VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen
@ralla66
Der Firefox ist so wie er installiert wurde. Hatte ihn vorher noch nicht benutzt.
Was ich gefunden habe war der uBlock, den ich jetzt deaktiviert habe
=> kein Unterschied zu vorher
Wo kann man den noch gesperrte Ports, Zugriffsrechte erkennen?
VG Martin -
bevor du weiter unnütz suchst, bleib bei den default Port Werten vom IO.
Bevor man einen anderen Port vergibt prüft man erst ob dieser Belegt ist. -
@martinsu
Leider bin ich noch nicht weitergekommen.
Falls hier noch jemand eine Idee hat, immer her damit
VG Martin -
ich suche immer noch nach dem Fehler, dass ich auf dem Raspberry Pi nicht den Firefox mit VIS aufrufen kann:<Raspi-IP>:8032/vis/index.html#Main Firefox kann keine Verbindung zu <Raspi-IP>:8032 aufbauen.
Zugriff von 2 PCs über das Netzwerk funktioniert.
Dann habe ich im Internet gesucht und einiges ausprobiert, leider habe ich nur sehr wenig Ahnung davon, aber es kommt mir komisch vor.
Firewall ist deaktiviert.
Wenn ich: nmap -n -T4 127.0.0.1 eingebe kommt u.a8081/tcp open blackice-icecap 8082/tcp open blackice-alerts
Sieht für mich erst mal OK aus, Port 8031 + 8032 offen
netstat -an | grep LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:1885 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN tcp6 0 0 :::22 :::*
Ich erkenne, dass Port 22 (ssh) über IPv4 und IPv6 offen ist
Port 8031+8032 nur über IPv6?
Port 1885 über IPv4, das ist mein sonoffwget http://localhost:22
verbindet, aber http Fehler, ist klar da ssh
wget http://localhost:8031 Auflösen des Hostnamens localhost (localhost)... ::1, 127.0.0.1 Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|::1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt. Verbindungsaufbau zu localhost (localhost)|127.0.0.1|:8031 ... fehlgeschlagen: Verbindungsaufbau abgelehnt.
Aber da müsste er doch wenigstens verbinden, weder IPv4 noch IPv6.
Was ist falsch, wie kann man das ändern? -
@martinsu sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
Wir sprechen doch aber von 8081 und 8082, oder?
vom PC aus habe ich mich mit dem Firefox mit
ioBroker mit <IP>:8031
vis mit <IP>:8032
eingeloggt, habe das Projekt erstellt usw. und konnte dann in VIS meine Darstellung der Daten vom Wechselrichter sehen@Marc-Berg anscheinend nicht
@homoran sagte in VIS auf 7"LCD auf Raspi starten/darstellen:
anscheinend nicht
völlig undurchsichtig ...
Alternierend wird von 8081 und 8031 gesprochen, oder ich schnall's nicht.
@marc-berg
Asche auf mein Haupt!!!!
Das war der richtige Tipp, 8081 und 8082 (also die 8 an der Zehnerstelle)
Seit 3 Tagen Fehler gesucht
Wie blöd kann man sein!!
Danke -
ist jetzt nicht wahr!
Zumal @Ralla66 ihn schon in die richtige Richtung geschubst hat. Allein die Message kam nicht an.
hier ein paar Tipps für das original 7" Raspberry LCD um den Bildschirm mit Touch um 180° zu drehen und die Hintergrundbeleuchtung zu steuern. Ich habe viele Anleitungen und Tipps im Internet gefunden, aber keine funktionierte richtig. Diese Anleitung ist ein Extrakt aus den vielen Anleitungen und viel Ausprobieren. Aber so klappt es jetzt bei mir.
(ich benutze einen Raspberry Pi 4B mit Debian GNU/Linux 12 (bookworm))
Zuerst muss geprüft werden, ob alle Software/Firmware aktuell ist.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo rpi-update (stimmt, hatte ich auch gelesen, diese Zeile möglichst nicht ausführen! Danke Thomas Braun)
sudo reboot
Bildschirm um 180° drehen:- Startmenü => Einstellungen => Screen Configuration
- Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Drehung => Inverted
Touch um 180° drehen: - Startmenü => Einstellungen => Screen Configuration
- Rechtsklick auf den Monitorsymbol => Touch Screen => Haken bei Generic ft6x06
- Sudo nano /boot/firmware/config.txt
"dtoverlay=vc4-kms" zu "dtoverlay=vc4-kms,invx,invy" ändern
",invx,invy" " anhängen, dann war auch der Touch 180° gedreht.
Hintergrundbeleuchtung steuern:
Wenn das Verzeichnis /sys/class/backlight/rpi_backlight nicht existiert, dann:
(Seit neuesten muss man ein overlay einschalten)- sudo nano /boot/config.txt
- am Ende "dtoverlay=rpi-backlight" eintragen
ACHTUNG: hier "rpi-backlight" mit MINUS-Zeichen, damit das Verzeichnis "rpi_backlight" mit "UNTERSTRICH" erscheint! - sudo reboot
Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS:
Für die Datei Hintergrundbeleuchtung EIN/AUS einmal die nötigen Rechte vergeben:- sudo chmod 777 /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
Display Beleuchtung AUS schalten:
echo 1 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
Display Beleuchtung EIN schalten:
echo 0 > /sys/class/backlight/rpi_backlight/bl_power
LCD Helligkeit einstellen:
sudo sh -c "echo 128 >> /sys/class/backlight/rpi_backlight/brightness"
der Zahlenwert für die Helligkeit muss zwischen 0 und 255 liegen
Ob ich für die Datei "brightness" noch die Rechte ändern muss, weiss ich nicht mehr, wenn ja s.o.Viel Erfolg
Martin -
