    4. Günstigste Hardware um HomeMatic an ioBroker anzubinden
    • Lichterträumer
      Lichterträumer last edited by
      Die Preise würde ich bestätigen. Ich habe habe alles in allem ca. 70-90€ ausgeben - aber ich habe dafür ein System, das um ein vielfaches schneller ist und bislang ohne Probleme und Fehlermeldungen läuft. Ich kann dir gerne meine "alte" CCU2 verkaufen, wenn du willst. Darüber hinaus kann ich über ioBroker noch einige spezifische Raspi Werte abfragen (Status Temp CPU, Speicherauslastung und vieles mehr).
      Das fertige Image gibt es bei GitHub: https://github.com/jens-maus/RaspberryM … 3.20171022 eine gute Anleitung bei: https://www.technikkram.net/2016/12/hom ... berrymatic
      Nachteil, wenn man dieses Image nutzt - der Raspi ist dann ausschließlich für Homematic nutzbar.
      • The Spirit
        The Spirit last edited by
        Pi3 ist schon vorhanden.
        Darauf läuft auch schon ioBroker mit Z-Wave Adapter.
          für den Pi2/3 habe ich ein fertiges Image mit piVCCU und ioBroker im Downlaodbereich.
          Wenn deimos nächste Woche(?) die piVCCU auch für das Tinkerboard fertig hat, werde ich das testen und auch dafür ein Image erstellen. Das Tinkerboard hat nur Vorteile geneüber dem Raspi, außer dem Preis, der liegt bei etwa 50€
          Rainer
          • MathiasJ
            MathiasJ last edited by
            @Reiner,
            Ich habe des öfteren im HM-Forum gelesen, dass man einen Arduino direkt an der CCU anstöpseln kann. Ich glaube es handelt sich dabei um einen one-wired-Bus.
            Da dürfte doch Udoo interessant werden?
            Gruß, Mathias
            Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
              Ich hatte mal einen Udoo quad in der Bucht sehr günstig geschossen und bekam ihn nicht ans Laufen.
              Außerdem hatte (und habe) ich Null Ahnung von arduinisch.
              Ich habe ihn dann einem Arduino Kenner zum Testen gegeben, der mich, abgesehen davon, dass meiner anscheinend Probleme mit der Spannungsversorgung hatte, auch noch darüber informierte dass der Udoo nur 5V Module benötigte und die üblichen 3,3V dann Rauchzeichen von sich geben (oder war es andersrum????).
              Im Moment habe ich jedoch einen Mega über USB an einem Pine64, der dort für rf-link hängt und gut funktioniert.
              Ich kann mir vorstellen, das das (notfalls mit Softwareanpassungen) auch auf der CCU klappen könnte.
              Rainer
              • MathiasJ
                @Lichterträumer
                Ich habe meine CCU längst in der Bucht versteigert.
                Für den "Erlös" habe ich mir einen 2. Raspberry PI3 samt Funkmodul und SD als Backup zugelegt, sollte kurzfristig etwas schief gehen.
                Weiter habe ich mir (leider) ein paar Antennen gekauft, die nicht wirklich benötigt werden. Falls Interesse besteht, PN erwünscht.
                Gruß,
                Mathias
                • Lichterträumer
                  @MathiasJ:
                  @Lichterträumer
                  Gruß,
                  Mathias
                  Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk `
                  Das mit den Antennen kann ich bestätigen - ich hoffe, ich mache deine Verkaufswünsche nicht kaputt :twisted: - damit habe ich nur mein erstes Modul kaputtgelötet :roll: .
                  Ich nutze jetzt nur die Miniantenne des Moduls und decke damit mein Haus (Raspi im Keller - EG, OG, DG = 14 Räume sowie Garten und Garage in ca. 20 m) Entfernung komplett ab. Ich habe auch festgestellt, dass ich weniger Störungsmeldungen (Tendenz gegen 0) als mit der CCU2 habe - die ich im EG plazieren musste, um alle Aktoren und Senoren zu erreichen. Also wer trotzdem eine CCU2 haben will, ebenfalls gerne PN.
                  • MathiasJ
                    Das stimmt bei mir leider nicht ganz.
                    Der einzige HMIP-Aktor, den ich habe löst leider ab und zu eine Meldung aus.
                    Ansonsten kann ich das bestätigen.
                    Die Kaffeemaschine, die ich gerade mit einem Sonoff POW smart gemacht habe, ließ sich problemlos ins System integrieren.
                    Warum eine neue kaufen, wenn nur der Schalter defekt ist?
                    Gruß,
                    Mathias
                    • The Spirit
                      welches Teil muss ich jetzt genau kaufen?
                      Kann ich das in ioBroker dann direkt einbinden oder muss da noch was gemacht werden?
                      • MathiasJ
                        @The Spirit:
                        Danke ` Du kannst Dir eine CCU2 kaufen. Ich würde aber die Finger davon lassen. Die Hardware ist nicht gerade die schnellste.
                        Ich plädiere auf einen Raspberry + Funkmodul + Gehäuse + MICRO-SD + Netzteil.
                        Gibt es recht günstig in der Bucht mit den 4 Buchstaben.
                        Was Du als IObroker einsetzen willst, hängt davon ab, was Du machen willst.
                        Ich würde beides trennen. Ich kann nur von mir ausgehen. Wenn IObroker die Segel streicht, bleibt mir zumindest die CCU.
                        Wenn die CCU die Segel streicht, läuft meine Hausautomation mit der Basis-Konfig weiter.
                        Gruß,
                        Mathias
                          paul53 last edited by
                          @The Spirit:
                          Darauf läuft auch schon ioBroker mit Z-Wave Adapter. `
                          Ist Z-Wave über einen Razberry oder über ein USB-Modem angebunden ?
                          Falls über ein USB-Modem, wird als Hardware nur das HM-Funkmodul benötigt und als Software die https://github.com/alexreinert/piVCCU; unter ioBroker der hm-rpc-Adapter.
                          @The Spirit:
                          Kann ich dann damit auch Direktverknüpfungen erstellen oder brauche ich dafür ne CCU? `
                          Das Anlernen, Erstellen von Direktverknüpfungen und die Konfiguration der Geräte erfolgt dann über piVCCU.
                          • MathiasJ
                            Eine Frage bleibt dann:
                            Wenn man piVCCU installiert inkl. IObroker, wie verhält es sich bei Zeitumstellungen? Zieht die CCU das komplette System mit runter, oder läuft IObroker stabil weiter?
                            Gruß,
                            Mathias
                            • Dutchman
                              @MathiasJ:
                              Gruß,
                              Mathias
                              Die Systeme sind voneinander getrennt also bleibt ioBroker laufen.
                              Nur kann er ohne ccu deine hm Geräte nicht mehr bedienen
                              Die ccu selber läuft in einem Container (lxc) vergleichbar mit vm/docker nur anderes princiep
                              Send from mobile device
                                Wenn ich jetzt wüsste was du meinst.
                                Wenn eine externe ccu sich aufhängt laufen hm-rpc und hm-rega auch ins leere und könnten iobroker abschießen, wenn…
                                piVCCU befindet sich in einem container mit anderer IP....
                                Außerdem war die ccu gar nicht abgestürzt. Cuxd lief ja auch noch, lediglich die rega hing.
                                Rainer
                                • MathiasJ
                                  Es tut mir leid, wenn ich dumme Fragen gestellt habe. Ich habe mich mit dem Thema piVCCU überhaupt noch nicht befasst.
                                  Gehe ich richtig in der Annahme, dass das System das selbe oder ähnlich wie YAHM aufgebaut ist? Bei YAHM handelt es sich auch um einen Container.
                                  Meine Befürchtung war, dass eben IObrober auch mit runtergezogen wird.
                                  Auf IObroker läuft dann wenigstens noch meine Minimalautomatisierung. Wenn diese auch weg wäre, würden ja nur noch die direkten Verknüpfungen laufen.
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  • Dutchman
                                    @MathiasJ:
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    Genau wie ich bereits hier erwähnt habe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=9084#p97351
                                    Beides läuft innerhalb LXC, Wenn die ccu abschmiert kann aber auch ioBroker dir für HM Geräte nicht mehr helfen.
                                    ioBroker ist Middleware und braucht die ccu als Funk Verbindung zu den Geräten.
                                    Also im Klartext: ohne ccu gehen nur die direkt Verknüpfungen.
                                    iObroker kan dann aber immer noch nicht hm Geräte steuern
                                      kennerblick last edited by
                                      Ich habe folgende Lösung:
                                      einfaches Homegear (gibt es z.B. im Ubuntu 16 Repository) ist in 5 Minuten aufgesetzt.
                                      Ein HM-CFG-USB am Rechner angeschlossen und per hmland an Homegear angebunden.
                                      Für Homegear gibt es den hm-rpc Adapter bei iobroker.
                                      Das Verwalten der HM-Devices funktioniert mit dem originalen Windows-Tool von Homematic oder per Konsole auf Homegear.
                                      Das Homegear verwaltet dann alle HM-Geräte, die Datenbank kann man sichern. Man benötigt keine CCU.
                                      Beste Grüße
                                        dtp last edited by
                                        Auch, wenn es technisch machbar ist und sich die Systeme gegenseitig nicht negativ beeinflussen, würde ich piVCCU und ioBroker nicht auf demselben Raspi laufen lassen. Dafür erscheint mir das kleine Kistchen auf Dauer nicht performant genug.
                                        Ich frage mich aber schon, warum es bei einer Hausautomation überhaupt auf 50,- € ankommt, wenn später das Gesamtsystem locker das 50- bis 100-fache kostet.
                                          Hallo Thorsten,
                                          @dtp:
                                          Dafür erscheint mir das kleine Kistchen auf Dauer nicht performant genug. `
                                          Das war auch immer mein Credo, ich wurde jedoch von Usern mit kleinen Installationen davon überzeugt, dass dies keinesfalls für alle Installationen gilt.
                                          Außerdem habe ich seit gestern ein Image mit ioBroker und piVCCU für das Tinkerboard im Downloadbereich zur Verfügung gestellt.
                                          Dieses kleine Kistchen ist deutlich performanter als ein Pi
                                          Rainer
                                            dtp last edited by
                                            @Homoran:
                                            Dieses kleine Kistchen ist deutlich performanter als ein Pi `
                                            Hallo Rainer,
                                            das Asus-Teil gibt's ja auch mit 2 GB RAM und recht leistungsstarkem Rockchip Quad-Core.
                                            Hat das Tinker Board eigentlich einen geferderten µSD-Kartenslot? Das nervt mich beim Raspi 3 ohne Ende, dass ich dort die µSD-Karte ungelogen immer mit der Flachzange rausziehen muss.
                                            37
                                            6294
