    4. VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active @MartinSU last edited by Ralla66
      @martinsu sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
      Die Webseite ist nicht erreichbar <Raspi-IP> hat die Verbindung abgelehnt
      ERR_CONNECTION_REFUSED
      Da ist doch dein Problem, keine Ahnung was du da gesperrt hast.
      Normal ist das auf dem PI offen.
      Ports gesperrt, Zugriffsrechte, PW geschützt .........................................
      Portverbiegen 8032
      MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MartinSU
        MartinSU @Ralla66 last edited by
        @ralla66
        Der Firefox ist so wie er installiert wurde. Hatte ihn vorher noch nicht benutzt.
        Was ich gefunden habe war der uBlock, den ich jetzt deaktiviert habe
        => kein Unterschied zu vorher
        Wo kann man den noch gesperrte Ports, Zugriffsrechte erkennen?
        VG Martin
        Ralla66 MartinSU 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ralla66
          @martinsu
          bevor du weiter unnütz suchst, bleib bei den default Port Werten vom IO.
          Bevor man einen anderen Port vergibt prüft man erst ob dieser Belegt ist.
          • MartinSU
            MartinSU @MartinSU last edited by
            @martinsu
            Leider bin ich noch nicht weitergekommen.
            Falls hier noch jemand eine Idee hat, immer her damit
            VG Martin
            • MartinSU
              MartinSU @MartinSU last edited by Homoran
              ich suche immer noch nach dem Fehler, dass ich auf dem Raspberry Pi nicht den Firefox mit VIS aufrufen kann:
              <Raspi-IP>:8032/vis/index.html#Main
              Firefox kann keine Verbindung zu <Raspi-IP>:8032 aufbauen.
              Zugriff von 2 PCs über das Netzwerk funktioniert.
              Dann habe ich im Internet gesucht und einiges ausprobiert, leider habe ich nur sehr wenig Ahnung davon, aber es kommt mir komisch vor.
              Firewall ist deaktiviert.
              Wenn ich: nmap -n -T4 127.0.0.1 eingebe kommt u.a
              8081/tcp open  blackice-icecap
              8082/tcp open  blackice-alerts
              Sieht für mich erst mal OK aus, Port 8031 + 8032 offen
              netstat -an | grep LISTEN
              tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN
              tcp6       0      0 :::22                   :::*
              Ich erkenne, dass Port 22 (ssh) über IPv4 und IPv6 offen ist
              Port 8031+8032 nur über IPv6?
              Port 1885 über IPv4, das ist mein sonoff
              wget http://localhost:22
              verbindet, aber http Fehler, ist klar da ssh
              wget http://localhost:8031
              Auflösen des Hostnamens localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1
              Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|::1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
              Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|127.0.0.1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
              Aber da müsste er doch wenigstens verbinden, weder IPv4 noch IPv6.
              Was ist falsch, wie kann man das ändern?
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @MartinSU last edited by Marc Berg
                Wir sprechen doch aber von 8081 und 8082, oder?
                  Homoran Global Moderator Administrators @MartinSU last edited by
                  vom PC aus habe ich mich mit dem Firefox mit
                  ioBroker mit <IP>:8031
                  vis mit <IP>:8032
                  eingeloggt, habe das Projekt erstellt usw. und konnte dann in VIS meine Darstellung der Daten vom Wechselrichter sehen
                  @Marc-Berg anscheinend nicht
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Homoran last edited by Marc Berg
                    @homoran sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
                    anscheinend nicht
                    völlig undurchsichtig ...
                    Alternierend wird von 8081 und 8031 gesprochen, oder ich schnall's nicht.
                    MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • MartinSU
                      MartinSU @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      Asche auf mein Haupt!!!!
                      Das war der richtige Tipp, 8081 und 8082 (also die 8 an der Zehnerstelle)
                      Seit 3 Tagen Fehler gesucht
                      Wie blöd kann man sein!!
                        ist jetzt nicht wahr!
                        • Marc Berg
                          Zumal @Ralla66 ihn schon in die richtige Richtung geschubst hat. Allein die Message kam nicht an. 🙂
                          • MartinSU
                            MartinSU @MartinSU last edited by MartinSU
                            hier ein paar Tipps für das original 7" Raspberry LCD um den Bildschirm mit Touch um 180° zu drehen und die Hintergrundbeleuchtung zu steuern. Ich habe viele Anleitungen und Tipps im Internet gefunden, aber keine funktionierte richtig. Diese Anleitung ist ein Extrakt aus den vielen Anleitungen und viel Ausprobieren. Aber so klappt es jetzt bei mir.
                            (ich benutze einen Raspberry Pi 4B mit Debian GNU/Linux 12 (bookworm))
                            Zuerst muss geprüft werden, ob alle Software/Firmware aktuell ist.
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get upgrade
                            sudo rpi-update (stimmt, hatte ich auch gelesen, diese Zeile möglichst nicht ausführen! Danke Thomas Braun)
                            sudo reboot
                            Bildschirm um 180° drehen:
                            • Startmenü => Einstellungen => Screen Configuration
                            • Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Drehung => Inverted
                              Touch um 180° drehen:
                            • Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Touch Screen => Haken bei Generic ft6x06
                            • Sudo nano /boot/firmware/config.txt
                              "dtoverlay=vc4-kms" zu "dtoverlay=vc4-kms,invx,invy" ändern
                              ",invx,invy" " anhängen, dann war auch der Touch 180° gedreht.
                            Hintergrundbeleuchtung steuern:
                            Wenn das Verzeichnis /sys/class/backlight/rpi_backlight nicht existiert, dann:
                            (Seit neuesten muss man ein overlay einschalten)
                            • sudo nano /boot/config.txt
                            • am Ende "dtoverlay=rpi-backlight" eintragen
                              ACHTUNG: hier "rpi-backlight" mit MINUS-Zeichen, damit das Verzeichnis "rpi_backlight" mit "UNTERSTRICH" erscheint!
                            • sudo reboot
                            Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS:
                            Für die Datei Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS einmal die nötigen Rechte vergeben:
                            • sudo chmod 777 /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                              Display Beleuchtung AUS schalten:
                              echo 1 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                              Display Beleuchtung EIN schalten:
                              echo 0 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
                            LCD Helligkeit einstellen:
                            sudo sh -c "echo 128 >> /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness"
                            der Zahlenwert für die Helligkeit muss zwischen 0 und 255 liegen
                            Ob ich für die Datei "brightness" noch die Rechte ändern muss, weiss ich nicht mehr, wenn ja s.o.
                            Viel Erfolg
                            Martin
                              Thomas Braun Most Active @MartinSU last edited by
                              @martinsu
                              Finger weg von
                              sudo rpi-update
                              465
