    4. VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @MartinSU last edited by Ralla66
      @martinsu
      ja ja, die Freude an Firefox,
      Popup Blocker ist aus ?
      Zugriffe zugelassen ?
      Firefox ersetzt gerne automatisch http mit https, dann geht das nicht.
      Sicherstellen das http gesendet wird.
      Prüfbar per Netzwerkanalyse mit Wireshark.
      Dieses Portverbiegen 8032 ist nie gut.
      MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • MartinSU
        MartinSU @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        Firefox Popup Blocker ist aus
        Firefox http -> https ist aus
        Zugriffe zugelassen: welche, wie?
        Netzwerkanalyse mit Wireshark läuft doch auf dem PC, wie kann ich da intern in den Raspi schauen?
        Portverbiegen 8032 => gibt es eine alternative die ich benutzen kann?
        Auf dem Raspi ist auch der Chromium Browser installiert, der meldet:
        Die Webseite ist nicht erreichbar <Raspi-IP> hat die Verbindung abgelehnt
        ERR_CONNECTION_REFUSED
        Firewall auf dem Raspi konnte ich nicht finden (iptables, UFW)
        VG Martin
        Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @martinsu sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
          Da ist doch dein Problem, keine Ahnung was du da gesperrt hast.
          Normal ist das auf dem PI offen.
          Ports gesperrt, Zugriffsrechte, PW geschützt .........................................
          Portverbiegen 8032
          MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • MartinSU
            @ralla66
            Der Firefox ist so wie er installiert wurde. Hatte ihn vorher noch nicht benutzt.
            Was ich gefunden habe war der uBlock, den ich jetzt deaktiviert habe
            => kein Unterschied zu vorher
            Wo kann man den noch gesperrte Ports, Zugriffsrechte erkennen?
            VG Martin
            Ralla66 MartinSU 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @martinsu
              bevor du weiter unnütz suchst, bleib bei den default Port Werten vom IO.
              Bevor man einen anderen Port vergibt prüft man erst ob dieser Belegt ist.
              • MartinSU
                MartinSU @MartinSU last edited by
                @martinsu
                Leider bin ich noch nicht weitergekommen.
                Falls hier noch jemand eine Idee hat, immer her damit
                VG Martin
                • MartinSU
                  MartinSU @MartinSU last edited by Homoran
                  ich suche immer noch nach dem Fehler, dass ich auf dem Raspberry Pi nicht den Firefox mit VIS aufrufen kann:
                  <Raspi-IP>:8032/vis/index.html#Main
                  Firefox kann keine Verbindung zu <Raspi-IP>:8032 aufbauen.
                  Zugriff von 2 PCs über das Netzwerk funktioniert.
                  Dann habe ich im Internet gesucht und einiges ausprobiert, leider habe ich nur sehr wenig Ahnung davon, aber es kommt mir komisch vor.
                  Firewall ist deaktiviert.
                  Wenn ich: nmap -n -T4 127.0.0.1 eingebe kommt u.a
                  8081/tcp open  blackice-icecap
                  8082/tcp open  blackice-alerts
                  Sieht für mich erst mal OK aus, Port 8031 + 8032 offen
                  netstat -an | grep LISTEN
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*
                  Ich erkenne, dass Port 22 (ssh) über IPv4 und IPv6 offen ist
                  Port 8031+8032 nur über IPv6?
                  Port 1885 über IPv4, das ist mein sonoff
                  wget http://localhost:22
                  verbindet, aber http Fehler, ist klar da ssh
                  wget http://localhost:8031
                  Auflösen des Hostnamens localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1
                  Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|::1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
                  Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|127.0.0.1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
                  Aber da müsste er doch wenigstens verbinden, weder IPv4 noch IPv6.
                  Was ist falsch, wie kann man das ändern?
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @MartinSU last edited by Marc Berg
                    Wir sprechen doch aber von 8081 und 8082, oder?
                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinSU last edited by
                      vom PC aus habe ich mich mit dem Firefox mit
                      ioBroker mit <IP>:8031
                      vis mit <IP>:8032
                      eingeloggt, habe das Projekt erstellt usw. und konnte dann in VIS meine Darstellung der Daten vom Wechselrichter sehen
                      @Marc-Berg anscheinend nicht
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @Homoran last edited by Marc Berg
                        @homoran sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
                        anscheinend nicht
                        völlig undurchsichtig ...
                        Alternierend wird von 8081 und 8031 gesprochen, oder ich schnall's nicht.
                        • MartinSU
                          MartinSU @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          Asche auf mein Haupt!!!!
                          Das war der richtige Tipp, 8081 und 8082 (also die 8 an der Zehnerstelle)
                          Seit 3 Tagen Fehler gesucht
                          Wie blöd kann man sein!!
                            ist jetzt nicht wahr!
                            • Marc Berg
                              Zumal @Ralla66 ihn schon in die richtige Richtung geschubst hat. Allein die Message kam nicht an. 🙂
                              • MartinSU
                                MartinSU @MartinSU last edited by MartinSU
                                hier ein paar Tipps für das original 7" Raspberry LCD um den Bildschirm mit Touch um 180° zu drehen und die Hintergrundbeleuchtung zu steuern. Ich habe viele Anleitungen und Tipps im Internet gefunden, aber keine funktionierte richtig. Diese Anleitung ist ein Extrakt aus den vielen Anleitungen und viel Ausprobieren. Aber so klappt es jetzt bei mir.
                                (ich benutze einen Raspberry Pi 4B mit Debian GNU/Linux 12 (bookworm))
                                Zuerst muss geprüft werden, ob alle Software/Firmware aktuell ist.
                                sudo apt-get update
                                sudo apt-get upgrade
                                sudo rpi-update (stimmt, hatte ich auch gelesen, diese Zeile möglichst nicht ausführen! Danke Thomas Braun)
                                sudo reboot
                                Bildschirm um 180° drehen:
                                • Startmenü => Einstellungen => Screen Configuration
                                • Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Drehung => Inverted
                                  Touch um 180° drehen:
                                • Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Touch Screen => Haken bei Generic ft6x06
                                • Sudo nano /boot/firmware/config.txt
                                  "dtoverlay=vc4-kms" zu "dtoverlay=vc4-kms,invx,invy" ändern
                                  ",invx,invy" " anhängen, dann war auch der Touch 180° gedreht.
                                Hintergrundbeleuchtung steuern:
                                Wenn das Verzeichnis /sys/class/backlight/rpi_backlight nicht existiert, dann:
                                (Seit neuesten muss man ein overlay einschalten)
                                • sudo nano /boot/config.txt
                                • am Ende "dtoverlay=rpi-backlight" eintragen
                                  ACHTUNG: hier "rpi-backlight" mit MINUS-Zeichen, damit das Verzeichnis "rpi_backlight" mit "UNTERSTRICH" erscheint!
                                • sudo reboot
                                Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS:
                                Für die Datei Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS einmal die nötigen Rechte vergeben:
                                • sudo chmod 777 /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                                  Display Beleuchtung AUS schalten:
                                  echo 1 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                                  Display Beleuchtung EIN schalten:
                                  echo 0 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                                LCD Helligkeit einstellen:
                                sudo sh -c "echo 128 >> /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness"
                                der Zahlenwert für die Helligkeit muss zwischen 0 und 255 liegen
                                Ob ich für die Datei "brightness" noch die Rechte ändern muss, weiss ich nicht mehr, wenn ja s.o.
                                Viel Erfolg
                                Martin
                                  Thomas Braun Most Active @MartinSU last edited by
                                  @martinsu
                                  Finger weg von
                                  sudo rpi-update
                                  465
