    4. [gelöst]Tasmota auf WEMOS Mini mit Reedkontakt - Probleme?
      TasmotaNeuling last edited by TasmotaNeuling
      ich habe mich mal dem Thema Gaszähler und Home Assistant gewidmet und ich will gerne meine (danke an @Pausentee) Erkenntnisse teilen:
      Ich benutze folgendes Skript unter tasmota:
      >D
      ;Gas
      p:m1=0
      s1=0
      g1=0
      h1=0
      hkw1=0
      gkw1=0
      skw1=0
      ;Zeit
      hr=0
      ;Zustandszahl
      zu=0.9486
      ;Brennwert
      br=11.575
      >B
      =>sensor53 r
      tper=10
      >S
      h1=s1-m1
      hkw1=h1*br*zu
      gkw1=g1*br*zu
      skw1=s1*br*zu
      hr=hours
      if chg[hr]>0 and hr==0
      then
          m1=s1
          g1=h1
          svars
      endif
      if upsecs%tper==0{
      =>Publish tele/GasMeter/SENSOR {"Time":"%tstamp%","Gas":{"Heute_m3":%2h1%,"Gestern_m3":%2g1%,"Gesamt_m3":%2s1%,"Heute_kWh":%2hkw1%,"Gestern_kWh":%2gkw1%,"Gesamt_kWh":%2skw1%}}
      >T
      s1=Gas#Gesamt
      >W
      <p style="color:#555555;">__________________</p>
      <p style="color:#00d6e9;">Gas heute: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2h1% m3 | %2hkw1% kWh</p>
      <p style="color:#00d6e9;">Gas gestern: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2g1% m3 | %2gkw1% kWh</p>
      <p style="color:#00d6e9;">Gas gesamt: {m} <p style="color:#00d6e9;">%2s1% m3 | %2skw1% kWh</p>
      <div style="color:#88a02a;">Zustandszahl: {m} <div style="color:#88a02a;">%4zu%
      <div style="color:#88a02a;">Brennwert:</div> {m} <div style="color:#88a02a;">%3br% kWh/m3</div>
      >M 1
      +1,14,c,1,-500,Gas
      1,1-0:1.8.0*255(@100,gesamt,m3,Gesamt,18)
      und im Home Assistant benutze ich folgendes mqtt Template in der configuration.yaml:
      mqtt:
        sensor:
          - state_topic: "tele/GasMeter/SENSOR"
            value_template: '{{ value_json.Gas.Heute_m3 }}'
            unit_of_measurement: 'm3'
            value_template: '{{ value_json.Gas.Gestern_m3 }}'
            value_template: '{{ value_json.Gas.Gesamt_m3 }}'
            value_template: '{{ value_json.Gas.Heute_kWh }}'
            unit_of_measurement: 'kWh'
            value_template: '{{ value_json.Gas.Gestern_kWh }}'
            value_template: '{{ value_json.Gas.Gesamt_kWh }}'
      Ich habe im Home Assistant nur die MQTT Integration laufen, ohne Tasmota.
      Für Anregungen und Verbesserungen immer zu haben!
        thgorjup @TasmotaNeuling last edited by thgorjup
        Hi, ich habe das versucht im HA nachzustellen. Leider funktioniert es bei mir nicht. Hast du in TASMOTA
        #define USE_HOME_ASSISTANT
        mit einkomipiert und/oder in TASMOTA
        SetOption19 1
        gesetzt?
        Bei mir wird keine Entities angelegt. Im MQTT Broker sehe ich, dass die Werte gesendet werden und auch mit einem MQTT Explorer sehe ich alles was reinkommt, aber HA will mir nichts davon anbieten.
        Hast du noch ein paar Tipps? ANgeblich muss man am configuration. yaml auch nichts ändern/ergänzen. Das sollte alles ganz von allerine reinplumpsen wie es bei FHEM und ioBroker auch geschieht.
          TasmotaNeuling @thgorjup last edited by
          @thgorjup das mit HA einschalten in Tasmota habe ich zwar gemacht, damit findet er aber nur das "Standard Topic". Deshalb funktioniert es bei mir nur über die configuration.yaml.
            Harry 0 @TasmotaNeuling last edited by Harry 0
            @tasmotaneuling vielen Dank, für Deine Mühe und an alle Anderen. Ich habe da noch das Problem, das der Counter im Webinterface normal hoch zählt. Jedoch erhöht sich der Zählerstand erst nach dem erneuten speichern des Scripts.
            nach erneutem speichern
            Ich verwende:
            Redkontakt an D2 GIPO4 auf Counter
            Bin File von Pausentee (s.o.)
            Script von TasmotaNeuling (s.o.)
              Fladulenz @Harry 0 last edited by
              @Lenny.CB
              • Moin Moin.
                Bin der Neue hier. Habe mich mal mit dem Smarthome Gedanken auseinander gesetzt und bei iobroker gelandet. Möchte zum Anfang mal den Gaszähler smart machen. IoBroker hab ich noch nicht. Mir fehlt der Rechner dazu. Habe einen D1 Mini mit der neusten Tasmota software geflasht und sie lässt auch zu Skripte zu ändern. Der reed Kontakt ist auf Ground und D1 GPIO5 als Counter. Habe auch die CounterDebounce 1000 gesetzt. Läuft. Habe das Skript von @milanissimo geladen.
                Jetzt meine Fragen😲
                Mein Zähler zählt nur die erste Stelle nach dem Komma. Jetzt kommen total verfälschte werte raus. Muss ich da was anderes eingeben?
                Wenn ich auf die Weboberfläche des Wemos schaue sehe ich nur den Counter und den Gesamtzählerstand. Keine Verbräuche zusammengerechnet und so. Muss ich im Skript noch was ändern?
              Hoffe es kann mir geholfen werden. Möchte es noch so lange bis der rechner kommt auf Tasmota sehen.
              Grüße und bleibt Gesund
                Harry 0 @Fladulenz last edited by
                @fladulenz
                Abend.
                Versuchs mal so, wie ich's gemacht habe.
                Vielleicht hast Du damit mehr Glück.
                VG Harry
                  WilliKlein @Harry 0 last edited by
                  @harry-0
                  ich bin hierauf gestossen, weil ich genau das auch vorhabe.
                  Frage, was brauche ich dafür ?
                  Ich habe das gerade mit meinem Stromzähler gemacht. Funktioniert einwandfrei.
                  Dafür habe ich mir einen Tasmota 8266 bestellt, den war schon geflasht und mit WLAN.
                  Ich musste nix weiter machen wie den richtig zu konfigurieren.
                  Gibts sowas auch für den Gaszähler ?
                  • St Be
                    St Be @Stratos Gkrekidis last edited by
                    @stratos-gkrekidis ^
                    passt das so Hardware und Einstellung im WEmos
                    oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • oberfragger
                      oberfragger @St Be last edited by
                      @st-be Wofür eigentlich der WIderstand? Hab Reeds bisher immer ohne verbaut...!?!
                      St Be 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • St Be
                        St Be @oberfragger last edited by
                        @oberfragger
                        hab ich von hier übernommen aber das arbeitet so nicht zuverlässig
                        https://www.smarthomejetzt.de/gaszaehler-mit-wemos-d1-mini-mit-reed-kontakt-pullup-widerstand-und-tasmota-smart-machen/
                        wenn der in dieser Verschaltung als Pullup unnötig ist, schmeisse ich ihn mal raus.
                        oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • oberfragger
                          oberfragger @St Be last edited by oberfragger
                          @st-be Ah. Der Link ist ne gute Erklärung. Vor allem mit dem debounce. Das hatte ich "damals" gesucht... und nicht gefunden. Bei mir lief der Zähler ständig auseinander und ich verwende dafür nun auch Ai-on-the-edge und bin Mega zufrieden..
                          Hatte mir damals sogar einen passenden Reed-Kontakt für (den im Link) abgebildetetn Gaszähler gekauft. Der liegt nun rum. Den Widerstand kann ich nachvollziehen, hatte aber noch nie Probleme damit. Wenn jemand den Reed-Kontakt -käuflich- haben möchte... wir finden schon einen passenden Preis.
                          • Aphofis
                            Aphofis @Stratos Gkrekidis last edited by
                            @stratos-gkrekidis
                            Hey, das habe ich leider auch in die Konsole eingeben doch das ist für meine Zwecke Mist.
                            Kann man das irgendwie wieder resetten !? Damit der counter wieder um und bei 1 Liter einen wert von ka. 2000 ca hat !?
                            mqtt reedkontakt tasmota wemos
                            33
                            92
                            29985
