    4. Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta
    • Feuersturm
      Feuersturm @goesebrecht last edited by
      @goesebrecht erstelle bitte Mal ein neues issue. Gibt es fehler in der Konsole?
        goesebrecht @Feuersturm last edited by
        @feuersturm Nein, es gibt keinen Fehler. Es passiert einfach nichts. Egal ob Updatezeit 0 ms oder größer.
        • Feuersturm
          @goesebrecht Wenn ich deinen Code in das html widget einfüge, sehe ich bei mir in der Konsole auch nicht den gewünschten output sondern folgendes:
          [1699216695467 / w000093] Rerender because of data.html: <script>
              console.log('hello');
          </script>
          <p>some tex2t</p> !== <script>
              console.log('hi');
          </script>
            @feuersturm Das ist ja spannend. Also bei mir kommt in der Konsole einfach gar nix ...
            Ich erstelle mal ein issue.
            • werner2000x
              werner2000x last edited by werner2000x
              Ich habe das View von sigi234 mal in VIS-2 probiert und nach Installation von fehlenden widgets sieht es bei mir auch gut aus. Nur nach ca. 3 sec stoppt das View (im Edit-Mode) und ich habe nur noch ein graues Fenster ohne Inhalt.
              Wenn ich die Runtime in https://iobroker.net/vis-2/filexyz aufrufe in der Screen o.k. ohne Absturz.
              • Agrippinenser
                Agrippinenser @apollon77 last edited by
                wenn ich darauf klicke nimmt mein Bildschild weiße Farbe an.
                Das hat mich bislang von Umstellung abgeschreckt.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Agrippinenser last edited by
                  @agrippinenser sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                  Das Problem https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/90 sollte in der aktuellen Version nicht mehr auftreten. Mit welcher Version arbeitest du?
                  Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                  closed Sorting widgets with arrow up/down cause white screen #90
                  Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Agrippinenser
                    Agrippinenser @Feuersturm last edited by
                    @feuersturm sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                    vielen Dank ! ist v2.3.3 .., mit v2.3.6 funktioniert das - mein Versäumnis ;-😧
                    • Agrippinenser
                      Ich habe ein neues Projekt angelegt. In der Konsole werden diese Fehler angezeigt.
                      Eine Instanz "vis-2-widgets-energy.0" in Version v0.3.8 existiert.
                      LG
                      Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
                      visUtils.jsx:822  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-energy.0: Error: Cannot load vis2energyWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-energy/customWidgets.js
                      (anonymous) @ visUtils.jsx:822
                      visUtils.jsx:823  Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-energy.0: {}
                      (anonymous) @ visUtils.jsx:823
                      werner2000x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • werner2000x
                        werner2000x @Agrippinenser last edited by werner2000x
                        @agrippinenser Ich habe auch Probleme in VIS-2 mit einer Navigation. Die Elemente (HUE) werden nicht mehr dargestellt und Fehler in web.0:
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.305	error	27 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6591124
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.304	error	26 - at _n (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6534122)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.303	error	25 - at ii (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6593729)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.302	error	24 - at Vi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6600010)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.301	error	23 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6599495
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.299	error	22 - at Ms (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6587658)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.298	error	21 - at Hs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6588122)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.296	error	20 - at xs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6588349)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.295	error	19 - at D.componentDidMount (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:41435)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.293	error	18 - at D.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:61534)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.292	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.289	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.287	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.286	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.283	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.280	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.278	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.277	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.275	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.273	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.271	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.269	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.267	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.266	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.264	error	3 - at <anonymous>:538:21
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.262	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.259	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.257	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:53.253	error	can't render tplHUEjscolor w000132 on "Flur":
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.236	error	27 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6591124
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.235	error	26 - at _n (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6534122)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.234	error	25 - at ii (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6593729)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.233	error	24 - at Vi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6600010)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.232	error	23 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6599495
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.232	error	22 - at Ms (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6587658)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.231	error	21 - at Hs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6588122)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.230	error	20 - at xs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6588349)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.229	error	19 - at D.componentDidMount (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:41435)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.228	error	18 - at D.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:61534)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.227	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.226	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.225	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.224	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.223	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.223	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.221	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.218	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.217	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.215	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.214	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.213	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.211	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.210	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.209	error	3 - at <anonymous>:538:21
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.208	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.206	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.204	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:51.202	error	can't render tplHUEjscolor w000142 on "Badezimmer":
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.913	error	20 - at n (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/585.8ef4d380.chunk.js:2:58545)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.905	error	19 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:58661
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.903	error	18 - at D.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:61534)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.902	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.898	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.896	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.895	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.894	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.893	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.891	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.890	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.889	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.888	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.887	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.886	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.885	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.884	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.883	error	3 - at <anonymous>:538:21
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.882	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.881	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.880	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.879	error	can't render tplHUEjscolor w000141 on "Esszimmer":
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.878	error	20 - at n (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/585.8ef4d380.chunk.js:2:58545)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.877	error	19 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:58661
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.876	error	18 - at D.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:61534)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.875	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.874	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.873	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.871	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.863	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.860	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.859	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.857	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.856	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.855	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.854	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.852	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.851	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.850	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.848	error	3 - at <anonymous>:538:21
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.847	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.845	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.843	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:49.842	error	can't render tplHUEjscolor w000134 on "Esszimmer":
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.914	error	27 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6591124
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.913	error	26 - at _n (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6534122)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.912	error	25 - at ii (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6593729)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.910	error	24 - at Vi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6600010)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.909	error	23 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6599495
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.907	error	22 - at Ms (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6587658)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.906	error	21 - at Hs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6588122)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.904	error	20 - at xs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.bcaaa77f.js:2:6588349)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.902	error	19 - at D.componentDidMount (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:41435)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.900	error	18 - at D.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/888.554015bb.chunk.js:1:61534)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.899	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.897	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.894	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.892	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.889	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.887	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.885	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.883	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.881	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.879	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.877	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.875	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.873	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.872	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.869	error	3 - at <anonymous>:538:21
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.867	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.864	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.861	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:48.858	error	can't render tplHUEjscolor w000139 on "Wohnzimmer":
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.138	error	27 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7088498
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.137	error	26 - at Nc (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7031496)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.136	error	25 - at ll (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7091103)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.135	error	24 - at Vl (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7097384)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.133	error	23 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7096869
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.132	error	22 - at Mi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7085032)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.131	error	21 - at xi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7085496)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.130	error	20 - at Hi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7085723)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.129	error	19 - at Vt.componentDidMount (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.6ff5be20.chunk.js:1:266713)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.127	error	18 - at Vt.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.6ff5be20.chunk.js:1:286829)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.125	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.124	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.122	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.120	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.119	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.118	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.117	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.113	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.111	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.110	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.108	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.107	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.101	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.099	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.097	error	3 - at <anonymous>:538:21
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.095	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.085	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.083	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:40.080	error	can't render tplHUEjscolor w000142 on "Badezimmer":
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.476	error	27 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7088498
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.475	error	26 - at Nc (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7031496)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.473	error	25 - at ll (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7091103)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.471	error	24 - at Vl (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7097384)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.466	error	23 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7096869
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.462	error	22 - at Mi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7085032)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.454	error	21 - at xi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7085496)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.449	error	20 - at Hi (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/main.5a315bb8.js:2:7085723)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.447	error	19 - at Vt.componentDidMount (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.6ff5be20.chunk.js:1:266713)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.443	error	18 - at Vt.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.6ff5be20.chunk.js:1:286829)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.441	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.439	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.437	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.436	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.427	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.418	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.414	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.412	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.411	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.407	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.405	error	7 - at Function.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.403	error	6 - at Object.eval (tplHUEjscolor.js:40:83)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.402	error	5 - at Object.jscolorcie (<anonymous>:473:35)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.399	error	4 - at Object.loadJS (<anonymous>:45:27)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.396	error	3 - at <anonymous>:538:21
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.394	error	2 - at onChange (<anonymous>:531:36)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.391	error	1 - at jscolor.fromXY (http://192.168.198.39:8082/vis-2/widgets/colorpicker/js/jscolor.js:1182:20)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.389	error	0 - ReferenceError: huepi is not definedReferenceError: huepi is not defined
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:38.388	error	can't render tplHUEjscolor w000139 on "Wohnzimmer":
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:37.656	error	20 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/258.a5b714fa.chunk.js:2:124513)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:37.655	error	19 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.6ff5be20.chunk.js:1:283951
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:37.654	error	18 - at Vt.renderWidget (http://192.168.198.39:8082/vis-2/static/js/107.6ff5be20.chunk.js:1:286829)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:37.653	error	17 - at e.view.e.template (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:37.652	error	16 - at Function.renderAs (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:37.651	error	15 - at Function.renderTo (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:37.650	error	14 - at r (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:37.649	error	13 - at Function.frag (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:37.648	error	12 - at Function.hookup (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:37.648	error	11 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:37.647	error	10 - at HTMLDivElement.<anonymous> (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:37.646	error	9 - at http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                        web.0
                        2023-11-08 15:52:37.644	error	8 - at a.each (http://192.168.198.39:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                        In der Browserconsole steht:
                        instrument.ts:145 can't render tplHUEjscolor w000141 on "Esszimmer":
                          Eisbaer721 last edited by Eisbaer721
                          Hallo zusammen
                          Habt ihr auch ein Problem beim gruppieren von Widgets?
                          Hier das Basic- bulg on /Off Widget :
                          Sobald ich nach dem gruppieren auf das Widget klicke stürzt der Editor ab und ich komme nur wieder zum Editor wenn ich die Seite neu lade.
                          Ich habe schon mehrere verschiedene Widgets getestet.
                          Leider habe ich keine Issue bei Git-Hub gefunden zu dem Thema "Gruppieren"
                          Daher erstmal meine Frage hier ob andere auch dieses Problem haben und ob es schon bekannt ist?
                          Vis 2.0 Version 2.40 und ältere vorher schon. 🙂
                          Marko
                          • Crazy32
                            Crazy32 last edited by Crazy32
                            Moin allerseits. Ich habe gestern auf v2.4.0 aktualisiert und habe ein Problem mit der Anzeige des Editors. Die Seite wird fast vollständig geladen. Bevor die Widgets angezeigt werden, wird der Bildschirm aber komplett schwarz.
                            Sämtliche Werbeblocker sind für die Seite ausgeschaltet. Getestet habe ich mit Vivaldi (mein Standard-Browser, mit dem ich immer arbeite und Firefox ESR. Beim Firefox aber das Gleiche.
                            Hat da jemand eine Ahnung, woran das liegen kann?
                            Kurzes Video
                            EDIT: Dieses Problem hat sich erledigt. Es war wohl irgendein Problem mit meinem Projekt. In den paar Sekunden, in denen die VIS zu sehen war, habe ich schnell ein anderes Projekt angeklickt, danach funktionierte es. Ich habe dann mein main-Projekt gelöscht, aus der alten VIS einen Export gemacht und erfolgreich importiert. Wenn ich das Projekt aber auswähle, dann lande ich immer wieder in dem Auswahlfenster zum Laden eines Projekts. Da geht es irgendwie nicht weiter...
                            LG,
                            Markus
                              biker1602 @Crazy32 last edited by
                              Ich bin heute auch mal umgestiegen von Vis 1 auf Vis 2 und war eigentlich erstmal überrascht das fast alles importiert worden ist. Was mich allerdings wundert, ist wie langsam sich beim Vis Editor die Seite aufmacht und sich bearbeiten lässt. Liegt es daran, dass zu wenig Ressourcen vorhanden sind? Es ist gefühlt um Welten langsamer als das Vis 1. Ich habe IOB unter Proxmox in einem LXC Container laufen.
                                woupi last edited by
                                Ich habe mal eine Grundsätzliche Frage und hoffe, dass ich hier an der Stelle richtig bin.
                                Ich habe z.Z. VIS "1" im Einsatz, sehr sehr stiefmütterlich, kein Design und nur die wichtigsten Daten die gerade brauche.
                                Ich habe jetzt so langsam aber zu Hause alles am laufen (iobroker, WP, PV, Rollos, Skripte usw.) und würde mich über den Winter, glaube ich, ganz gerne mal mit der Gestaltung beschäftigen wollen.
                                Jetzt weiß ich nicht, ob ich mit VIS "1" weiter machen soll, mich also damit intensiv beschäftige oder ob ich besser direkt auf VIS 2 umsteige, die aber ja, wenn ich alles richtig verstanden habe, noch nicht 100% fertig ist.
                                Ich würde mich über einen Rat freuen.
                                Vielen Dank und VG
                                • afuerhoff
                                  afuerhoff Developer last edited by
                                  Hallo, hat schon mal jemand den geheimen Schalter Rechts in der Seitensicht entdeckt?
                                  Die Seite wird dann als Text dargestellt.
                                  Ist das so gewollt oder ein Bug, dass das Symbol grundsätzlich unsichtbar ist?
                                    Ich habe heute versucht dieses ganze Thema durchzulesen, was verständlicherweise schwierig ist.
                                    Dann habe ich mich entschlossen VIS-2 zusätzlich zur VIS zu installieren, woran ich allerdings scheitere, da mir VIS-2 nicht angezeigt wird.
                                    Ich habe es auf zwei Arten bis jetzt versucht:
                                    1. repo auf beta umgestellt
                                    @iobroker:~$ iob repo list
                                    Active repo(s): beta
                                    1. NPM
                                    Eventuell habe ich es einfach überlesen, aber wenn ich es richtig gelesen habe, muss doch nur eins von beidem gemacht werden, oder?
                                    afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • afuerhoff
                                      afuerhoff Developer @woupi last edited by
                                      @woupi
                                      Du suchst falsch.
                                        woupi @afuerhoff last edited by
                                        @afuerhoff sagte in Vis-2(.0) - Neuer Adapter als Beta:
                                        @woupi
                                        Du suchst falsch.
                                        Ah, danke. Das habe ich dann wohl irgendwo auf den Seiten überlesen.
                                        Sorry
                                        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • afuerhoff
                                          @woupi
                                          Mir ging es zu Anfang auch so 😃
                                            woupi last edited by woupi
                                            Jetzt habe ich leider im log jede Menge Fehler, hier mal ein Auszug. Eventuell kann ja einer was damit anfangen, ich leider nicht.
                                            2023-11-09 16:44:11.592 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00002 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:12.007 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:12.007 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:12.007 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:12.008 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00003 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:12.009 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.010 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:12.011 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00200 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:12.012 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:12.019 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.020 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:12.021 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00201 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:12.022 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.023 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:12.023 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:12.023 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:12.024 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:12.025 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:12.025 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:12.025 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:12.025 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00202 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:12.026 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:12.027 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:12.028 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00203 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:12.030 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:12.030 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:12.030 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:12.030 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00204 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:12.031 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00205 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:12.032 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:12.041 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:12.042 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:17.419 - info: web.0 (2252) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.108
                                            2023-11-09 16:44:23.510 - info: web.0 (2252) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.108
                                            2023-11-09 16:44:25.343 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00002 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:25.678 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.679 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:25.681 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:25.689 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:25.689 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00003 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:25.690 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:25.691 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00200 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:25.692 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:25.693 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00201 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:25.694 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00202 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.695 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:25.696 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00203 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:25.697 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:25.697 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:25.706 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:25.707 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00204 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.708 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:25.709 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00205 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:44:25.710 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:44:25.711 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:44:25.712 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:44:30.421 - info: web.0 (2252) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.108
                                            2023-11-09 16:44:57.608 - info: web.0 (2252) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.108
                                            2023-11-09 16:45:00.030 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14725
                                            2023-11-09 16:45:00.476 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00002 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:45:00.525 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:45:00.526 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:45:00.527 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:45:00.529 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:45:00.529 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:45:00.529 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00003 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:45:00.530 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:45:00.531 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00200 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:45:00.532 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:45:00.533 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:45:00.534 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00201 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:45:00.535 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:45:00.547 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:45:00.548 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00202 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:45:00.549 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00203 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.550 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:45:00.551 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00204 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.552 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:45:00.553 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) can't render tplMetroTileNav w00205 on "Navigation":
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 0 - TypeError: $this.tileTransform is not a functionTypeError: $this.tileTransform is not a function
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 1 - at Object.tile (:309:34)
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 2 - at Object.eval (tplMetroTileNav.js:199:77)
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 3 - at Function. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1728:17)
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 4 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 5 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1727:17
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 6 - at HTMLDivElement. (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1419:98)
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 7 - at a.each (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:343:211)
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 8 - at Function.hookup (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1418:19)
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 9 - at Function.frag (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1405:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 10 - at r (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1370:22)
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 11 - at Function.renderTo (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1449:63)
                                            2023-11-09 16:45:00.554 - error: web.0 (2252) 12 - at Function.renderAs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1465:39)
                                            2023-11-09 16:45:00.555 - error: web.0 (2252) 13 - at e.view.e.template (http://192.168.1.133:8082/vis-2/lib/js/can.custom.js:1401:47)
                                            2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 14 - at D.renderWidget (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:61739)
                                            2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 15 - at D.componentDidMount (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/888.7b958114.chunk.js:1:41640)
                                            2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 16 - at Vs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143663)
                                            2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 17 - at gs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6143436)
                                            2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 18 - at Hs (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6142972)
                                            2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 19 - at http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6154809
                                            2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 20 - at xh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6155324)
                                            2023-11-09 16:45:00.561 - error: web.0 (2252) 21 - at oh (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:6147782)
                                            2023-11-09 16:45:00.562 - error: web.0 (2252) 22 - at x (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7555731)
                                            2023-11-09 16:45:00.562 - error: web.0 (2252) 23 - at MessagePort.T (http://192.168.1.133:8082/vis-2/static/js/main.3408cd2b.js:2:7556265)
                                            PS:
                                            Ich habe gestern Abend, nachdem ich alles mal geschlossen habe, ca 1 std später nochmal VIS-2 geöffnet. Da sind keine log Einträge mehr gekommen. Hat sich also offensichtlich erledigt.
                                            81.1k
                                            691
                                            218931
