    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
    • david83
      david83 @arteck last edited by
      @arteck
      Funktioniert beim 1. Versuch! Vielen Dank!
        michihorn @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in Fullybrowser 3.0:
        @xbit
        Im Fully Browser schreibst du einfach nur die IP:Port ein, das war’s…
        Hab ein ähnliches Problem.
        mqtt://IP:Port wird erst gar nicht genommen, nur IP:Port dann ergänzt das Tablet automatisch https://
        Was tun?
        Michael
          A Former User @michihorn last edited by
          @michihorn
          von alleine schreibt da nix https rein, es sei denn, du hast irgenwo n secure eingestellt..?
          so sieht das hier aus, z.bsp:
            michihorn @Guest last edited by michihorn
            @ilovegym Wo könnte denn so ein secure stehen, ich habe nix bewusst geändert, im übrigen konnte ich aus https ein http machen. der Adapter hat sich jetzt auch verbunden zumindest mit API Rest. Mit mqtt gibt es keine Verbindung
            Edit: Doch jetzt gibt es auch mit mqtt ne Verbindung, hat etwas länger gedauert.
              michihorn @arteck last edited by michihorn
              @arteck Toller Adapter, hast du evtl. noch eine Ladesteuerung vorgesehen?
              Michael
                Shadowhunter23 @michihorn last edited by
                @michihorn
                Du musst doch nur den Datenpunkt Info.batteryLevel überwachen und ein kleines Script schreiben?
                  michihorn @Shadowhunter23 last edited by
                  @shadowhunter23 Ja ich weiß, finde das beim fully-tablet-control sehr komfortabel. Daher die Frage ob der Adapter erweitert wird.
                  M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    MartyBr @michihorn last edited by
                    @michihorn
                    Ich setze folgendes Script ein:
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @MartyBr last edited by
                      @martybr
                      Oder weniger Geklicker
                        Shadowhunter23 @Meister Mopper last edited by Shadowhunter23
                        @meister-mopper ohne Prüfung der Steckdose. Sehe ich gerade keinen Sinn zu prüfen ob die Steckdose an oder aus ist.
                        edit: Ich meinte damit, mein Script ist ohne Prüfung.
                        • Meister Mopper
                          Meister Mopper @Shadowhunter23 last edited by
                          @shadowhunter23 sagte in Fullybrowser 3.0:
                          Ist doch geprüft mit nicht Wert
                          M Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            MartyBr @Meister Mopper last edited by
                            @meister-mopper Mein Script lässt sich bestimmt noch optimieren. Ich nehme mal deinen Tipp auf und setze ihn um.
                            Das Script stammt noch aus meiner ersten Erfahrungen mit ioBroker.
                            Aber was ich damit sagen wollte ist, dass sich eine Ladesteuerung easy und schnell per Script erstellen lässt und nicht unbedingt in den Adapter muss- Ich kenne den Adapter "Fully-Tablett-Control", habe ihn aber nach den ersten Tests nicht mehr eingesetzt.
                              arteck Developer Most Active @michihorn last edited by
                              @michihorn nope... alles adndere obliegt euch..
                              der Adapter ist wie der Ursprüngliche.. ohne logik.
                              ? 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                A Former User @arteck last edited by
                                @arteck
                                lass den Adapter auch so, bitte... der andere hat mit dieser Funktion bei mir nie richtig funktioniert.. hatte ich mal ein paar Tage ausprobiert.. und dann wieder rausgeworfen, weil die Tablet's nicht mehr geladen wurden..
                                Hier hat auch jeder seine Ladelogik-Philosophie, wie man liest..
                                  garbleflux last edited by
                                  ich bekomme ebenso wie User iIovegym die nachfolgende Fehlermeldung ins Log. Scheint jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Funktionalität zu haben - oder irre ich mich?
                                  Ansonsten klappt bis jetzt alles, wie ich es will.
                                  @arteck Danke für die Entwicklung und Bereitstellung des Adapters.
                                  VG Michael
                                  fullybrowser.0
                                  	2023-11-09 19:51:43.646	warn	[MQTT] 192.168.160.xxx (192.168.xxx.xxx) Please open a issue on Github, this should never happen: scheduleCheckIfStillActive() timeout, and last contact was less than 70s ago.
                                  fullybrowser.0
                                  	2023-11-09 19:50:33.017	warn	192.168.xxx.xxx is connected (MQTT: client published message)
                                  fullybrowser.0
                                  	2023-11-09 19:50:25.805	warn	192.168.xxx.xxx is not alive! (MQTT: client did not send message for more than 70 seconds)code_text
                                    @garbleflux sagte in Fullybrowser 3.0:
                                    ja das liegt am mqtt timeout..sollte nicht passieren.. aber kann vorkommen wenn das Tablet nicht antwortet
                                    ich hab es mal konfigurierbar gemacht
                                    bis jetzt war der Timeout auf 70 sek fest.. kannst mal bissel mit spielen.. ob ein längerer Timeout besser ist
                                    installation von GIT
                                      docsnyder7 last edited by
                                      Hallo... ich bekomme im log folgende Fehlermeldung
                                      fullybrowser.0
                                      	2023-11-10 17:09:52.240	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.motionDetectorStarted" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      fullybrowser.0
                                      	2023-11-10 17:09:52.134	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.systemSigned" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      fullybrowser.0
                                      	2023-11-10 17:09:51.943	warn	State "fullybrowser.0.192_168_178_54.Info.isHotspotEnabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Fully auf neuem Fire HD 10Plus installiert
                                      Vis funktioniert..
                                      was bedeutet die Warnung?
                                        arteck Developer Most Active @docsnyder7 last edited by
                                        @docsnyder7 das ist aber nicht der fully in der neuen version.. das ist noch der alte..
                                        welche Version hast du jetzt installiert ??
                                        • Dr. Bakterius
                                          Dr. Bakterius Most Active @Meister Mopper last edited by
                                          @meister-mopper sagte in Fullybrowser 3.0:
                                          Und wozu? Es macht keinen Unterschied die Steckdose einzuschalten wenn sie schon an ist (oder umgekehrt). Da passiert nix...
                                          Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            docsnyder7 @arteck last edited by docsnyder7
                                            @arteck
                                            2.2.0
                                            bekomm ich ne andere über github
                                            PS: hab die 3er über Github gefunden und installiert.. Fehler sind weg, danke für den Wink!!!
                                            1.2k
                                            278
                                            67579
