    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker)
    • N
      NummerXIV @Guest last edited by NummerXIV
      Erstmal vielen Dank für die super schnelle Rückmeldung an euch!
      @ilovegym
      Mein Backup ist leider aus dem js-controller 4.x
      Das update auf den js controller 5.x hat leider nicht funktioniert. Weshalb ich angefangen habe nach alternativen Lösungen zu suchen.
      Datenbank ist json (Ist glaub ich der Standart wenn man auf Synology n Docker Container aufsetzt.)
      @tugsi
      Das Volume des neustens Containers ist
      /volume1/docker/ioBroker3 auf /opt/iobroker
      Vielen Dank für den Link der Doku. Genau so hab ich es versucht.
      Also führt kein Weg dran vorbei die alte Version zu installieren, das Backup einzuspielen und dann nochmal versuchen zu updaten?
      tugsi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tugsi
        tugsi @NummerXIV last edited by
        @nummerxiv
        Ok, wie @ilovegym schon schrieb, ein Backup mit js-controller 4 auf ein 5er ist nicht möglich, deswegen wird ja immer geschrieben, neueste Versionen einspielen und dann erst.
        Jetzt bin ich aber leider auch nicht fit genug, ob man bei einer jungfräulichen Installation den js-controller downgraden kann auf v4 ....
        Andersherum gefragt, warum konntest Du nicht auf v5 updates, was kam denn da für Fehlermeldung?
        Hast Du das alte Verzeichnis/Container noch, sodass Du im Zweifel den nochmal starten kannst und vielleicht bekommt man das ja gefixt?
        • N
          NummerXIV @tugsi last edited by
          @tugsi
          Ich habe jetzt mehrere Versionen versucht zu installieren und dann das Backup einzuspielen. Er spielt das Backup ein und macht dann den Container aus. Danach Fährt er hoch und bleibt dann für ein paar Stunden bei "host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v6" und crasht dann.
          Ich habe auch probiert vorher das Backup von yahka einzuspielen. Funktioniert, hilft aber leider nicht.
          Habe buanet 6-9 probiert
          Mir fällt leider Nichts mehr ein.
            emil70 @NummerXIV last edited by emil70
            @nummerxiv
            Nimm mal die v7 von buanet und pack deine Sicherung in deinen angelegten Ordner.
            Beispiel
            Stell alles ein und starten dann den Container.
            in der V7 wird noch über Backupdatei Alles hergestellt. Ab Version v8 nicht mehr
            In der V7 ist noch der js-controller 4
            • N
              NummerXIV @emil70 last edited by
              @emil70
              vielen Dank auch an die für die Hilfe.
              Done und läuft aber das Backup wurde nur verschoben in den Backup Ordner und nicht installiert. Ich bekomme direkt folgenden Fehler und Warnungen:
              admin.0
              2023-11-03 19:55:46.525 error Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
              admin.0
              2023-11-03 19:55:46.426 warn Active repository "stable" cannot be read
              admin.0
              2023-11-03 19:55:46.424 warn Repository cannot be read: Active repo - stable
              host.buanet-iobroker-v7
              2023-11-03 19:55:43.543 warn Error while trying to update capabilities after detecting new Node.js version: Command failed: sudo setcap cap_net_bind_service,cap_net_raw+epi /usr/bin/nodeFailed to set capabilities on file `/usr/bin/node' (Operation not supported)The value of the capability argument is not permitted for a file. Or the file is not a regular (non-symlink) file
              Es sind nur 3 Instanzen installiert: backitup, admin, discovery
                @nummerxiv
                War bei meiner V7 nicht so.
                Wenn es jetzt das Backup im Backup Ordner liegt. Machst du das über Konsole
                cd backups
                iobroker restore 0
                jetzt warten bis er fertig ist
                dann das rein
                iobroker start
                iobroker upload all
                jetzt lange warten bis er fertig ist
                Kann sein das du
                iobroker upload all
                kann sein, das du es danach nochmal ausführen musst, wenn nicht alle Adapter neu erstellt wurden. So war es bei mir auf jeden Fall.
                • N
                  @emil70 Danke
                  ich habs genau so gemacht und er hat scheinbar alles installiert aber die Website ist nicht erreichbar obwohl der iobroker controller daemon läuft.
                  Dann starte ich den Container neu und es hängt wieder bei "host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v7""
                  Ich verstehe es nicht.
                    @nummerxiv
                    für mal das aus
                    https://forum.iobroker.net/post/904434
                    • N
                      Leider habe ich es bis heute nicht hinbekommen ein Backup einzuspielen.
                      Ich habe aber einen alten Docker Container zum laufen bekommen, welcher zwar einen veralteten Stand hat aber immerhin läuft.
                      Leider bekomme ich ihn nicht geupdatet. Kann mir jemand sagen welches der beste Weg ist ein Update durchzuführen.
                      Es handelt sich um ein 4.0.23 Controller.
                      LG
                        Thomas Braun Most Active @NummerXIV last edited by Thomas Braun
                        @nummerxiv sagte in Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker):
                        iob update
                        iob upgrade all
                        iob stop
                        iob fix
                        iob upgrade self
                        iob start
                        Oder einen neuen Container ausrollen.
                        • N
                          NummerXIV @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun vielen Dank.
                          Leider installiert er den neuen Controller nicht. Das ist alles was ich bekomme.
                          root@buanet-iobroker-neu:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
                          sudo: unable to resolve host buanet-iobroker-neu: Name or service not known
                          Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.12
                          Stopped Objects DB
                          Stopped States DB
                          NPM version: 6.14.16
                          Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
                          Wenn ich dann die Version prüfe, ist es weiterhin 4.
                          root@buanet-iobroker-neu:/opt/iobroker# iobroker -v
                          4.0.23
                          LG Nils
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            @nummerxiv
                            Dann stopf das in einen frischen Docker rein. Ist ja easy erledigt.
                            • N
                              Ich habe das Problem, dass Backup einspielen nicht funktioniert hat in einem neuen Container.
                              Gibt es einen anderen Weg nicht alle Daten zu verlieren?
                                @nummerxiv
                                Legt man die Nutzdaten nicht außerhalb des Rockers an und mappt die rein? Ich kenn mich mit den Dingern ja nicht aus...
                                • N
                                  Das funktioniert leider nicht, da ich von Version 4 auf 5 updaten muss.
                                  Habe jetzt nochmal versucht zu restoren über das terminal aber da kommt immer
                                  No host object found, your backup seems to be corrupted!
                                  Und das kann nicht sein, da ich das Backup jetzt mehrmals neu erstellt habe aus der anderen Maschine.
                                    @nummerxiv
                                    Hast du ein Backup von einem 4.0.23 Controller oder 5.0.12 Controller ?
                                    • N
                                      @emil70
                                      Mein Backup ist von einem 4er Controller .. ich kann ja kein Update machen.. deswegen neuer Container mit 5 und versucht das 4er Backup einzuspielen. Aber das scheint wirklich nicht zu gehen.
                                      Aber wie soll ich den Controller dann updaten? Ich laufe seit Ewigkeiten im Kreis und bekomme es nicht hin.
                                      F E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        fastfoot @NummerXIV last edited by
                                        @nummerxiv hast du mal so probiert?
                                        • im neuen container downgrade: npm i iobroker.js-controller@4
                                        • restore
                                        • upgrade auf neueste versionen
                                        • N
                                          @fastfoot
                                          Geile Idee!
                                          Er startet dann iobroker und schreibt folgendes in den Log und bleibt dann dort hängen.
                                          host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v9"
                                          Die UI ist nicht erreichbar.
                                            fastfoot @NummerXIV last edited by fastfoot
                                            @nummerxiv da stimmt der neue hostname nicht mit dem alten überein. Ein (nochmaliger) Neustart des Containers könnte helfen(eig. regelt das das Startupscript). Ansonsten iob host this oder den neuen container gleich benennen wie den alten und alles von vorn
                                            1393
