    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker)
    • N
      NummerXIV last edited by
      @emil70 Danke
      ich habs genau so gemacht und er hat scheinbar alles installiert aber die Website ist nicht erreichbar obwohl der iobroker controller daemon läuft.
      Dann starte ich den Container neu und es hängt wieder bei "host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v7""
      Ich verstehe es nicht.
        emil70 @NummerXIV last edited by
        @nummerxiv
        für mal das aus
        https://forum.iobroker.net/post/904434
        • N
          Leider habe ich es bis heute nicht hinbekommen ein Backup einzuspielen.
          Ich habe aber einen alten Docker Container zum laufen bekommen, welcher zwar einen veralteten Stand hat aber immerhin läuft.
          Leider bekomme ich ihn nicht geupdatet. Kann mir jemand sagen welches der beste Weg ist ein Update durchzuführen.
          Es handelt sich um ein 4.0.23 Controller.
          LG
            Thomas Braun Most Active @NummerXIV last edited by Thomas Braun
            @nummerxiv sagte in Backup in neuer Version wiederherstellen (Synology Docker):
            iob update
            iob upgrade all
            iob stop
            iob fix
            iob upgrade self
            iob start
            Oder einen neuen Container ausrollen.
            • N
              NummerXIV @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun vielen Dank.
              Leider installiert er den neuen Controller nicht. Das ist alles was ich bekomme.
              root@buanet-iobroker-neu:/opt/iobroker# iobroker upgrade self
              sudo: unable to resolve host buanet-iobroker-neu: Name or service not known
              Update js-controller from @4.0.23 to @5.0.12
              Stopped Objects DB
              Stopped States DB
              NPM version: 6.14.16
              Installing iobroker.js-controller@5.0.12... (System call)
              Wenn ich dann die Version prüfe, ist es weiterhin 4.
              root@buanet-iobroker-neu:/opt/iobroker# iobroker -v
              4.0.23
              LG Nils
                Thomas Braun Most Active last edited by
                @nummerxiv
                Dann stopf das in einen frischen Docker rein. Ist ja easy erledigt.
                • N
                  Ich habe das Problem, dass Backup einspielen nicht funktioniert hat in einem neuen Container.
                  Gibt es einen anderen Weg nicht alle Daten zu verlieren?
                    @nummerxiv
                    Legt man die Nutzdaten nicht außerhalb des Rockers an und mappt die rein? Ich kenn mich mit den Dingern ja nicht aus...
                    • N
                      Das funktioniert leider nicht, da ich von Version 4 auf 5 updaten muss.
                      Habe jetzt nochmal versucht zu restoren über das terminal aber da kommt immer
                      No host object found, your backup seems to be corrupted!
                      Und das kann nicht sein, da ich das Backup jetzt mehrmals neu erstellt habe aus der anderen Maschine.
                        @nummerxiv
                        Hast du ein Backup von einem 4.0.23 Controller oder 5.0.12 Controller ?
                        • N
                          NummerXIV @emil70 last edited by
                          @emil70
                          Mein Backup ist von einem 4er Controller .. ich kann ja kein Update machen.. deswegen neuer Container mit 5 und versucht das 4er Backup einzuspielen. Aber das scheint wirklich nicht zu gehen.
                          Aber wie soll ich den Controller dann updaten? Ich laufe seit Ewigkeiten im Kreis und bekomme es nicht hin.
                          F E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            fastfoot @NummerXIV last edited by
                            @nummerxiv hast du mal so probiert?
                            • im neuen container downgrade: npm i iobroker.js-controller@4
                            • restore
                            • upgrade auf neueste versionen
                            • N
                              @fastfoot
                              Geile Idee!
                              Er startet dann iobroker und schreibt folgendes in den Log und bleibt dann dort hängen.
                              host.buanet-iobroker1 check instance "system.adapter.yahka.0" for host "buanet-iobroker-v9"
                              Die UI ist nicht erreichbar.
                                fastfoot @NummerXIV last edited by fastfoot
                                @nummerxiv da stimmt der neue hostname nicht mit dem alten überein. Ein (nochmaliger) Neustart des Containers könnte helfen(eig. regelt das das Startupscript). Ansonsten iob host this oder den neuen container gleich benennen wie den alten und alles von vorn
                                  emil70 @NummerXIV last edited by emil70
                                  @emil70
                                  Link Text
                                  Neben der Node.js Version gibt es eine wichtige Inkompatibilität: Backups die mit der 5.0 des js-controller erstellt wurden lassen sich nicht mit einem js-controller 4 oder kleiner wieder restoren!
                                  Da steht nix, das man kein Backup von 4 nicht auf 5 bekommt
                                  • N
                                    NummerXIV @fastfoot last edited by
                                    @fastfoot
                                    Ok jetzt bin ich mit dem Backup im Controller 5.
                                    Problem: Die ganzen Instanzen sind aus und werfen Fehler. Das gucke ich mir jetzt mal an.
                                    Großen Dank schonmal!
                                      @nummerxiv das dauert normalerweise etwas. tail -f log/*curr* beobachten bis Ruhe einkehrt. Da sieht man schön wie die Adapter nach und nach installiert werden
                                      • N
                                        @fastfoot
                                        Das war die Lösung 🤘 🤘 🤘
                                        Zwei Adapter funktionieren aber leider nicht.
                                        Der KNX Adapter kann keine Verbindung zum KNX Gateway aufbauen.
                                        Der Homekit Adapter kann von den Apple Geräten nicht gefunden werden.
                                        Kannst das mit dem Ändern des Hosts zu tun haben? Hast du ne Idee dazu?
                                          @nummerxiv da kenne ich mich nicht mit aus. Der Adaptername ist denke ich nicht schuld, evtl. hat sich aber auch die IP des Containers geändert. In den Einstellungen der Adapter darauf achten dass da keine IP angegeben ist sondern sowas wie 0.0.0.0
                                          1393
