    4. Plenticore Adapter "nicht vorhandene Verzeichnisse"
      Thomas Braun Most Active @andrebu last edited by Thomas Braun
      @andrebu sagte in Probleme mit nicht vorhandenen Verzeichnissen:
      nach dem Update vom js.controller 4.0.24 auf 5.0.12
      Dann geh den Update-Pfad auch zuende und bring nodejs auf einen aktuellen Stand.
      iob nodejs-update
      • mcm1957
        mcm1957 @andrebu last edited by
        @andrebu
        Plenticore ist derzeit NICHT mit js-controller 5 kompatibel
        https://github.com/pixcept/ioBroker.plenticore/issues/84
        mcm1957 created this issue in pixcept/ioBroker.plenticore
        closed Adapter not compatible with js-controller 5 #84
          andrebu @mcm1957 last edited by
          @mcm57 auf meinem Testsystem läuft er mit js.controller 5.0.12 ohne Probleme. Deswegen wollte ich jetzt auf dem Produktivsystem nachziehen.
          • mcm1957
            @andrebu said in Probleme mit nicht vorhandenen Verzeichnissen:
            Ok, kann zum Problem leider nicht mehr sagen außer dass da ein offenes Issue und ein oder zwei Forumsbeiträge existieren. Details müsste der Maintainer wissen / sagen. Und das Issue schließen wenn es behoben oder unrichtig ist.
              andrebu @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun sagte in Probleme mit nicht vorhandenen Verzeichnissen:
              iob nodejs-update
              Danke für den Tipp, leider funktioniert
              iob nodejs-update
              nicht. Da bekomme ich nur eine Liste mit den iobroker Befehlen.
                @andrebu
                Dann musst du den
                iob fix
                ausführen. Danach geht's.
                  @andrebu
                  Dann musst du den
                  iob fix
                  Super, damit lässt sich ja node.js super einfach updaten. Vielen Dank
                  Leider ist der Error vom Kostal Adapter aber immer noch da.
                    @mcm57 vielen Dank natürlich trotzdem für deine Hilfe. Solange kein Adapter den js.controller 5 zwingend will ist ja noch alles gut. Im schlimmsten Fall muss ich dann wohl doch mal ein komplett neues sauberes System aufsetzten. Ich hoffe aber immer noch das jemand die zündende Idee hat.
                    • mcm1957
                      @Jey-Cee
                      Ich hab grad gesehen, dass du in v2.3.0 offenbar etwas an diesem Adapter gemacht hast. Kannst du ev. mal einen Blick auf die Issues bezüglich Direktory Problem werfen wie sie im Repo gelistet sind und auch hier aufscheinen.
                      An sich schaut der getAbsoluteInstanceDataDir Aufruf ja ok aus. nur warum wird das Verzeichnis dann nicht gefunden. Einzige Auffälligkeit ist ein (etwas) veralteter Adapter core.
                      Wenn du was dazu siehts kann man da dem dev ggF mitteilen - außer du kannst das selbst fixen.
                      Und wenns am User System liegt macht du hier wen glücklich.
                      Martin
                        Hab gestern die Info vom Entwickler bekommen mal die GIT Version per URL zu installieren. Es hat funktioniert. Die Fehlermeldung ist weg und der Adapter startet ganz normal. 😁 😁 😁 😁 😁
                        Danke für die schnelle Hilfe.
                        • mcm1957
                          @andrebu
                          Könntest du bitte im Titel (erster Beitrag) den Adapternamen einfügen.
                          Erleichter später das auffinden bzw. erkennen of der Beitrag für andere von Interesse ist.
                          DANKE
                          849
