    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
    • david83
      david83 last edited by
      Hallo, ist es möglich einen Datenpunkt mit einzupflegen, der Sounds abspielt die auf dem Gerät oder im www liegen?
      Diese Funktion gibt es schon, doch leider bekomme ich sie über aufrufen der Url nicht in gang.
      Mein Versuch war:
      http://192.168.178.xx:2323/?cmd=playSound&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3&loop=false&password=meinpasswort&stream=1
      Geht aber nur wenn ich über den Fully Remote Admin im Browser angemeldet bin.
      Wäre eine nette Sache.
      Mfg
      David
        arteck Developer Most Active @david83 last edited by arteck
        @david83 sagte in Fullybrowser 3.0:
        ja wie jetzt.. die gibts schon und da du es nicht zum laufen bekommst.. was soll ich da machen ?? zaubern ??
        geht das
        • david83
          Ich wollte lediglich fragen ob es möglich ist diese restapi Anfrage als Datenpunkt im Adapter zu integrieren.?
          Was ich sagen wollte war: Die restapi Funktion per url Aufruf gibt es schon.
          Im Adapter gibt es sie nicht.
          Toll wäre eine Integration. Wenn möglich.
          Anscheinend gab es da ein Missverständnis, da blöd ausgedrückt von mir...
            @david83 ne das wird zu koplex...
            installiermal die GIT version
            da sollte jetzt ein setRaw DP entstehen
            der wird nicht verifiziert und da kannst du das rein schreiben
            playSound&loop=false&stream=1&url=https://www.trekcore.com/audio/aliensounds/klingon_computer_beep_3.mp3
            david83 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • david83
              david83 @arteck last edited by
              @arteck
              Funktioniert beim 1. Versuch! Vielen Dank!
                michihorn @Guest last edited by
                @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
                @xbit
                Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
                Hab ein ähnliches Problem.
                mqtt://IP:Port wird erst gar nicht genommen, nur IP:Port dann ergänzt das Tablet automatisch https://
                Was tun?
                Michael
                  A Former User @michihorn last edited by
                  @michihorn
                  von alleine schreibt da nix https rein, es sei denn, du hast irgenwo n secure eingestellt..?
                  so sieht das hier aus, z.bsp:
                    michihorn @Guest last edited by michihorn
                    @ilovegym Wo könnte denn so ein secure stehen, ich habe nix bewusst geändert, im übrigen konnte ich aus https ein http machen. der Adapter hat sich jetzt auch verbunden zumindest mit API Rest. Mit mqtt gibt es keine Verbindung
                    Edit: Doch jetzt gibt es auch mit mqtt ne Verbindung, hat etwas länger gedauert.
                      michihorn @arteck last edited by michihorn
                      @arteck Toller Adapter, hast du evtl. noch eine Ladesteuerung vorgesehen?
                      Michael
                        Shadowhunter23 @michihorn last edited by
                        @michihorn
                        Du musst doch nur den Datenpunkt Info.batteryLevel überwachen und ein kleines Script schreiben?
                          michihorn @Shadowhunter23 last edited by
                          @shadowhunter23 Ja ich weiß, finde das beim fully-tablet-control sehr komfortabel. Daher die Frage ob der Adapter erweitert wird.
                          M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MartyBr @michihorn last edited by
                            @michihorn
                            Ich setze folgendes Script ein:
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @MartyBr last edited by
                              @martybr
                              Oder weniger Geklicker
                                Shadowhunter23 @Meister Mopper last edited by Shadowhunter23
                                @meister-mopper ohne Prüfung der Steckdose. Sehe ich gerade keinen Sinn zu prüfen ob die Steckdose an oder aus ist.
                                edit: Ich meinte damit, mein Script ist ohne Prüfung.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Shadowhunter23 last edited by
                                  @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
                                  Ist doch geprüft mit nicht Wert
                                  M Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    MartyBr @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper Mein Script lässt sich bestimmt noch optimieren. Ich nehme mal deinen Tipp auf und setze ihn um.
                                    Das Script stammt noch aus meiner ersten Erfahrungen mit ioBroker.
                                    Aber was ich damit sagen wollte ist, dass sich eine Ladesteuerung easy und schnell per Script erstellen lässt und nicht unbedingt in den Adapter muss- Ich kenne den Adapter "Fully-Tablett-Control", habe ihn aber nach den ersten Tests nicht mehr eingesetzt.
                                      arteck Developer Most Active @michihorn last edited by
                                      @michihorn nope... alles adndere obliegt euch..
                                      der Adapter ist wie der Ursprüngliche.. ohne logik.
                                      ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        A Former User @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        lass den Adapter auch so, bitte... der andere hat mit dieser Funktion bei mir nie richtig funktioniert.. hatte ich mal ein paar Tage ausprobiert.. und dann wieder rausgeworfen, weil die Tablet's nicht mehr geladen wurden..
                                        Hier hat auch jeder seine Ladelogik-Philosophie, wie man liest..
                                          garbleflux last edited by
                                          ich bekomme ebenso wie User iIovegym die nachfolgende Fehlermeldung ins Log. Scheint jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität zu haben - oder irre ich mich?
                                          Ansonsten klappt bis jetzt alles, wie ich es will.
                                          @arteck Danke für die Entwicklung und Bereitstellung des Adapters.
                                          VG Michael
                                          fullybrowser.0
                                          	2023-11-09 19:51:43.646	warn	[MQTT] 192.168.160.xxx (192.168.xxx.xxx) Please open a issue on Github, this should never happen: scheduleCheckIfStillActive() timeout, and last contact was less than 70s ago.
                                          fullybrowser.0
                                          	2023-11-09 19:50:33.017	warn	192.168.xxx.xxx is connected (MQTT: client published message)
                                          fullybrowser.0
                                          	2023-11-09 19:50:25.805	warn	192.168.xxx.xxx is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)code_text
                                            @garbleflux sagte in Fullybrowser 3.0:
                                            ja das liegt am mqtt timeout..sollte nicht passieren.. aber kann vorkommen wenn das Tablet nicht antwortet
                                            ich hab es mal konfigurierbar gemacht
                                            bis jetzt war der Timeout auf 70 sek fest.. kannst mal bissel mit spielen.. ob ein längerer Timeout besser ist
                                            installation von GIT
                                            278
                                            67606
