      stockics6 @Michael Roling last edited by
      @michael-roling
      Ich habe folgenden Datenpunkt hinterlegt.
      Mit der Auswahl der Werte im Menü. Bsp. 17°C wird dieser Datenpunkt auf 17°C richtig aktualisiert und das Ventil stellt sich auch auf 17°C ein.
      Wenn der DP auf "true" gesetzt wird, dann funktioniert das doch nicht, weil eine Zahl erwartet wird oder verstehe ich da etwas falsch?
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @stockics6 last edited by
        @stockics6 du musst in den Objekten schauen ob der datenpunkt bestätigt wurde.
          @michael-roling
          Ja, der Wert wird im Objekt aktualisiert und auch bestätigt.
          Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Michael Roling
            @stockics6 Stell den Adapter mal auf debug log und poste das log hier
              @michael-roling
              Nach dem letzten Eintrag "Value to Set: 19" kommt nichts mehr.
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.868	debug	Value to Set: 19
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.867	debug	Change Valuetype from : number to number
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.853	debug	SubmenuData3[]
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.853	debug	Submenu data [null,null,null,[]]
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.853	debug	setStateIds[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","confirm":"false","returnText":"&&","userToSend":"Christian"}]
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	Set ack: false
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	Element to set {"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	{"device2Switch":"temp1Kinderzimmer","data":{"Heizungssteuerung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Testtext"},"Kinderzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Badezimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp2Badezimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Schlafzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp3Schlafzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Flur":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp4Flur:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Küche":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp5Küche:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp6Esszimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Wohnzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp7Wohnzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"temp1Kinderzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp2Badezimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&& ack:false"}]},"temp3Schlafzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp4Flur":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&&"}]},"temp5Küche":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp6Esszimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp7Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]}},"user":"Christian","value":19}
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	CallbackData"number24-16-1-°C"
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	text: "submenu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:19"
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	devicetoswitch: "temp1Kinderzimmer"
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	splittet Data of callbackData "number24-16-1-°C"
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	callbackData: "number24-16-1-°C"
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	CalledValue: "submenu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:19"
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	Call Submenu
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.852	debug	Group: "Heizung"
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Menu: {"Übersicht":{"Startseite":{"nav":[["Babynotfall"],["Alarmanlage"],["Zentralfunktionen"],["Statusabfrage"],["Heizung","Licht","Jalousie"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Babynotfall":{"nav":[["Startseite"],["Bethel Notfall"],["Kinderarzt"],["Apotheke"]],"text":"Welcher Notfall liegt vor?"},"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Welcher Status soll abgefragt werden?"},"Zentralfunktionen":{"nav":[["Startseite"],["Rolladen"]],"text":"Welche Zentralfunktion soll ausgeführt werden?"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Welche Heizung soll geregelt werden?"},"Bethel Notfall":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Bethel","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Kinderarzt":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Kinderarzt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Apotheke":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Apotheke","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}},"Alarmanlage":{"Alarmanlage":{"nav":[["Startseite"],["Alarmanlage einschalten","Alarmanlage ausschalten"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Alarmanlage einschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"1","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Alarmanlage ausschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"3","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}},"Statusabfrage":{"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Raumtemperatur":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Temperatur.Auslöser_Temperatur.Raumtemperatur_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Luftfeuchtigkeit":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Stromverbrauch":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Stromverbrauch.Auslöser_Stromverbrauch.Stromverbrauch_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Lichtstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.LichtUeberwachung.RoomsWithLightsOn","text":"&&","newline":"true"}]},"Türstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenDoors","text":"&&","newline":"true"}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows","text":"&&","newline":"true"}]}},"Zentralfunktionen":{"Rolladen":{"nav":[["Startseite"],["Küche","Esszimmer"]],"text":"Welcher Raum?"},"Küche":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} %"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:percent10:r2:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted} %"},"r1":{"getData":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted","text":"%%","newline":"true"}]},"r2":{"switch":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} % ack:false"}]}},"Heizung":{"Heizungssteuerung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Testtext"},"Kinderzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Badezimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp2Badezimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Schlafzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp3Schlafzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Flur":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp4Flur:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Küche":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp5Küche:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp6Esszimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Wohnzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp7Wohnzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"temp1Kinderzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp2Badezimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&& ack:false"}]},"temp3Schlafzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp4Flur":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&&"}]},"temp5Küche":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp6Esszimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp7Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]}}}
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Nav: {"Heizungssteuerung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Testtext"},"Kinderzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Badezimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp2Badezimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Schlafzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp3Schlafzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Flur":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp4Flur:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Küche":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp5Küche:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp6Esszimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Wohnzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp7Wohnzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"temp1Kinderzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp2Badezimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&& ack:false"}]},"temp3Schlafzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp4Flur":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&&"}]},"temp5Küche":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp6Esszimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp7Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]}}
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Group: "Zentralfunktionen"
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Nav: {"Rolladen":{"nav":[["Startseite"],["Küche","Esszimmer"]],"text":"Welcher Raum?"},"Küche":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} %"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:percent10:r2:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted} %"},"r1":{"getData":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted","text":"%%","newline":"true"}]},"r2":{"switch":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} % ack:false"}]}}
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Group: "Statusabfrage"
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.851	debug	Nav: {"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Raumtemperatur":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Temperatur.Auslöser_Temperatur.Raumtemperatur_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Luftfeuchtigkeit":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Stromverbrauch":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Stromverbrauch.Auslöser_Stromverbrauch.Stromverbrauch_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Lichtstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.LichtUeberwachung.RoomsWithLightsOn","text":"&&","newline":"true"}]},"Türstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenDoors","text":"&&","newline":"true"}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows","text":"&&","newline":"true"}]}}
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Group: "Alarmanlage"
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Menu: {"Übersicht":{"Startseite":{"nav":[["Babynotfall"],["Alarmanlage"],["Zentralfunktionen"],["Statusabfrage"],["Heizung","Licht","Jalousie"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Babynotfall":{"nav":[["Startseite"],["Bethel Notfall"],["Kinderarzt"],["Apotheke"]],"text":"Welcher Notfall liegt vor?"},"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Welcher Status soll abgefragt werden?"},"Zentralfunktionen":{"nav":[["Startseite"],["Rolladen"]],"text":"Welche Zentralfunktion soll ausgeführt werden?"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Welche Heizung soll geregelt werden?"},"Bethel Notfall":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Bethel","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Kinderarzt":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Kinderarzt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Apotheke":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Apotheke","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}},"Alarmanlage":{"Alarmanlage":{"nav":[["Startseite"],["Alarmanlage einschalten","Alarmanlage ausschalten"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Alarmanlage einschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"1","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Alarmanlage ausschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"3","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}},"Statusabfrage":{"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Raumtemperatur":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Temperatur.Auslöser_Temperatur.Raumtemperatur_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Luftfeuchtigkeit":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Luftfeuchtigkeit.Luftfeuchtigkeit_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Stromverbrauch":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Stromverbrauch.Auslöser_Stromverbrauch.Stromverbrauch_anzeigen","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Lichtstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.LichtUeberwachung.RoomsWithLightsOn","text":"&&","newline":"true"}]},"Türstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenDoors","text":"&&","newline":"true"}]},"Fensterstatus":{"getData":[{"id":"javascript.0.FensterUeberwachung.RoomsWithOpenWindows","text":"&&","newline":"true"}]}},"Zentralfunktionen":{"Rolladen":{"nav":[["Startseite"],["Küche","Esszimmer"]],"text":"Welcher Raum?"},"Küche":{"nav":[["menu:percent10:r1:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} %"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:percent10:r2:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted} %"},"r1":{"getData":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted","text":"%%","newline":"true"}]},"r2":{"switch":[{"id":"homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010000.level_inverted","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"Aktueller Wert: {status:homepilot.0.devices.RolloTronStandardDuoFern.1010001.level_inverted} % ack:false"}]}},"Heizung":{"Heizungssteuerung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Testtext"},"Kinderzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Badezimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp2Badezimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Schlafzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp3Schlafzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Flur":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp4Flur:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Küche":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp5Küche:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Esszimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp6Esszimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"Wohnzimmer":{"nav":[["menu:number24-16-1-°C:temp7Wohnzimmer:"]],"text":"Aktueller Wert: {status:hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.ACTUAL_TEMPERATURE} °C"},"temp1Kinderzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4375.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp2Badezimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC23.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&& ack:false"}]},"temp3Schlafzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DBF1.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&& ack:false"}]},"temp4Flur":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29A9DC78.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"&&"}]},"temp5Küche":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB8215.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp6Esszimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AB4CC2.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]},"temp7Wohnzimmer":{"switch":[{"id":"hm-rpc.1.00395F29AA7C44.1.SET_POINT_TEMPERATURE","value":"!","toggle":false,"confirm":"true","returnText":"&&"}]}}}
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Nav: {"Alarmanlage":{"nav":[["Startseite"],["Alarmanlage einschalten","Alarmanlage ausschalten"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Alarmanlage einschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"1","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Alarmanlage ausschalten":{"switch":[{"id":"alarm.0.homekit.TargetState","value":"3","toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}}
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Group: "Übersicht"
              telegram-menu.0
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Nav: {"Startseite":{"nav":[["Babynotfall"],["Alarmanlage"],["Zentralfunktionen"],["Statusabfrage"],["Heizung","Licht","Jalousie"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Babynotfall":{"nav":[["Startseite"],["Bethel Notfall"],["Kinderarzt"],["Apotheke"]],"text":"Welcher Notfall liegt vor?"},"Statusabfrage":{"nav":[["Startseite"],["Raumtemperatur"],["Luftfeuchtigkeit"],["Stromverbrauch"],["Fensterstatus"],["Türstatus"],["Lichtstatus"]],"text":"Welcher Status soll abgefragt werden?"},"Zentralfunktionen":{"nav":[["Startseite"],["Rolladen"]],"text":"Welche Zentralfunktion soll ausgeführt werden?"},"Heizung":{"nav":[["Startseite"],["Kinderzimmer","Badezimmer","Schlafzimmer","Flur","Küche","Esszimmer","Wohnzimmer"]],"text":"Welche Heizung soll geregelt werden?"},"Bethel Notfall":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Bethel","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Kinderarzt":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Kinderarzt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]},"Apotheke":{"switch":[{"id":"javascript.0.scriptEnabled.8_0_Telegramm.Babynotfall.Babynotfall_Apotheke","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"-"}]}}
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Groups with searched User ["Übersicht","Alarmanlage","Statusabfrage","Zentralfunktionen","Heizung"]
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.850	debug	Groups "Heizung"
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	Groups "Zentralfunktionen"
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	Groups "Statusabfrage"
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	Groups "Alarmanlage"
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	Groups "Übersicht"
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	{"Value":"[Christian]submenu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:19","User":"Christian","Todo":"submenu:number24-16-1-°C:temp1Kinderzimmer:19","groups":{"Übersicht":["Christian"],"Alarmanlage":["Christian"],"Statusabfrage":["Christian"],"Zentralfunktionen":["Christian"],"Heizung":["Christian"]}}
              telegram-menu.0
              688904	2023-11-08 10:57:35.849	debug	User "Christian"
              ```[s=]
              [/s]
              • Michael Roling
                @stockics6 ich schaue mir das heute Abend mal an. Hast du den die checkbox eingestellten Wert bestätigen aktiv ? Das muss auf jeden Fall
                  dhd70106 last edited by
                  Erst einmal möchte ich mich bei Dir für Deine Bemühung um solch einen Adapter bedanken. Ich vermag gar nicht abzuschätzen, wieviel Arbeit, Zeit und Ärger in der Entwicklung steckt.
                  Da wir hier in der Rubrik "Tester" sind, möchte ich mir einen kleinen Hinweis erlauben. Vielleicht liegt es aber auch an mir, dass ich irgendetwas nicht verstehe oder falsch bediene.
                  Ich habe testweise den Call Text "Test" angelegt, der über eine Aktion eine Lampe dimmen soll, sprich den Prozentwert in den Datenpunkt schreibt.
                  Das funktioniert auch wie erwartet. Auch wenn ich noch die Möglichkeit suche, die Lampe gleichzeitig einzuschalten.
                  Verzweige ich aus dem ersten Menü jedoch in das Menü "Licht", wo ich die gleiche Lampe (jedoch mit einzigartigem Calltext) versuche zu dimmen, bekomme ich nur eine Fehlermeldung im Log.
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @dhd70106 last edited by Michael Roling
                    @dhd70106 wie sieht die Verzweigung aus? Ich habe da jetzt so auf die Schnelle nicht gesehen was du meinst
                    Bzw welche Version nutzt du
                      dhd70106 @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling
                      Sorry, installiert ist 0.83.
                      Telegramm-Aufruf
                      Tippe "Start" -> Auswahl Navigation "Test"
                      Call Text "Test" - Navigation "menu:percent10:wandlampenL1:)"
                      SetState: Auslösen "wandlampenL1" -> ID "alias.0.Licht.Wandlampen.brightness" -> Wert "!" -> eingestellten Wert bestätigen "true"
                      Prozentsatz wird richtig in den Datenpunkt geschrieben.
                      Tippe "Start" -> Auswahl Navigation "Licht" ----> verzweigt auf das separat angelegte Menü "Licht" (Bild 3)
                      Call Text "Test1" -> Navigation "menu:percent10:wandlampenL2:)"
                      SetState: Auslösen "wandlampenL2" -> ID "alias.0.Licht.Wandlampen.brightness" -> Wert "!" -> eingestellten Wert bestätigen "true"
                      Verursacht Fehler (Bild 5).
                      Problem tritt also auf, weil ich von Menü1 auf ein separat (wegen Übersichtlichkeit und Trennung der Gewerke) angelegtes Menü2 verzweige.
                      Hoffe, ich habe mich verständlicher Ausgedrückt.
                      • Michael Roling
                        @dhd70106 installiere bitte einmal von github und schaue ob das Problem weg ist, ich meine ich habe das schon behoben nur habe noch keine Version erstellt
                        Bei mir geht das nämlich
                        • Michael Roling
                          @stockics6 da ist anscheinend ein bug drin, ich schaue gerade mal
                          • Michael Roling
                            @stockics6 bitte einmal von github installieren, habe gerade eine Änderung hoch geladen
                              @michael-roling
                              Ja, funktioniert mit der Version 0.8.4. Danke, hab schon an mir gezweifelt.
                              Erlaube mir bitte noch einen Hinweis:
                              Gewählt: 100 % -> Licht dimmt hoch -> Rückgabewert -100
                              = Passt
                              Danach direkt:
                              gewählt: **0 % ** -> Nichts passiert -> Rückgabewert -100
                              Und Log sagt:
                              Ok, wirklich Sinn macht die 0% ja auch nicht. Wäre ja Licht aus.
                              • Michael Roling
                                @dhd70106 was kam denn im datenpunkt an ist die frage
                                  @michael-roling
                                  1. Lampe ist an
                                  Gewählt: **100 % ** -> Datenpunkt: 100 % -> Licht dimmt auf 100 %
                                  Gewählt: 0 % -> Datenpunkt: 0 % -> wir vom Adapter nicht bestätigt -> Datenpunkt wieder 100 %
                                  1. Lampe ist aus
                                  Somit scheint es wohl eher ein Fehler des Shelly-Adapters zu sein. Sorry!
                                  menu:back
                                  angelegt im ersten Menu Call Text zurück - Navigation "menu:back
                                  Start (Menu1) -> Zähler (Menu2) -> zurück : funktioniert
                                  Start (Menu1) -> Zähler (Menu2) -> Stromzähler -> zurück funktioniert nicht
                                  Ist mir aufgefallen. Ich weiss natürlich, die Versionen sind alles andere als stable. Sind die Hinweise ok oder lieber erstmal zurückstellen?
                                  • Michael Roling
                                    @dhd70106 zu eins das denke ich auch
                                    zu zwei, bei mir läuft das einwandfrei, ich verstehe das gerade nicht. Zeig mal dein Menu
                                      @michael-roling
                                      • Michael Roling
                                        @dhd70106 ah ok ich habe gesehen das du ein komplett seperates Menu gemacht hast, das wird der Fehler sein, muss ich mir mal anschauen, schaffe ich aber heute nicht mehr
                                          @michael-roling
                                          Jetzt funktionierts perfekt!
                                          An dieser Stelle möchte ich mich auch noch einmal für die Erstellung vom Adapter und für den Mega-Support bedanken!
                                          Echt stark, großen Respekt!
                                          Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Michael Roling
                                            @stockics6 das freut mich und vielen Dank.
                                            1795
                                            789962
