könnte denn so ein secure stehen, ich habe nix bewusst geändert, im übrigen konnte ich aus https ein http machen. der Adapter hat sich jetzt auch verbunden zumindest mit API Rest. Mit mqtt gibt es keine Verbindung
                            Edit: Doch jetzt gibt es auch mit mqtt ne Verbindung, hat etwas länger gedauert.
                              michihorn @arteck last edited by michihorn
                              @arteck Toller Adapter, hast du evtl. noch eine Ladesteuerung vorgesehen?
                              Michael
                                Shadowhunter23 @michihorn last edited by
                                @michihorn
                                Du musst doch nur den Datenpunkt Info.batteryLevel überwachen und ein kleines Script schreiben?
                                  michihorn @Shadowhunter23 last edited by
                                  @shadowhunter23 Ja ich weiß, finde das beim fully-tablet-control sehr komfortabel. Daher die Frage ob der Adapter erweitert wird.
                                  M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MartyBr @michihorn last edited by
                                    @michihorn
                                    Ich setze folgendes Script ein:
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @MartyBr last edited by
                                      @martybr
                                      Oder weniger Geklicker
                                        Shadowhunter23 @Meister Mopper last edited by Shadowhunter23
                                        @meister-mopper ohne Prüfung der Steckdose. Sehe ich gerade keinen Sinn zu prüfen ob die Steckdose an oder aus ist.
                                        edit: Ich meinte damit, mein Script ist ohne Prüfung.
                                        • Meister Mopper
                                          Meister Mopper @Shadowhunter23 last edited by
                                          @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                          Ist doch geprüft mit nicht Wert
                                          M Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MartyBr @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper Mein Script lässt sich bestimmt noch optimieren. Ich nehme mal deinen Tipp auf und setze ihn um.
                                            Das Script stammt noch aus meiner ersten Erfahrungen mit ioBroker.
                                            Aber was ich damit sagen wollte ist, dass sich eine Ladesteuerung easy und schnell per Script erstellen lässt und nicht unbedingt in den Adapter muss- Ich kenne den Adapter "Fully-Tablett-Control", habe ihn aber nach den ersten Tests nicht mehr eingesetzt.
                                            278
                                            67601
